【愚公系列】《循序渐进Vue.js 3.x前端开发实践》005-Vue 模板与应用:模板基础
愚公搬代码 发表于 2024/11/30 23:44:58 2024/11/30
【摘要】 标题详情作者简介愚公搬代码头衔华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。近期荣誉2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。博客内容.NET、...
标题 详情
作者简介 愚公搬代码
头衔 华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。
近期荣誉 2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
博客内容 .NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
欢迎 👍点赞、✍评论、⭐收藏
🚀前言
模板是 Vue 框架的核心组成部分。Vue 采用的基于 HTML 的模板语法大大降低了前端开发者的学习曲线,使大多数开发者能够快速上手。
在 Vue 的分层设计理念中,模板属于视图层,允许开发者专注于页面布局的组织,而不必过多关注数据逻辑的处理。同时,当开发者在 Vue 组件内部编写数据逻辑时,也无需担心视图的渲染问题,因为 Vue 的模板系统会自动处理数据与视图之间的映射关系。
本章将深入探讨 Vue 框架的模板功能,引导你掌握 Vue 模板的使用技巧,开启精通 Vue 模板的旅程。
🚀一、模板基础
我们已经体验了 Vue 模板的使用。在普通 HTML 文档中,若要更新页面以响应数据变化,通常需要通过 JavaScript 进行 DOM 操作,包括获取指定元素并修改其属性或文本。这种方法不仅繁琐,而且容易出错。
相较之下,Vue 的模板语法极大地简化了这一过程。我们只需将变化的数据定义为组件的属性,然后在 HTML 文档的相应位置插入这些属性变量。当数据变化时,所有相关的组件都会自动同步更新。这一特性正是 Vue 模板中的插值表达式所实现的。
学习 Vue 模板的第一步,就是掌握插值表达式的使用。通过这种方式,Vue 使得数据与视图之间的同步变得更加直观和高效。
🔎1.模板插值
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>模板插值</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
    <style type="text/css">
        #h1 {
            color: red;
    </style>
</head>
<body>
    <!-- <div style="text-align: center;">
        <h1>这里是模板的内容:1次点击</h1>
        <button>按钮</button>
    </div> -->
    <div id="Application" style="text-align: center;">
        <h1>这里是模板的内容:{{count}}次点击</h1>
        <h1 v-once>这里是模板的内容:{{count}}次点击</h1>
        <h1>这里是模板的内容:{{countHTML}}次点击</h1>
        <h1 v-once>这里是模板的内容:<span v-html="countHTML"></span>次点击</h1>
        <!-- <h1 v-once>这里是模板的内容:{{count}}次点击</h1> -->
        <h1 v-bind:id="id1">这里是模板的内容:{{count}}次点击</h1>
        <button v-on:click="clickButton">按钮</button>
    </div>
    <script>
        const {createApp, ref} = Vue
        // 定义一个Vue组件, 名为App
        let config = {
            setup() {
                // 定义组件中的数据
                const count = ref(0)
                const countHTML = ref("<span style='color:red;'>0</span>")
                const id1 = ref("h1")
                // 实现按钮点击的方法
                const clickButton = () => {
                    count.value += 1
                return {count, countHTML, id1, clickButton}
        // 将Vue组件绑定到页面上id为Application的元素上
        createApp(config).mount("#Application")
    </script>
</body>
</html>
这段代码是一个使用 Vue.js 3 的网页示例,展示了如何通过 Vue 组件为页面添加交互性功能。主要包括模板插值、事件绑定、v-once 指令的使用,以及通过 v-html 来渲染 HTML。
🦋1.1 HTML 头部
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>模板插值</title>
        #h1 {
            color: red;
    </style>
</head>
  • <!DOCTYPE html>:声明文档类型为 HTML5。
  • <meta charset="UTF-8">:指定字符编码为 UTF-8,确保页面能够正确显示国际字符。
  • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">:设置视口宽度为设备宽度,确保页面在移动设备上能够自适应显示。
  • <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>:引入 Vue.js 3 的 CDN,确保在页面中可以使用 Vue 框架。
  • <style>:在 #h1 的 CSS 样式中定义了标题的颜色为红色。注意,这个 ID 样式会影响后面 v-bind:id="id1" 绑定了 id1 的元素。
🦋1.2 HTML body 部分
<body>
    </div>
  1. <div id="Application">:这是 Vue 应用挂载的根元素,Vue 实例将在此挂载并控制内部的元素及行为。
  2. <h1>{{count}}次点击</h1>:使用 Vue 的双花括号 `` 进行模板插值,将 count 的值显示在页面上,count 初始值为 0。
  3. <h1 v-once>{{count}}次点击</h1>:使用 v-once 指令,告诉 Vue 该元素只会渲染一次,即使 count 发生变化,页面也不会重新渲染该元素的内容。
  4. <h1>{{countHTML}}次点击</h1>:这里使用了 countHTML 变量,其内容是一段包含 HTML 的字符串,但因为 {{}} 插值会将其视为纯文本,所以页面不会渲染其中的 HTML 标签。
  5. <h1 v-once><span v-html="countHTML"></span>次点击</h1>:这里使用 v-html 指令来渲染 countHTML 变量中的 HTML 字符串,这会正确解析和渲染 <span> 标签中的样式。
  6. <h1 v-bind:id="id1">{{count}}次点击</h1>:使用 v-bind:id="id1" 动态绑定 id 属性,id1 变量的初始值是 "h1",这会使这个 h1 元素的 id 被设置为 h1,并应用在 <style> 中定义的样式(颜色为红色)。
  7. <button v-on:click="clickButton">按钮</button>:为按钮绑定 clickButton 方法,每次点击按钮时会执行该方法。
🦋1.3 Vue 实例部分
<script>
    const {createApp, ref} = Vue;
    let config = {
        setup() {
            // 定义响应式变量 count,初始值为 0
            const count = ref(0);
            // 定义响应式变量 countHTML,初始值为带红色样式的 HTML 字符串
            const countHTML = ref("<span style='color:red;'>0</span>");
            // 定义 id1,初始值为 "h1"
            const id1 = ref("h1");
            // 定义 clickButton 方法,每次点击按钮,count 值增加 1
                count.value += 1;
            return { count, countHTML, id1, clickButton };
    // 创建并挂载 Vue 实例到 id 为 Application 的元素上
    createApp(config).mount("#Application");
</script>
  1. const {createApp, ref} = Vue:从 Vue 中解构出 createApp 和 ref。createApp 用来创建 Vue 实例,ref 用来定义响应式数据。
  2. const count = ref(0):count 是一个响应式变量,初始值为 0。每次点击按钮,count 的值会更新,页面上显示的次数也会随之更新。
  3. const countHTML = ref("<span style='color:red;'>0</span>"):countHTML 是一个包含 HTML 标签的响应式变量,用来展示 HTML 格式化内容。
  4. const id1 = ref("h1"):id1 是一个响应式变量,初始值为 "h1",用于动态绑定元素的 id。
  5. const clickButton = () => { count.value += 1; }:这是按钮点击事件的处理函数,每次点击按钮时,count 增加 1。
  6. createApp(config).mount("#Application"):创建 Vue 应用,并将其挂载到 id 为 Application 的 DOM 元素上。
🦋1.4 总结
  • 模板插值:{{count}} 用于将 count 的值插入到 HTML 中,随着 count 的变化,页面内容会自动更新。
  • v-once 指令:用于防止元素的重新渲染,元素在初次渲染后就不会再更新。
  • v-html 指令:用于安全地渲染 HTML 字符串(而不是纯文本)。
  • 事件绑定:通过 v-on:click="clickButton" 绑定按钮点击事件,每次点击按钮时,count 值增加。
这段代码的主要功能是在点击按钮后,计数值增加,并且展示了动态绑定 id、模板插值、v-once、v-html 等 Vue 特性。
🔎2.模板指令
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
        #h1 {
            color:red;
        .h1 {
            color:blue
    </style>
</head>
<body>
        <h1 v-bind:[prop]="name" v-if="show">标题</h1>
        <h1 :id="id" v-if="show">标题</h1>
        <h1 :id v-if="show">标题</h1>
        <input v-model.trim="content">
    </div>
    <script>
        // 定义一个Vue组件
        const config = {
            setup(){
                const show = ref(true)
                const prop = ref("class")
                const name = ref("h1")
                const content = ref("")
                const id = 'h1'
                return {show, prop, name, content, id}
    </script>
</body>
</html>
🦋2.1 HTML 头部部分
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <style>
        #h1 {
            color: red;
        .h1 {
            color: blue;
    </style>
</head>
  • <meta charset="UTF-8">:声明文档的字符编码为 UTF-8。
  • <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">:确保页面在 Internet Explorer 中以最新的渲染模式显示。
  • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">:设置视口宽度为设备宽度,确保页面自适应显示。
  • <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>:引入 Vue 3 的 CDN 版本。
  • <style>:定义了一些样式,#h1 ID 选择器将字体颜色设为红色,而 .h1 类选择器将字体颜色设为蓝色。
🦋2.2 HTML body 部分
<body>
    </div>
</body>
  1. <div id="Application">:Vue 应用的挂载点,所有 Vue 组件将绑定到这个元素。
  2. <h1 v-bind:[prop]="name" v-if="show">标题</h1>:
    • 这里使用了 Vue 的 v-bind:[prop] 动态绑定属性语法。
    • [prop] 是一个动态属性名称。prop 的值为 "class",因此等价于 v-bind:class="name",即动态绑定类名为 name 的值。
    • name 的值为 "h1",所以渲染时该元素会应用 .h1 样式(字体颜色为蓝色)。
    • v-if="show":条件渲染,show 为 true 时该元素才会被渲染。
  3. <h1 :id="id" v-if="show">标题</h1>:
    • :id="id":等同于 v-bind:id="id",动态绑定 id 属性,id 的值是 "h1",因此该元素的 id 被设置为 h1,应用了 #h1 样式(字体颜色为红色)。
    • 同样使用了 v-if="show",只有 show 为 true 时,元素才会被渲染。
  4. <h1 :id v-if="show">标题</h1>:
    • :id:这是缩写形式的 v-bind:id,但没有提供值。此时 Vue 会将 id 设置为空(即 <h1 id="">标题</h1>)。
    • 同样使用了 v-if="show" 进行条件渲染。
  5. <input v-model.trim="content">:
    • v-model:实现了双向数据绑定,将 <input> 输入框的值绑定到 content 变量。
    • trim 修饰符:会自动去除用户输入的前后空格。
🦋2.3 Vue 实例部分
<script>
    const { createApp, ref } = Vue;
    const config = {
        setup() {
            // 定义响应式数据
            const show = ref(true);  // 控制是否渲染 h1 元素
            const prop = ref("class");  // 用于动态绑定的属性名
            const name = ref("h1");  // 绑定的 class 或 id 值
            const content = ref("");  // 与 input 双向绑定的值
            const id = 'h1';  // 静态绑定的 id 值
            // 返回响应式数据给模板使用
            return { show, prop, name, content, id };
</script>
  1. const { createApp, ref } = Vue;:从 Vue 中解构出 createApp 和 ref。createApp 用于创建 Vue 应用,ref 用于创建响应式数据。
  2. setup():Vue 3 的 setup 函数,用于定义组件的逻辑。
    • show = ref(true):定义响应式变量 show,初始值为 true,控制是否显示标题元素。
    • prop = ref("class"):定义响应式变量 prop,其值为 "class",用于动态绑定属性名。
    • name = ref("h1"):定义响应式变量 name,初始值为 "h1",用于动态绑定的属性值。
    • content = ref(""):定义响应式变量 content,与 <input> 元素的值双向绑定。
    • id = 'h1':静态变量 id,初始值为 "h1",用于绑定到 id 属性上。
  3. createApp(config).mount("#Application"):创建 Vue 应用,并将其挂载到页面上的 #Application 元素。
🦋2.4 总结
  • 页面上会显示多个标题 <h1> 元素,具体内容根据 v-bind 和 v-if 控制。
  • 第一个标题绑定了动态 class(根据 prop 的值),使用 .h1 样式(字体为蓝色)。
  • 第二个标题的 id 动态绑定为 "h1",使用 #h1 样式(字体为红色)。
  • 输入框使用 v-model.trim 与 content 变量双向绑定,当用户输入时,content 的值会实时更新,并去除前后空格。
这段代码展示了 Vue 中常用的指令和动态绑定特性,包括 v-bind 动态属性、v-if 条件渲染和 v-model 的双向绑定。
