HAProxy代理微服务和GaussDB请求验证任务心得
zhangwei123 发表于 2024/12/09 21:24:32 2024/12/09
【摘要】 HAProxy是一个高可靠、高性能的反向代理。和他类似功能的软件还有LVS,Nginx,他们的功能各有侧重,网上有大量介绍对比资料。本次收到的任务,主要目的是验证HAProxy在鲲鹏环境下的部署,并通过HAProxy实现微服务网关和GaussDB的负载均衡。
背景介绍
收到任务先看任务书,任务书要求在开源演示项目Demo的基础上,引入Haproxy实现两个反向代理。一是代理微服务网关的web访问,二是代理GuassDB的数据库访问。
磨刀不误砍柴工,先上网搜下Haproxy,了解下负载均衡和HAProxy的基本信息。熟悉这块的小伙伴就可以跳过了。
什么是负载均衡
负载均衡,英文名称为Load Balance,简写LB,是指建立在现有网络结构之上,并提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。其原理就是数据流量分摊到多个服务器上执行,减轻每台服务器的压力,多台服务器共同完成工作任务,从而提高了数据的吞吐量。
常见的负载均衡功能实现有软件方案和硬件方案。软件通常使用开源的LVS,Haproxy,Nginx,硬件一般使用较多的有F5,Array等设备。
HAProxy主要功能:
负载均衡:可以根据多种算法(如轮询、最少连接数、源 IP 哈希等)将客户端请求分配到不同的后端服务器,均衡负载以提高整体性能。
高可用性:能够监控后端服务器的健康状态,并在检测到某台服务器故障时,自动将流量转移到健康的服务器上,确保服务的连续性。
反向代理:作为反向代理,将客户端的请求转发到后端服务器,同时隐藏后端服务器的实际 IP 地址。
访问控制和安全性:通过 ACL(访问控制列表),可以对请求进行精细的控制,如基于源 IP、HTTP 头信息、URL 路径等进行过滤或重定向。
性能优化:软件非常轻量级,能够处理数十万甚至上百万的并发连接,且对系统资源的消耗非常低。
日志记录和监控:提供详细的日志记录功能,能够记录请求的详细信息,并通过集成监控工具来实时查看服务器的健康状态和流量情况。
部署Demo项目
基于任务书,先了解开源演示项目Demo。这是一个体验项目,基于Apache ServiceComb Fence  , 并针对For Huawei场景进行了少量优化。它可以帮助开发者快速构建包含微服务后端、微服务前端和基础原子服务的项目工程。项目有详细的介绍和部署指导,这里就不赘述了。其部署示意图如下:
先fork这个Demo项目的工程 ,在自己的gitcode账号下复制了这个项目的代码。华为云给开发者提供了整套的开发指导,其中就包括这个Demo项目的支撑文档,里面详细介绍了项目情况,还有具体部署的过程指导。
按项目指导,在华为云购买CodeArts(软件开发生产线)服务,创建开发项目,引入gitcode上fork的工程,创建编译构建任务,编译出edge-service,admin-service,admin-website,authentication-service,resource-service 这5个程序,并直接打包成容器镜像,推送到SWR容器镜像仓库中。
在华为云购买CCE集群,将上面打包的5个镜像都作为无状态负载,部署到集群中。并为edge-service增加负载均衡服务,确保其可以通过ELB被公网访问。同时部署zookeeper和GuassDB,支撑整个服务的运行。
部署后整体架构如下:
用户直接访问应用网关上绑定的ELB公网地址124.243.151.208,在浏览器中输入http: //124.243.151.208:9090/ui/admin/ 就可以进入到demo的显示页面。至此,Demo部署就完成了。
通过Haproxy代理微服务网关
部署完成,我们可以考虑这种场景,如系统性能不足,需要扩容再增加一套集群;或者系统需要为多租户服务,每个租户要用不同集群;又或者想要更高的可靠性,在不同region部署多个集群。这时多个集群就有多个入口IP,这就给用户访问带来不便,此时,就需要引入我们这个任务的主角HAProxy,作为web反向代理,给用户提供统一入口,并通过配置各种负载均衡策略,将用户流量引入到正确的集群中处理。这就是本次验证的第一个任务,用HAProxy代理微服务网关的web访问。我设想的架构就变成下面这个样子。
通过在ECS中安装HAProxy,作为两个CCE集群的反向web代理,绑定公网EIP124.243.172.157,用户访问此IP后,HAProxy按照配置的负载均衡策略,将流量分发到对应的CCE集群中。
正式操作开始。先购买ECS,规格选择鲲鹏服务器,部署华为Euler操作系统。然后登陆ECS安装HAProxy。
安装HAProxy依赖包
yum  install -y gcc openssl-devel pcre-devel systemd-devel
源码安装Haproxy,直接到官网下载最新3.0.6版本。
cd /opt
wget https//www.haproxy.org/download/3.0/src/haproxy-3.0.6.tar.gz
tar zxf haproxy-3.0.6.tar.gz
cd /opt/haproxy-3.0.6
进行编译构建。
make clean
make -j 4 TARGET=linux-glibc USE_THREAD=1  USE_LIBCRYPT=1  USE_PCRE2=1 USE_PCRE2_JIT=1
make install PREFIX=/usr/local/haproxy
将编译好的程序拷贝到运行目录中
cp /usr/local/haproxy/sbin/haproxy /usr/sbin
编辑Haproxy启动脚本
cp /opt/haproxy-3.0.6/examples/haproxy.init /etc/init.d/haproxy
chmod 755 /etc/init.d/haproxy
针对配置文件的路径创建以下用户和文件目录
useradd -r haproxy
mkdir /etc/haproxy
mkdir /var/lib/haproxy
mkdir /var/run/haproxy
编辑haproxy配置文件
vim /etc/haproxy/haproxy.cfg
配置文件内容如下::
global
    log 127.0.0.1 local3 info
    chroot /var/lib/haproxy
    user haproxy
    group haproxy
    daemon
defaults
    log global
    mode http
    option dontlognull
    timeout connect 5000
    timeout client 50000
    timeout server 50000
frontend haproxy_for_deom
    option httplog
    mode http
    bind *:80
    stats uri /haproxy?stats
    default_backend opensourcedemo
    option httpchk GET /ui/admin/ HTTP/1.1
    http-check send hdr Host 1.2.3.4
    balance roundrobin
    server demo1 192.168.0.11:9090 check inter 2000 rise 3 fall 3 weight 5
    server demo2 192.168.0.187:9090 check inter 2000 rise 3 fall 3 weight 5
启动HAProxy
/etc/init.d/haproxy start
访问haproxy的统计信息页面,说明HAProxy已经正确运行。
直接访问haproxy的地址,haproxy会将流量分担到不同的集群中。配置中将Demo的首页访问地址作为检测集群是否可用的接口,并采用轮选的负荷均衡策略,实际项目中,会规划不同集群的访问路径,Haproxy根据访问的URL地址进行合理的流量分发。Haproxy丰富强大的7层负载均衡配置策略,可以支撑多种多样的业务诉求。
至此,第一阶段的验证就结束了。
通过Haproxy代理GuassDB
现在考虑第二个场景,如果业务压力过大,会导致数据库性能跟不上,这时,除了提升数据库本身能力(换更高配置规格,分布式数据库加更多节点等)之外,还可以通过增加多个数据库的方式来扩充数据库的性能。但微服务访问数据库的流量如何被正确分配到多个数据库中,此时就需要HAProxy登场,做数据库的反向代理。这就是本次验证的第二个任务,通过Haproxy代理GuassDB。目前业务通过TCP连接GuassDB数据库,HAProxy通过TCP代理来实现在多个数据库之间的负载均衡。
设想的部署架构改造是下图这样:
为实现如上效果,需要修改HAProxy的配置文件。
在文件中增加如下配置:
listen sebfortcp
    option tcplog
    bind *:8000
    mode tcp
    balance roundrobin
    server guassdb 192.168.0.63:8000 check inter 2000 rise 3 fall 3 weight 5
    server guassdb 192.168.0.149:8000 check inter 2000 rise 3 fall 3 weight 5
完成配置后重启HAProxy服务。
/etc/init.d/haproxy restart
还需要修改演示项目中访问的数据库地址,将数据库的ip地址修改为Haproxy的地址。
访问业务网址,显示正常。关闭一个数据库后,仍能正常访问。至此,验证任务的第二个结束。
当然,上面的验证只解决了微服务访问数据库的路径问题,实际项目中还需要考虑数据库读写分离,数据库之间的数据同步等问题。
本验证中,通过TCP联通检测来检查数据库是否可用,当GuassDB采用集中式部署时存在主备节点,默认配置下主备都有IP地址,并且都可以建立TCP连接,备节点可支持读操作,但进行写操作会失败。如果数据库作为读库,只需要把主备节点IP都配置到Haproxy上进行负荷分担即可。如果数据库是写库,这样配置会导致分流到备节点的写操作执行失败,而如果Haproxy上只配置主节点IP,当数据库主备切换时主IP地址发生变化,会导致Haproxy的检测出现问题,此时比较简单的策略就是设置数据库使用浮动IP,这样数据库在主备切换时IP地址不会发生变化。GuassDB的浮动IP的配置需要在购买数据库时,选择“单浮动IP策略”,注意这个选项只有创建数据库时才可以设置。如果GuassDB采用分布式部署,就只要把每个节点都配置到Haproxy上进行负荷均衡即可。
如果认为数据库的TCP连通性检测不能代表数据库是否正常运行,此时可以通过在Haproxy上增加external-check选项,直接调用脚本连接数据库,检查数据库的可用性,具体实现要根据实际项目需求来确定,这里不再赘述。
Haproxy的高可用部署
系统部署好后,从部署架构上可以明显看出承载HAProxy的ECS存在单点故障的风险,达不到高可用的要求。此时就需要考虑对HAProxy进行集群部署。最常见的方案,可以采用购买ELB服务实现,设想方案如下:
从图中可以看出,由Haproxy的ECS集群组成的负载均衡设备,前面又加了一层负载均衡设备,感觉很搞笑,但实际项目中,这种使用情况还是比较普遍的。一般功能分层上会让第一层做L4负载均衡(简单转发,支持海量并发访问),第二层Haproxy做L7负载均衡(实现丰富的负载均衡功能,通过多实例支持海量并发)。虽然目前华为云的ELB负载均衡服务能力涵盖了L4和L7层能力,但客户可能会在L7负载均衡上有特殊要求,要通过定制Haproxy来实现,或者客户上云前就已经有了Haproxy的负载均衡,搬到云上不愿改动。
实际华为云ELB的配置如下:
对于代理GuassDB的Haproxy的高可用,虽然可以采用类似上面的方案,但此时两者都是L4负载均衡,放置两套负载均衡就完全没必要的。要么购买华为云的内网ELB服务,要么为Haproxy增加高可用。前一个方案和Haproxy无关,只关注后一个方案怎么实现。目前比较常见的实现方式,就是通过haproxy+keepalived实现高可用集群。
Keepalived软件可以通过vrrp协议,将两台机器组成主备模式,并对外呈现一个浮动ip供外部访问。主设备绑定浮动IP,主设备故障,备设备自动升主,绑定浮动IP,开始处理业务。
设想的架构如下:
Keepalived的配置过程可参考网上案例。这在本验证中不是重点,不再描述。
如果觉得备ECS不干活浪费资源,可以创建两个虚拟路由,同时存在两个浮动IP,让两台ECS设备互为主备。并且基于这种扩展方式,还可以创建更多台ECS来分担流量,只要多配置浮动IP即可。当然有了多个浮动IP之后,又会遇到如何在多个浮动IP之前加负载均衡的问题,这就要根据具体情况分析了。很多时候,当用开源软件设计的方案覆盖很多可能场景后,会发现已经和公有云已有的负载均衡服务类似了,所以根据业务诉求找到性能、成本、可靠性等都适合的技术方案,才是做技术研究的乐趣所在吧。
最后,整个演示项目是部署在一个VPC内部的,虽然演示起来方便,但实际项目中为了安全,不同安全层级的网络实体应该通过VPC隔离开,VPC之间通过对等连接或云连接互通,并通过配置ACL等手段只放通需要连接的IP,安全要求更高的项目还会在网络分区间放置防火墙等安全设备。整个项目设想的整体方案图如下:
整个验证项目做下来花了一周,期间不仅感觉到华为云上各种云服务的丰富功能,也体会到鲲鹏服务器,华为欧拉操作系统,以及GuassDB的使用便捷性,和以前用过的同类软件差不多,学习成本不高,喜欢技术研究的小伙伴都可以来试试。
