客户端实例说明瘦客户端特点
码乐 发表于 2024/12/04 14:46:35 2024/12/04
【摘要】 1 简介该文分别实现胖瘦客户端例子,这个例子涉及用户登录后缓存用户个性图片(头像)的问题,通过代码说明胖客户端和瘦客户端的区别。 2 实现 胖客户端(Fat Client)胖客户端将更多的逻辑和处理放在客户端完成。服务器主要处理数据的存储和同步。客户端可以缓存用户头像图片,以减少每次打开页面都需要从服务器加载的次数。胖客户端代码示例服务端: package main import ( ...
1 简介
胖客户端代码示例
服务端:
		package main
		import (
			"net/http"
			"github.com/gin-gonic/gin"
		func main() {
			r := gin.Default()
			// 模拟用户数据
			userAvatars := map[string]string{
				"user1": "https://example.com/avatar/user1.jpg",
				"user2": "https://example.com/avatar/user2.jpg",
			// 登录接口
			r.POST("/login", func(c *gin.Context) {
				var json struct {
					Username string `json:"username"`
					Password string `json:"password"`
				if err := c.ShouldBindJSON(&json); err != nil {
					c.JSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": err.Error()})
					return
				// 简单验证
				if avatar, ok := userAvatars[json.Username]; ok {
					c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"message": "login successful", "avatar": avatar})
					c.JSON(http.StatusUnauthorized, gin.H{"message": "invalid username or password"})
			r.Run(":8080")
胖客户端逻辑(示例):
在胖客户端模式中,客户端在登录后会缓存返回的用户头像链接,存储到本地或内存中。访问应用时,从缓存中读取。
		function login(username, password) {
		    fetch('http://localhost:8080/login', {
		        method: 'POST',
		        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
		        body: JSON.stringify({ username, password })
		    .then(response => response.json())
		    .then(data => {
		        if (data.avatar) {
		            localStorage.setItem('userAvatar', data.avatar); // 缓存头像链接
		function getAvatar() {
		    const cachedAvatar = localStorage.getItem('userAvatar');
		    if (cachedAvatar) {
		        console.log("Loaded from cache: ", cachedAvatar);
		        return cachedAvatar;
		        console.log("No avatar found in cache.");
3 实现瘦客户端(Thin Client)
瘦客户端将逻辑放在服务端完成。客户端只负责发起请求并显示结果。用户每次访问时都会从服务器获取头像。
瘦客户端代码示例
服务端:
与胖客户端的服务端类似,但多了获取头像的接口。
			// 获取用户头像接口
			r.GET("/user/:username/avatar", func(c *gin.Context) {
				username := c.Param("username")
				if avatar, ok := userAvatars[username]; ok {
					c.JSON(http.StatusOK, gin.H{"avatar": avatar})
					c.JSON(http.StatusNotFound, gin.H{"message": "user not found"})
  • 瘦客户端逻辑(示例):
客户端不缓存数据,每次都从服务端获取。
			function getAvatar(username) {
			    fetch(`http://localhost:8080/user/${username}/avatar`)
			        .then(data => {
			            if (data.avatar) {
			                console.log("Loaded from server: ", data.avatar);
			                console.log("User not found.");
胖客户端与瘦客户端的区别总结
		特性				胖客户端									瘦客户端
		数据缓存			客户端缓存头像数据,减少网络请求			每次请求都从服务端获取数据
		处理逻辑			客户端负责更多的逻辑处理					服务器负责逻辑,客户端简单发起请求
		响应速度			快(本地缓存数据)						慢(每次都需要网络请求)
		一致性			可能出现缓存过期或不一致的问题				数据更新实时同步,不存在缓存不一致问题
		适用场景			网络环境不稳定或需要快速响应的场景			数据实时性要求较高或客户端能力有限的场景
两种方式各有优缺点,具体选择取决于业务场景和系统设计需求。
4. 总结
具体可以参考以下判断:
瘦客户端的核心:服务器处理重心明显,客户端几乎没有独立能力。
瘦客户端通过轻量化实现良好的兼容性和低维护性,但必须依赖高效的网络和服务器性能。
作为对比,胖客户端承担更多计算任务,可在功能丰富和离线使用的场景下提供更好支持,但也增加了复杂性和管理难度。
在实际选择中,需根据场景的需求特点(如安全性、用户体验、性能要求)来权衡瘦客户端与胖客户端的适配性。
评论(0
