什么是 window 全局对象的 WebSocket 属性
汪子熙 发表于 2024/12/04 17:17:53 2024/12/04
【摘要】 window 对象是 Web 浏览器中的全局对象,它为开发者提供了访问浏览器窗口和所有内置对象的接口。作为 JavaScript 的核心部分,window 对象包含大量与浏览器操作相关的属性和方法。在这之中,WebSocket 属性允许浏览器与服务器进行双向通信,这是现代 Web 应用中实现实时交互的基础之一。 WebSocket 简介WebSocket 是 HTML5 引入的一个新协议,用...
WebSocket 简介
WebSocket 是 HTML5 引入的一个新协议,用来在浏览器和服务器之间建立持久性的双向通信通道。与传统的 HTTP 请求/响应机制相比,WebSocket 允许客户端和服务器之间实时交换数据,而不需要每次都重新建立连接。具体而言,HTTP 是无状态的,每次请求结束后连接就会关闭,而 WebSocket 通过握手过程建立连接后,客户端和服务器可以通过同一个通道一直进行通信,直到显式关闭。
WebSocket 在 window 对象中的作用
window 对象的 WebSocket 属性提供了浏览器与服务器进行实时通信的能力。通过 WebSocket 构造函数,开发者可以创建一个 WebSocket 对象,并与服务器进行交互。这个 WebSocket 对象继承了 EventTarget 接口,意味着它可以响应一些特定的事件,例如连接成功、收到消息、错误、连接关闭等。
WebSocket 的基本用法
以下是使用 WebSocket 的基本代码结构:
const socket = new WebSocket('ws://example.com/socketserver');
socket.onopen = function(event) {
    console.log('Connection established!');
    socket.send('Hello Server!');
socket.onmessage = function(event) {
    console.log('Message from server ', event.data);
socket.onerror = function(error) {
    console.error('WebSocket error: ', error);
socket.onclose = function(event) {
    console.log('Connection closed: ', event);
在这个例子中,WebSocket 对象是通过 new WebSocket() 构造函数实例化的,并且连接到一个 WebSocket 服务器 ws://example.com/socketserver。在建立连接后,onopen 事件会被触发,这时客户端可以通过 send() 方法向服务器发送数据。服务器可以通过 onmessage 事件向客户端发送数据。当 WebSocket 连接出现错误时,会触发 onerror 事件,而 onclose 事件则在连接关闭时被调用。
WebSocket 与 HTTP 的对比
WebSocket 与 HTTP 的不同之处在于其双向通信的特性。在 HTTP 请求中,客户端发起请求,服务器响应完成后连接关闭。而 WebSocket 则允许客户端和服务器之间保持持续的连接,双方可以在需要时随时发送和接收数据。这种模式对于需要高频率数据更新的场景非常有效,例如在线游戏、股票交易、实时聊天应用等。
实际案例:在线聊天应用
设想一个在线聊天应用,传统的 HTTP 请求每次都需要用户发送消息时建立连接,并请求新的消息记录。这种方法不仅效率低,还会导致较高的延迟,因为每次请求都需要重新建立连接。使用 WebSocket,可以让服务器和客户端一直保持连接,当有新的消息时,服务器可以立即推送到客户端,而客户端也可以即时发送消息给服务器,极大地减少了延迟。
const chatSocket = new WebSocket('ws://chatserver.com/socket');
chatSocket.onopen = () => {
    console.log('Chat connection established');
    chatSocket.send(JSON.stringify({ type: 'join', username: 'JohnDoe' }));
chatSocket.onmessage = (event) => {
    const messageData = JSON.parse(event.data);
    console.log('New message: ', messageData.content);
    // 可以将新消息更新到聊天窗口中
chatSocket.onerror = (error) => {
    console.error('WebSocket Error: ', error);
chatSocket.onclose = (event) => {
    console.log('Chat connection closed');
在这个示例中,我们创建了一个聊天客户端,连接到 chatserver.com 的 WebSocket 服务器。当连接成功时,客户端会通过 send() 方法将用户信息发送到服务器,服务器随后可以通过 onmessage 事件推送新消息到客户端。这种实时更新的机制使得 WebSocket 成为构建在线聊天应用的理想选择。
WebSocket 的事件处理
WebSocket 对象具备四个主要事件处理方法,它们分别是:
  1. onopen:当连接成功建立时触发,通常用于通知用户连接已建立并准备好通信。
  2. onmessage:当服务器发送消息时触发,event.data 包含服务器发送的具体消息。
  3. onerror:当连接发生错误时触发,开发者可以通过这个事件处理异常。
  4. onclose:当连接被关闭时触发,通常用来清理资源或通知用户连接已断开。
例如,在开发实时游戏时,WebSocket 事件处理显得尤为重要。游戏客户端需要随时响应服务器的指令,而服务器也需要持续更新客户端的游戏状态。通过 WebSocket 的事件机制,双方可以无缝沟通。
WebSocket 的高级功能:二进制数据传输
WebSocket 不仅支持传输文本数据,还可以传输二进制数据(如 ArrayBuffer 和 Blob)。这种能力使得 WebSocket 成为传输复杂数据类型的理想工具。例如,图像、音频、视频流等数据都可以通过 WebSocket 高效地在客户端和服务器之间传输。
const binarySocket = new WebSocket('ws://mediaserver.com/stream');
binarySocket.onopen = () => {
    console.log('Binary connection established');
binarySocket.onmessage = (event) => {
    const arrayBuffer = event.data;
    console.log('Received binary data of length ', arrayBuffer.byteLength);
    // 可以将二进制数据处理后显示,如视频流
binarySocket.onerror = (error) => {
binarySocket.onclose = (event) => {
    console.log('Binary connection closed');
在这个示例中,WebSocket 可以用于接收服务器发送的视频流或音频流,并在客户端进行处理和播放。传统的 HTTP 协议由于是基于请求/响应模式,在处理这种大体量、连续性的数据时不如 WebSocket 高效。
安全性考量
在使用 WebSocket 时,安全性是必须要考虑的问题。WebSocket 支持通过 wss:// 协议来进行加密连接,这类似于 HTTPS 对 HTTP 的增强。在不加密的连接上传输敏感信息可能会导致数据被截取,因此在传输敏感数据时应使用 wss:// 以确保通信的安全。
const secureSocket = new WebSocket('wss://securechat.com/socket');
secureSocket.onopen = () => {
    console.log('Secure connection established');
    secureSocket.send('Hello, secure world!');
secureSocket.onmessage = (event) => {
    console.log('Message from server: ', event.data);
WebSocket 的扩展与限制
尽管 WebSocket 提供了非常高效的双向通信机制,但它也存在一些局限。与 HTTP/2 相比,WebSocket 的性能在某些场景下可能略显不足。HTTP/2 本身支持多路复用,可以在同一个 TCP 连接中发送多个流,而 WebSocket 一次只能处理一个连接。
此外,WebSocket 的状态管理相对复杂。在 HTTP 协议下,状态可以通过请求头、cookie、token 等方式维护,而 WebSocket 在持续连接下,需要开发者自己设计状态管理和恢复机制。
实际应用场景
  1. 实时金融数据更新:股票市场应用通常使用 WebSocket 来推送实时价格、成交量等数据。传统的 HTTP 请求无法满足这种实时性的需求,而 WebSocket 可以通过持续连接来实时发送更新。
  2. 在线游戏:多人在线游戏需要大量的实时数据交互,玩家的动作、游戏状态等都需要即时传递。通过 WebSocket,游戏服务器可以与多个客户端保持持续的通信,从而为玩家提供实时反馈。
  3. 实时协作工具:像 Google Docs 这种多人协作工具,可以通过 WebSocket 来实现不同用户之间的实时文档同步。用户的每一次编辑操作都会立即发送到服务器,并通过 WebSocket 发送到所有其他连接的客户端。
  4. 物联网(IoT)设备控制:WebSocket 可以应用于物联网场景中,比如实时控制智能家居设备,监控传感器数据等。与传统的 HTTP 请求方式相比,WebSocket 可以在设备和服务器之间保持实时的通信。
window 对象中的 WebSocket 属性提供了 Web 开发中不可或缺的双向通信机制。它突破了 HTTP 单向通信的限制,为构建实时交互应用提供了强大的支持。从聊天应用、在线游戏、实时金融更新到物联网设备控制,WebSocket 在现代 Web 开发中起着重要的作用。通过它,开发者可以为用户提供更顺畅、更高效的实时体验。
