GaussDB(DWS) 谓词列analyze揭秘
SmithCoder 发表于 2024/12/06 11:10:37 2024/12/06
【摘要】 这些analyze默认都是对表全列进行采样,尤其对于大宽表analyze,耗时会比较久,其实很多时候计划生成所需的统计信息列只占一部分,如果只对这部分列进行采样计算,将会大大节省analyze的时间。因此GaussDB(DWS)引入了谓词列analyze。
1. 前言
适用版本:【9.1.0.100(及以上)】
​ 当前GaussDB(DWS)中存在手动analyze,查询触发的动态analyze,以及后台线程的轮询analyze三种触发形式,其中动态analyze又分为light模式和normal模式,light模式是基于内存存储统计信息,normal模式是存储在系统表里,前者较为轻量,对目标表仅加一级锁。这些analyze默认都是对表全列进行采样,尤其对于大宽表analyze,耗时会比较久,其实很多时候计划生成所需的统计信息列只占一部分,如果只对这部分列进行采样计算,将会大大节省analyze的时间。因此GaussDB(DWS)引入了谓词列analyze。
2.原理介绍
​ analyze的时候主要耗时在采样数据,对于非定长列如varchar,其统计信息的计算也耗时,耗时肯定随着表的列数增加而变长。谓词列analyze会在查询阶段对谓词列进行识别收集,当触发动态analyze,会只选择采样谓词列,手动谓词列analyze也会只采样谓词列部分。
image-20241128213647819
​ 谓词列通指于 WHERE 条件,join条件,group by中涉及到的列,更广义的是指所有需要用于计划生成需要统计信息列的列。
识别到的谓词列包含:
  • 条件谓词列
    如比较(=,>,<),like, between,is,in, having,join on,MERGE on后面的列
  • 排序分组列
    如group by, order by, distinct, over partition/order by列,union /minus列
  • 子查询引用列
    等值条件列为一个子查询,子查询的对应的输出列;
    cte中的一个列被外层引用为谓词列;
    视图中的列被外层应用为谓词列;
    agg列
  • 索引列
    列建立了索引,相应的列也会被收集识别
  • 分布列
    如果表建立了hash分别列,分布列也收集识别
3.使用介绍
下面分别介绍谓词列analyze支持两种形式:
1.动态采样谓词列analyze
2.手动谓词列analyze
3.1谓词列的guc控制
谓词列analyze的开启由guc参数analyze_predicate_column_threshold控制
参数说明:控制是否开启谓词列ANALYZE及限定支持的最小列数。该参数仅9.1.0.100及以上集群版本支持。
参数类型:SIGHUP
取值范围:整型,0~10000
  • 0表示关闭谓词列ANALYZE,不会收集谓词列以及对谓词列进行ANALYZE。
  • 大于0表示开启谓词列收集功能,且仅对列数大于等于此值的表进行谓词列ANALYZE。
默认值:10
3.2.动态采样谓词列analyze
前提:动态采样谓词列analyze只支持light模式
查询的时候会进行谓词列的识别,如果有新的谓词列或者修改计数达到,则会触发动态采样,会把新识别的和已有的谓词列进行采样计算 统计信息。
下面是按照analyze_predicate_column_threshold=1举例,
计划中RunTime Analyze Information部分会打印出analyze的表和列信息
create table t1(a int, b int, c int);
create table t2(a int, b int, c int);
set enable_fast_query_shipping=off;
set autoanalyze_mode=light;
-- 首次会收集所有列的统计信息
test=# explain select * from t1;
                                                            QUERY PLAN
  id |          operation           | E-rows | E-memory | E-width | E-costs
   1 | ->  Streaming (type: GATHER) |     20 |          |      12 | 16.10
   2 |    ->  Seq Scan on t1        |     20 | 1MB      |      12 | 10.10
       light runtime analyze on "public.t1" times:9.245ms, stats:sync, change:0(0 in xact), alive:0.000000, threshold:50.000000
   ====== Query Summary =====
 System available mem: 4710400KB
 Query Max mem: 4710400KB
 Query estimated mem: 1024KB
 insert into t1 select generate_series(1, 100), 1;
 -- 修改计数达到,收集到了a,b两个谓词列,触发动态采样
 test=# explain select * from t1 where a=b;
        QUERY PLAN
   1 | ->  Streaming (type: GATHER) |      1 |          |      12 | 7.62
   2 |    ->  Seq Scan on t1        |      1 | 1MB      |      12 | 1.62
     light runtime analyze on "public.t1(a,b)" times:9.774ms, stats:sync, change:100(0 in xact), alive:100.000000, threshold:50
 Predicate Information (identified by plan id)
   2 --Seq Scan on t1
         Filter: (a = b)
(19 rows)
-- 修改计数达到后查询,查询下面的语句,会分别收集表t1,t2对应的谓词列
test=# explain select t1.* from t1 join t2 on t1.b=t2.c where t1.a=t2.a;
        QUERY PLAN
   1 | ->  Streaming (type: GATHER)         |      2 |          |      12 | 21.55
   2 |    ->  Hash Join (3,5)               |      2 | 1MB      |      12 | 15.55
   3 |       ->  Streaming(type: BROADCAST) |    400 | 2MB      |       8 | 10.93
   4 |          ->  Seq Scan on t2          |    200 | 1MB      |       8 | 2.00
   5 |       ->  Hash                       |    200 | 16MB     |      12 | 2.00
   6 |          ->  Seq Scan on t1          |    200 | 1MB      |      12 | 2.00
     light runtime analyze on "public.t1(a,b)" times:11.031ms, stats:sync, change:100(0 in xact), alive:200.000000, threshold:60
     light runtime analyze on "public.t2(a,c)" times:8.571ms, stats:sync, change:100(0 in xact), alive:200.000000, threshold:60
   2 --Hash Join (3,5)
         Hash Cond: ((t2.c = t1.b) AND (t2.a = t1.a))
 Query estimated mem: 4388KB
-- 遇到新的谓词列且该列没有统计信息也会触发
 test=# explain select * from t1 where c=1;
        QUERY PLAN
   1 | ->  Streaming (type: GATHER) |      1 |          |      12 | 8.25
   2 |    ->  Seq Scan on t1        |      1 | 1MB      |      12 | 2.25
    light runtime analyze on "public.t1(a,b,c)" times:10.063ms, stats:sync, change:0(0 in xact), alive:200.000000, threshold:70
3.3手动谓词列
语法:analyze (predicate) tablename;
执行后,只会对当前为止收集到的谓词列进行采样,最后在查询业务稳定后使用;
3.4谓词列管理
  • 查询谓词列
通过函数pg_stat_get_predicate_columns可以查询当前表有哪些谓词列
test=# select pr.attnum,pa.attname from pg_catalog.pg_stat_get_predicate_columns('t1'::regclass) pr left join pg_attribute pa on pa.attrelid='t1'::regclass and pa.attnum = pr.attnum;
 attnum | attname
      1 | a
      2 | b
(2 rows)
  • 清空谓词列
通过函数select * from pg_catalog.pg_stat_get_predicate_columns(‘t1_3’::regclass);可以清空表的谓词列,一般用于谓词列太多或者过期的情况去清空重建
4.总结
9.1.0.100版本中autoanalyze(light模式)和谓词列默认是开启的,用户无需感知。对于频繁大量更新和查询场景,此前的动态采样可能会耗时,影响查询业务,新增谓词列后会减少analyze的耗时,特别对大宽表场景耗时优化是可观的。
5. 参考文档
  1. 一文读懂analyze使用【这次高斯不是数学家】 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/354294
  2. 一文读懂autoanalyze使用【这次高斯不是数学家】 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/354298
