C#版使用融合通信API发送手机短信息
初九之潜龙勿用 发表于 2024/12/05 14:45:56 2024/12/05
【摘要】 融合云通信服务平台,为企业提供全方位通信服务,发送手机短信是其一项核心功能,本文将讲述如何使用融合云服务API为终端手机用户发送短信信息,并使用 C# 进行实现。
功能实现
范例运行环境
操作系统: Windows Server 2019 DataCenter
.net版本: .netFramework4.7.2 或以上
开发工具:VS2019  C#
实现范例
类设计
设计UTC(融合通信)类,子类SMS类实现发送短信功能,SMS类设计见下表:
序号 成员类型 名称 类型 说明
1 属性 ErrorMessage string 此值代表调用API时发生的任何错误信息
2 属性 ResultJson string 返回调用API成功后返回的结果(并不代表一定发送成功)
3 属性 errcode string 成功调用API后返回的错误码:0代表发送成功,其它值请参照 errmsg 值提示
4 属性 errmsg string 请参照 errcode属性的解释
5 属性 cType string 默认值为xml(小写值),还可选择 json(小写值),这是云平台提供的两种 POST 消息体的类型
6 属性 sign string 申请云API开发者,被授权提供的签名,如【XX公司】
7 属性 uid string 申请云API开发者,被授权提供的用户名
8 属性 pwd string 申请云API开发者,被授权提供的密码
9 属性 desttype string 目标手机用户运营商类型:1 移动,2 联通,3电信 ,默认为 0 (通用)
10 属性 sendUrl string
申请云API开发者,被授权提供的可调用API地址,一般会有两个地址:
POST XML 消息体的请调用例如:
http://api.uctyun.cn:0000/adc_posthandler_new
 POST JSON 消息体的请调用例如:
http://api.uctyun.cn:0000/adc_posthandler_json
11 属性 postInfo string 这是一个调试信息,返回生成的 POST 消息体信息
12 方法 send void
send方法有两个参数:
1:string phoneNumber (手机号)
2:string msgContent (要发送的消息)
本方法无返回类型,返回值均返写到 ErrorMessage / ResultJson / errcode / errmsg / postInfo 属性值上
类代码实现
实现代码如下:
public class UTC
            public class SMS
                public string ErrorMessage = "";
                public string ResultJson = "";
                public string errcode = "";
                public string errmsg = "";
                public string cType = "xml";
                public string sign { get; set; }
                public string uid { get; set; }
                public string pwd { get; set; }
                public string desttype { get; set; }
                public string sendUrl { get; set; }
                public string postInfo = "";
                public SMS() {
                    desttype = "0";
                public void send(string phoneNumber, string msgContent) {
                    byte[] bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(msgContent + sign);
                    string base64msg = System.Convert.ToBase64String(bytes);
                    string[] headers = new string[3];
                    headers[0] = "Connection:close";
                    headers[1] = "Content-Type:text/" + cType + ";charset=utf-8";
                    headers[2] = "Action:\"submitreq\"";
                    string postData = "{\"user\":\"" + uid + "\",\"password\":\"" + pwd + "\",\"submit\":[" +
                                    "{\"srctermid\":\"\"," +
                                    "\"desttermid\":\"" + phoneNumber + "\",\"msgcontent\":\"" + base64msg + "\"," +
                                    "\"usermsgid\":\"" + msgid + "\"," +
                                    "\"desttype\":\"" + desttype + "\"}]}";
                    if (cType == "xml")
                        string xmlData = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><Body>" +
                        "<user>" + uid + "</user><password>" + pwd + "</password>" +
                        "<version>1.2</version><submit><usermsgid>" + msgid + "</usermsgid><desttermid>" +
                        phoneNumber + "</desttermid><srctermid></srctermid><msgcontent>" + base64msg
                        + "</msgcontent><signid>0</signid><desttype>" + desttype + "</desttype><needreply>1</needreply>" +
                        "</submit></Body> ";
                        postData = xmlData;
                    postInfo = postData;
                    ErrorMessage = "";
                    ResultJson = "";
                    errcode = "";
                    errmsg = "";
                    string rs=GetResponseResult(sendUrl, Encoding.UTF8, "POST", postData, headers);
                    ErrorMessage = ws.ErrorMessage;
                    ResultJson = rs;
                    if (ErrorMessage == "" && ResultJson != "")
                        if (cType == "xml")
                            string[] rv_xml = GetBetweenStr(rs, "<result>", "</result>").Split(':');
                            errcode = rv_xml[0];
                            if (rv_xml.Length>1)
                                errmsg = rv_xml[1];
                        else if (cType == "json")
                            try
                                Newtonsoft.Json.Linq.JObject jsonObj = Newtonsoft.Json.Linq.JObject.Parse(rs);
                                string[] rv = jsonObj["result"].ToString().Split(':');
                                errcode = rv[0];
                                if (rv.Length > 1)
                                    errmsg = rv[1];
                            catch (Exception e)
                                ErrorMessage += "\r\n" + e.Message;
                                ResultJson = rs;
        public string GetBetweenStr(string wholestr,string beginstr,string endstr)
			string _temp="";
            if (beginstr == null && endstr == null) return "";
			int _start=(beginstr==null?0:wholestr.IndexOf(beginstr,0));
            if (_start == -1)
                return "";
            if (beginstr == null)
                beginstr = "";
                if (wholestr.IndexOf(endstr, 0) == -1)
                    return "";
            if (endstr != null)
                int _end = wholestr.IndexOf(endstr,_start+beginstr.Length);
                if ((_end - _start - beginstr.Length > 0) && (_end > _start))
                    _temp = wholestr.Substring(_start + beginstr.Length, _end - _start - beginstr.Length);
            else
                if (wholestr.IndexOf(beginstr, 0) == -1)
                    return "";
                int _end = wholestr.Length;
			return _temp;
调用范例
示例代码如下:
UTC.SMS utcsms = new UTC.SMS();
utcsms.cType = "xml";   //设置为 POST XML 消息体类型
utcsms.uid = "888888";
utcsms.pwd = "TJ999999";
utcsms.sign = "【XX公司】";
utcsms.sendUrl = "http://api.uctyun.cn:0000/adc_posthandler_new";
//utcsms.sendUrl = "http://api.uctyun.cn:0000/adc_posthandler_json";  //如果是JSON请访问这个类型的API 地址
//发送短信,提供手机号和短信息内容
utcsms.send("13899999999", "融合通信提醒您,您正在执行登录操作,验证码:12345678");
string debug = string.Format("API:errcode:{4}\r\nerrmsg:{5}\r\n{3}\r\nErrMessage:{0}\r\nResultJson:{1}\r\nPostInfo:{2}", utcsms.ErrorMessage, utcsms.ResultJson, utcsms.postInfo, utcsms.sendUrl,utcsms.errcode,utcsms.errmsg);
GetResponseResult 方法本次得到了更新,主要包括消息头的 Connection 名称,在 C#中使用 request.KeepAlive= Value == "close"?false : true; 的写法来实现。更新后的代码如下:
        public string GetResponseResult(string url, System.Text.Encoding encoding, string method, string postData,string[] headers,string ContentType= "application/x-www-form-urlencoded",bool secValid=true)
            method = method.ToUpper();
            if (secValid == false)
                ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = validSecurity;
            System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = System.Net.SecurityProtocolType.Tls | System.Net.SecurityProtocolType.Tls11 | System.Net.SecurityProtocolType.Tls12;
            if (method == "GET")
                try
                    WebRequest request2 = WebRequest.Create(@url);
                    request2.Method = method;
                    WebResponse response2 = request2.GetResponse();
                    Stream stream = response2.GetResponseStream();
                    StreamReader reader = new StreamReader(stream, encoding);
                    string content = reader.ReadToEnd();
                    return content;
                catch (Exception ex)
                    ErrorMessage = ex.Message;
                    return "";
            Stream outstream = null;
            Stream instream = null;
            StreamReader sr = null;
            HttpWebResponse response = null;
            HttpWebRequest request = null;
            byte[] data = encoding.GetBytes(postData);
            // 准备请求...
            try
                // 设置参数
                request = WebRequest.Create(url) as HttpWebRequest;
                CookieContainer cookieContainer = new CookieContainer();
                request.CookieContainer = cookieContainer;
                request.AllowAutoRedirect = true;
                request.Method = method;
                request.Timeout = 1000000;
                if (headers != null)
                    for(int i = 0; i < headers.GetLength(0); i++)
                        if (headers[i].Split(':').Length <2)
                            continue;
                        if (headers[i].Split(':').Length > 1) {
                            if (headers[i].Split(':')[0] == "Host") {
                                request.Host = headers[i].Split(':')[1];
                                continue;
                            }else if (headers[i].Split(':')[0] == "Content-Type")
                                request.ContentType = headers[i].Split(':')[1];
                                continue;
                            else if (headers[i].Split(':')[0] == "Connection")
                                request.KeepAlive= headers[i].Split(':')[1]== "close"?false : true;
                                continue;
                        request.Headers.Add(headers[i]);
                request.ContentType = ContentType;
                request.ContentLength = data.Length;
                outstream = request.GetRequestStream();
                outstream.Write(data, 0, data.Length);
                outstream.Close();
                //发送请求并获取相应回应数据
                response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;
                //直到request.GetResponse()程序才开始向目标网页发送Post请求
                instream = response.GetResponseStream();
                sr = new StreamReader(instream, encoding);
                //返回结果网页(html)代码
                string content = sr.ReadToEnd();
                sr.Close();
                sr.Dispose();
                return content;
                return "";
        }//get response result
融合通信官网首页请访问:https://www.uctyun.cn/
技术开发文档请访问:https://www.uctyun.cn/jswd.html
感谢您的阅读,希望本文能够对您有所帮助。
