.NET弹性和瞬态故障处理库Polly的7种策略
Rolle 发表于 2024/12/02 23:56:47 2024/12/02
【摘要】 引言在现代分布式系统中,服务之间的通信越来越复杂。无论是内部微服务之间的调用,还是对外部API、数据库的访问,都会面临网络延迟、服务器故障等瞬态问题。为了保证系统的稳定性和可用性,我们需要采取一定的容错和故障处理措施。Polly 是一款非常流行的.NET库,专注于处理瞬态故障(Transient Faults)和实现应用程序的弹性。它提供了丰富的策略,用来处理网络请求、数据库访问等场景中的故...
引言
Polly 是一款非常流行的.NET库,专注于处理瞬态故障(Transient Faults)和实现应用程序的弹性。它提供了丰富的策略,用来处理网络请求、数据库访问等场景中的故障,帮助开发者构建更加健壮的应用程序。
本文将深入介绍Polly的7种常用策略,并通过代码示例和实际应用场景,帮助你在项目中有效地应用这些策略。
什么是瞬态故障
瞬态故障是指那些通常是短暂的、可以自动恢复的故障。举个例子:
  • 网络连接超时
  • 远程API服务不可用
  • 数据库请求超时
瞬态故障的特点是它们并不会持续很长时间,一旦恢复,故障便消失。因此,通常我们会通过重试、回退等策略来应对这些问题,而不是直接报错或中断程序执行。
Polly简介
Polly是一个.NET库,它提供了一套处理瞬态故障的策略。通过Polly,我们可以更容易地实现以下目标:
  • 弹性重试:在遇到瞬态故障时自动重试
  • 回退:使用备用方案或返回默认值来避免服务中断
  • 超时控制:为操作设置超时时间,防止无休止的等待
  • 熔断:防止系统过度调用已经不可用的服务
  • 限流:限制服务请求频率,防止服务过载
Polly使得错误处理更加简洁、清晰和可重用,让开发者能够专注于业务逻辑而不必担心复杂的故障处理。
Polly的7种策略
Polly提供了多种策略来应对不同类型的故障,以下是常用的7种策略:
1. 重试策略 (Retry)
重试策略是Polly最常用的一种策略。当一个操作失败时,可以设置重试次数和间隔时间,Polly会自动尝试重新执行该操作。它适用于瞬态故障,比如网络超时或者服务端繁忙。
示例:重试3次,每次重试间隔1秒
代码语言:javascript
复制
using Polly;
using System;
using System.Net.Http;
public class PollyExample
    public async Task CallApiWithRetry()
        var policy = Policy
            .Handle<HttpRequestException>()  // 处理HttpRequestException
            .WaitAndRetryAsync(3, attempt => TimeSpan.FromSeconds(1));  // 设置重试策略,重试3次,每次间隔1秒
        var httpClient = new HttpClient();
        try
            await policy.ExecuteAsync(async () =>
                var response = await httpClient.GetAsync("https://example.com/api");
                response.EnsureSuccessStatusCode();
                return response;
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"请求失败: {ex.Message}");
在上面的示例中,WaitAndRetryAsync是一个非常实用的重试策略,它会在操作失败后等待指定的时间再进行重试。如果在3次尝试内成功,则不再继续重试。
2. 回退策略 (Fallback)
回退策略用于提供一种备用方案,在主操作失败时进行替代。这对于那些有备用资源或服务可以替代的情况非常有用。例如,当调用外部API失败时,可以返回一个默认值或从缓存中读取数据。
示例:请求失败时返回默认数据
代码语言:javascript
复制
using Polly;
using System;
    public async Task CallApiWithFallback()
        var fallbackPolicy = Policy
            .FallbackAsync(async cancellationToken =>
                // 在请求失败时返回一个默认值
                return new HttpResponseMessage(System.Net.HttpStatusCode.OK)
                    Content = new StringContent("默认数据")
        try
            var response = await fallbackPolicy.ExecuteAsync(async () =>
                var result = await httpClient.GetAsync("https://example.com/api");
                result.EnsureSuccessStatusCode();
                return result;
            Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());
在这个例子中,如果外部API调用失败,Polly会自动返回一个默认的成功响应,而不会抛出异常。
3. 超时策略 (Timeout)
超时策略用于限制操作的最大执行时间。当操作执行超时后,Polly会自动取消操作,防止程序长时间无响应。
示例:设置超时时间为5秒
代码语言:javascript
复制
using Polly;
using System;
using System.Threading.Tasks;
    public async Task CallApiWithTimeout()
        var timeoutPolicy = Policy
            .TimeoutAsync(TimeSpan.FromSeconds(5));  // 设置操作超时时间为5秒
        try
            await timeoutPolicy.ExecuteAsync(async () =>
                return response;
        catch (TimeoutRejectedException)
            Console.WriteLine("请求超时");
这个例子中,如果请求时间超过了5秒,Polly将会抛出一个TimeoutRejectedException异常。
4. 熔断策略 (Circuit Breaker)
熔断策略通过监控错误发生的频率,自动断开与某个服务的连接,避免系统在短时间内频繁访问失败的服务,从而保护系统的健康。熔断器在检测到一定数量的连续失败时,会进入"打开"状态,直到一段时间后恢复为"闭合"状态。
示例:设置熔断器,连续失败3次后断开连接
代码语言:javascript
复制
using Polly;
using System;
    public async Task CallApiWithCircuitBreaker()
        var circuitBreakerPolicy = Policy
            .CircuitBreakerAsync(3, TimeSpan.FromSeconds(30));  // 设置熔断器,连续失败3次后断开30秒
        try
            await circuitBreakerPolicy.ExecuteAsync(async () =>
                return response;
        catch (BrokenCircuitException)
            Console.WriteLine("熔断器已开启,系统处于临时断开状态");
在这个示例中,当请求失败超过3次时,熔断器将会断开,阻止进一步的请求,防止系统受到过多错误请求的影响。
5. 限流策略 (Rate Limiting)
限流策略用于控制请求的频率,防止某个操作过于频繁地执行,导致系统资源耗尽或服务过载。
示例:限制每秒最多发起5个请求
代码语言:javascript
复制
using Polly;
using System;
    public async Task CallApiWithRateLimit()
        var rateLimitPolicy = Policy
            .WrapAsync(
                Policy.RateLimitAsync(5, TimeSpan.FromSeconds(1))  // 限制每秒最多5个请求
        try
            await rateLimitPolicy.ExecuteAsync(async () =>
                return response;
        catch (RateLimitRejectedException)
            Console.WriteLine("请求超过限制频率");
在这个例子中,RateLimitAsync策略限制了每秒的请求次数,防止系统请求过载。
6. 批量策略 (Bulkhead)
批量策略用于将请求划分为多个"批次",每个批次有固定的资源限制。这对于服务调用量大的系统,能够帮助限制每个服务的并发访问量,避免服务资源被过度消耗。
示例:将请求限制为每批次最多5个并发请求
代码语言:javascript
复制
using Polly;
using System;
    public async Task CallApiWithBulkhead()
        var bulkheadPolicy = Policy
            .BulkheadAsync(5, 10);  // 每批次最多允许5个并发请求,最多可以排队10个请求
        try
            await bulkheadPolicy.ExecuteAsync(async () =>
                return response;
        catch (BulkheadRejectedException)
            Console.WriteLine("并发请求数达到限制");
这个例子演示了如何使用批量策略限制并发请求数,防止服务因过多并发请求而崩溃。
7. 自定义策略 (Custom Policy)
在Polly中,你还可以根据具体需求实现自定义策略。这对于一些特殊的场景非常有用,比如复杂的重试逻辑或特定的错误分类。
示例:自定义重试策略
代码语言:javascript
复制
using Polly;
using System;
    public async Task CallApiWithCustomRetry()
        var customPolicy = Policy
            .RetryAsync(3, (exception, retryCount) =>
                Console.WriteLine($"第{retryCount}次重试: {exception.Message}");
        try
            await customPolicy.ExecuteAsync(async () =>
                return response;
这个例子展示了如何在重试策略中添加自定义的错误处理逻辑。
Polly为.NET开发者提供了丰富的策略,帮助我们处理瞬态故障,提高系统的稳定性和可用性。通过灵活使用这些策略,我们可以确保即使在遇到故障时,系统也能继续稳定运行。掌握Polly的使用,将极大提高你的应用程序的健壮性和用户体验。
