【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》009-Vue 模板与应用:小结与上机演练
愚公搬代码 发表于 2024/11/30 23:49:26 2024/11/30
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。博客内容.NET、...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
基于 Vue 的模板语法深入探讨了 Vue 框架中的模板插值、模板指令等关键技术,并详细介绍了如何利用 Vue 实现组件的条件渲染和循环渲染。这些内容构成了Vue 框架的核心部分,仅仅掌握这些技术,便能在前端网页开发中显著提升效率。
🚀一、小结与上机演练
🔎1.Vue 是如何实现组件与数据间的绑定的?
Vue 通过响应式系统实现组件与数据之间的双向绑定。在 Vue 中,当数据发生变化时,组件会自动更新。其核心机制基于 “数据劫持” 和 “依赖追踪”。接下来,我们详细解析 Vue 是如何实现这一绑定的。
🦋1.1 Vue 的响应式系统
Vue 3 使用 Proxy 实现响应式数据绑定,而 Vue 2 使用了 Object.defineProperty 进行数据劫持。Vue 的响应式系统主要包括以下过程:
  1. 数据劫持: Vue 将对象或数组的属性劫持(或代理),监听它们的变化。
  2. 依赖追踪: 当模板中使用数据时,Vue 会记录这些数据与模板中的组件或 DOM 之间的依赖关系。
  3. 自动更新: 当数据发生变化时,Vue 会自动触发重新渲染,更新与数据绑定的组件。
🦋1.2 数据绑定的两种模式
  1. 单向绑定(One-Way Binding):
    • 数据从组件的数据源传递到 DOM。
    • 使用 {{}} 模板语法或 v-bind 指令将数据绑定到视图。
    示例:
    <div>{{ message }}</div>  <!-- message 值变化时,视图会自动更新 -->
  2. 双向绑定(Two-Way Binding):
    • Vue 通过 v-model 指令实现双向绑定。双向绑定意味着数据在组件与视图之间可以同步更新。
    示例:
    <input v-model="inputValue" />
    <p>当前输入:{{ inputValue }}</p>
    • 当用户在输入框输入内容时,inputValue 会更新;反之,inputValue 的改变也会同步到输入框中。
🦋1.3 Vue 3 中的响应式实现
☀️1.3.1 使用 ref 创建响应式数据
ref 是 Vue 3 中用于创建基本类型数据的响应式容器。它会自动监听其值的变化,并触发组件的更新。
示例:
import { ref } from 'vue';
const counter = ref(0);
const increment = () => {
    counter.value++;
  • 绑定数据:ref 返回一个对象,其值保存在 .value 属性中。
  • 视图中使用:
    <div>{{ counter }}</div>
    <button @click="increment">增加</button>
☀️1.3.2 使用 reactive 创建响应式对象
对于复杂对象,Vue 3 使用 reactive 将对象转换为响应式数据。
示例:
import { reactive } from 'vue';
const state = reactive({
    count: 0,
    message: 'Hello Vue'
  • reactive 将整个对象包裹,使其内部的所有属性都变为响应式。
🦋1.4 响应式原理:依赖追踪与触发更新
  1. 依赖追踪:
    • 当模板中使用响应式数据时,Vue 会将该数据与组件建立依赖关系。这个过程在 Vue 内部由 Dep 和 Watcher(Vue 2)或 effect(Vue 3)来管理。
  2. 触发更新:
    • 当响应式数据发生变化时,Vue 会通过发布-订阅模式触发与该数据相关的组件更新。
    简单模拟实现:
    let activeEffect = null;
    function reactive(target) {
      const handler = {
        get(obj, key) {
          if (activeEffect) {
            // 记录依赖
            track(obj, key);
          return obj[key];
        set(obj, key, value) {
          obj[key] = value;
          // 触发更新
          trigger(obj, key);
          return true;
      return new Proxy(target, handler);
    function track(obj, key) {
      console.log(`依赖追踪: ${key}`);
    function trigger(obj, key) {
      console.log(`触发更新: ${key}`);
🦋1.5 模板与数据的绑定
Vue 将模板解析为 虚拟 DOM(VNode),并在首次渲染时将虚拟 DOM 与真实 DOM 绑定在一起。当数据发生变化时,Vue 会通过比较新旧虚拟 DOM(diff 算法),更新发生变化的部分,而不会重新渲染整个页面。
🦋1.6 总结
  • Vue 的响应式系统使得数据和视图之间的绑定变得简单、高效。
  • 使用 ref 和 reactive 创建响应式数据,并通过 v-model 实现双向绑定。
  • Vue 通过 依赖追踪 和 自动更新 实现数据变化时的视图更新,确保页面与数据的同步。
通过这些机制,Vue 实现了组件和数据之间的动态绑定,使开发者能够更高效地构建响应式用户界面。
🔎2.在Vue 中,v-if和 v-show是两种条件渲染指令,它们各自如何使用,又有哪些异同。
在 Vue 中,v-if 和 v-show 都是用于条件渲染的指令,但它们的实现方式和使用场景有所不同。
🦋2.1 使用方法
☀️2.1.1 v-if
v-if 用于根据条件决定是否创建和销毁元素。
示例:
<div v-if="isVisible">显示内容</div>
  • 创建/销毁 DOM 元素: 当 isVisible 为 true 时,div 元素将被创建;为 false 时,div 元素将从 DOM 中完全移除。
☀️2.1.2 v-show
v-show 通过控制元素的 CSS display 样式来实现元素的显示或隐藏。
示例:
<div v-show="isVisible">显示内容</div>
  • 切换 display 样式: 当 isVisible 为 true 时,div 的 display 样式为 block;为 false 时,display 样式为 none。
🦋2.2 异同点
☀️2.2.1 相同点*
  • 都是用于条件渲染的指令。
  • 都可以通过布尔值表达式来控制元素的显示状态。
☀️2.2.2 不同点
特性 v-if v-show
实现方式 通过创建/销毁 DOM 元素 通过切换 CSS display 属性
性能开销 较高:创建和销毁 DOM 有性能开销 较低:仅改变 CSS,不涉及 DOM 操作
首次渲染 当条件为 false 时,不会渲染该元素 元素会被渲染,但初始状态为隐藏
适用场景 条件变化不频繁,或需要大量 DOM 操作 条件变化频繁,需要快速切换显示状态
🦋2.3 选择建议
  • 使用 v-if:
    • 条件在渲染时确定(如页面加载时)或切换频率低。
    • 不希望在页面上创建不需要的 DOM 元素,需更高的性能优化。
  • 使用 v-show:
    • 需要频繁切换显示状态(如频繁点击切换)。
    • 元素在初始渲染时就存在,但会有显示或隐藏状态的需求。
通过理解这两者的区别,可以根据具体的性能和渲染需求选择合适的条件渲染方式。
🔎3.Vue 中的模板插值如何使用,它是否支持直接插入HTML 文本?
在 Vue 中,模板插值是将数据插入到 HTML 模板中的一种方式,通常通过双大括号 {{}} 的语法来使用。模板插值允许将 Vue 实例中的数据动态地显示在页面上。
🦋3.1 模板插值的基本用法*
示例:
  • 这里,message 是 Vue 组件中的一个变量,插值会将 message 的值插入到页面中,并渲染为普通文本。
🦋3.2 插值的表达式
Vue 允许在插值中使用 JavaScript 表达式:
<div>{{ message.toUpperCase() }}</div>
<div>{{ 1 + 1 }}</div>
  • 在插值中可以进行简单的运算、调用函数或处理逻辑。
🦋3.3 插入 HTML 文本
Vue 的模板插值默认是安全的,即插值内容会被作为纯文本处理,不会解释为 HTML,从而防止 XSS(跨站脚本攻击)。但 Vue 也提供了插入 HTML 的功能,通过使用 v-html 指令。
☀️3.3.1 v-html 指令
v-html 可以将 HTML 代码作为内容插入,并将其解析为真正的 HTML 元素。
示例:
<div v-html="htmlContent"></div>
  • 这里,htmlContent 是 Vue 实例中的变量,假设其值为 <strong>加粗的文本</strong>,那么在页面中会被渲染为加粗的文本。
  • 需要注意的是,v-html 直接插入 HTML 存在 XSS 攻击的风险,因此使用时应确保插入的内容是可信的,或进行必要的过滤。
🦋3.4 模板插值与 HTML 插入的区别
  • 模板插值({{}}):将内容作为纯文本处理,不会解析为 HTML。
  • v-html:允许直接插入和解析 HTML 内容,但使用时需要小心安全风险。
🦋3.5 示例:模板插值与 HTML 插入
<div>{{ message }}</div> <!-- 纯文本显示,不解析为HTML -->
<div v-html="htmlContent"></div> <!-- 解析为HTML并插入 -->
假设 Vue 实例中的数据如下:
const app = Vue.createApp({
    data() {
        return {
            message: "<strong>不会加粗的文本</strong>",
            htmlContent: "<strong>加粗的文本</strong>"
}).mount('#app')
  • 第一个 div 会显示 "<strong>不会加粗的文本</strong>",因为它是通过模板插值显示纯文本。
  • 第二个 div 会显示 加粗的文本,因为 v-html 解析了 HTML 标签并将其作为真实的 DOM 元素插入。
🦋3.6 总结
  • Vue 中使用双大括号 {{}} 进行模板插值时,数据会作为纯文本处理,无法解析 HTML 标签。
  • 如果需要插入和解析 HTML 内容,可以使用 v-html,但要谨慎以防安全风险,例如 XSS 攻击。
🚀二、创建一个简单的 Vue 模板
任务要求
  1. 创建一个 Vue 应用,展示一个包含账号和密码输入框的登录表单。
  2. 使用 Vue 模板语法渲染表单。
  3. 添加表单验证功能,确保账号和密码字段不为空。
  4. 用户单击“登录”按钮时,显示提示信息,反馈登录成功或失败。
参考练习步骤
  1. 创建一个新的 HTML 文件,并引入 Vue 库。
  2. 在 HTML 中创建一个 <div> 元素,设置其 id 为 app,作为 Vue 应用的挂载点。
  3. 在 <script> 标签内,创建 Vue 实例,定义 username 和 password 数据属性。
  4. 定义 login 方法,处理登录逻辑。
  5. 使用 Vue 模板语法创建输入框和“登录”按钮。
  6. 对输入框使用 v-model 指令,实现数据双向绑定。
  7. 为“登录”按钮添加事件监听器,单击时调用 login 方法。
  8. 运行 Vue 应用,检查结果。
参考示例代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Vue Template Exercise</title>
    <!-- 引入 Vue 库 -->
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
</head>
<body>
    <!-- 创建 Vue 应用的挂载点 -->
    <div id="app">
        <h1>Login Form</h1>
        <!-- 使用 Vue 模板语法创建输入框和“登录”按钮 -->
        <label for="username">Username:</label>
        <input type="text" id="username" v-model="username" required>
        <br>
        <label for="password">Password:</label>
        <input type="password" id="password" v-model="password" required>
        <br>
        <!-- 为“登录”按钮添加事件监听器 -->
        <button @click="login">Login</button>
        <p>{{ message }}</p>
    </div>
    <script>
        const { createApp, ref } = Vue;
        const App = {
            setup() {
                // 使用 ref 定义响应式变量
                const username = ref('');
                const password = ref('');
                const message = ref('');
                // 定义 login 方法
                const login = () => {
                    if (username.value && password.value) {
                        message.value = 'Logged in successfully!';
                        message.value = 'Please enter both username and password.';
                // 返回数据和方法供模板使用
                return {
                    username,
                    password,
                    message,
                    login
        // 创建并挂载 Vue 实例到 DOM 元素上
        createApp(App).mount('#app');
    </script>
</body>
</html>
通过本例,你将学习到如何在Vue 中利用模板语法创建简洁的用户界面,并实现基础的用户交互处理。此外,你可以通过扩展这个练习,尝试增加表单验证、错误提示等功能,这将有助于你更深入地理解 Vue 模板的运用。
