Spring Cache && Caffeine 高性能缓存库
不惑 发表于 2024/12/04 08:54:46 2024/12/04
【摘要】 Spring Cache 是 Spring 框架提供的一个缓存抽象,它允许开发者通过注解的方式轻松地使用缓存。Caffeine 是一个高性能的 Java 缓存库,它提供了诸如自动垃圾回收、基于大小的回收、定时回收等功能。
Caffeine 背景
Caffeine是一个高性能的Java缓存库,它基于Guava Cache进行了增强,提供了更加出色的缓存体验。Caffeine的主要特点包括:
高性能:Caffeine使用了Java 8最新的StampedLock乐观锁技术,极大地提高了缓存的并发吞吐量,使其成为一个高性能的Java缓存库。
内存友好:Caffeine支持自动驱逐缓存中的元素,以限制其内存占用。它还提供了灵活的构造器,可以创建具有不同特性的缓存,如自动加载元素、基于容量的驱逐、基于过期时间的驱逐等。
可扩展性强:Caffeine支持 JSR-107 - JCache_(Java临时缓存API (JSR-107),也称为JCache,是定义javax.cache API的规范。 该规范是在Java社区流程下开发的,其目的是为Java应用程序提供标准化的缓存概念和机制。 API使用简单,它被设计为缓存标准,是供应商中立的。)_和Guava适配器,提高了与其他缓存库和框架的集成度。
事件监听和多种过期策略:Caffeine提供了事件监听和多种过期策略,可以更好地优化和管理数据的缓存。这些功能不仅可以提升系统的性能表现,也能够有效地降低对底层资源的压力。
本地缓存:Caffeine是一个基于Java 8开发的提供了近乎最佳命中率的高性能缓存库。可以说是目前最优秀的本地缓存。
总之,Caffeine是一个功能强大、性能卓越的Java缓存库,适用于各种需要缓存的应用场景。
Caffeine 主要特点
Caffeine 是一个高性能的 Java 缓存库,它的主要特点包括:
  1. 速度:Caffeine 的性能非常高,它的速度通常比 ConcurrentHashMap 快很多。Caffeine 使用了高效的数据结构和并发算法,以及一些优化手段,如无锁操作、缓存行填充等,来提高性能。
  2. 自动垃圾回收:Caffeine 支持基于访问时间和写入时间的自动垃圾回收。当缓存中的数据超过了设定的过期时间,Caffeine 会自动将其从缓存中移除。
  3. 基于大小的回收:Caffeine 支持基于缓存大小的回收策略。当缓存中的数据量超过了设定的最大值,Caffeine 会自动回收最近最少使用的数据。
  4. 定时回收:Caffeine 支持定时回收策略,可以设置缓存中的数据在一定时间后被强制回收。
  5. 缓存统计:Caffeine 提供了丰富的缓存统计信息,如命中率、缓存大小等,帮助开发者了解缓存的使用情况。
  6. 灵活的配置:Caffeine 提供了丰富的配置选项,允许开发者根据需要定制缓存的行为。例如,可以设置缓存的最大大小、过期时间、回收策略等。
  7. 扩展性:Caffeine 支持自定义缓存实现,开发者可以根据需要扩展 Caffeine 的功能。
  8. 与 Spring Cache 集成:Caffeine 可以很容易地与 Spring Cache 集成,使得在 Spring 项目中使用缓存变得更加简单。
  9. 无阻塞操作:Caffeine 的大部分操作都是无阻塞的,这意味着它可以在高并发环境下提供更好的性能。
  10. 轻量级:Caffeine 是一个轻量级的库,它的依赖非常少,不会给项目带来额外的负担。
这些特点使得 Caffeine 成为了一个非常受欢迎的 Java 缓存库,尤其是在需要高性能和灵活配置的场景中。如果你正在寻找一个高性能的 Java 缓存库,Caffeine 值得一试。
更多关于 Caffeine 和 Spring Cache 的信息,可以查阅官方文档:
Caffeine 使用
要在 Spring 中使用 Caffeine 作为缓存实现,需执行以下步骤:
添加依赖
在你的项目中,添加 Caffeine 和 Spring Cache 的依赖。可以在 pom.xml 文件中添加以下依赖:
<dependency>
   <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
</dependency>
<dependency>
   <groupId>com.github.ben-manes.caffeine</groupId>
   <artifactId>caffeine</artifactId>
</dependency>
配置 Caffeine
在你的 Spring Boot 配置类中,配置 Caffeine 缓存管理器:
创建了一个 CaffeineCacheManager Bean,并设置了 Caffeine 的一些基本属性,如过期时间和最大缓存大小。
import com.github.benmanes.caffeine.cache.Caffeine;
import org.springframework.cache.CacheManager;
import org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCacheManager;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
@Configuration
public class CaffeineConfig {
    @Bean
    public CacheManager cacheManager() {
        CaffeineCacheManager cacheManager = new CaffeineCacheManager();
        cacheManager.setCaffeine(Caffeine.newBuilder()
                .expireAfterWrite(60, TimeUnit.SECONDS)
                .maximumSize(100));
        return cacheManager;
可以在你的服务类中使用 Spring Cache 的注解来缓存数据。
我们使用了 @Cacheable 注解来缓存 getUserById 方法的结果。当方法被调用时,Spring 会先检查缓存中是否存在该用户,如果存在则直接返回缓存中的数据,否则才会调用方法并将结果存入缓存。例如:
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class UserService {
    @Cacheable(value = "users", key = "#id")
    public User getUserById(Long id) {
        // 模拟从数据库中获取用户数据
        return new User(id, "User " + id);
多个缓存区域
在 Caffeine 中,你可以配置多个缓存区域,每个区域都有自己的配置和缓存数据。要配置多个缓存区域,你需要为每个区域创建一个 Cache 实例,并为它们分别配置。
以下是一个使用 Spring Boot 和 Caffeine 配置多个缓存区域的例子:
配置缓存区域
在你的 Spring Boot 配置类中,配置多个缓存区域:我们创建了一个 SimpleCacheManager Bean,并为其配置了两个缓存区域。每个缓存区域都有自己的名称、过期时间和最大缓存大小。
import com.github.benmanes.caffeine.cache.Cache;
import org.springframework.cache.annotation.EnableCaching;
import org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCache;
import org.springframework.cache.support.SimpleCacheManager;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
@Configuration
@EnableCaching
    @Bean
        SimpleCacheManager cacheManager = new SimpleCacheManager();
        List<CaffeineCache> caches = new ArrayList<>();
        // 配置第一个缓存区域
        Cache<Object, Object> cache1 = Caffeine.newBuilder()
                .maximumSize(100)
                .build();
        caches.add(new CaffeineCache("cache1", cache1));
        // 配置第二个缓存区域
        Cache<Object, Object> cache2 = Caffeine.newBuilder()
                .expireAfterWrite(30, TimeUnit.SECONDS)
                .maximumSize(50)
                .build();
        caches.add(new CaffeineCache("cache2", cache2));
        cacheManager.setCaches(caches);
使用缓存区域
在你的服务类中使用 Spring Cache 的注解来缓存数据,并指定要使用的缓存区域:我们使用了 @Cacheable 注解来缓存 getUserByIdFromCache1 和 getUserByIdFromCache2 方法的结果,并分别指定了不同的缓存区域。
@Service
    @Cacheable(value = "cache1", key = "#id")
    public User getUserByIdFromCache1(Long id) {
        // 模拟从数据库中获取用户数据
    @Cacheable(value = "cache2", key = "#id")
    public User getUserByIdFromCache2(Long id) {
        // 模拟从数据库中获取用户数据
Caffeine 常见机制
Notification on Eviction
Caffeine 提供了一种机制,允许你在缓存项被回收时接收通知,这被称为 “Notification on Eviction”。使用 removalListener 方法注册一个回调函数。当缓存项被回收时,这个回调函数会被调用。
以下是一个使用 Caffeine 的 “Notification on Eviction” 的例子:我们创建了一个 Caffeine 缓存,并使用 removalListener 方法注册了一个回调函数。当缓存项被回收时,这个回调函数会被调用,并打印出被回收的缓存项的键、值和回收原因。
import com.github.benmanes.caffeine.cache.RemovalCause;
import com.github.benmanes.caffeine.cache.RemovalListener;
public class CaffeineNotificationOnEvictionExample {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        RemovalListener<String, String> removalListener = (key, value, cause) -> {
            System.out.println("Key: " + key + ", Value: " + value + ", Cause: " + cause);
        Cache<String, String> cache = Caffeine.newBuilder()
                .expireAfterWrite(1, TimeUnit.MINUTES)
                .maximumSize(100)
                .removalListener(removalListener)
                .build();
        cache.put("key1", "value1");
        cache.put("key2", "value2");
        // 等待一段时间,让缓存项过期
        Thread.sleep(60 * 1000);
        // 清理缓存
        cache.cleanUp();
需要注意,“Notification on Eviction” 只在缓存项被主动回收时触发,而不是在缓存项被读取或写入时触发。
此外,“Notification on Eviction” 并不保证在所有情况下都能接收到通知,例如在缓存关闭或应用程序退出时,可能无法接收到通知。因此,在使用 “Notification on Eviction” 时,需要考虑到这些因素。
Cleanup
Caffeine 提供了一种机制,允许你手动触发缓存的清理操作,这被称为 “Cleanup”。使用 cleanUp 方法注册一个回调函数。当需要清理缓存时,可以调用 cleanUp 方法来触发回调函数。
以下是一个使用 Caffeine 的 “Cleanup” 的例子:我们创建了一个 Caffeine 缓存,并使用 removalListener 方法注册了一个回调函数。当缓存项被回收时,这个回调函数会被调用,并打印出被回收的缓存项的键、值和回收原因。
在这个例子中,我们使用 cleanUp 方法手动触发了缓存的清理操作。这会导致所有过期的缓存项被回收,并触发回调函数。
public class CaffeineCleanupExample {
                .maximumSize(100)
                .build();
        // 等待一段时间,让缓存项过期
        // 手动触发缓存清理
        cache.cleanUp();
需要注意,“Cleanup” 并不保证在所有情况下都能清理缓存。例如,在缓存关闭或应用程序退出时,可能无法清理缓存。因此,在使用 “Cleanup” 时,需要考虑到这些因素。
Enable Statistics
Caffeine 提供了一种机制,允许你启用缓存的统计信息收集功能,这被称为 “Enable Statistics”。在创建 Caffeine 缓存时,使用 recordStats 方法启用统计信息收集功能。启用统计信息收集功能后,使用 stats 方法获取缓存的统计信息。
以下是一个使用 Caffeine 的 “Enable Statistics” 的例子:我们创建了一个 Caffeine 缓存,并使用 recordStats 方法启用了统计信息收集功能。在缓存中添加了两个缓存项后,我们等待了一段时间,让缓存项过期。然后,我们使用 stats 方法获取了缓存的统计信息,并将其打印出来。
import com.github.benmanes.caffeine.cache.stats.CacheStats;
public class CaffeineEnableStatisticsExample {
                .maximumSize(100)
                .recordStats()
                .build();
        // 等待一段时间,让缓存项过期
        // 获取缓存的统计信息
        CacheStats stats = cache.stats();
        System.out.println("Cache Stats: " + stats);
需要注意,启用统计信息收集功能会增加缓存的开销,因此在生产环境中使用时需要谨慎。在开发和测试环境中,启用统计信息收集功能可以帮助你更好地了解缓存的使用情况,从而优化缓存的配置和使用。
