Redis等Spring Cache 框架 实现基于注解的缓存功能
William 发表于 2024/12/02 09:27:52 2024/12/02
【摘要】 介绍Redis 是一个高性能的分布式内存对象存储系统,可以用作数据库、缓存和消息中间件。Spring Cache 是 Spring Framework 提供的一个抽象,用于简化缓存的实现和使用。通过注解,开发者可以轻松地将方法结果缓存到 Redis 中,从而提高应用程序的性能。 应用使用场景数据库查询加速:缓存频繁读取的数据,减少数据库的压力。会话存储:在分布式系统中共享用户会话信息。配置...
介绍
应用使用场景
  1. 数据库查询加速:缓存频繁读取的数据,减少数据库的压力。
  2. 会话存储:在分布式系统中共享用户会话信息。
  3. 配置数据缓存:缓存不经常更改的配置数据。
  4. 计算密集型任务结果缓存:比如大数据分析、复杂算法的执行结果。
原理解释
Spring Cache 的核心是通过代理拦截方法调用,根据注解中的配置信息从缓存中获取或存储相应的结果。
  • @Cacheable:如果缓存中存在方法返回值,则直接返回;否则执行方法并将结果存入缓存。
  • @CachePut:每次调用方法都会执行,并将结果存入缓存。
  • @CacheEvict:移除缓存中的值。
算法原理流程图
  1. 检查缓存是否命中:
    • 是:返回缓存中的数据。
    • 否:执行被缓存的方法。
  2. 将方法返回值存入缓存。
  3. 继续应用程序的正常逻辑。
|        Start          |
         v
| Check cache hit      |
    | Yes                 | No
    v                     v
| Return cached |   | Execute method|
| value         |   | and get result|
                         v
| Store result in cache | <-
算法原理解释
  • 缓存检查:使用缓存键(通常由注解指定的方法参数)检查缓存是否已有值。
  • 方法执行与缓存更新:若无缓存命中,执行实际的方法逻辑,并使用方法的返回值更新缓存。
实际详细应用代码示例实现
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class DataService {
    @Cacheable(value = "dataCache", key = "#id")
    public String getDataById(String id) {
        simulateSlowService();
        return "Data for ID: " + id;
    private void simulateSlowService() {
        try {
            Thread.sleep(3000L);
        } catch (InterruptedException e) {
            throw new IllegalStateException(e);
测试代码
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
@SpringBootTest
public class DataServiceTest {
    @Autowired
    private DataService dataService;
    @Test
    public void testGetDataById() {
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        String result1 = dataService.getDataById("123");
        long duration1 = System.currentTimeMillis() - startTime;
        String result2 = dataService.getDataById("123");
        long duration2 = System.currentTimeMillis() - startTime;
        assertThat(result1).isEqualTo(result2);
        assertThat(duration2).isLessThan(1000L); // Cached call should be faster
部署场景
  1. 环境准备:
    • 安装 Redis 并启动服务。
    • 配置 Spring Boot 应用连接 Redis。
  2. 配置文件:
spring:
  cache:
    type: redis
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
材料链接
基于注解的 Spring Cache 与 Redis 集成是构建高效缓存层的强大工具。它减少了数据库的负载,提高了应用程序的响应速度,并易于集成和管理。
未来展望
随着微服务架构的流行,缓存的重要性愈发凸显。未来可能会出现更多智能化的缓存策略,如自动过期、动态调整缓存大小等。此外,结合 AI 和机器学习,通过预测模型进行缓存预热也是一个值得探索的方向。
