随时随地掌控数据:如何使用手机APP远程访问飞牛云NAS
kwan的解忧杂货铺 发表于 2024/12/06 23:43:08 2024/12/06
【摘要】 前言随着科技的发展,随时随地远程访问和控制内网设备的需求越来越高。尤其是网络附加存储(NAS)设备,因其强大的数据存储和共享功能,成为了家庭和企业的首选。飞牛云 NAS 作为一款基于最新 Linux 内核(Debian 发行版)深度开发的免费、高效且安全的 NAS 系统,凭借其兼容主流 x86 硬件、自由组装 NAS 以及灵活扩展外部存储的特点,深受用户喜爱。但是,传统的网络访问方式往往受...
前言
但是,传统的网络访问方式往往受到地理位置和网络环境的限制,使得远程访问飞牛云 NAS 变得困难。为了解决这一问题,Cpolar 内网穿透技术应运而生。Cpolar 是一款高效、稳定且易于使用的内网穿透工具,它通过先进的 NAT 穿透技术和公网服务器与内网设备建立长连接,从而实现内网设备对外网的暴露和访问。
本文将详细介绍如何结合手机飞牛云 APP 和 Cpolar 内网穿透技术,轻松实现远程连接飞牛云 NAS。这样一来,无论你是在家中、办公室,还是出差或旅行中,都能随时随地查看和编辑存储在飞牛云 NAS 上的文件,大大提高工作效率和便利性。
1. 本地连接测试
我们本地访问飞牛云 NAS 的时候,在浏览器可以看到局域网 IP 和默认的 8000 端口,通过上面的局域网 IP,我们可以在手机飞牛云 APP 直接连接
image-20241203151951060
打开飞牛云手机 APP,输入我们看到的局域网 IP,注意,手机需要和飞牛云 NAS 连接同一个网络才能连接,再输入用户名和密码,输入完成点击登录
image-20241203152534146
然后我们可以看到成功连接了飞牛云 NAS 设备,本地测试连接就完成了,下面我们在飞牛云 NAS 安装 Cpolar 内网穿透工具,实现无公网远程访问
image-20241203152735721
2. 飞牛云安装 Cpolar
飞牛云是基于 Linux 的,我们可以采用 cpolar 的 Linux 方式安装,打开飞牛云 NAS 设置界面,开启 ssh 连接,端口默认为 22 即可,开启后,我们就可以 ssh 连接飞牛云 NAS 执行命令.
image-20240904140930405
然后我们通过局域网 IP ssh 连接飞牛云远程连接进去,ssh 连接格式:ssh 用户名@局域网IP -p 端口
image-20240904142047011
连接后执行下面 cpolar Linux 安装命令
curl -L https://www.cpolar.com/static/downloads/install-release-cpolar.sh | sudo bash
执行这个命令后可能会出现卡主,可以看到这个位置是提示需要输入 NAS 用户名对应的密码,直接输入密码回车即可,期间没有报错表示安装成功
image-20240904142640620
然后执行下面系列命令来操作 cpolar 服务
# 加入系统服务设置开机启动
sudo systemctl enable cpolar
# 启动cpolar服务
sudo systemctl start cpolar
# 重启cpolar服务
sudo systemctl restart cpolar
# 查看cpolar服务状态
sudo systemctl status cpolar
# 停止cpolar服务
sudo systemctl stop cpolar
启动 cpolar 服务后,我们通过 NAS 局域网 IP 访问 9200 端口,即可看到 cpolar 的 web ui 管理界面,一切操作在管理界面操作即可,如果没有账号,可以进入下面 cpolar 官网注册,或者点击登陆按钮下面免费注册也可以跳转去免费注册,注册后登录即可,这样 cpolar 在飞牛云安装就完成了.
cpolar 官网地址: https://www.cpolar.com
image-20240904143832209
3. 配置公网连接地址
在上面的步骤中可以看到,飞牛云 NAS 本地浏览器访问的是 8000 端口,所以在 cpolar 中我们需要创建一个 tcp 隧道穿透 8000 端口去进行连接
登录 cpolar web UI 管理界面后,点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道:
  • 隧道名称:可自定义,注意不要与已有的隧道名称重复
  • 协议:tcp
  • 本地地址:8000
  • 域名类型:临时随机 TCP 端口 (首次使用 选择随机地址测试)
  • 地区:选择 China
点击创建 (注意点击一次即可!)
image-20241203153922882
创建成功后,然后打开左侧在线隧道列表,查看刚刚创建隧道后生成的 TCP 连接地址,这个地址就是远程连接的地址,我们直接在飞牛云 APP 输入该地址连接,下面我们进行连接测试
image-20241203154120013
4. 飞牛云 APP 连接测试
打开手机飞牛云 APP,输入我们在 cpolar 创建的公网 TCP 地址,再输入账号密码,记得一定要取消勾选 https,然后点击登录
image-20241203154425625
然后我们可以看到成功连接上了飞牛云 NAS,无公网实现了远程连接,特别方便,这样一个远程连接的地址就设置好了.
image-20241203154532876
小结
为了更好地演示,我们在前述过程中使用了 Cpolar 生成的隧道,其公网地址是随机生成的。这种随机地址的优势在于建立速度快,可以立即使用。然而,它的缺点是网址是随机生成,这个地址在 24 小时内会发生随机变化,更适合于临时使用。
我一般会使用固定 TCP 域名,原因是我希望将地址发送给同事或客户时,它是一个固定、易记的公网地址,这样更显正式,便于流交协作。
5. 固定 APP 远程地址
上面步骤在 cpolar 中使用的是随机临时 tcp 端口地址,所生成的公网地址为随机临时地址,该公网地址 24 小时内会随机变化。为了方便后续连接,我们接下来为其配置固定的 TCP 端口地址,该地址不会变化,设置后将无需每天重复修改地址。
登录Cpolar 官网,点击左侧的预留,找到保留的 tcp 地址,我们来为飞牛云 APP 远程连接保留一个固定的地址:
  • 地区:选择 China
  • 描述:即备注,可自定义
点击保留
image-20241203155214282
地址保留成功后,系统会生成相应的固定公网地址,将其复制下来
image-20241203155258236
再次打开 cpolar web ui 管理界面,点击左侧仪表盘的隧道管理——隧道列表,找到我们上面创建的 TCP 隧道,点击右侧的编辑
image-20241203155339793
修改隧道信息,将保留成功的固定 tcp 地址配置到隧道中
  • 端口类型:修改为固定 tcp 端口
  • 预留的 TCP 地址:填写官网保留成功的地址,
点击更新(只需要点击一次更新即可,不要重复点击)
image-20241203155417017
隧道更新成功后,点击左侧仪表盘的状态——在线隧道列表,可以看到公网地址已经更新成为了和我们在官网固定的 TCP 地址和端口一致。这样表示地址已经成功固定了,下面测试固定地址连接
image-20241203155455042
6. 固定 APP 地址测试
固定好了地址后,现在回到我们飞牛云手机 APP,打开后输入我们在 cpolar 中创建的固定公网 tcp 地址,再输入连接密码,取消勾选 https,点击登录
image-20241203155639303
可以看到连接成功了,这样一个固定不变的飞牛云手机 APP 远程连接飞牛云 NAS 的 公网 TCP 地址就设置好了,不用担心地址变化.只要飞牛云 NAS 和 cpolar 服务正常运行,随时随地的可以输入地址进行连接!
image-20241203155743680
无论你是技术大神还是新手小白,通过本文的详细步骤,相信你也能轻松掌握这一实用技能。从此,远程访问飞牛云 NAS 不再是难题!随时随地掌控数据:如何使用手机APP远程访问飞牛云NAS
