mysql中的explain居然也会骗人
【摘要】 explain真的靠谱吗?
直接甩张图,大家可以猜一下这个sql的执行时间
先提一嘴,bm表总共77条数据,而且没有大字段,字段数量也不多
explain中影响sql的关键
在 EXPLAIN 语句的输出中,影响 SQL 执行时间的关键项主要有以下几个:
type(连接类型):
- 这是执行计划中最重要的列之一,表示 MySQL 用于查找行的连接类型。常见的类型按效率排序为:
system、const:单行查找,速度最快。eq_ref、ref:使用索引查找行,效率较高。range:范围扫描,效率次于ref。index:全索引扫描。ALL:全表扫描,速度最慢。
- 执行时间通常随着连接类型的效率降低而增加。
rows(扫描行数):
- 表示 MySQL 预计要读取的行数。行数越大,SQL 执行时间往往越长。通常通过优化查询条件和索引,可以减少扫描的行数。
Extra(附加信息):
- 这里包含了许多关于查询执行方式的附加信息,其中一些可能会影响执行时间:
Using index:表示查询仅使用了索引,效率较高。Using where:表示使用了 WHERE 过滤条件。Using temporary:使用临时表,通常会降低查询效率。Using filesort:表示需要对结果进行排序,可能导致较长的执行时间。
possible_keys 和 key(可能使用的索引与实际使用的索引):
possible_keys列显示 MySQL 在执行查询时可以使用的所有索引。key列显示了实际使用的索引。如果key为空,则表示没有使用索引,通常会导致全表扫描,增加执行时间。
filtered(过滤率):
- 表示 MySQL 估计通过条件过滤后返回的行数百分比。值越低,表示更多的行被过滤,通常意味着更高效的查询。
通过这些项的分析,你可以更好地理解 SQL 查询的性能瓶颈,并进行优化以减少执行时间。
sql执行时间影响的因素
SQL 的执行时间受到多个因素的影响,包括硬件配置和数据库配置文件中的参数。以下是一些关键因素:
1. 硬件配置
- CPU: 处理器的速度和核心数量直接影响SQL查询的计算速度。多核CPU可以提高并行查询的能力。
- 内存(RAM): 足够的内存可以确保更多的数据被缓存,减少磁盘I/O,进而提高查询性能。
- 磁盘 I/O 性能: 磁盘的读写速度(如使用SSD而非HDD)对处理大数据量的查询尤其重要。RAID配置和I/O调度策略也会影响性能。
- 网络带宽: 在分布式数据库或远程数据库访问的场景中,网络带宽和延迟会影响SQL执行时间。
2. 数据库配置文件中的参数
- 缓存和缓冲区大小:
innodb_buffer_pool_size(MySQL/InnoDB): 用于缓存数据和索引的缓冲池大小。更大的缓冲池可以减少磁盘I/O,提高性能。shared_buffers(PostgreSQL): 控制数据库中共享缓冲区的大小,用于缓存数据块。
work_mem/sort_buffer_size: 这些参数决定了用于排序和哈希操作的内存大小。如果设置过小,数据库可能需要在磁盘上创建临时文件,增加I/O操作。max_connections: 允许的最大并发连接数。过多的并发连接可能导致资源竞争,降低单个查询的性能。query_cache_size(MySQL): 用于缓存查询结果的内存大小。对重复查询的系统有帮助,但在某些情况下可能会导致性能下降。temp_buffer_size(PostgreSQL): 用于临时表的内存大小。增大这个值可以加快处理复杂查询的速度。effective_cache_size(PostgreSQL): 这是一个估计值,告诉查询优化器系统的缓存大小,帮助优化器做出更好的决策。
3. 其他因素
- 表和索引设计: 合理的表结构和索引设计可以显著减少查询时间。适当的索引有助于快速查找数据。
- 查询优化器: 不同数据库有不同的查询优化器配置,影响查询计划的生成。适当调整优化器相关参数,可以改善SQL执行时间。
- 并行查询: 某些数据库支持并行查询,相关的配置参数可以影响SQL查询如何在多个CPU核心上并行执行。
通过优化这些硬件和配置文件中的参数,可以显著提高SQL查询的执行性能。
总结开始的sql
- 类型除了主表都是ref,说明效率已经是很高了
- 扫描的行数,仅仅不超过100
- extra展示使用了where,也不错了
possible_keys与key都存在值- 最后一项filtered表现不行,但是影响不会很大
所以这个sql应该是毫秒级别的,也就是肯定是一秒之内
可是结果为下图
所以:explain肯定是欺骗了我们,首先当一个字段可以是null,并且数量很大的时候,那么首先肯定是不走索引了,其实它的查询性能也会极大降低
null的利害
当查询条件中涉及 NULL 值和特定的字符串值时,即使在其他条件都没有变化的情况下,性能差异可以非常显著。这主要与数据库如何处理 NULL 值和具体值的索引有关。以下是详细的解释:
1. 索引的选择性
NULL值:- 选择性:
NULL值通常具有较低的选择性,因为在表中可能有许多NULL值。索引的选择性指的是索引中能够区分不同记录的能力。对于NULL值,选择性较低,导致索引可能不如具体值的查询那么有效。 - 索引存储:在许多数据库系统中,
NULL值的索引存储方式和非NULL值不同。处理NULL值的索引查询可能需要数据库扫描更多的记录或执行额外的逻辑,导致查询效率较低。
- 选择性:
具体字符串值:
- 选择性:当查询条件是一个具体的字符串值(如
'string'),索引的选择性通常较高,特别是当字段值的分布比较均匀或值相对唯一时。数据库能够通过索引快速定位到匹配的记录。 - 索引利用:具体值的索引通常能够更高效地利用,因为索引可以直接定位到特定的值,从而减少扫描的记录数,提高查询速度。
2. 数据库索引处理
处理
NULL值:- 索引扫描:在处理
NULL值时,数据库系统可能需要扫描大量的记录来匹配NULL条件。如果字段中NULL值的比例较高,数据库可能会选择全表扫描或者低效的索引扫描。 - 特殊处理:不同的数据库系统对
NULL值的处理方式有所不同。在某些系统中,索引可能对NULL值的处理不如对具体值的处理高效。
- 索引扫描:在处理
处理具体值:
- 直接匹配:当查询条件是具体的字符串值时,数据库可以通过索引快速找到匹配的记录。索引结构(如 B-树、哈希表等)能够高效地定位到特定值,从而提高查询速度。
- 优化执行计划:数据库查询优化器通常会生成优化的执行计划来处理具体值的查询,利用索引减少扫描范围,从而提高查询效率。
3. 执行计划和性能
执行计划:
IS NULL查询:执行计划可能需要处理复杂的逻辑来匹配NULL值,特别是当字段中NULL值较多时。执行计划可能选择全表扫描或低效的索引扫描。- 具体值查询:执行计划通常能够利用索引高效地定位到特定的字符串值,减少扫描范围,提高性能。
查询性能:
IS NULL:在字段中NULL值的比例较高时,查询可能变得较慢,因为数据库需要处理和匹配更多的NULL值。- 具体值:查询性能通常较好,因为数据库能够快速定位到具体的值,通过索引减少扫描的记录数。
示例说明
假设你的查询是:
SELECT *
FROM your_table
LEFT JOIN another_table
ON your_table.id = another_table.id
WHERE your_table.some_field IS NULL;
和:
SELECT *
FROM your_table
WHERE your_table.some_field = 'specific_value';
IS NULL:如果your_table.some_field中有大量NULL值,数据库可能需要扫描很多记录来找到匹配的NULL值,导致查询变慢。- 具体值:如果
your_table.some_field中有很少的'specific_value',数据库可以快速通过索引定位到这些记录,从而提高查询性能。
NULL值:通常具有较低的选择性,处理NULL值的查询可能效率较低,因为索引的利用效果较差。- 具体值:通常具有较高的选择性,索引能够更高效地支持具体值的查询,从而提升性能。
理解这些差异可以帮助优化查询性能,通过适当的索引设计和查询优化,能够显著提高数据库操作的效率。
cloudbbs@huaweicloud.com
