Python psutil.net_io_counters
福州司马懿 发表于 2024/12/08 23:54:00 2024/12/08
【摘要】 psutil.net_io_counters() 是 Python 中 psutil 库的一个函数,它用于获取系统网络接口的输入/输出统计信息。这个函数返回一个命名元组(在 Python 3.x 中是一个 namedtuple),包含了关于网络 I/O 的全局统计信息。返回的命名元组通常包含以下字段:bytes_sent: 发送的字节总数。bytes_recv: 接收的字节总数。packet...
返回的命名元组通常包含以下字段:
  • bytes_sent: 发送的字节总数。
  • bytes_recv: 接收的字节总数。
  • packets_sent: 发送的数据包总数。
  • packets_recv: 接收的数据包总数。
  • errin: 接收时发生的错误总数。
  • errout: 发送时发生的错误总数。
  • dropin: 接收时被丢弃的数据包总数(可能不支持所有平台)。
  • dropout: 发送时被丢弃的数据包总数(可能不支持所有平台)。
需要注意的是,dropin 和 dropout 字段可能并不在所有平台上都可用,这取决于底层操作系统的支持和 psutil 库的实现。
示例代码:
import psutil
# 获取网络 I/O 统计信息
net_io = psutil.net_io_counters()
# 打印网络 I/O 统计信息
print(f"发送字节数: {net_io.bytes_sent}")
print(f"接收字节数: {net_io.bytes_recv}")
print(f"发送数据包数: {net_io.packets_sent}")
print(f"接收数据包数: {net_io.packets_recv}")
print(f"接收错误数: {net_io.errin}")
print(f"发送错误数: {net_io.errout}")
# 如果平台支持,则打印以下字段
try:
    print(f"接收被丢弃数据包数: {net_io.dropin}")
    print(f"发送被丢弃数据包数: {net_io.dropout}")
except AttributeError:
    print("当前平台不支持 dropin 和 dropout 字段")
psutil.net_io_counters() 函数提供的统计信息对于监控和分析系统的网络活动非常有用。例如,你可以使用这些信息来计算网络吞吐量、检测网络故障或分析网络性能瓶颈。
此外,psutil 库还提供了其他与网络相关的函数,如 psutil.net_connections()(用于获取当前系统的网络连接信息)和 psutil.net_if_addrs()(用于获取网络接口的地址信息)。这些函数可以为你提供更详细的网络状态视图。
