ASP.NET Core 中间件与过滤器的区别
Rolle 发表于 2024/11/30 12:37:58 2024/11/30
【摘要】 在 ASP.NET Core 中,中间件和过滤器是处理请求和响应生命周期的两个重要组成部分。尽管它们在某些情况下看起来具有相似性,但它们各自的职责和使用场景是不同的。在这篇文章中,我们将深入探讨中间件和过滤器的区别、用途以及如何在实际应用中选择合适的机制。一、概述1.1 中间件在 ASP.NET Core 中,中间件是一个处理 HTTP 请求和响应的组件,负责执行一系列操作,如身份验证、授权...
一、概述
1.1 中间件
在 ASP.NET Core 中,中间件是一个处理 HTTP 请求和响应的组件,负责执行一系列操作,如身份验证、授权、日志记录、请求处理等。中间件是按照管道的形式排列的,每个中间件都可以对请求做出响应或将请求传递到下一个中间件。中间件的工作方式是串行的,每个中间件可以在请求到达最终的请求处理器(如控制器)之前或者响应返回给客户端之后进行处理。
1.2 过滤器
过滤器则是 ASP.NET Core 提供的一种机制,主要用于在 MVC 控制器操作执行的不同阶段执行代码。过滤器的执行通常发生在操作方法之前或之后,以及模型绑定和结果执行期间。过滤器可以用于验证、缓存、权限控制等特定的功能。过滤器有多个类型,每个类型对应不同的执行时机,常见的过滤器类型包括授权过滤器、资源过滤器、操作过滤器、异常过滤器和结果过滤器。
二、中间件的工作原理
2.1 中间件的基本概念
中间件的工作原理基于请求-响应管道模式。当 HTTP 请求进入应用时,请求会沿着中间件管道逐个经过。在管道中的每个中间件都有机会对请求进行操作,可以选择继续将请求传递到下一个中间件,或者直接返回响应。请求到达管道的末端,最终的响应会经过中间件管道返回给客户端。
ASP.NET Core 应用的 Startup 类中的 Configure 方法负责设置中间件管道。通过 IApplicationBuilder 接口中的 Use 方法注册中间件:
代码语言:javascript
复制
public void Configure(IApplicationBuilder app)
    app.UseRouting();
    app.UseAuthentication();
    app.UseAuthorization();
    app.UseEndpoints(endpoints =>
        endpoints.MapControllers();
2.2 中间件的特点
  • 顺序性:中间件的执行顺序非常重要。它们按注册顺序执行,每个中间件都会等待上一个中间件完成后才会执行。
  • 全局性:中间件通常是全局的,影响所有的请求和响应,除非在特定条件下中断请求处理。
  • 灵活性:中间件可以进行广泛的自定义,例如身份验证、日志记录、CORS(跨域资源共享)等。
2.3 中间件的类型
  • 请求中间件:处理请求,修改请求,或终止请求处理。
  • 响应中间件:处理响应,在请求处理后修改响应或返回响应。
  • 错误处理中间件:处理全局错误,确保应用不会因为未处理的异常而崩溃。
三、过滤器的工作原理
3.1 过滤器的基本概念
过滤器是专门用于控制 MVC 请求的执行流的组件,它们可以在操作方法执行的不同阶段执行特定的逻辑。过滤器的执行时机可以分为几个阶段,例如:
  • 在控制器操作方法执行之前(如授权过滤器、资源过滤器等)。
  • 在控制器操作方法执行之后(如操作过滤器、结果过滤器等)。
  • 异常处理阶段(如异常过滤器)。
ASP.NET Core 提供了不同类型的过滤器,以便开发者根据需求进行选择和定制。
3.2 过滤器的特点
  • 作用于操作方法:过滤器通常在控制器操作方法之前或之后执行,用于处理与操作方法执行相关的逻辑。
  • 细粒度控制:相比中间件,过滤器提供了更细粒度的控制,它们通常用于与请求处理紧密相关的逻辑,如授权、异常处理、数据验证等。
  • 分层执行:过滤器的执行顺序可以根据优先级进行控制。可以通过设置 Order 属性来调整多个过滤器的执行顺序。
3.3 过滤器的类型
  • 授权过滤器:在控制器方法执行之前,检查请求是否具有必要的权限。
  • 资源过滤器:在模型绑定和操作执行之前,处理与请求资源相关的逻辑。
  • 操作过滤器:在控制器操作方法执行之前或之后执行,可以访问操作方法的参数、结果等信息。
  • 异常过滤器:用于处理控制器操作中的异常。
  • 结果过滤器:在操作方法执行之后和视图结果渲染之前执行,允许修改响应结果。
四、中间件与过滤器的主要区别
4.1 执行时机
  • 中间件:在整个请求和响应生命周期中运行,通常用于处理请求的全局行为,如身份验证、日志记录、CORS、路由、缓存等。中间件的执行时机发生在请求到达控制器之前,并且在响应返回客户端时可以进行修改。
  • 过滤器:主要用于处理控制器和操作方法的执行过程,通常用于与业务逻辑密切相关的操作,如数据验证、授权、异常处理、结果过滤等。过滤器的执行时机发生在请求通过中间件管道之后、控制器操作方法之前,或者在控制器方法执行之后、结果呈现之前。
4.2 关注点
  • 中间件:关注应用的全局逻辑和基础设施,适用于与整个应用相关的行为。
  • 过滤器:关注特定控制器或操作方法的执行流程,适用于细粒度的请求处理,如权限控制、日志记录、数据验证等。
4.3 灵活性和扩展性
  • 中间件:适用于需要全局处理的功能。它具有更高的灵活性和扩展性,能够处理跨越多个请求的场景。
  • 过滤器:更适合用于与业务逻辑密切相关的功能,它们通常依赖于特定的控制器或操作方法,因此其灵活性相对较低,但可以在执行流程中插入更细致的操作。
4.4 使用场景
  • 中间件:适用于跨请求的操作,如全局认证、CORS 支持、请求日志、异常处理等。
  • 过滤器:适用于与单个请求或控制器操作方法相关的操作,如操作参数验证、授权、异常处理、响应修改等。
4.5 性能
  • 中间件:中间件通常会在整个请求生命周期中执行,并且可能会在请求到达控制器之前就终止请求。因此,若中间件过多或逻辑复杂,可能会影响应用性能。
  • 过滤器:过滤器的执行仅发生在控制器操作方法的生命周期内,通常与特定的操作方法密切相关,性能上的开销较小。
五、选择使用中间件还是过滤器
  • 使用中间件的场景:需要全局处理的操作,涉及到请求和响应的跨控制器或跨请求的逻辑,例如全局身份验证、跨域资源共享、请求日志、异常处理等。
  • 使用过滤器的场景:需要在特定的控制器操作之前或之后进行特定操作的场景,例如权限控制、数据验证、缓存、响应修改等。
六、总结
中间件和过滤器是 ASP.NET Core 提供的两种重要机制,它们在应用的不同层次上发挥着各自的作用。中间件主要用于全局请求-响应管道的处理,而过滤器则更关注控制器和操作方法的执行流程。在实际开发中,开发者应该根据需求和具体的使用场景选择合适的机制,以确保应用的结构清晰、可维护性高。
理解中间件和过滤器的区别,可以帮助开发者更好地设计和优化 ASP.NET Core 应用,使得代码更加简洁、可扩展,满足复杂的业务需求。
