云计算技术教程之常见面试题集锦
人工智能-张晨光 发表于 2024/11/29 16:14:00 2024/11/29
【摘要】 1 请描述 TCP/IP 协议中主机与主机之间通信的三要素 参考答案IP 地址( IP address)子网掩码(subnet mask) IP 路由( IP router)2 请描述 IP 地址的分类及每一类的范围 参考答案    A 类 1-126B 类 128-191 C 类 192-223D 类 224-239 组播(多播) E 类 240-254 科研3 请描述 A、 B、 C 三...
参考答案
IP 地址( IP address)
 参考答案    A 类 1-126
3 请描述 A、 B、 C 三类 IP 地址的默认子网掩码
参考答案
A 类 255.0.0.0
B 类 255.255.0.0
C 类 255.255.255.0
4 请描述预留给企业的私有网络使用的私有 IP 有哪三段
参考答案
A 类 10.0.0.1- 10.255.255.254   B 类 172.16.0.1-172.16.31.254
C 类 192.168.0.1- 192.168.255.254
 5 组建一个企业网络按照 TCP/IP 五层参考模型的标准,每个层次需要
选购哪些相应层次的设备
参考答案
应用层 计算机
传输层 防火墙
网络层 路由器
数据链路层 交换机
物理层 网卡
6 请分别描述 T568A、 T568B 的线序
 参考答案
T568A :白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕 T568B :白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
 7 请简要描述交换机的工作原理
参考答案 初始状态
根据源 MAC 地址学习
除源端口外的端口广播未知数据帧 接收方回应
交换机实现单播通信
8 MAC 地址的长度,组成及单播、组播、广播地址的表示方式
参考答案
MAC 地址长度 48 位,前 24 位代表厂商,后 24 位代表网卡编号, MAC 地址的第 8 位为 0时表示该 MAC 地址为 单播地址,为 1 时表示组播地址,48 位都为 1 表示广播地址。
9 请简要描述网络层有哪些常见协议
参考答案    ARP 协议   RARP 协议 代理 ARP   ICMP 协议
10 什么是 TTL ,作用并简要描述 TTL 的原理
参考答案
TTL 是数据生命周期
作用:避免数据在网络中无限循环转发
原理:当网络中的数据包每经过一个路由器 TTL 值减 1 ,当 TTL 值为 0时,数据包丢弃。
11 请描述 SMTP 及 POP3 分别是什么协议、作用及端口号
参考答案
SMTP :简单邮件传输协议,用于发送和接收邮件,端口号 25。 POP3 :邮局协议版本 3 ,用于客户端接收邮件,端口号 110。
12 请描述 http 及 https 分别是什么协议、作用及端口号
参考答案
HTTP :超文本传输协议,用于传输 Internet 浏览器使用的普通文本、超文本、音频和视频等数据,端口号为 TCP 的 80。
HTTPS :安全超文本传输协议,基于 HTTP 开发,提供加密,可以确保消息的私有性和完整性,端口号为 443 工 作区子系统。
CISCO
1  ISL 和 802.1Q 有哪些异同
参考答案
相同点:都是显式标记,即帧被显式标记了 VLAN 的信息。
不同点:IEEE 802.1Q 是公有的标记方式, ISL 是 Cisco 私有的。 ISL 采用外部标记的方法,802.1Q 采用内部标 记的方法,ISL 标记的长度为 30 字节,802.1Q 标记的长度为 4 字节。
2  RIP 的最大跳数是
A. 15
B. 16
C. 12
D. 18
参考答案
最大路数为 A 选项。
这是因为,RIP 度量值为跳数  ,最大跳数为 15 跳,16 跳为不可达。
3 三层交换机的作用
参考答案
三层交换机是具有网络层功能的交换机,三层交换=二层交换+三层转发,使用三层交换技术实现 VLAN 间通信。
4 请描述基于 CEF 的快速转发有哪两个信息表
参考答案
转发信息库( FIB ) :FIB 类似于路由表,包含路由表中转发息的镜像。当网络的拓扑发生变化时,路由表将被更 新 ,而 FIB 也将随之变化 ,这些信息是根据路由表中的信息得到的。
邻接关系表:存储第 2 层编址信息,对于每个 FIB 条目 ,邻接关系表中都包含相应的第 2 层地址。
5 什么是 STP 及作用
参考答案
STP  :生成树协议
作用:逻辑上断开环路,防止广播风暴的产生。当线路故障 ,阻塞接口被激活 ,恢复通信,起备份线路的作用。
6 什么是 HSRP 及作用
参考答案
HSRP:热备份路由选择协议
作用:确保了当网络边缘设备或接入链路出现故障时,用户通信能迅速并透明地恢复 ,以此为 IP 网络提供冗余性。 通过使用同一个虚拟 IP 地址和虚拟 MAC 地址, LAN 网段上的两台或者多台路由器可以作为一台虚拟路由器对外    提供服务。
7 交换机端口有哪 5 种 STP 状态
参考答案
转发(Forwarding) 学习(Learning)
侦听(Listening) 阻塞(Blocking) 禁用(Disabled)
8 请描述访问控制列表有哪三种类型
参考答案
标准访问控制列表 扩展访问控制列表 命名访问控制列表
9 请描述扩展访问控制的作用及列表号
参考答案 作用:
可以根据源 IP 地址, 目的 IP 地址,指定协议,端口等过滤数据包。 扩展访问控制列表号:
10 请简要描述访问控制列表的处理过程
参考答案
如果匹配第一条规则 ,则不再往下检查 ,路由器将决定该数据包允许通过或拒绝通过。 如果不匹配第一条规则 ,则依次往下检查 ,直到有任何一条规则匹配。
如果最后没有任何一条规则匹配 ,则路由器根据默认的规则将丢弃该数据包。
11 请简要描述 NAT 的作用
参考答案
通过将内部网络的私有 IP 地址翻译成全球唯一的公网 IP 地址,使内部网络可以连接到互联网等外部网络上。
12 请描述 NAT 的优点及缺点
参考答案 优点:
节省公有合法 IP 地址 处理地址重叠
增强灵活性 安全性
缺点:
延迟增大
配置和维护的复杂性
不支持某些应用,可以通过静态 NAT 映射来避免
13 请描述 NAT 三种实现方式的区别
参考答案
静态转换的对应关系一对一且不变 ,并且没有节约公用 IP ,只隐藏了主机的真实地址。
动态转换虽然在一定情况下节约了公用 IP ,但当内部网络同时访问 Internet 的主机数大于合法地址池中的 IP 数量 时就不适用了。
端口多路复用可以使所有内部网络主机共享一个合法的外部 IP 地址,从而最大限度地节约 IP 地址资源。
SYSTEM
1 什么是绝对路径?什么是相对路径?
2 常见通配符的含义。
在命令行环境中,通配符 * 、 ?、[n-m] 、 {n ,m} 各自的含义是什么? 参考答案
*  :匹配任意个数的任意字符 ?  :匹配任意单个字符
[n-m]  :匹配从 n 到 m 这个连续范围内的任意单个字符 {n,m}  :匹配字符串 n 或 m
3 Linux 中管道“|”的作用 ?
参考答案
将前一个命令的输出结果 ,交由后面命令处理,当做后面命令的参数
4 简述 find 命令的格式及常见用法。
参考答案
命令格式:find [查找范围] [查找条件] 常见的查找条件设置 :
-type :按文件类型查找   -name :按文件名称查找 -size :按文件大小查找
-mtime :按内容修改的时间
5  vim 编辑器的工作模式及切换。
vim 编辑器包括哪几种模式,各自的作用是什么,如何切换? 参考答案
主要包括三种工作模式:
命令模式:启动 vim 编辑器后默认进入命令模式,该模式中主要完成如光标移动、字符串查找 ,以及删除、复制 、 粘贴文件内容等相关操作。
输入模式:该模式中主要的操作就是录入文件内容 ,可以对文本文件正文进行修改、或者添加新的内容。处于输 入模式时,vim 编辑器的最后一行会出现“—插入 -- ” 的状态提示信息。
末行模式:该模式中可以设置 vim 编辑环境、保存文件、退出编辑器,以及对文件内容进行查找、替换等操作。 处于末行模式时,vim 编辑器的最后一行会出现冒号“:”提示符。
可视化 :
6  YUM 简介。
什么是 YUM ,其作用是什么,主要支持哪几种方式提供软件源? 参考答案
是一种基于“C/S”结构的 RPM 软件更新机制 ,所有的软件包由集中的软件仓库提供,能够自动分析并解决软件包
之间的依赖关系。
支持的软件源主要包括 : 本地文件夹 :file:// .. ..    FTP 服务器:ftp:// .. ..     HTTP 服务器:http://     2 客户端配置文件。
在建立 .repo 仓库配置文件时,常见的配置条目如下所示,请补充各自的作用。 [Server] :(  )
baseurl :(  )
enabled :(  )    gpgcheck :(  ) gpgkey :(  )
参考答案
自定义源的名称 ,具有唯一性 本软件源的描述字串
指定 YUM 服务端的 URL 地址 是否启用此频道
是否验证待安装的 RPM 包 用于 RPM 验证的密钥文件
3 客户端配置文件路径与命名。
为 RHEL6 服务器指定要使用的 YUM 源时,建立的配置文件一般应放在( ) 目录下 ,其扩展名应该是( )。 参考答案
/etc/yum.repos.d、 .repo
7 编译源码包过程介绍。
采用源码包编译的方式安装软件包时,有哪些基本过程、各自的作用是什么? 参考答案
tar 解包:解压、释放安装包内的文件
./configure 配置 :针对当前系统环境指定安装目录、选择功能等设置。 make 编译 :将源代码编译成二进制的可执行程序、库文件等数据。
make install :将编译好的程序文件、配置文档等复制到对应的安装目录。
8 Linux 目录结构介绍。
Linux 系统的根目录下主要包括哪些文件夹 ,各自的作用是什么? 参考答案
/boot :存放 Linux 内核、引导配置等启动文件。
/bin :存放最基本的用户命令 ,普通用户有权限执行。 /dev :存放硬盘、键盘、 鼠标、光驱等各种设备文件。 /etc :存放各种配置文件、配置目录。
/home :存放普通用户的默认工作文件夹(即宿主目录、家目录)。 /root :Linux 系统管理员(超级用户)root 的宿主目录。
/sbin :存放最基本的管理命令 ,一般管理员用户才有权限执行。
/usr :存放额外安装的应用程序、源码编译文件、文档等各种用户资料。 /var :存放日志文件、用户邮箱目录、进程运行数据等变化的文档。
/tmp :存放系统运行过程中使用的一些临时文件。
9 find 命令的扩展。
在 Linux 中 find 常见的选项都有哪些?都有什么作用? 参考答案
-mtime :按内容修改的时间
-iname :根据名称查找 ,忽略大小写
-uid :根据 uid 查找 ,属于这个用户的文件 -gid  :根据 gid 查找 ,属于这个组的文件
-user  :根据用户名查找 ,查找属于这个用户的 -group  :根据组名查找 ,查找属于这个组的
-nouser  :查找这个文件不属于任何用户的 -nogroup  :查找这个文件不属于任何组的
-maxdepth  :限制目录查找的深度 -inum  :根据文件 i节点编号查找
10 简述 autofs 服务。
作用、主要配置文件、配置要点? 参考答案
1 )autofs 的作用:
autofs 即触发挂载 ,它是一种看守程序。如果检测到用户正试图访问一个尚未挂载的文件系统,它就会自动检测 该文件系统,如果存在,那么 autofs会自动将其挂载。另一方面 ,如果它检测到某个已挂载的文件系统在一段时 间内没有被使用,那么 autofs会自动将其卸载。因此一旦运行了 autofs 后,用户就不再需要手动完成文件系统 的挂载和卸载。
2 )autofs 的配置文件:/etc/auto.master 与/etc/auto.misc
11 简述 LVM 的含义及特点。
LVM 的含义及优势?/boot 是否可建立在 LVM 卷上 ,为什么 ? 参考答案
1 ) LVM :用来整合磁盘空间和文件系统的一种逻辑机制 ,通过将多个物理分区 /磁盘从逻辑上组合成一个更大的 整体 ,从这个整体中划分出不同的逻辑分区,用来创建文件系统。
2 )LVM 的主要优势如下所述:
逻辑分区的大小可以根据需要扩大和缩减,因此生产系统上的文件系统也可以在线改变大小(在卷组容量范围 内),不会导致系统中断
物理存储空间(硬盘、分区)由 LVM 统一组织为卷组,可以方便的加入或移走分区,以扩大或减小卷组的容量, 充分利用硬盘空间
文件系统建立在 LVM 逻辑卷之上 ,可以跨越分区、跨越磁盘 ,方便使用
3 )/boot 不能建立在 LVM 之上 ,因为/boot/目录下存放着引导程序,而 Linux 启动不支持从 LVM 卷上读取引导 程序。
12 简述 RAID 的含义及特点。
RAID 的含义及优势?RAID0、 RAID1、 RAID5 分别指什么、各自的特点? 参考答案
1 )RAID :廉价冗余磁盘阵列 ,指通过硬件/软件技术将多个较小/低速的磁盘整合成一个大磁盘使用的一种存储技 术,其不仅可存储数据,还可以实现一定程度的冗余保障 ,具有“速度快、安全性高”的优势。
2 )RAID0、 RAID1、 RAID5 的含义及特点如下 :
RAID0 :条带模式,由两个或两个以上的磁盘组成,同一份文档分散在不同的磁盘中,并行写入 ,提高写效率。
RAID1 :镜像模式,由至少两个磁盘组成,同一份文件被分别写入到不同的磁盘中,每份磁盘数据一样 ,实现容 错 ,提高读效率。
RAID5 :分布式奇偶校验的独立磁盘模式,结合 RAID0 和 RAID1 的好处 ,同时避免它们的缺点。由至少 3 块以 上大小相同的磁盘组成,实现冗余。
13  RHEL6.x 系统包括哪几种运行级别。
各自的特点是什么? 参考答案
默认包括 7 种运行级别: 0 :关机
1 :单用户模式
2 :字符界面的多用户模式(不支持网络) 3 :字符界面的完整多用户模式
4 :未分配使用
5 :图形界面的多用户模式 6 :重启
14 请描述 RHEL6.x 系统的引导过程?
参考答案
加载 BIOS ,检查硬件信息
读取并执行第一个开机设备内 MBR 运行 grub 引导加载 kernel
内核启动/sbin/init 程序 init 系统初始化
确定默认的运行级别
触发 runlevel 事件,运行/etc/rc.d/rc 最后执行/etc/rc.d/rc.local
加载终端或 X-Window 接口
15  SSH 协议简介
OpenSSH 服务器使用的协议、默认端口、主配置文件分别是什么?SSH 与 Telnet 应用的区别在哪里? 参考答案
OpenSSH 使用 TCP协议,默认端口是 22 ,主配置文件/etc/ssh/sshd_config。
SSH 的英文全称是 Secure SHell ,即安全外壳。SSH 会把传输过程中的数据加密,且支持压缩以提高传输速度 ; 而 Telnet 在网络上以明文传送口令和数据,安全级别低 ,容易受到攻击。
16  Linux 常见的系统日志文件都有哪些,各自的用途 ?
参考答案
/var/log/messages 内核及公共消息日志 /var/log/cron 计划任务日志
/var/log/dmesg 系统引导日志  /var/log/maillog 邮件系统日志
/var/log/secure 记录与访问限制相关日志
17 常见的 linux 开机设置文件。
/etc/fstab 与/etc/initab 、/etc/rc.local 三个配置文件的作用 ? 参考答案
/etc/fstab :实现开机自动挂载设备的配置文件  /etc/initab :定义开机进入默认级别的配置文件 /etc/rc.local :定义开机自定义任务的配置文件
18 FTP 协议简介。
FTP 服务器在传输层使用的协议、默认端口、 FTP 主目录绝对路径? 参考答案
FTP 服务器在传输层使用的协议是 tcp
默认的端口号为 21
FTP 主目录为/var/ftp
19,suid,sgid,sticky bit 的作用 ?
suid,      以属主的身份运行程序
sgid,     在目录中创建的文件继承所在目录的属主 sticky bit  用户只能修改 ,删除自己的文件
20.解释下什么是 GPL,GNU,自由软件 ?
GPL :(通用公共许可证):一种授权 ,任何人有权取得、修改、重新发布自由软件的权力。 GNU:(革奴计划) :目标是创建一套完全自由、开放的的操作系统。
自由软件:是一种可以不受限制地自由使用、复制、研究、修改和分发的软件。主要许可证有 GPL 和 BSD 许可证 两种。
21.如何选择 Linux 操作系统版本?
一般来讲 ,桌面用户首选 Ubuntu ;服务器首选 RHEL 或 CentOS ,两者中首选 CentOS。 根据具体要求 :
①安全性要求较高 ,则选择 Debian 或者 FreeBSD。
②需要使用数据库高级服务和电子邮件网络应用的用户可以选择 SUSE。
③想要新技术新功能功能可以选择 Feddora ,Feddora 是 RHEL 和 CentOS 的一个测试版和预发布版本。
④根据现有状况 ,绝大多数互联网公司选择CentOS。现在比较常用的是 6 系列 ,现在市场占有大概一半左右。 另外的原因是 CentOS 更侧重服务器领域 ,并且无版权约束。
22.初学者在 Linux 系统的开机启动项如何选择?
建议选择五个开机启动项:
①.crond :该服务用于周期地执行系统及用户配置的计划任务。有要周期性执行的任务计划需要开启 ,此服务是 生产场景必须要用的一个软件。
②.iptables : iptables 包过滤防火墙,有外网 IP 时,考虑开启。
③.network :启动系统时,若想激活/关闭启动时的各个网络接口,则应(必须)考虑开启。
④.sshd : 远程连接 Linux 服务器时需要用到这个服务程序,所以必须要开启 ,否则将无法远程连接到 Linux 服 务器。
⑤.rsyslog : 是操作系统提供的一种机制 ,系统的守护程序通常会使用 rsyslog 将各种信息收集写入到系统日志 文件中,CentOS6 以前此服务的名字为syslog。
⑥.sysstat: 是一个软件包,包含监测系统性能及效率的一组工具,这些工具对于 Linux系统性能数据很有帮助 , 比如 CPU 使用率、硬盘和网络吞吐数据等,这些数据的分析 ,有利于判断系统运行是否正常,所以它是提高系统  运行效率、安全运行服务的助手。
23.请描述 Linux 系统优化的 12 个步骤。
⑴登录系统:不使用 root 登录 ,通过 sudo 授权管理,使用普通用户登录。
⑵禁止 SSH 远程 :更改默认的远程连接 SSH 服务及禁止 root 远程连接。
⑶时间同步 :定时自动更新服务器时间。
⑷配置 yum 更新源,从国内更新下载安装 rpm 包。
⑸关闭selinux 及 iptables(iptables 工作场景如有 wan ip ,一般要打开,高并发除外)
⑹调整文件描述符数量,进程及文件的打开都会消耗文件描述符。
⑺定时自动清理/var/spool/clientmquene/目录垃圾文件,防止节点被占满( c6.4 默认没有 sendmail ,因此可 以不配。)
⑻精简开机启动服务( crond、sshd 、network、rsyslog)
⑼ Linux 内核参数优化/etc/sysctl.conf ,执行 sysct -p 生效。
更改字符集 ,支持中文,但是还是建议使用英文,防止乱码问题出现。
⑾锁定关键系统文件( chattr +i /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow /etc/inittab 处理以上 内容后,把 chatter改名 ,就更安全了。
⑿清空/etc/issue ,去除系统及内核版本登陆前的屏幕显示。
24.描述 Linux 运行级别 0-6 的各自含义
0 :关机模式
1 :单用户模式 <==破解 root 密码
2 :无网络支持的多用户模式
3 :有网络支持的多用户模式(文本模式,工作中最常用的模式)
4 :保留,未使用
5 :有网络支持的 X-windows 支持多用户模式(桌面)
6: 重新引导系统,即重启
25.描述 Linux 系统从开机到登陆界面的启动过程
⑴开机 BIOS 自检 ,加载硬盘。 ⑵读取 MBR,MBR 引导。
⑶ grub 引导菜单(Boot Loader)。 ⑷加载内核 kernel。
⑸启动 init 进程 ,依据 inittab 文件设定运行级别 ⑹ init 进程 ,执行 rc.sysinit 文件。
⑺启动内核模块 ,执行不同级别的脚本程序。 ⑻执行/etc/rc.d/rc.local
⑼启动 mingetty ,进入系统登陆界面。
26.描述 Linux 下软链接和硬链接的区别
在 Linux 系统中,链接分为两种 ,一种是硬链接( Hard link ) ,另一种称为符号链接或软链接(Symbolic Link)。
①默认不带参数的情况下 ,ln 创建的是硬链接,带-s参数的 ln 命令创建的是软链接。
②硬链接文件与源文件的 inode 节点号相同,而软链接文件的 inode 节点号,与源文件不同,
③ ln 命令不能对目录创建硬链接,但可以创建软链接。对目录的软链接会经常使用到。
④删除软链接文件,对源文件和硬链接文件无任何影响。
⑤删除文件的硬链接文件,对源文件及软链接文件无任何影响。
⑥删除链接文件的源文件,对硬链接文件无影响 ,会导致其软链接失效(红底白字闪烁状)。
⑦同时删除源文件及其硬链接文件,整个文件才会被真正的删除。
⑧很多硬件设备的快照功能,使用的就是类似硬链接的原理。
⑨软链接可以跨文件系统,硬链接不可以跨文件系统。
27.生产场景如何对 linux 系统进行合理规划分区?
分区的根本原则是简单、易用、方便批量管理。根据服务器角色定位建议如下 :
①单机服务器:如 8G 内存 ,300G 硬盘
分区:  /boot 100-200M ,swap 16G ,内存大小 8G*2 ,/ 80G ,/var 20G(也可不分) ,/data 180G(存 放 web 及 db 数据)
优点:数据盘和系统盘分开,有利于出问题时维护。
RAID 方案:视数据及性能要求 ,一般可采用 raid5 折中。
②负载均衡器(如 LVS 等)
分区:/boot 100-200M ,swap 内存的 1-2 倍 ,/   , 优点:简单方便 ,只做转发数据量很少。
RAID 方案:数据量小 ,重要性高 ,可采用 RAID1
③负载均衡下的 RS server
分区: /boot 100-200M ,swap 内存的 1-2 倍 ,/ 优点:简单方便 ,因为有多机,对数据要求低。
RAID 方案:数据量大,重要性不高 ,有性能要求 ,数据要求低 ,可采用 RAID0
④数据库服务器 mysql 及 oracle 如 16/32G 内存
分区:/boot 100-200M ,swap 16G ,内存的 1 倍 ,/ 100G ,/data 剩余(存放 db 数据) 优点:数据盘和系统盘分开,有利于出问题时维护,及保持数据完整。
RAID 方案:视数据及性能要求主库可采取 raid10/raid5 ,从库可采用raid0 提高性能(读写分离的情况下。)
⑤存储服务器
分区:/boot 100-200M ,swap 内存的 1-2 倍 ,/ 100G ,/data(存放数据)
优点:此服务器不要分区太多。只做备份 ,性能要求低。容量要大。
RAID 方案:可采取 sata 盘 ,raid5 ⑥共享存储服务器(如 NFS)
优点:此服务器不要分区太多。 NFS 共享比存储多的要求就是性能要求。
RAID 方案:视性能及访问要求可以 raid5,raid10,甚至 raid0(要有高可用或双写方案) ⑦监控服务器cacti,nagios
优点:重要性一般 ,数据要求也一般。
RAID 方案:单盘或双盘 raid1 即可。三盘就 RAID5 ,看容量要求加盘即可。
28.描述 Linux 下文件删除的原理
Linux 系统是通过 link 的数量来控制文件删除的,只有当一个文件不存在任何 link 的时候 ,这个文件才会被删除。 一般来说每个文件两个 link 计数器来控制 i_count 和 i_nlink。当一个文件被一个程序占用的时候 i_count 就加    1。当文件的硬链接多一个的时候 i_nlink 也加 1 。删除一个文件,就是让这个文件,没有进程占用,同时 i_link    数量为 0。
29.请简单描述 VI 编辑器的使用
① vi 编辑器是 linux 系统下最最基本和最常用的标准文本编辑器。
② vi 编辑器有三种工作模式:普通模式、编辑模式、命令模式。
③普通模式下的键盘输入任何字符都是当作命令来执行的,也可以输入命令进行光标的移动 ,字符、单词、行的 复制、粘帖以及删除等操作。
④编辑模式主要用于文本的输入。在该模式下 ,用户输入的任何字符都被作为文件的内容保存起来。
⑤命令模式下 ,用户可以对文件进行一些如字符串查找、替换、显示行号等操作还是必须要进入命令模式的。
⑥在普通模式下输入冒号即可进入命令模式,此时 vi 窗口的状态行会显示出冒号,等待用户输入命令。“ i”插入模 式,即可以进行编辑。用户输入完成后,按【 Esc 】之后编辑器又返回到普通模式下 ,在命令模式下 ,保存退出 ,
可以使用的命令为 wq 和 x。前面加 !表示强制退出 ,强制保存等。
30.请简单说出用户管理的相关命令及用途
#组管理命令
groupadd #添加组
groupdel #删除用户组   groupmod #修改用户组
groups  #显示当前用户所属的用户组
grpck   #检查用户组及密码文件的完整性(etc/group 以及/etc/gshadow 文件)
grpconv #通过/etc/group 和/etc/gshadow 的文件内容来同步或创建/etc/gshadow  ,如果/etc/gshadow 不 存在则创建 ;
grpunconv #通过/etc/group 和/etc/gshadow 文件内容来同步或创建/etc/group  ,然后删除 gshadow 文件 。
#用户管理命令
useradd #添加用户 adduser #添加用户
passwd  #为用户设置密码
usermod #修改用户命令 ,可以通过 usermod 来修改登录名、用户的家目录等等 pwcov   #同步用户从/etc/passwd 到/etc/shadow
pwck   #pwck 是校验用户配置文件/etc/passwd 和/etc/shadow 文件内容是否合法或完整
pwunconv #执行 pwunconv指令可以关闭用户投影密码,它会把密码从 shadow 文件内,重回存到 passwd 文件里。
finger #查看用户信息工具(危险命令 ,一般不用) id #查看用户的 UID、GID 及所归属的用户组
chfn #更改用户信息工具 su #用户切换工具
31.请简述基础正则表达式 grep 高级参数的使用
常用参数:
-v 排除匹配内容 ,
-e 支持扩展的正则表达式, -i 忽略大小写 ,
-o 输出匹配的内容(只是一块 ,不是行), --color=auto 匹配内容显示颜色 ,
-n 在行首显示行号。 特殊字符注意事项:
^(尖括号)word  :表示搜索以 word 开头的内容。
word$ 表示搜索以 word 结尾的内容。 ^$    表示的是空行 ,不是空格。
.     代表且只能代表任意一个字符。非正则表达式其他功能(当前目录 ,加载文件)
\     转义字符 ,让有着特殊身份意义的字符 ,脱掉马甲 ,还原原型。例如\.只表示原始小数点意义。
*    表示重复 0 个或多个前面的一个字符。不代表所有。 .*   表示匹配所有的字符。^.*表示以任意字符开头。
[任意字符如abc] 匹配字符集内任意一个字符[a-z]。
[^abc] ^在中括号里面是非的意思 ,不包含之意。意思就是不包含 a 或 b 或 c 的行。
{n ,m} 表示重复 n 到 m 次前一个字符。{ n }至少 n 次,多了不限。{ n }N 次,{ ,m }至多 m 次,少了不
限。
注 :使用 grep 或 sed 要对{}转义。即\{\} .egrep 就不需要转义了。
32.请简述基础正则表达式 sed 高级参数的使用(计时4 分钟)
解答:
-n 取消默认输出 -p 打印
-d 删除
-e 允许多项编辑
sed 取行 ,要特别注意 sed -n 's###g' filename 的使用,sed 的\( \)的功能可以记住正则表达式的一部分,其     中,\1 为第一个记住的模式即第一个小括号中的匹配内容 ,\2 第二记住的模式,即第二个小括号中的匹配内容 , sed 最多可以记住 9 个。
实际字符的选取最好要唯一 ,正则表达式是贪婪的,总是尽可能的匹配更远的符合匹配的内容。另外注意字符串 中的空格。
33.请给出查看当前哪些用户在线的 Linux 命令
w         #显示目前系统登录用户
who       #显示目前已登录用户信息
last     #列出目前与过去登入系统的用户相关信息 lastlog  #检查某特定用户上次登录时间
whoami   #打印与当前生效的用户 ID 关联的用户名 finger   #用户信息查找程序
id        #显示指定用户或当前用户的用户与组信息
34.请你描述下 crontab 的作用和语法,以及书写定时任务注意的要点。
设置 crontab 后我们可以使得 Linux 主动执行的在固定的间隔时间,执行指定的系统指令或 shell script 脚本。 生产环境可以用来日志分析或生产备份等。
语法格式:
crontab [ -u user ] file      ===》 -u 的意思就是指定用户
crontab [ -u user ] { -l 显示文件内容| -r 全部删除 crontab 文件 | -e 编辑 crontab 文件| -i 删除 crontab 文件
前确认提示} 举例 :
*/5 10 ,12 * 3-8 * * /usr/sbin/ntpdate 10.0.0.155  >/dev/null  2>&1
前五段是时间间隔的设定 ,单位分别是分钟、小时、 日、月、周(尽量避免使用日月和周同时出现,以免造成系 统误判)。
第一个时间段 分钟 范围 0-59 第二个时间段 小时 范围 0-23
第三个世间段 日 第四个时间段 月 第五个时间段 周
范围 1-31 范围 1-12 范围 0-7
*星号代表任何时间都接受命令
, 逗号,表示隔开。代表分隔的时间都适用此命令。
- 减号,两个时间段之间,代表在此时间段内执行定时任务。 /n 斜线和 n(数字)表示每隔 n 段时间执行一次。
注意要点分为:书写基本要领与书写注意事项
7 个基本要领 :
第一、为定时任务规则加必要的注释
第二、定时任务命令或程序最好写到脚本里执行
第三、定时任务执行的脚本要规范路径 ,如 :/server/scripts 第四、执行 shell 脚本任务时前加/bin/sh
执行定时任务时,如果是执行脚本,尽量在脚本前面带上/bin/sh 命名 第五、定时任务结尾加 >/dev/null 2>&1
第六、/dev/null 为特殊的字符设备文件,表示黑洞设备或空设备。 第七、有关重定向的说明
>或 1>    输出重定向 :把前面输出的东西输入到后边的文件中,会删除文件原有内容。
>>或 1>>  追加重定向 :把前面输出的东西追加到后边的文件中,不会删除文件原有内容。 <或<0     输入重定向 :输入重定向用于改变命令的输入 ,指定输入内容 ,后跟文件名。
<<或<<0   输入重定向 :后跟字符串 ,用来表示“输入结束”,也可用 ctrl+d 来结束输入。 2>         错误重定向 :把错误信息输入到后边的文件中,会删除文件原有内容。
2>>         错误追加重定向 :把错误信息追加到后边的文件中,不会删除文件原有内容。 标准输入( stdin):代码为 0 ,使用 <或<<。
标准输出( stdout ) :代码为 1 ,使用 >或>>。正常的输出。 标准错误输出( sederr):代码为 2 ,使用 2>或 2>>。
特殊 :
2>&1 就是把标准错误重定向到标准输出( >&)。
>/dev/null 2>&1 等价于 1>/dev/null  2>/dev/null
35.请简述修改/etc/sudoers 配置文件的注意事项
①别名的名称可以包含大写字母。数字、下划线。如果是字母必须要大写 ,(别名为一群拥有相同属性的集合)。
②一个别名下面可以有多个成员 ,成员间通过半角(,)逗号隔开。成员必须有效实际存在。
别名成员受别名类型 Host_Alias、 User_Alias 、 Runas_Alias 、Cmnd_Alias 制约 ,定义什么类型的别名 ,就要 有相什么类型的成员匹配。
③用户组前面必须加%号。命令别名下的成员必须是文件或目录的绝对路径。
④指定切换用户要用() 括号括起来 ,如果省略 ,则默认 root 用户,如果括号里是 ALL ,则代表能切换到所有用 户。
⑤命令路径要使用全路径。
⑥别名规则每行算一个规则 ,一行容不下时用\续行。另外超过一行 ,用反斜线换行。
⑦一般不建议先给 all 权限,后面排除。用什么权限,就给什么权限。(注意权限,语法)。 如果不需要密码直接运行命令的应该加 NOPASSWD 参数。
⑧禁止某类程序或命令执行 ,要在命令动作前面加上“ !”号,并放在允许执行命令之后。
36.请描述如何实现 linux 系统集权分治的权限分级精细管理?
① 收集以及制定用户和权限的匹配信息,原则是给于最小权限,但是又能完成所承担的工作职责。
② 各个用户组设置对应权限,用什么给什么,精细到每一条指令上根据分组情况。
③ 创建规划权限分组的用户.添加相关用户组。并修改 etc/sudoers 配置文件。
④ 增加sudo 的权限开放 ,确定相关用户加入如 soduers 权限列表,并详细设置所开放权限内容 ,并选择是否需 要密码的相关执行权限开放。(注意 ALL 权限,以及密码修改权限设置)。
⑤ 不建议先给 all 权限,后面排除。建议使用白名单。
⑥实战调试测试相关权限是否正确配置完成。
⑦编写操作说明 ,及相关注意事项。
⑧调试完毕 ,邮件周知所有相关人员系统权限设置生效 ,并附带操作说明及相关注意事项。
37.请写出下面 Linux SecureCRT 命令行快捷键命令的功能 ?
Ctrl + a  光标到开头   Ctrl + c 中断当前程序
Ctrl + d 退出当前窗口或当前用户 Ctrl + e 光标到结尾
Ctrl + l 清屏 相当与 clear
Ctrl + u 剪切、删除(光标以前的)内容 Ctrl + k 剪切、删除(光标以后的)内容 Ctrl + r 查找(最近用过的命令)
tab    所有路径以及补全命令   Ctrl+shift+c 命令行复制内容 Ctrl+shift+v 命令行粘贴内容 Ctrl + q 取消屏幕锁定
Ctrl + s 执行屏幕锁定
38.请描述服务器账户日志审计的 5 种解决方案。
⑴通过环境变量 syslog 对全部全部日志进行审计(信息量太大,不推荐)
⑵ sudo 配合 syslog 服务 ,进行 sudo 操作日志进行审计(信息较少 ,效果不错)
⑶在 bash 解释器嵌入一个监视器,让所有用户使用修改过的 bash 程序,作为解释程序。 ⑷齐治的堡垒机(商业产品)。
39.如果一台办公室内主机无法上网(打不开网站) ,请给出你的排查步
骤 ?
①首先确定物理链路是否联通正常。
②查看本机 IP ,路由,DNS 的设置情况是否达标。
③ telnet 检查服务器的 WEB 有没有开启以及防火墙是否阻拦。
④ ping 一下网关 ,进行最基础的检查 ,通了,表示能够到达服务器。
⑤测试到网关或路由器的通常情况 ,先测网关 ,然后再测路由器一级一级的测试。
⑥测试 ping 公网ip 的通常情况(记住几个外部 IP ),
⑦测试 DNS 的通畅。ping 出对应 IP。
⑧通过以上检查后,还在网管的路由器上进行检查。
40.描述 Linux shell 中单引号、 双引号及不加引号的简单区别
单引号:所见即所得 ,即将单引号内的内容原样输出 ,或者描述为单引号里面看到的是什么就输出什么。
双引号:把双引号里面的内容给输出出来 ,如果内容中有命令、变量等,会先把 ,变来那个、命令解析出结果 , 然后输出最终内容。
双引号内的命令或者变量写法’命令或变量’或$(命令或变量)
无引号:把内容输出出来 ,可能不会键含有空格的字符串 ,视为一个整体输出 ,如果内容中有命令、变量等,会 先把变量、命令解析出来 ,然后输出最终内容 ,如果字符串中带有空格等特殊字符 ,则不能完整输出 ,需要改加 双引号。一般连续的字符串 ,数字,路径等可以用,不过最好用双引号,替代之。
41.请简述 Linux 启动过程中几个重要配置文件的执行过程
Linux 登录后,配置执行顺序为(Debian Serials Capable) :
/etc/environment  -> /etc/profile  ->  (~/.bash_profile  |  ~/.bash_login  |  ~/.profile)  ->  ~/.bashrc  -> /etc/bashrc -> ~/.bash_logout
关于各个文件的作用说明 :
( 1 )/etc/environment :此配置文件设置基本的 PATH 变量,及系统当前语言变量,虽然比较短 ,但却在系统 启动中占据举足轻重的作用,比如如下是我的系统中的内容 :
( 2 ) /etc/profile : 此 文 件 为 系 统 的 每 个 用 户 设 置 环 境 信 息 , 当 用 户 第 一 次 登 录 时 , 该 文 件 被 执 行 .  并 从/etc/profile.d 目录的配置文件中搜集 shell 的设置。
( 3)/etc/bash.bashrc: 为每一个运行 bash shell 的用户执行此文件.当 bash shell 被打开时,该文件被读取。
( 4 ) ~/.bash_profile: 每个用户都可使用该文件输入专用于自己使用的 shell 信息, 当用户登录时,该文件仅仅执 行一次!默认情况下,他设置一些环境变量,执行用户的.bashrc 文件。
( 5 ) ~/.bashrc: 该文件包含专用于你的 bash shell 的 bash 信息,当登录时以及每次打开新的 shell 时,该该文件 被读取。
( 6 ) ~/.bash_logout: 当每次退出系统(退出 bash shell)时,执行该文件 . 另外,/etc/profile 中设定的变量(全局) 的可以作用于任何用户,而~/.bashrc 等中设定的变量(局部)只能继承 /etc/profile 中的变量,他们是"父子"关系。
( 7 ) ~/.bash_profile 是交互式、 login 方式进入 bash 运行的~/.bashrc 是交互式 non-login 方式进入 bash 运行的通常二者设置大致相同,所以通常前者会调用后者。
42.请描述下列路径的内容是做什么的 ?
/var/log/messages   系统日志文件
/var/log/secure     系统安全文件(显示登录信息的文件) /var/spool/clientmqueue  例行性任务回执邮件存放文件
/proc/interrupts    当前系统中断报告文件
/etc/fstab           开机自动挂载磁盘的配置文件 /etc/profile         环境变量存放的文件
43. 请 给 出  Linux 中 eth0 的 IP 地 址 和 广 播 地 址 的 指 令  , 需 使 用
cut、 awk、 grep、 sed 指令。
第一种方法:使用grep 和 cut 取值
第二种方法:使用grep 和 awk(默认分隔符为空格)取值
第三种方法:使用grep 和 awk(多分隔符)
第四种方法:使用sed 和 awk
第五种方法:使用grep 和 awk(多分隔符与加号+)
第六种方法:awk (分隔符及取行)
第七种方法:grep 网卡文件
第八种方法:head 取行 awk 分割
44.请输出你知道的 20 个 LINUX 命令及作用
cp 复制 -a(drp),-r 拷贝目录 -p 保持属性 mv 移动文件或目录
mkdir 创建目录  -p 递归创建目录 mkdir /a/b/c touch 创建文件,
cd    切换目录( ~当前用户家目录 ,-上一次的目录) cat   查看文件内容  -n 显示行号
ls    查看目录下文件,-l 长格式,-d 查看目录**********
rm    删除文件或目录 -r 目录 -f 强制删除(慎用,mv,find)
find  查找文件或目录 -type 类型(f,d,l,c,b),-name 名字 -exec 执行动作***** alias 查看及设置别名
unalias 取消别名
seq 打印序列 -s 指定分割符 -w数字前面加 0 补齐位数 head 查看文件前 N 行 ,默认 10 行 ,-n 指定行数
tail 查看文件后 N 行 ,默认 10 行 ,-n 指定行数,-f 实时跟踪文件结尾的变化 sed linux 三剑客老二,文件增删改查 ,*****
pwd 打印当前工作目录
rmdir 删除空目录 echo 显示输出
xargs (配合 find,ls)等查找到的内容处理,-n 分组 tree -L 层数  -d 目录
rpm  -q query 查询 -a all
uname -r 内核 -m32 位还是 64 位 -a 所有信息, -n 主机名( hostname) hostname 主机名
whoami 查看当前用户 useradd 添加用户
passwd  改密码,--stdin 非交互设置密码 su     切换用户角色 ,-切换环境变量
