【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》016-Vue 组件的属性和方法:小结与上机演练
愚公搬代码 发表于 2024/11/30 23:54:37 2024/11/30
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。博客内容.NET、...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在学习任何一项技术时,理论与实践相结合是掌握知识的最佳方式。Vue.js 作为一款功能强大的前端框架,其组件的属性和方法为开发者提供了丰富的功能和灵活性。在前面的学习中,我们深入探讨了 Vue 组件的多种特性,包括数据绑定、事件处理、样式绑定等,这些都是构建高效应用的基础。
本文将对之前的内容进行小结,帮助大家理清 Vue 组件的核心概念,并巩固所学知识。同时,我们还将通过实际的上机演练,带领大家动手实践,加深对 Vue 组件属性和方法的理解。通过一系列的练习,我们希望能够提升大家的实际操作能力,让你在真实项目中游刃有余。
🚀一、小结与上机演练
🔎1.Vue.js 3.x中计算属性和普通属性有何区别?
在 Vue.js 3.x 中,计算属性(computed properties)和普通属性(data properties)都有各自的用途和特点。以下是它们之间的主要区别和用法:
🦋1.1 普通属性 (Data Properties)
普通属性是存储在组件实例中的响应式数据。它们通常在 data 选项或 setup 函数中定义。当这些数据发生变化时,依赖这些数据的模板会自动更新。
定义和使用方式:
在 Vue 2.x 中:
new Vue({
  data: {
    message: 'Hello World'
在 Vue 3.x 中使用 setup 函数:
const { ref } = Vue;
const App = {
  setup() {
    const message = ref('Hello World');
    return { message };
特点:
  • 直接用于存储和操作数据。
  • 变化时会触发依赖它们的模板重新渲染。
🦋1.2 计算属性 (Computed Properties)
计算属性是基于响应式数据的值计算出来的属性。它们通常用于对数据进行派生计算,并且具有缓存功能:只有当依赖的数据发生变化时,计算属性的值才会重新计算。
定义和使用方式:
在 Vue 2.x 中:
new Vue({
  data: {
    number: 1
  computed: {
    doubleNumber() {
      return this.number * 2;
在 Vue 3.x 中使用 setup 函数和 computed 方法:
const { ref, computed } = Vue;
const App = {
  setup() {
    const number = ref(1);
    const doubleNumber = computed(() => number.value * 2);
    return { number, doubleNumber };
特点:
  • 适用于基于其他数据派生出新的数据。
  • 具有缓存功能,只有在依赖的响应式数据发生变化时才会重新计算。
  • 在模板中可以像普通属性一样使用,但实际上是方法调用。
🦋1.3 区别总结
  1. 定义方式和用途:
    • 普通属性:用于存储和操作基本数据。
    • 计算属性:用于根据其他数据计算出新的值,具有缓存特性。
  2. 性能:
    • 普通属性:每次访问时都会获取当前值。
    • 计算属性:只有在依赖的数据改变时才会重新计算,访问时使用缓存的值,有助于性能优化。
  3. 使用场景:
    • 普通属性:适用于存储和直接操作的数据。
    • 计算属性:适用于依赖于其他数据的派生计算。
🦋1.4 示例
以下是一个完整的 Vue 3.x 示例,展示了普通属性和计算属性的使用:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Vue Example</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="app">
        <p>Number: {{ number }}</p>
        <p>Double Number: {{ doubleNumber }}</p>
        <button @click="number++">Increment</button>
    </div>
    <script>
        const { createApp, ref, computed } = Vue;
        const App = {
            setup() {
                return {
                    number,
                    doubleNumber
        createApp(App).mount('#app');
    </script>
</body>
</html>
在这个例子中:
  • number 是一个普通属性,用于存储当前的数字。
  • doubleNumber 是一个计算属性,始终是 number 的两倍,并且只在 number 改变时重新计算。
🔎2.属性侦听器的作用是什么?
属性侦听器(Watchers or Watch Properties)在 Vue.js 中用于观察和响应数据的变化。它们允许开发者在数据发生变化时执行自定义逻辑,是处理复杂数据变动场景的一种工具。
🦋2.1 属性侦听器的作用
  1. 响应数据变化:当某个数据属性发生变化时执行特定的操作,比如调用 API、更新其他数据属性、执行某些副作用等。
  2. 处理复杂逻辑:适用于那些无法通过计算属性轻松实现的复杂逻辑或异步操作。
  3. 监控多个数据源:可以同时监听多个数据源的变化,并根据变化执行特定的操作。
🦋2.2 使用场景
  • 异步操作:比如当用户输入数据时,可以监听输入的变化,并在变化后触发一个异步请求来获取相关数据。
  • 数据同步:当某个数据变化时,自动更新其他相关数据以保持同步。
  • 副作用管理:在数据变化时执行副作用,比如日志记录、动画触发等。
🦋2.3 例子
以下是一个在 Vue.js 3.x 中使用属性侦听器的例子:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Vue Watch Example</title>
</head>
<body>
    <div id="app">
        <input v-model="searchQuery" placeholder="Type to search...">
        <p>Search Results: {{ searchResults }}</p>
    </div>
    <script>
        const { createApp, ref, watch } = Vue;
        const App = {
            setup() {
                const searchQuery = ref('');
                const searchResults = ref('');
                // 模拟一个异步搜索函数
                function fetchSearchResults(query) {
                    return new Promise((resolve) => {
                        setTimeout(() => {
                            resolve(`Results for: ${query}`);
                        }, 500); // 模拟网络延迟
                // 监听 searchQuery 的变化
                watch(searchQuery, async (newQuery) => {
                    if (newQuery) {
                        searchResults.value = 'Loading...';
                        searchResults.value = await fetchSearchResults(newQuery);
                        searchResults.value = '';
                return {
                    searchQuery,
                    searchResults
    </script>
</body>
</html>
解释
  1. 数据定义:
    • searchQuery 是一个响应式变量,绑定到输入框。
    • searchResults 用于显示搜索结果。
  2. 属性侦听器:
    • 使用 watch 函数监听 searchQuery 的变化。
    • 当 searchQuery 改变时,首先将 searchResults 设置为 “Loading…”,然后调用 fetchSearchResults 模拟一个异步搜索操作,最后将结果更新到 searchResults。
watch 选项的详细用法
在 Vue 3.x 中,除了使用 setup 函数中的 watch 方法,还可以在组件选项中使用 watch 选项来定义侦听器。这在 Vue 2.x 和 3.x 中都有类似的用法。
const App = {
    data() {
        return {
            searchQuery: '',
            searchResults: ''
    watch: {
        async searchQuery(newQuery) {
            if (newQuery) {
                this.searchResults = 'Loading...';
                this.searchResults = await fetchSearchResults(newQuery);
                this.searchResults = '';
watch 函数的选项
watch 函数可以接收第三个参数,用于配置一些选项,比如 immediate 和 deep。
watch(searchQuery, (newQuery) => {
    // 处理逻辑
}, { immediate: true, deep: true });
  • immediate:在侦听器创建时立即执行回调。
  • deep:深度监听,适用于对象嵌套属性的变化。
🚀二、创建一个简单的 Vue 模板
任务需求整理
  1. 创建一个 Vue 应用:展示一个包含两个按钮的组件。
  2. 按钮功能:
    • 当用户单击第一个按钮时,显示提示信息“Button 1 clicked!”。
    • 当用户单击第二个按钮时,显示提示信息“Button 2 clicked!”。
参考练习步骤
  1. 创建一个新的 HTML 文件,并引入 Vue 库。
  2. 在 HTML 文件中,创建一个 <div> 元素,id 属性设置为 app,作为 Vue 应用的挂载点。
  3. 在 <script> 标签内,创建一个 Vue 实例,并定义 message 变量。
  4. 创建一个名为 MyComponent 的 Vue 组件,并在其中定义两个按钮。
  5. 为每个按钮添加事件监听器,当单击时调用相应的方法。
  6. 在 MyComponent 组件中,定义两个方法 button1Clicked 和 button2Clicked,用于处理按钮单击事件。
  7. 运行你的 Vue 应用,查看结果。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Vue Component Attributes and Methods</title>
    <!-- 引入Vue库 -->
</head>
<body>
    <!-- 创建 Vue 应用的挂载点 -->
    <div id="app">
        <!-- 使用Vue组件 -->
        <my-component></my-component>
    </div>
    <script>
        const { createApp, ref } = Vue;
        // 定义主应用
        const App = {};
        // 创建 MyComponent 组件
        const MyComponent = {
            template: `
                <div>
                    <button @click="button1Clicked">Button 1</button>
                    <button @click="button2Clicked">Button 2</button>
                    <p>{{ message }}</p>
                </div>
            setup(props, { emit }) {
                const message = ref('');
                const button1Clicked = () => {
                    message.value = 'Button 1 clicked!';
                const button2Clicked = () => {
                    message.value = 'Button 2 clicked!';
                return {
                    message,
                    button1Clicked,
                    button2Clicked
        // 创建并挂载 Vue 实例到 DOM 元素上
        createApp(App).component('my-component', MyComponent).mount('#app');
    </script>
</body>
</html>
解析:
  1. HTML 结构与头部信息:
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
        <!-- 引入Vue库 -->
    </head>
    <body>
    • <!DOCTYPE html>: 定义文档类型为 HTML5。
    • <html lang="en">: 定义 HTML 文档的语言为英语。
    • <head> 部分包含了文档的元数据,例如字符编码和视口设置。
    • <meta charset="UTF-8">: 设置文档的字符编码为 UTF-8。
    • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: 设置视口,使页面在各种设备上显示良好。
    • <title>: 设置页面标题。
    • <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>: 引入 Vue 3 库。
  2. Vue 应用挂载点:
    <div id="app">
        <!-- 使用Vue组件 -->
    </div>
    • <div id="app">: 定义一个挂载 Vue 应用的 DOM 元素。
    • <my-component></my-component>: 使用自定义的 Vue 组件 my-component。
  3. Vue 组件与实例:
    <script>
        // 定义主应用
        const App = {};
            template: `
                <div>
                </div>
                return {
                    message,
                    button1Clicked,
                    button2Clicked
    </script>
    • const { createApp, ref } = Vue;: 从 Vue 库中解构出 createApp 和 ref 方法。
    • const App = {};: 定义一个空的主应用对象。
    • const MyComponent = { ... }: 定义一个名为 MyComponent 的组件。
      • template: 定义组件的模板,其中包含两个按钮和一个显示消息的段落 <p>。
      • setup(props, { emit }): Vue 3 的组合式 API,定义组件的逻辑。
        • const message = ref('');: 创建一个响应式引用 message,初始值为空。
        • const button1Clicked = () => { ... }: 定义 button1Clicked 方法,点击时会更新 message 的值。
        • const button2Clicked = () => { ... }: 定义 button2Clicked 方法,点击时会更新 message 的值。
        • return { ... }: 返回组件模板中使用的数据和方法。
    • createApp(App).component('my-component', MyComponent).mount('#app');: 创建一个 Vue 应用实例,注册 MyComponent 组件,并挂载到 #app 元素上。
这样,这段代码创建了一个简单的 Vue 应用,包含一个自定义组件 my-component,该组件包含两个按钮和一个显示点击信息的段落。
