【Linux系列】AWK 使用指南
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/12/08 17:33:40 2024/12/08
【摘要】 AWK 是一种强大的文本处理工具,它起源于 Unix 系统,用于模式扫描和处理语言。AWK 的名称来源于其创始人 Alfred Aho、Peter Weinberger 和 Brian Kernighan 的姓氏首字母。AWK 特别适合于处理结构化数据,如 CSV 或 TSV 文件,以及任何行和列的文本数据。 AWK 的基本用法AWK 的基本语法如下:awk 'pattern {action...
AWK 的基本用法
AWK 的基本语法如下:
awk 'pattern {action}' file
其中,pattern 是一个条件表达式,action 是当模式匹配时执行的代码块,file 是要处理的文件。如果没有指定文件,AWK 将从标准输入读取数据。
打印所有行
最简单的 AWK 命令是打印文件的所有行:
awk '{print}' file.txt
打印特定列
假设我们有一个 CSV 文件,我们想要打印第二列:
awk '{print $2}' file.csv
这里,$2 表示第二个字段。
打印特定行
如果我们只想打印第 10 行,可以使用:
awk 'NR == 10' file.txt
NR 是一个内置变量,表示当前处理的是第几行。
模式匹配
AWK 允许使用正则表达式进行模式匹配。例如,如果我们想要匹配包含单词 “error” 的行,可以这样做:
awk '/error/' file.log
内置变量
AWK 提供了一些内置变量,这些变量在处理文本时非常有用:
  • $1, $2, ...:这些变量代表当前行的字段,由 FS(字段分隔符)分隔。
  • NF:表示当前行的字段总数。
  • NR:表示当前处理的行号。
  • FNR:表示当前文件的行号。
  • FS:字段分隔符,默认为空格或制表符。
  • RS:记录分隔符,默认为换行符。
  • ORS:输出记录分隔符,默认为换行符。
  • OFS:输出字段分隔符,默认为空格。
高级技巧
多模式匹配
AWK 允许在同一命令中使用多个模式:
awk '/error/, /warning/' file.log
这将打印包含 “error” 或 “warning” 的行。
条件和动作
我们可以在 AWK 中使用 if-else 语句和其他控制结构:
awk '{if ($1 == "error") print "Error: " $0; else if ($1 == "warning") print "Warning: " $0}' file.log
这段代码会根据第一个字段的值打印不同的信息。
自定义函数
AWK 允许用户定义函数,这使得处理复杂的文本更加灵活:
awk '
  function is_error(line) {
    return line ~ /error/;
    if (is_error($0)) print "Error: " $0;
' file.log
处理多个文件
AWK 可以同时处理多个文件,只需将它们作为参数传递:
awk '{print FILENAME, $0}' file1.txt file2.txt
这将打印每个文件的名称和内容。
内置数组
AWK 支持数组,这使得数据的存储和检索变得简单:
awk '{arr[$1] += $2} END {for (key in arr) print key, arr[key]}' file.csv
这段代码将计算 CSV 文件中每个唯一字段的总和。
