MS SQL Server partition by 函数实战二 编排考场人员
【摘要】 假设有若干已分配准考证号的考生,准考证号示例(01010001)共计8位,前4位为分类号,后4位为分类下的总排序号。现提供考场分配信息EXCEL文件(包括考场编号 、考场名称、考场容纳人数等),希望根据准考证号升序,将考生分配于对应的考场中,并生成对应的座位号(也即每一个考场的排序号),即分配原则为准考证号越小,考场号和座位号越靠前。本文将介绍利用partition by 、c# 来实现这一需求
需求
假设有若干已分配准考证号的考生,准考证号示例(01010001)共计8位,前4位为分类号,后4位为分类下的总排序号。现提供考场分配信息EXCEL文件(包括考场编号 、考场名称、考场容纳人数等),希望根据准考证号升序,将考生分配于对应的考场中,并生成对应的座位号(也即每一个考场的排序号),即分配原则为准考证号越小,考场号和座位号越靠前 。本文将继续介绍利用 partition by 、c# 来实现这一需求,主要实现如下功能:
(1)上传考场分布信息的EXCEL,导入生成考场信息数据。
(2)使用 C# 生成重复的SQL语句进行 union all 合并,生成考场座位信息。
(3)将准考证号信息左连接考场座位信息,生成考生分配明细表(包装为视图)。
(4)生成每个考场的准考证号以分类号(前4位)分组统计最小号和最大号范围。
输出效果
实现的考生准考证号分配表如下图:
如图,第1考场可容纳30人,座位号分配则从 1 到 30。分类为0101的准考证号在分配不开的情况下继续分配到 第2考场,座位号重新进行分配,以此类推。
另外,实现考场准考证号范围分类统计如下图:
如图,准考证号范围按前4位分组统计,输出最小号与最大号范围。
范例运行环境
操作系统: Windows Server 2019 DataCenter
数据库:Microsoft SQL Server 2016
.netFramework 4.7.1
开发工具:VisualStudio 2019 C#
表及视图样本设计
考场表 [dlzp_kc] 设计如下:
序号 | 字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
1 | xm_cid | uniqueidentifier | 所属项目ID | 比如某一考试项目 |
2 | kcbh | nvarchar(6) | 考场编号 | 按固定位补位排序 |
3 | kcmc | nvarchar(50) | 考场名称 | |
4 | kcrs | smallint | 考场人数 |
含准考证号的考生视图 v_ypz 设计如下:
2 | zkzh | char(8) | 准考证号 | 固定8位 |
根据设计 v_ypz 数据集记录大于等于考场记录数,因此使用左连接以显示考场座位数不足的情况统计。
准考证号考场范围分布情况表 dlzp_kc_zkzhs 设计如下:
2 | kcbh | nvarchar(6) | 考场编号 | |
3 | kcmc | nvarchar(50) | 考场名称 | 冗余字段 |
4 | zkzhs | nvarchar(500) | 准考证号范围 | 转多行为一行数据 |
功能实现
生成考场数据
根据提供的EXCEL考场文件,导入到考场表(dlzp_kc)中,如何将EXCEL文件导入成数据集,可参考我的文章
,成功导入后,在查询分析器示例如下图:
生成重复的SQL语句
结合考场数据集,通过C# 循环遍历,得到我们想要的考场明细(输出容纳人数的记录数)数据集,代码如下:
该程序片断可辅助我们生成想要的SQL语句,以避免重复劳动,生成的最终结果如下:
在主表 v_ypz 按准考证号升序生成总序号(xh) ROW_NUMBER() over(order by zkzh) xh,考场明细视图按考场编号升序生成总序号 (xh)ROW_NUMBER() over(order by kcbh) as xh,其中每个考场的则按考场编号生成座位号(zwh)ROW_NUMBER() over(order by kcbh) zwh,最后我们通过左连接即可得到我们想要的分配明细情况结果。
封装为统计视图
将上述分配明细查询进一步进行统计准考证号范围,封装为视图 v_a,SQL 语句如下:
其中我们通过 partition by 函数 按考场编号 及 左截取准考证号前4位(分类号)进行分区计算右截取准考证号的后4位,取最小号和最大号,如(zkzh2 为最小序号):
min(right(zkzh,4)) over (partition by kcbh,left(zkzh,4) order by kcbh,left(zkzh,4)) zkzh2
(zkzh3 为最大序号):
max(right(zkzh,4)) over (partition by kcbh,left(zkzh,4) order by kcbh,left(zkzh,4)) zkzh3
运行结果示例如下:
如图我们可以看到 lzkzh 为左截取的4位准考证分类号,zkzh2为最小号,zkzh3为最大号(本考场内),像第6考场,有两个分类范围,为了便于更直观的显示数据,将其显示为一行,我们可以编写存储过程来实现这一需求。
编写存储过程实现统计
存储过程示例代码如下:
运行该存储过程可以将多行统计数据合并为单行进行显示,显示结果如下效果:
小结
1、我们的实际操作中有一百多个考场,为避免冗长的代码,示例代码片断并不完整,在这里仅为方便参考。
2、将多行转单行统计可以有很多种方法(比如STUFF函数),本文在这里编写的是存储过程,是一种比较兼容的写法,性能也还不错,否则使用 STUFF 大数据运算(视图)的时候,效果并不理想。更多方法可参考我的文章
3、更多 partition by 的聚合统计方法可参考我的文章
至此 partition by 的实例应用我们就介绍到这里,具体使用中我们还需要灵活掌握。感谢您的阅读,希望本文能够对您有所帮助。
cloudbbs@huaweicloud.com
