【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》006-Vue 模板与应用:条件渲染
愚公搬代码 发表于 2024/11/30 23:47:03 2024/11/30
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。博客内容.NET、...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
在构建现代网页应用时,Vue.js 作为一款轻量级、高效的前端框架,已经成为了开发者们的首选。通过其简洁直观的语法,Vue 可以帮助开发者快速构建具有交互性的页面。其中,条件渲染是 Vue 中十分重要的一个功能,它能够根据数据的变化,动态控制元素的显示和隐藏,从而让页面内容更加灵活、智能。
在这篇文章我们将深入探讨如何利用 Vue 的条件渲染功能提升开发效率,并通过实际的代码示例带您掌握其中的核心技巧。无论你是刚接触 Vue 的新手,还是想要进一步提升技能的开发者,相信这篇文章都将为你提供实用的帮助。
🚀一、条件渲染
条件渲染是 Vue 控制 HTML 页面渲染的方式之一。很多时候,我们都需要通过条件渲染的方式来控制 HTML 元素的显示和隐藏。在Vue中,要实现条件渲染,可以使用 v-if指令,也可以使用v-show指令。本节将细致地探讨这两种指令的使用。
🔎1.代码解析
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>条件渲染</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="Application">
        <h1 v-if="show">标题</h1>
        <p v-else>如果不显示标题就显示段落</p>
        <h1 v-if="mark == 100">满分</h1>
        <h1 v-else-if="mark > 60">及格</h1>
        <h1 v-else>不及格</h1>
        <div v-if="show">
            <p>内容</p>
            <p>内容</p>
            <p>内容</p>
        </div>
        <template v-if="show">
            <p>内容</p>
            <p>内容</p>
            <p>内容</p>
        </template>
        <h1 v-if="show">v-if标题在这里</h1>
        <h1 v-show="show">v-show标题在这里</h1>
    </div>
    <script>
        const {createApp, ref} = Vue
        // 定义一个Vue组件, 名为App
        const config = {
            setup() {
                const show = ref(true)
                const mark = ref(100)
                return {show, mark}
        createApp(config).mount("#Application")
    </script>
</body>
</html>
这段代码展示了 Vue.js 3 中条件渲染的不同方式,包括 v-if、v-else-if、v-else 和 v-show,并通过示例演示了它们的应用。
🦋1.1 HTML 头部部分
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>条件渲染</title>
</head>
  • <meta charset="UTF-8">:指定文档的字符编码为 UTF-8。
  • <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">:确保在 Internet Explorer 中使用最新的渲染模式。
  • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">:设置视口宽度为设备宽度,确保页面自适应显示。
  • <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>:引入 Vue 3 的全局版本。
🦋1.2 HTML body 部分
<body>
        <h1 v-else>不及格</h1>
        <div v-if="show">
            <p>内容</p>
            <p>内容</p>
            <p>内容</p>
        </div>
            <p>内容</p>
            <p>内容</p>
            <p>内容</p>
        </template>
    </div>
</body>
☀️1.2.1 使用 v-if 和 v-else
  • <h1 v-if="show">标题</h1> 和 <p v-else>如果不显示标题就显示段落</p>:
    • v-if="show":如果 show 为 true,渲染 <h1> 标题;否则渲染 <p> 段落。
    • v-else:与 v-if 搭配使用,当 show 为 false 时,渲染 <p> 段落。
☀️1.2.2 使用 v-if、v-else-if 和 v-else
  • <h1 v-if="mark == 100">满分</h1>:如果 mark 等于 100,则显示“满分”。
  • <h1 v-else-if="mark > 60">及格</h1>:如果 mark 大于 60 且不等于 100,则显示“及格”。
  • <h1 v-else>不及格</h1>:如果 mark 小于或等于 60,则显示“不及格”。
这个逻辑是一个典型的条件分支处理,通过 v-if 和 v-else-if 控制不同的输出。
☀️1.2.3 v-if 与 v-show 的区别
  • <h1 v-if="show">v-if标题在这里</h1>:v-if 会根据 show 的值完全移除或添加该元素到 DOM 中。
  • <h1 v-show="show">v-show标题在这里</h1>:v-show 则只是通过 CSS display 属性来控制元素的显示和隐藏,元素始终存在于 DOM 中。
  • v-if 更适用于需要频繁添加和移除元素的情况,而 v-show 则适合元素频繁显示和隐藏,但不移除的场景。
☀️1.2.4 使用 v-if 和 template
  • <div v-if="show"> 和 <template v-if="show">:
    • <div> 中的内容如果 show 为 true 时会渲染多个 <p> 元素。
    • <template> 标签不会在页面上生成任何元素,它只是用于包裹多个元素以进行条件渲染,等价于渲染相同的 <p> 元素。
    • 区别:<div> 会生成一个包含 <p> 元素的 div,而 <template> 不会生成多余的父元素。
🦋1.3 Vue 实例部分
<script>
    const {createApp, ref} = Vue;
    const config = {
        setup() {
            // 定义响应式数据
            const show = ref(true);  // 控制元素显示或隐藏
            const mark = ref(100);   // 成绩
            return {show, mark};     // 返回给模板使用
    // 创建并挂载 Vue 实例到 id 为 Application 的元素上
    createApp(config).mount("#Application");
</script>
  1. setup():Vue 3 中的 setup 函数是组件的核心逻辑部分。
    • show = ref(true):定义一个响应式数据 show,初始值为 true,用来控制元素的显示和隐藏。
    • mark = ref(100):定义一个响应式数据 mark,初始值为 100,作为条件渲染的一部分。
    • 这些响应式数据会返回给模板使用。
  2. createApp(config).mount("#Application"):创建 Vue 应用并将其挂载到页面上 #Application 的 div 上,使该区域成为 Vue 控制的范围。
🦋1.4 总结
运行过程:
  1. 页面一开始会显示:
    • 一个 h1 元素,内容为“标题”。
    • 一个 h1 元素,内容为“满分”,因为 mark == 100。
    • 三个 p 段落,内容为“内容”,通过 <div> 和 <template> 实现。
    • v-if 的标题“v-if标题在这里”和 v-show 的标题“v-show标题在这里”。
  2. 当 show 为 false 时,页面会变为:
    • <p> 元素显示“如果不显示标题就显示段落”。
    • 满分显示逻辑以及内容区域不会发生变化,v-show 的标题依然会显示,尽管内容不可见。
  • v-if:用于在 DOM 中完全移除或添加元素,适用于条件动态性较高的情况。
  • v-show:用于频繁显示和隐藏元素,但元素仍然保留在 DOM 中,性能消耗较小。
  • v-else-if 和 v-else:用于实现多条件渲染逻辑。
  • <template>:用于在不产生额外 DOM 元素的情况下包裹多个元素进行条件渲染。(v-show无法使用)
