【详解】将Dubbo服务打包成Jar包
皮牙子抓饭 发表于 2024/12/05 16:46:54 2024/12/05
【摘要】 【详解】将Dubbo服务打包成Jar包背景Dubbo 是一款流行的 Java RPC 框架,它提供了高性能、透明化的 RPC 远程服务调用方案。在开发基于 Dubbo 的服务时,我们通常需要将服务代码打包成可发布的 JAR 包,以便在不同的环境中部署和运行。本文将详细介绍如何将 Dubbo 服务打包成 JAR 包,并提供相应的配置和步骤。准备工作在开始打包之前,确保你的项目已经成功地使用了 ...
【详解】将Dubbo服务打包成Jar包
背景
准备工作
在开始打包之前,确保你的项目已经成功地使用了 Dubbo,并且已经配置了服务端和客户端。如果你还没有这样做,请参考 Dubbo 的官方文档进行配置。
服务端打包
1. 配置 Maven 插件
为了将 Dubbo 服务打包成 JAR 包,我们通常使用 Maven 插件。首先,你需要在项目的 ​​pom.xml​​ 文件中添加以下插件配置:
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
            <version>3.1.1</version><!-- 请根据实际版本号调整 -->
            <configuration>
                <archive>
                    <manifest>
                        <addClasspath>true</addClasspath>
                        <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix>
                        <mainClass>你的主类全路径</mainClass>
                    </manifest>
                </archive>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
其中,​​mainClass​​ 属性需要替换为你服务的主类全路径,例如:​​com.example.dubbo.server.DubboServerApplication​​。
2. 添加 Main 方法
如果你的服务类没有包含一个 ​​main​​ 方法,你需要添加一个,以便在运行 JAR 包时可以调用它来启动服务。下面是一个简单的示例:
public class DubboServerApplication {
        // 初始化 Spring 应用上下文
        SpringApplication.run(DubboServerApplication.class, args);
3. 打包服务端 JAR 包
在 Maven 项目中,你可以通过运行以下命令来打包服务端 JAR 包:
mvn clean package
打包完成后,你可以在项目的 ​​target​​ 目录下找到名为 ​​dubbo-server-1.0.0.jar​​ 的文件(假设你的项目名为 ​​dubbo-server​​,版本为 ​​1.0.0​​)。
客户端打包
客户端的打包过程与服务端类似,但通常不需要添加 ​​main​​ 方法,因为客户端不需要直接运行。你只需要确保客户端的依赖项正确,然后使用 Maven 的 ​​jar​​ 插件打包即可。
配置文件
在打包过程中,你可能需要将一些配置文件(如 ​​application.properties​​)包含在 JAR 包中。你可以通过在 ​​pom.xml​​ 文件中添加资源过滤器来实现这一点:
<build>
    <resources>
        <resource>
            <directory>src/main/resources</directory>
            <filtering>true</filtering>
        </resource>
    </resources>
</build>
这将告诉 Maven 在打包过程中对 ​​src/main/resources​​ 目录下的所有资源文件进行过滤,并将它们包含在 JAR 包中。
注意事项
  • 在打包之前,确保你的项目没有编译错误,并且所有的依赖项都已正确配置。
  • 如果你的服务使用了第三方库,确保这些库的版本和依赖性是正确的,并且在打包过程中被正确地包含在内。
  • 如果你使用了 Spring Boot,确保你的 Dubbo 服务配置与 Spring Boot 的约定一致,以便打包过程顺利进行。
通过上述步骤,你就可以将 Dubbo 服务打包成 JAR 包,以便在不同的环境中部署和运行。记住,打包过程只是 Dubbo 服务部署的一小部分,确保你的服务在生产环境中稳定运行还需要进行负载测试、监控配置等其他工作。在实际应用中,你可能需要将Dubbo服务打包成一个可发布的Jar包,以便在其他环境中部署和使用。以下是一个简单的示例,展示了如何将一个基于Spring Boot的Dubbo服务打包成Jar包。
首先,你需要确保你的服务已经正确地配置了Dubbo,并且可以在本地运行。如果你还没有一个现成的Dubbo服务,你可以创建一个简单的服务,比如实现一个接口并将其暴露为Dubbo服务。
下面是一个简单的Dubbo服务接口和实现的例子:
// 服务接口
public interface GreetingService {
    String sayHello(String name);
// 服务实现
public class GreetingServiceImpl implements GreetingService {
    @Override
    public String sayHello(String name) {
        return "Hello, " + name;
接下来,你需要在Spring Boot应用中注册这个服务,并配置Dubbo。这里有一个简单的Spring Boot应用配置类:
@Configuration
public class AppConfig {
    @Bean
    public GreetingService greetingService() {
        return new GreetingServiceImpl();
    // Dubbo配置
    @Bean
    public ReferenceBean<GreetingService> greetingServiceReference() {
        ReferenceBean<GreetingService> reference = new ReferenceBean<>();
        reference.setInterface(GreetingService.class);
        return reference;
    // Dubbo注册中心配置
    @Bean
    public RegistryFactoryBean registryFactoryBean() {
        RegistryFactoryBean registry = new RegistryFactoryBean();
        registry.setAddress("zookeeper://127.0.0.1:2181");
        return registry;
现在,你已经有了一个可以运行的Dubbo服务,你可以使用Maven或者Gradle来打包它。以下是一个使用Maven打包的示例:
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <excludes>
                    <exclude>
                        <groupId>org.projectlombok</groupId>
                        <artifactId>lombok</artifactId>
                    </exclude>
                </excludes>
            </configuration>
            <executions>
                <execution>
                    <goals>
                        <goal>repackage</goal>
                    </goals>
                </execution>
            </executions>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
这段Maven配置告诉Spring Boot Maven插件在打包时排除lombok这样的工具类,并执行repackage目标,这将把你的应用程序打成一个可执行的Jar包。
最后,你可以使用Maven的​​package​​命令来打包你的应用程序:
mvn package
打包完成后,你会在项目的​​target​​目录下找到一个以​​.jar​​为扩展名的文件,这个文件就是可以部署的Dubbo服务Jar包。
请注意,这个示例是一个非常简化的版本,实际的Dubbo服务可能需要更多的配置和依赖,具体取决于你的应用场景和需求。此外,Dubbo服务通常需要与一个注册中心(如ZooKeeper)一起使用,以确保服务可以被发现和调用。在Dubbo中,将服务打包成Jar包通常涉及到以下几个步骤:
  1. 创建POM文件: 首先,你需要创建一个Maven项目,并添加必要的依赖。以下是POM文件的一个示例:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>dubbo-service</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
        <dubbo.version>2.7.8</dubbo.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.dubbo</groupId>
            <artifactId>dubbo</artifactId>
            <version>${dubbo.version}</version>
        </dependency>
        <!-- 如果你的服务需要提供给其他语言调用,可以添加以下依赖 -->
        <dependency>
            <artifactId>dubbo-rpc-dubbo</artifactId>
        </dependency>
        <!-- 如果你的服务需要使用zookeeper作为注册中心,需要添加以下依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
            <artifactId>zookeeper</artifactId>
            <version>3.4.14</version>
        </dependency>
        <!-- 如果你的服务需要使用redis作为缓存,需要添加以下依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.dubbo.rpc</groupId>
            <artifactId>dubbo-rpc-redis</artifactId>
        </dependency>
        <!-- 如果你的服务需要使用MySQL作为数据源,需要添加以下依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.19</version>
        </dependency>
        <!-- 如果你的服务需要使用Spring作为容器,需要添加以下依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework</groupId>
            <artifactId>spring-context</artifactId>
            <version>5.2.10.RELEASE</version>
        </dependency>
        <!-- 如果你的服务需要使用Log4j作为日志工具,需要添加以下依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>log4j</groupId>
            <artifactId>log4j</artifactId>
            <version>1.2.17</version>
        </dependency>
        <!-- 如果你的服务需要使用JUnit进行单元测试,需要添加以下依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.12</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.8.1</version>
                <configuration>
                    <source>${java.version}</source>
                    <target>${java.version}</target>
                </configuration>
            </plugin>
            <plugin>
                <version>3.1.2</version>
                <configuration>
                    <archive>
                        <manifest>
