2024-12-09:找出与数组相加的整数 Ⅰ。用go语言,你有两个长度相同的数组 nums1 和 nums2。 数组 nums
福大大架构师每日一题 发表于 2024/12/09 14:50:54 2024/12/09
【摘要】 2024-12-09:找出与数组相加的整数 Ⅰ。用go语言,你有两个长度相同的数组 nums1 和 nums2。数组 nums1 中的每个元素会与一个整数 x 相加,如果 x 是负数,则相当于减少元素值。经过这种处理后,如果 nums1 和 nums2 相等,即它们包含相同的整数且这些整数的出现频率相同,那么就可以认为这两个数组是相等的。请返回整数 x 的值。1 <= nums1.lengt...
请返回整数 x 的值。
1 <= nums1.length == nums2.length <= 100。
0 <= nums1[i], nums2[i] <= 1000。
测试用例以这样的方式生成:存在一个整数 x,使得 nums1 中的每个元素都与 x 相加后,nums1 与 nums2 相等。
输入:nums1 = [2,6,4], nums2 = [9,7,5]。
输出:3。
解释:
与 3 相加后,nums1 和 nums2 相等。
答案2024-12-09:
chatgpt
题目来自leetcode3131。
大体步骤如下:
1.创建一个函数 addedInteger,接受两个类型为 []int 的参数 nums1 和 nums2,返回一个整数作为结果。
2.在 addedInteger 函数中初始化两个变量 maxVal1 和 maxVal2,初始值为 0,用于存储两个数组中的最大值。
3.使用循环遍历 nums1 数组,并找到最大值存储在 maxVal1 中。
4.使用另一个循环遍历 nums2 数组,并找到最大值存储在 maxVal2 中。
5.返回 maxVal2 - maxVal1,即两数组中最大值的差值。
总体时间复杂度:
  • 遍历 nums1 数组的时间复杂度为 O(n),其中 n 为 nums1 的长度。
  • 同理,遍历 nums2 数组的时间复杂度为 O(n)。
因此,总体时间复杂度为 O(n) + O(n) = O(n),其中 n 是数组的长度。
总体额外空间复杂度:
  • 程序并没有使用额外的空间存储结果,只使用了几个变量来存储最大值,因此额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func addedInteger(nums1 []int, nums2 []int) int {
	maxVal1, maxVal2 := 0, 0
	for _, num := range nums1 {
		if num > maxVal1 {
			maxVal1 = num
	for _, num := range nums2 {
		if num > maxVal2 {
			maxVal2 = num
	return maxVal2 - maxVal1
func main() {
	nums1 := []int{2, 6, 4}
	nums2 := []int{9, 7, 5}
	fmt.Println(addedInteger(nums1, nums2))
Rust完整代码如下:
fn added_integer(nums1: &Vec<i32>, nums2: &Vec<i32>) -> i32 {
    let max_val1 = nums1.iter().max().unwrap_or(&0);
    let max_val2 = nums2.iter().max().unwrap_or(&0);
    return max_val2 - max_val1;
fn main() {
    let nums1 = vec![2, 6, 4];
    let nums2 = vec![9, 7, 5];
    println!("{}", added_integer(&nums1, &nums2));
