基于深度学习网络的宝石类型识别算法matlab仿真
简简单单做算法 发表于 2024/12/09 00:09:07 2024/12/09
【摘要】 1.算法运行效果图预览(完整程序运行后无水印)       为了验证基于 GoogLeNet 深度学习网络的宝石类型识别算法的有效性,我们进行了以下实验:收集了一个包含多种宝石类型的图像数据集,涵盖了常见的宝石类型,如钻石、红宝石、蓝宝石、祖母绿等。将数据集划分为训练集、验证集和测试集,比例为 7:1:2。 测试结果如下:2.算法运行软件版本matlab2022a 3.部分核心程序(完整版代...
1.算法运行效果图预览
(完整程序运行后无水印)
测试结果如下:
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.部分核心程序
(完整版代码包含详细中文注释和操作步骤视频)
index = randperm(numel(Testing_Dataset.Files), 48);
figure
for i = 1:16
    subplot(4,4,i)
    I = readimage(Testing_Dataset, index(i));
    imshow(I)
    label = Predicted_Label(index(i));
    title(string(label) + ", " + num2str(100*max(Probability(index(i), :)), 3) + "%");
end
figure
for i = 1:16
    subplot(4,4,i)
    I = readimage(Testing_Dataset, index(i+16));
    imshow(I)
    label = Predicted_Label(index(i+16));
    title(string(label) + ", " + num2str(100*max(Probability(index(i+16), :)), 3) + "%");
end
figure
for i = 1:16
    subplot(4,4,i)
    I = readimage(Testing_Dataset, index(i+32));
    imshow(I)
    label = Predicted_Label(index(i+32));
    title(string(label) + ", " + num2str(100*max(Probability(index(i+32), :)), 3) + "%");
end
177
4.算法理论概述
        宝石作为一种珍贵的矿物资源,具有很高的经济价值和艺术价值。准确识别宝石的类型对于宝石鉴定、交易和收藏等方面都具有重要意义。传统的宝石类型识别方法主要依靠人工经验和专业设备,存在效率低、成本高、主观性强等问题。随着深度学习技术的发展,基于深度学习网络的宝石类型识别算法逐渐成为研究热点。GoogLeNet 是一种深度卷积神经网络,在图像分类等任务中取得了显著的效果。
       GoogLeNet 的核心组成部分是 Inception 模块。Inception 模块通过多个不同大小的卷积核和池化操作并行处理输入图像,然后将结果进行拼接,从而提取出不同尺度和层次的特征。
      Inception 模块的结构可以表示为:
       GoogLeNet 由多个 Inception 模块和一些辅助分类器组成。网络的深度达到了 22 层,具有很强的特征提取能力。GoogLeNet 的网络结构可以表示为:
(三)训练过程
GoogLeNet 的训练过程采用反向传播算法和随机梯度下降优化算法。具体步骤如下:
初始化网络参数:随机初始化网络中的权重和偏置。
前向传播:将训练数据输入网络,通过层层计算得到网络的输出。
计算损失函数:根据网络的输出和真实标签,计算损失函数的值。
反向传播:根据损失函数的值,通过反向传播算法计算网络中各层参数的梯度。
更新参数:使用随机梯度下降优化算法,根据计算得到的梯度更新网络中的参数。
重复步骤 2 到 5,直到达到预设的训练次数或损失函数收敛。
(四)优化方法
为了提高 GoogLeNet 的性能,通常采用以下优化方法:
数据增强:通过对训练数据进行随机旋转、翻转、裁剪等操作,增加数据的多样性,提高网络的泛化能力。
学习率调整:在训练过程中,动态调整学习率,使得网络在训练初期能够快速收敛,在训练后期能够更加精细地调整参数。
正则化:采用正则化方法,如 L1 正则化、L2 正则化和 Dropout 等,防止过拟合。
