【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》010-Vue 组件的属性和方法:属性与方法基础
愚公搬代码 发表于 2024/11/30 23:50:31 2024/11/30
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。博客内容.NET、...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在Vue.js的世界里,组件是构建现代前端应用的基石。它们不仅使代码结构更加清晰,也为开发者提供了灵活的复用性和可维护性。而理解组件的属性和方法,是掌握Vue开发的关键一步。
在本篇文章中,我们将深入探讨Vue组件中的属性和方法的基础知识。您将学习到如何定义和使用组件的props、data、computed和methods等重要特性,了解它们在组件中的作用和最佳实践。通过具体的实例,我们会逐步解析每个概念,帮助您在实际开发中更有效地管理组件间的数据流和交互。
无论您是刚入门的开发者,还是希望进一步提升技能的Vue爱好者,这篇文章都将为您提供有价值的见解与实用的技巧。让我们一起探索Vue组件的属性和方法,开启您的前端开发之旅吧!
🚀一、属性与方法基础
在前面的章节中,我们通过使用setup方法来定义Vue 组件中模板所需的属性和方法。setup方法是 Vue 3.x版本引入的组合式 API的一部分,它允许我们在组件创建时编写常规的 JavaScript 代码来构建响应性的数据系统。这个方法为我们提供了一种声明性的方式来组织组件的逻辑。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>属性与方法</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="Application">
        <div>{{count}}</div>
        <div>{{type}}</div>
        <div>{{typeFunc()}}</div>
        <button @click="add">Add</button>
    </div>
    <script>
        const {createApp, ref, computed} = Vue
        // 定义组件
        const config = {
            setup() {
                const count = ref(0)
                const add = () => {
                    count.value ++
                const typeFunc = () => {
                    return count.value > 10 ? "大" : "小"
                // const type = computed(()=>{
                //     return count.value > 10 ? "大" : "小"
                const type = computed({
                    get() {
                    set(newValue) {
                        if (newValue == "大") {
                            count.value = 11
                            count.value = 0
                return {count, add, type, typeFunc}
        // 创建组件并获取到组件实例
        let instance = createApp(config).mount("#Application")
        // 可以获取到组件中的data数据
        console.log(instance.count)
        // 修改属性
        instance.count = 5
        // 下面获取到的count的值为5
        // 实例可以直接调用方法
        instance.add()
        //1
        console.log(instance.type)
        // console.log(instance.type)
        instance.type = "大"
        // 将输出11
    </script>
</body>
</html>
该代码展示了一个简单的使用 Vue 3 的 Web 应用,通过 setup 函数结合 Vue 3 的 Composition API 实现了一些属性和方法的定义与操作。下面逐步解析代码的各个部分:
🔎1.HTML 结构
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
        <div>{{type}}</div>
    </div>
  • 挂载点: <div id="Application"> 是 Vue 应用的挂载点。
  • 插值: 使用 {{count}}、{{type}} 和 {{typeFunc()}} 进行数据插值,分别显示 count 的值,type 的值,以及通过 typeFunc 函数返回的内容。
  • 按钮: 当单击 Add 按钮时,会调用 add 方法,增加 count 的值。
🔎2.Vue 应用的逻辑部分
<script>
    const {createApp, ref, computed} = Vue;
    // 定义组件
    const config = {
        setup() {
            const count = ref(0);  // 定义一个响应式的 count 变量,初始值为 0
            const add = () => {  // 定义 add 方法,用于增加 count
                count.value++;
            // 定义 typeFunc 方法,根据 count 的值来返回 "大" 或 "小"
                return count.value > 10 ? "大" : "小";
            // 定义一个计算属性 type,get 和 set 都可用
                get() {
                set(newValue) {
                        count.value = 11;
                        count.value = 0;
            // 返回定义的响应式变量和方法,供模板使用
            return {count, add, type, typeFunc};
    // 创建 Vue 应用并挂载到 #Application 元素上
    let instance = createApp(config).mount("#Application");
    // 可以获取到组件中的 data 数据
    console.log(instance.count);  // 输出 0
    // 修改 count 属性
    instance.count = 5;  // 手动设置 count 的值为 5
    // 输出修改后的 count 值
    console.log(instance.count);  // 输出 5
    // 调用 add 方法,增加 count 值
    instance.add();  // count 变为 6
    console.log(instance.count);  // 输出 6
    console.log(instance.type);   // 输出 "小"(因为 6 < 10)
    // 设置 type 为 "大",这会触发 set 函数,将 count 设置为 11
    instance.type = "大";
    console.log(instance.count);  // 输出 11
</script>
🔎3.核心概念与功能分析
🦋3.1 ref 和响应式数据
  • ref(0) 定义了一个响应式的 count 变量,初始值为 0。通过 count.value 访问和修改其值。当 count 改变时,所有依赖它的模板部分都会自动更新。
🦋3.2 add 方法
  • add 方法通过 count.value++ 增加 count 的值,每当单击按钮时,count 就会增加 1。
🦋3.3 typeFunc 函数
  • typeFunc 是一个简单的函数,根据 count.value 的值来返回不同的结果。count.value > 10 返回 “大”,否则返回 “小”。该函数被直接调用并显示在模板中。
🦋3.4 computed 计算属性
  • type 是一个计算属性,通过 computed 定义。它既有 get 方法用于获取当前 count 的状态(“大” 或 “小”),也有 set 方法来根据设置的 type 修改 count 的值。
    • 如果 type 被设置为 “大”,则 count.value 被强制设置为 11。
    • 如果 type 被设置为 “小”,则 count.value 被重置为 0。
🦋3.5 实例访问
  • Vue 的实例对象通过 createApp(config).mount("#Application") 创建并挂载。之后可以直接访问和操作实例中的数据和方法。例如,通过 instance.count 可以获取或修改 count 的值,instance.add() 可以调用 add 方法。
🔎4.运行逻辑
  • 初始时,count 的值为 0,type 为 “小”(因为 count <= 10)。
  • 单击 “Add” 按钮,count 递增,页面中的 count 和 type 动态更新。
  • 调用 instance.type = "大" 时,count 会被设置为 11,因为 type 的 set 方法强制将 count 修改为 11。
  • 可以通过控制台输出看到每次操作后的数据变化。
🔎5.总结
该代码展示了 Vue 3 中如何使用 Composition API 的 ref 和 computed 来管理响应式数据,并通过 setup() 函数返回数据和方法供模板使用。type 计算属性不仅提供了数据的自动更新机制,还能通过 set 方法实现双向数据绑定,直接修改依赖它的 count 值。
