AIGC实践-基于CogVideoX-2b实现文生视频
Damon小智 发表于 2024/11/29 23:46:57 2024/11/29
【摘要】 本教程详细介绍了如何本地部署和实践 CogVideoX-2b 模型的全过程,为开发者提供了清晰的指导。CogVideoX-2b 通过其先进的3D变分自编码器和3D RoPE技术,大大提高了视频生成的效率和质量。
一、CogVideoX简介
CogVideoX 是由智谱AI开源的新一代视频生成模型,属于大型语言模型在多模态应用中的重要突破。CogVideoX-2b 版本在参数规模和推理速度上进行了优化,支持视频从文本描述生成,并进一步提升了视频的分辨率和流畅度。相比于上一代的模型,CogVideoX-2b 具备更好的语义理解能力,能够基于多种复杂场景和长文本描述生成高质量的视频片段。此版本开源,支持本地部署和复现,适合研究者、开发者进行多模态应用开发和探索。
CogVideoX 的核心在于它的 3D 变分自编码器,这项技术能够将视频数据压缩至原来的 2%,极大地降低了模型处理视频时所需的计算资源,还巧妙地保持了视频帧与帧之间的连贯性,有效避免了视频生成过程中可能出现的闪烁问题。
为了进一步提升内容的连贯性,CogVideoX 采用了 3D 旋转位置编码(3D RoPE)技术,使得模型在处理视频时能够更好地捕捉时间维度上的帧间关系,建立起视频中的长期依赖关系,从而生成更加流畅和连贯的视频序列。
在可控性方面,智谱 AI 研发了一款端到端的视频理解模型,这个模型能够为视频数据生成精确且与内容紧密相关的描述。这一创新极大地增强了 CogVideoX 对文本的理解和对用户指令的遵循能力,确保了生成的视频不仅与用户的输入高度相关,而且能够处理超长且复杂的文本提示。
代码仓库:https://github.com/THUDM/CogVideo
模型下载:https://huggingface.co/THUDM/CogVideoX-2b
技术报告:https://github.com/THUDM/CogVideo/blob/main/resources/CogVideoX.pdf
二、CogVideoX部署实践流程
1. 拉取 CogVideo 代码的仓库。
wget http://file.s3/damodel-openfile/CogVideoX/CogVideo-main.tar
下载完成后解压缩CogVideo-main.tar
tar -xf CogVideo-main.tar
其次,进入 CogVideo-main 文件夹,输入安装对应依赖:
cd CogVideo-main/
pip install -r requirements.txt
以上依赖安装好后,可以在终端输入 python,然后输入以下代码进行测试:
import torch
from diffusers import CogVideoXPipeline
from diffusers.utils import export_to_video
显示如下状态,没有报错就说明依赖安装成功!输入 Ctrl+D 可退出 python。
2. 上传模型与配置文件
除了配置代码文件和项目依赖,还需要上传 CogVideoX 模型文件和对应的配置文件。
官方模型仓库:https://huggingface.co/THUDM/CogVideoX-2b/tree/main
基于官方模型仓库的配置方法推荐您阅读:https://blog.csdn.net/air__Heaven/article/details/140967138
平台已为您预置了 CogVideoX 模型,您可内网高速下载,执行以下命令:
cd /root/workspace
wget http://file.s3/damodel-openfile/CogVideoX/CogVideoX-2b.tar
下载完成后解压缩CogVideoX-2b.tar。
tar -xf CogVideoX-2b.tar
解压后的目录如图所示:
3. 生成视频
进入CogVideo-main文件夹,运行test.py文件:
cd /root/workspace/CogVideo-main
python test.py
等待加载完成。
test.py 代码内容如下:
import torch
# prompt里写自定义想要生成的视频内容
prompt = "A panda, dressed in a small, red jacket and a tiny hat, sits on a wooden stool in a serene bamboo forest. The panda's fluffy paws strum a miniature acoustic guitar, producing soft, melodic tunes. Nearby, a few other pandas gather, watching curiously and some clapping in rhythm. Sunlight filters through the tall bamboo, casting a gentle glow on the scene. The panda's face is expressive, showing concentration and joy as it plays. The background includes a small, flowing stream and vibrant green foliage, enhancing the peaceful and magical atmosphere of this unique musical performance."
pipe = CogVideoXPipeline.from_pretrained(
    "/root/workspace/CogVideoX-2b", # 这里填CogVideo模型存放的位置,此处是放在了数据盘中
    torch_dtype=torch.float16
).to("cuda")
# 参数do_classifier_free_guidance设置为True可以启用无分类器指导,增强生成内容一致性和多样性
# num_videos_per_prompt控制每个prompt想要生成的视频数量
# max_sequence_length控制输入序列的最大长度
prompt_embeds, _ = pipe.encode_prompt(
    prompt=prompt,
    do_classifier_free_guidance=True,
    num_videos_per_prompt=1,
    max_sequence_length=226,
    device="cuda",
    dtype=torch.float16,
video = pipe(
    num_inference_steps=50,
    guidance_scale=6,
    prompt_embeds=prompt_embeds,
).frames[0]
export_to_video(video, "output.mp4", fps=8)
从python代码我们不难了解到,这里主要使用diffusers库中的CogVideoXPipeline模型,加载了一个预训练的 CogVideo 模型,然后根据一个详细的文本描述(prompt),生成对应视频。
生成的视频为output.mp4,如图所示:
4. 预览生成结果
模型官方也提供了 webUIDemo,进入CogVideo-main文件夹,运行gradio_demo.py文件:
python gradio_demo.py
运行后我们可以看到,访问路径是本地 urlhttp://0.0.0.0:7870:
通过链接访问即可。
三、总结
本教程详细介绍了如何本地部署和实践 CogVideoX-2b 模型的全过程,为开发者提供了清晰的指导。CogVideoX-2b 通过其先进的3D变分自编码器和3D RoPE技术,大大提高了视频生成的效率和质量,您将能够直接体验和操作这一先进的文本到视频生成模型,为多模态应用的开发提供了更多可能性。
评论(0
