【C语言】continue 关键字详解
LuckiBit 发表于 2024/12/05 16:20:30 2024/12/05
【摘要】 `continue` 关键字在 C 语言中用于跳过当前循环中的剩余代码,并立即开始下一次迭代。它主要用于控制循环中的流程,使程序在满足特定条件时跳过某些代码。
C语言 continue 关键字详解
continue 关键字在 C 语言中用于跳过当前循环中的剩余代码,并立即开始下一次迭代。它主要用于控制循环中的流程,使程序在满足特定条件时跳过某些代码。
1. 基本语法
continue 关键字通常在 for、while 和 do-while 循环中使用。它的基本语法如下:
continue;
2. continue 在不同类型循环中的使用
2.1 for 循环
在 for 循环中,continue 会跳过当前迭代中剩余的代码,直接跳到增量表达式,然后进行下一次迭代。
示例 1:跳过偶数
#include <stdio.h>
int main() {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            continue;
        printf("%d ", i);
    return 0;
输出
1 3 5 7 9
在这个示例中,当 i 为偶数时,continue 语句使程序跳过 printf 函数的调用。
2.2 while 循环
在 while 循环中,continue 会使程序立即跳到条件判断部分,然后进行下一次迭代。
示例 2:跳过负数
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = -5;
    while (i < 5) {
        if (i < 0) {
            i++;
            continue;
        printf("%d ", i);
        i++;
    return 0;
输出
0 1 2 3 4
在这个示例中,当 i 为负数时,continue 语句使程序跳过 printf 函数的调用,并立即进行下一次迭代。
2.3 do-while 循环
在 do-while 循环中,continue 会使程序跳到条件判断部分,然后进行下一次迭代。
示例 3:跳过大于 5 的数
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    do {
        if (i > 5) {
            i++;
            continue;
        printf("%d ", i);
        i++;
    } while (i < 10);
    return 0;
输出
0 1 2 3 4 5
在这个示例中,当 i 大于 5 时,continue 语句使程序跳过 printf 函数的调用,并立即进行下一次迭代。
3. continue 与 break 的比较
continue 和 break 都用于控制循环的流程,但它们的作用不同:
关键字 作用
continue 跳过当前迭代的剩余代码,开始下一次迭代。
break 终止整个循环,跳出循环体。
示例 4:continue 与 break 的对比
#include <stdio.h>
int main() {
        if (i == 5) {
            continue;
        if (i == 8) {
            break;
        printf("%d ", i);
    return 0;
输出
0 1 2 3 4 6 7
在这个示例中,当 i 等于 5 时,continue 语句使程序跳过 printf 函数的调用。当 i 等于 8 时,break 语句终止整个循环。
4. continue 的实际应用
continue 关键字在实际编程中有很多应用场景,如跳过特定条件下的处理,简化代码逻辑等。
示例 5:跳过指定字符
#include <stdio.h>
int main() {
    char str[] = "hello, world";
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        if (str[i] == 'o') {
            continue;
        printf("%c", str[i]);
    return 0;
输出
hell, wrld
在这个示例中,当字符为 o 时,continue 语句使程序跳过 printf 函数的调用。
5. 使用 continue 需要注意的事项
  1. 代码可读性:过度使用 continue 可能会导致代码难以理解。在简单情况下,可以通过调整逻辑避免使用 continue。
  2. 性能:虽然 continue 语句本身不会显著影响性能,但应避免在频繁调用的循环中进行不必要的跳过操作。
  3. 条件判断:确保 continue 语句前的条件判断是正确和必要的,否则可能会导致逻辑错误。
示例 6:避免不必要的 continue
#include <stdio.h>
int main() {
        if (i % 2 == 0) {
            // 不必要的continue,直接将printf语句放在else中会更清晰
            continue;
        printf("%d ", i);
    return 0;
可以优化为:
#include <stdio.h>
int main() {
        if (i % 2 != 0) {
            printf("%d ", i);
    return 0;
通过理解和正确使用 continue 关键字,你可以更灵活地控制循环流程,使代码更加简洁和高效。在使用时,应注意代码的可读性和逻辑的正确性。
6. 参考文献
  1. Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). The C Programming Language (2nd ed.). Prentice Hall.
  2. ISO/IEC. (1999). ISO/IEC 9899:1999. Programming Languages – C.
  3. ISO/IEC. (2024). ISO/IEC DIS 9899. Programming Languages – C.
  4. Harbison, S. P., & Steele, G. L. (2002). C: A Reference Manual (5th ed.). Prentice Hall.
7. 结束语
  1. 本节内容已经全部介绍完毕,希望通过这篇文章,大家对C语言中的 continue 关键字有了更深入的理解和认识。
  2. 感谢各位的阅读和支持,如果觉得这篇文章对你有帮助,请不要吝惜你的点赞和评论,这对我们非常重要。再次感谢大家的关注和支持!
