【Spring】Spring从了解进阶到熟练
JavaSouth南哥 发表于 2024/11/29 15:56:21 2024/11/29
【摘要】 不知不觉,Spring 框架最新版本已经更新换代到7.0.x。。。
先赞后看,Java进阶一大半
不知不觉,Spring 框架最新版本已经更新换代到 7.0.x。。。
各位hao,我是南哥,相信对你通关面试、拿下Offer有所帮助。
⭐⭐⭐一份南哥编写的《Java学习/进阶/面试指南》:https://github/JavaSouth
@toc
1. Spring IOC和AOP
1.1 Spring IOC
面试官:你说下对Spring IOC的理解?
Spring IOC其实是一种通过描述来创建和获取对象的技术,相比于最原始的通过new来创建对象,所有的对象都交由Spring IOC进行管理,我们管这些对象称为Spring Bean。
Spring Bean可以看成是班级里的学生,那IOC容器就是容纳学生的班级。每个Bean的分类、不同的生命周期,包括Prototype、Singleton、Request、Session、Global session都可以在IOC容器里进行管理。这其实是一种控制反转的思想,我们程序员把控制对象的权限都交由了靠谱的Spring IOC容器。
通过XML方式我们可以向Spring IOC描述我需要一个A对象。当Spring启动时这个Bean也就自动注入到IOC容器等待我们的使用。
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
  <bean id="bean1" class="org.springframework.beans.factory.ConcurrentBeanFactoryBenchmark$ConcurrentBean"
			scope="prototype">
    <property name="date" value="2004/08/08"/>
  </bean>
</beans>
现在商业公司通过以上XML的方式已经是很少见了,Spring Boot提供了另一种通过注解来描述Bean的方式。Spring Boot底层基于注解的IOC容器是AnnotationConfigApplicationContext,这个留到我后续的文章再来讲解。
// 通过注解的方式来创建Bean
@Configuration
public class TokenConfig {
     * 设置token的类型
    @Bean
    public TokenStore tokenStore() {
        return new JwtTokenStore(jwtAccessTokenConverter()); // 设置token类型为JWT
1.2 Spring AOP
面试官:AOP呢?
在整个软件编程的历史长河中,最先面世的一种编程范式叫做面向过程编程。但随着软件系统越来越复杂,面向过程编程越来越难以管理软件的复杂性。于是面向对象编程OOP诞生,它致力于解决困扰前者的软件复杂性问题。
但面向对象编程并不是银弹,它存在一些弊端,例如我们需要为整个项目的所有对象都引入一个公共行为:打印对象每个方法的执行耗时。如果采用OOP需要把公共行为的代码都重复贴到每个对象的类里。。。
现在救世主来了,AOP面向切面编程弥补了OOP的缺陷。
通过Spring AOP,我们可以为每个对象约定一套流程,为对象方法执行前执行后织入一些行为。如果是日志的话,在对象方法执行后触发就可以了。
Spring AOP提供了多个注解,我们来看看。
  1. @Before。前置通知,在方法执行之前执行。
  2. @After。后置通知,在方法执行之后执行。
  3. @AfterReturning。返回通知,方法不抛出异常,正常退出方法时执行。
  4. @AfterThrowing。异常通知,方法抛出异常后执行 。
  5. @Around。环绕通知,围绕着方法执行,可以自定义在方向执行前、执行后执行一段逻辑,自由度更高。
  6. @Pointcut。切点。定义了要拦截的对象。
// 防重复提交的切面
@Aspect
@Component
public class SubmitAspect {
    @Pointcut("@annotation(banRepeatSubmit)")
    public void pointCut(BanRepeatSubmit banRepeatSubmit) {}
    @Around("pointCut(banRepeatSubmit)")
    public Object around(ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint, BanRepeatSubmit banRepeatSubmit) throws Throwable {
        // 防止对象方法重复执行
1.3 AOP的原理
面试官:那AOP的原理是什么?
在使用上文的六种注解时,这些注解是封装在一个由@AspectJ注解修饰的类,我们管这个类叫做切面。
Spring AOP扫描到@Pointcut定义的切点时,就会自动为该Bean创建一个代理。而Spring Boot目前底层的代理模式有两种:JDK动态代理、CGLIB动态代理。
如果被代理的对象实现了接口,则Spring会使用JDK动态代理;如果被代理对象没有实现接口,则Spring会使用CGLIB动态代理。原因是JDK动态代理要求被代理对象必须实现至少一个接口。
JDK动态代理通过生成代理对象的字节码文件,使要拦截的方法跳转到invoke()方法,而在invoke()里就是在切面里定义的各种拦截逻辑。
而CGLIB是通过生成代理类的子类实现,同时修改字节码文件让子类方法覆盖代理类的方法,从而实现对拦截方法的代理。
另外Spring AOP还集成了AspectJ,一种编译织入的方式来代理对象。
1.4 JDK和CGCLIB动态代理
面试官:JDK和CGCLIB动态代理哪个更快?
两者的生命周期可以分为创建对象阶段、实际运行阶段,我们要根据具体情况具体分析。
  1. 在实际运行阶段,CGLIB性能比JDK运行性能更高。
  2. 在创建对象阶段,基于两者的原理,CGLIB花费在创建对象的时间要比JDK多。JDK只需创建代理类的字节码,而CGLIB既要修改源代码的字节码文件,又要生成代理类的子类的字节码文件。
综上所述,对于需要创建大量对象的场景,JD动态代理K比CGLIB动态代理效率更高,反之CGLIB效率更高。
1.5 解决Spring循环依赖
面试官:知道怎么解决Spring循环依赖吗?
谈到循环依赖,大多数人都是望而生畏。一旦发生了循环依赖,说明了这部分软件设计的职责划分出现了问题,而且要修复起来不是一件容易的事。如果是屎山代码,那可就头大了。。。
如下例子,对象A的成员变量引用了对象B,而对象B的成员变量引用了对象A。也就是说,对象A的初始化完成要先完成对象B的初始化,但对象B的初始化完成又要先完成对象A的初始化,形成了一个永远无法实现的环。
    class A {
        B b = new B();
    class B {
        A a = new A();
Spring设计出了三个级别的缓存。一级缓存存放实例化、初始化的bean、二级缓存存放已实例化但没有初始化的bean、三级缓存存放创建bean的工厂对象。
例如现在有对象A依赖对象B,对象B依赖对象A。
Spring首先从三级缓存获得实例化的A、B;接着让A进入二级缓存,同时将未初始化的B注入A,这就得到了实例化、初始化的A,此时A就会进入一级缓存;最后一步,只需要再把初始化的A注入到B,此时循环依赖解决。
2. Spring MVC概况
2.1 如何理解Spring MVC
大家都知道Spring MVC很强大,南哥问大家一个问题,Spring MVC为什么会出现?一项技术的出现必定是为了解决旧技术考虑不全所积累的软件熵。《程序员修炼之道》在软件的熵一节中对熵的解释很有冲击力,作者是这么说的,大家有没什么触动。
虽然软件开发不受绝大多数物理法则的约束,但我们无法躲避来自熵的增加的重击。熵是一个物理学术语,它定义了一个系统的“无序”总量。不幸的是,热力学法则决定了宇宙中的熵会趋向最大化。当软件中的无序化增加时,程序员会说“软件在腐烂”。有些人可能会用更乐观的术语来称呼它,即“技术债”,潜台词是说他们总有一天会偿还的——恐怕不会还了。
在没有出现Spring MVC之前,老一代的开发者会在Servlet中编写业务逻辑和控制代码,甚至属于后端的业务逻辑也会耦合在了jSP页面。在当时互联网不流行,业务都比较简单的年代,这样写问题不会太大,但随着时间的累积、互联网的爆发,业务复杂度也爆发式上升,这叫新来的实习生程序员怎么上手呢。缺乏统一和清晰的架构模式,会导致应用程序的可扩展性和可维护性降低。
我们先不讲Spring MVC,把MVC拆解出来。MVC(Model View Controller)实践上是一种软件架构思想,这个思想指导把应用程序分为了三个模块,用于编写业务逻辑的模型、用于数据呈现的视图、用于协调前两者的控制器。
在我们Java程序员第一次接触企业框架时,我们最开始一般用SSM来练练手。如果是SSM框架,充当Model的是编写业务逻辑Java类,充当View的是JSP页面,而充当Controller的则是Servlet。总的来说,MVC明确划分了各个模块的责任,不是你负责的东西不允许越线,这明显维护起来好看多了。
好久好久之前南哥练手的第一个项目是坦克大战,和现在一般企业业务把一个Java对象看出是需求的抽象不同,我当时的坦克大战是把一个Java对象看成是一只坦克的载体。大家第一个Java练手项目有什么故事吗?
2.3 Spring MVC工作流程
Spring MVC工作流程涉及五大组件,大家先预览一遍:DispatcherServlet、HandleMapping、Controller、ModelAndView、ViewResolver。
第一步用户触发浏览器时将请求发送给前端控制器DispatcherServlet,DispatcherServlet就相当于上文MVC架构的C,Spring源码对DispatcherServlet解释为HTTP请求处理程序/ 控制器的中央调度程序。有了中央调度程序大脑,下一步就可以联调其他组件了。
// DispatcherServlet类
package org.springframework.web.servlet;
public class DispatcherServlet extends FrameworkServlet { }
第二步,DispatcherServlet调用处理器映射器HandleMapping,根据用户请求的URL找到对应的业务控制器Contorller。
// HandlerMapping类
package org.springframework.web.reactive;
public interface HandlerMapping { }
第三步,DispatcherServlet请求处理器适配器HandlerAdapter执行Controller,获得业务结果后返回一个模型视图对象ModelAndView给到DispatcherServlet。
// ModelAndView类
public class ModelAndView {
// HandlerAdapter类
public interface HandlerAdapter { }
第四步,DispatcherServlet把ModelAndView返回给视图解析器ViewResolver,将ModelAndView解析为视图对象View。
// ViewResolver类
public interface ViewResolver {
最后一步,View会负责渲染,同时把结果返回给浏览器。
2.4 Spring MVC搭配Tomcat容器
大家有搭过Spring Web MVC框架的话就有印象,我们要在本机安装单独的一个Tomcat服务器,Tomcat搭配Spring框架才能让我们的Web应用程序跑起来。会不会觉得很麻烦,南哥觉得好麻烦。。
SpringBoot框架则不需要我们单独去部署一个Tomcat服务器,大家甚至在https://start.spring.io/官网下载包后,本地启动就可以把Web程序跑起来,方便吧。
这是为什么?SpringBoot内置了一个Servlet容器,而上文南哥所说的Tomcat容器本质也是一个Servlet容器,SpringBoot默认为我们配置的是Tomcat。要是对Tomcat不满意,你也可以用其他Servlet容器,比如Jetty、Undertow。
Tomcat容器为我们的Spring MVC做了很多脏活,例如底层Socket连接这种麻烦工作。而上文我提到的Spring MVC五大组件本质上都是调用Servlet API,而Servlet API的实现也是由Tomcat容器为我们完成的。
在Spring Web MVC框架里,如果大家要单独部署Servlet容器,切记注意下Spring框架和Servlet 容器的兼容性。在Spring官方文档中,Spring Framework 5.3.x 支持的最后一个Servlet规范版本4.0,从 Spring Framework 6.0 开始,Servlet最低版本为Servlet 5.0。
2.5 Spring MVC常见注解
(1)@Controller和@RestController
把某一个Java类申明为后端接口,我们一般使用@Controller修饰该类,使用@RestController也可以,两者的差异在于后者是@Controller和@ResponseBody的组合,后端接口返回的数据格式会是ResponseBody格式的数据。
大家看下两者的源码解释,南哥把英文注释翻译为了中文。
// 基本 Controller 接口,表示接收HttpServletRequest和HttpServletResponse实例的组件,就像HttpServlet一样,但能够参与 MVC 工作流。
@FunctionalInterface
public interface Controller {
// 便捷注释本身带有@Controller和@ResponseBody注释。
// 带有此注释的类型被视为控制器,其中@RequestMapping方法默认采用@ResponseBody语义。
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Controller
@ResponseBody
public @interface RestController {
(2)@RequestMapping
这个注解的作用是把请求映射到控制器方法,例如getPerson方法,前端同学请求/persons/{id}就可以控制该方法执行。
@RestController
@RequestMapping("/persons")
class PersonController {
	@GetMapping("/{id}")
	public Person getPerson(@PathVariable Long id) {
	@PostMapping
	@ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
	public void add(@RequestBody Person person) {
HTTP方法有多种请求类型,Spring框架也提供了五种Mapping注解。
  • @GetMapping
  • @PostMapping
  • @PutMapping
  • @DeleteMapping
  • @PatchMapping
(3)@RequestParam和、@PathVariable
有个Spring MVC注解相关的小细节,当我们编写有入参的后端接口时,很多同学弄不清楚入参对应的注解要使用什么。
南哥整理了下,如果请求URL类似于localhost:8080/test/?id=6,使用的入参注解是@RequestParam。
  @PostMapping("/test")
  public CommonResult publishCourse(@RequestParam String id) {
如果请求URL类似于localhost:8080/test/6,使用的入参注解是@PathVariable。
  @PostMapping("/test/{id}")
  public CommonResult publishCourse(@PathVariable String id) {
我是南哥,南就南在Get到你的点赞点赞点赞。
看了就赞,Java进阶一大半。点赞 | 收藏 | 关注,各位的支持就是我创作的最大动力❤️
