gson参数走私浅析
亿人安全 发表于 2024/11/30 21:37:09 2024/11/30
【摘要】 原文首发在:奇安信攻防社区https://forum.butian.net/share/3801Gson 是一个由 Google 开发的 Java 库,用于将 Java 对象序列化为 JSON 格式,以及将 JSON 字符串反序列化为 Java 对象。Gson 以其简单易用和高性能而闻名,它提供了一种非常直观的方式来处理 JSON 数据。浅析其中潜在的参数走私场景。0x00 前言Gson 是...
原文首发在:奇安信攻防社区
0x00 前言
0x01 解析过程
以gson的fromJson(String,class)方法解析自定义User,以2.8.9版本为例,查看具体的解析过程:
Gson gson=new Gson();
User user= gson.fromJson(body, User.class);
沿着fromJson方法调用的路径,最终会调用到fromJson(JsonReader reader, Type typeOfT):
在peek()方法中,实际会调用doPeek进行处理,这里会对解析过程中的有效元素进行一些记录:
在doPeek方法中,会调用nextNonWhitespace,它的作用是跳过 JSON 流中的所有空白字符(如空格、制表符、换行符等),通过查阅源码可以知道,Gson中键值以及分隔符之间允许存在的无意义字符,包括\n、空格、\t、\r:
这里还会对注释符进行处理,可以看到gson支持/**/(多行)、//(单行)、#(单行)这三类注释符:
处理完后会尝试获取合适的自定义的Adapter方法或者Gson自带的Adapter,然后调用对应的read方法进行JSON的解析:
TypeAdapter 是Gson提供的一个抽象类,用于接管特定某种类型的序列化和反序列化过程,包含两个主要方法 write(JsonWriter,T) 和 read(JsonReader) 其它的方法都是final方法并最终调用这两个抽象方法。大部分基本类型的TypeAdapter都有一个TypeAdapterFactory:
例如MapTypeAdapterFactory主要用于解析map类型的数据:
对于类似自定义User的解析,一般情况下会在ReflectiveTypeAdapterFactory进行处理,查看其read方法的实现,首先如果 JSON 值不为 NULL,方法使用 this.constructor.construct() 创建新、实例。这里的 constructor 是一个负责创建对象实例的函数:
调用 in.beginObject() 标记 JSON 对象的开始。然后使用 while 循环遍历 JSON 对象中的所有字段。对于每个字段,使用 in.nextName() 获取字段名,并尝试从 boundFields 集合中获取对应的 ReflectiveTypeAdapterFactory.BoundField 对象:
如果找到了对应的 BoundField 并且该字段被标记为 deserialized,则调用 field.read(in, instance) 来从 JSON 读取值并将其设置到 Java 对象的相应字段中。否则调用 in.skipValue() 跳过该字段:
最后调用 in.endObject() 标记 JSON 对象的结束。并返回反序列化后的 Java 对象实例:
查看具体字段的解析实现,首先是nextName,从调用的方法可以知道,gson默认情况下支持'、"、无引号三种解析方式:
以双引号为例,查看具体的解析逻辑,主要是通过 do-while 循环读取字符进行处理,直到遇到引用值的结束引号:
当遇到转义字符后,会调用readEscapeCharacter方法进行处理:
例如会对u开头的进行具体的unicode解码操作:
以上是对key的处理,对值的处理主要会通过nextString进行解析:
在nextString中同样会根据'、"、无引号解析方式调用nextUnquotedValue进行处理,此外,还有类似Long.toString的处理:
以上是gson的大致解析流程。
0x02 参数走私场景
当使用ReflectiveTypeAdapterFactory处理时,如果在set操作时使用了已存在的键,则新值会替换旧值,原有的键值对会被新的键值对覆盖。默认情况下在反序列化时,会取重复键值的后者。
除此之外,前面还提到,Gson可以通过MapTypeAdapterFactory对map类型的数据进行解析,看一个实际的例子:
Map map = gson.fromJson(body,HashMap.class);
map.forEach((k, v) -> {
在实际解析的时候可以看到,gson在解析Map类型时对重复键值的情况做了校验,一定程度上规避了重复键值带来的参数走私风险:
可以看到当解析如下带有重复键值的JSON数据时,会抛出com.google.gson.JsonSyntaxException异常:
String body ="{\"activityId\":\"123\",\"activityId\":\"321\"}";
基于gson解析过程中的一些特点,在特定情况下可能会由于解析器的差异导致参数走私的风险,下面是一个实际的例子:
在fastjson的解析过程中,默认会去除键值外的空白符,主要是在com.alibaba.fastjson.parser.JSONLexerBase#skipWhitespace方法进行处理的,涉及\b、\n、\r、\f、\t还有空格:
而gson在解析时,在键值以及分隔符之间同样允许存在的无意义字符,包括\n、空格、\t、\r,主要是通过com.google.gson.stream.JsonReader#nextNonWhitespace方法处理的:
跟fastjson相比,gson并没有处理键值以及分隔符之间无意义的\b、\f。
这里有一个关键的点,根据前面的分析,gson在解析时允许key/value首字母都允许不带引号。
那么也就是说如果特殊字符出现在value的第一个字符时gson仍可以正常解析,例如下面的例子,额外的字符$会作为键的一部分进行解析:
String body ="{$$\"activityId\":\"123\"}";
    System.out.println(k+":"+v);
由于gson在解释时并没有处理键值以及分隔符之间无意义的\b、\f。而fastjson在解析键值时会忽略对应的内容。利用这一点,在重复键值的场景下可以达到参数走私的效果。下面是实际的例子:
//gson
User userByGson= gson.fromJson(body, User.class);
System.out.println("gson parse result:"+userByGson.getActivityId());
//fastjson
User userByFastjson=  com.alibaba.fastjson.JSONObject.parseObject(body, User.class);
System.out.println("fastjson parse result:"+userByFastjson.getActivityId());
可以看到默认情况下,fastjson跟gson都会取重复键值的后者:
当修改解析的json body:
String body ="{\"activityId\":\"123\",\b\"activityId\":\"321\"}";
此时两者解析存在差异,gson会因为无法忽略额外的\b结合解析时允许key/value首字母都允许不带引号的特点将\b"activityId"额外认为是一个独立的键:
通过MapTypeAdapterFactory解析也印证了相关的猜想,gson确实因为将\b"activityId"额外认为是一个独立的键,而取到了前者,而fastjson因为忽略了无关的\b仍正常解析获取到了后者,利用这一点差异完成了参数走私:
此外,在将JSON反序列化成Java对象时没有正确的解析时,fastjson解析类方法: com.alibaba.fastjson.parser.JSONLexerBase#scanFieldString会截取了"之前的值,对多余的字符串忽略处理。
同时gson则支持;(分号)作为分割字符:
结合这两个特点,假设解析的json内容如下:
String body ="{\"activityId\":\"123\";\"activityId\":\"321\"}";
//gson
//fastjson
对于gson而言,由于正常情况下;会识别成键值以外的分隔符,会正常解析获取到后值,而fastjson则会因为错误解析进入兜底逻辑,最终获取到的是前值,从而存在解析差异导致了参数走私的风险:
除了前面的案例以外,gson还支持/**/(多行)、//(单行)、#(单行)这三类注释符,在结合某些注释符的解析“不敏感”解析器分析时,在特定的情况下也会存在参数走私的风险。在审计时可以额外关注。
