如何用Spring Boot实现拦截器:从入门到实践
wljslmz 发表于 2024/11/30 18:01:20 2024/11/30
【摘要】 Spring Boot 是一个基于Java的开源框架,它简化了新Spring应用的初始搭建以及开发过程。其中一个强大的特性是支持拦截器(Interceptor),这使得开发者能够对请求和响应进行预处理或后处理,非常适合于权限控制、日志记录等场景。本文将详细介绍如何在Spring Boot项目中配置并使用拦截器。 1. 拦截器基础概念拦截器是在应用程序接收到请求之前或者之后执行特定逻辑的一种机...
1. 拦截器基础概念
拦截器是在应用程序接收到请求之前或者之后执行特定逻辑的一种机制。与过滤器(Filter)不同的是,拦截器主要作用于DispatcherServlet层面,而过滤器则更靠近客户端,处于更低级别的Servlet容器级别。
1.1 拦截器的主要用途
  • 权限验证:检查用户是否有权限访问某个资源。
  • 日志记录:记录每次请求的信息,便于追踪问题。
  • 性能监控:统计每个接口的响应时间。
  • 数据校验:在真正处理请求前先验证请求参数的有效性。
2. 创建Spring Boot项目
首先需要创建一个新的Spring Boot项目。可以通过Spring Initializr快速生成项目骨架,选择必要的依赖如Spring Web。
3. 实现自定义拦截器
要实现一个拦截器,你需要创建一个类实现HandlerInterceptor接口,并重写其中的方法:
  • preHandle(HttpServletRequest, HttpServletResponse, Object) - 在实际处理器被调用之前执行。
  • postHandle(HttpServletRequest, HttpServletResponse, Object, ModelAndView) - 在处理器完成后执行,但视图渲染之前。
  • afterCompletion(HttpServletRequest, HttpServletResponse, Object, Exception) - 在整个请求完成之后执行。
import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
public class MyInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
        // 请求处理前的操作
        System.out.println("Pre-handle method is called");
        return true; // 如果返回false,则会中断后续处理
    @Override
    public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {
        // 请求处理后,视图渲染前的操作
        System.out.println("Post-handle method is called");
    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {
        // 请求完全结束后执行
        System.out.println("After-completion method is called");
4. 配置拦截器
接下来需要注册刚刚创建的拦截器。通过继承WebMvcConfigurer接口来添加自定义配置。
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
@Configuration
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        registry.addInterceptor(new MyInterceptor()).addPathPatterns("/**"); // 对所有路径生效
这里我们让拦截器对所有的URL模式生效。如果只需要对特定路径起作用,可以调整addPathPatterns()方法中的参数。
5. 测试拦截器
启动你的Spring Boot应用,并尝试访问任何端点,你应该能看到控制台打印出拦截器的相关信息。
结语
通过上述步骤,你已经学会了如何在Spring Boot项目中添加并配置拦截器。拦截器是增强Web应用功能的一个强大工具,合理利用它可以大大提升应用的安全性和可维护性。希望这篇文章对你有所帮助!
以上就是关于如何在Spring Boot中实现拦截器的详细指南。根据实际情况,你可能还需要考虑更多的细节,比如异常处理、具体业务逻辑集成等。不过,掌握了基本原理之后,这些都将变得相对简单。
