🌟 迭代器模式设计思想:让遍历变得更优雅 🚀
bug菌 发表于 2024/11/29 09:58:24 2024/11/29
【摘要】 前言:程序中为什么需要“迭代”?当你在编写程序时,常常会遇到这样一种需求:你有一个容器(例如数组、列表、集合等),而你需要遍历容器中的每个元素。看似简单的任务,其实可能涉及到复杂的数据结构,甚至需要考虑不同的数据类型和遍历方式。那么,如何优雅且高效地完成这个遍历任务呢?直接用 for 循环,还是借助一些设计模式的力量?答案是:我们可以使用迭代器模式,这不仅能让代码更加简洁、灵活,而且还遵循...
前言:程序中为什么需要“迭代”?
那么,如何优雅且高效地完成这个遍历任务呢?直接用 for 循环,还是借助一些设计模式的力量?答案是:我们可以使用迭代器模式,这不仅能让代码更加简洁、灵活,而且还遵循了面向对象设计的原则。
在这篇文章中,我们将深入了解迭代器模式的设计思想,看看它是如何帮助我们实现遍历功能的,同时让代码更具扩展性和可维护性。
🧠 迭代器模式是什么?
迭代器模式(Iterator Pattern)是一种行为型设计模式,它提供了一种顺序访问集合对象的方式,而无需暴露集合的内部结构。简单来说,迭代器模式的核心思想就是“解耦”——它将遍历的具体实现从集合对象中抽离出来,从而使得我们可以以统一的方式遍历不同的数据集合。
主要角色:
  1. 迭代器(Iterator):定义访问和遍历元素的接口。通常会包括方法如 hasNext() 和 next(),用来检查是否还有元素可以遍历,并返回当前元素。
  2. 具体迭代器(ConcreteIterator):实现 Iterator 接口,提供具体的遍历逻辑。
  3. 聚合类(Aggregate):定义创建迭代器对象的接口,通常是一个集合类。
  4. 具体聚合类(ConcreteAggregate):实现 Aggregate 接口,返回一个具体的迭代器对象。
举个例子:我们日常生活中也能找到迭代器的影子——
想象你正在浏览一本书,而你想快速浏览每一页的内容。你不需要知道这本书的每一页是如何排列的,也不关心每一页的内容如何被组织。你只需要一个“指针”(即迭代器)指引你一页一页地翻过去。通过这种方式,你可以专注于内容本身,而不必过多关心内容的存储结构。
📘 迭代器模式的应用场景
迭代器模式在许多场景中都非常有用,特别是在我们需要遍历复杂的集合或数据结构时。以下是一些典型应用场景:
  • 集合类的遍历:你可能会遇到需要遍历不同数据结构(如数组、链表、集合等)的需求,迭代器模式提供了一个统一的遍历接口,避免了直接操作集合数据结构的繁琐。
  • 容器类的解耦:你不需要关心集合类的具体实现(例如,内部使用的是数组还是链表),迭代器模式允许我们用统一的方式遍历不同类型的容器。
  • 支持多个遍历方式:对于复杂数据结构(如图、树等),不同的遍历方式(深度优先、广度优先)可以通过不同的迭代器来实现,保持代码的灵活性。
🔍 迭代器模式的结构和实现
1. 迭代器接口
我们首先需要定义一个迭代器接口,规定遍历的方法:
public interface Iterator {
    boolean hasNext();  // 判断是否还有下一个元素
    Object next();      // 返回当前元素并移动到下一个
2. 具体迭代器
接下来,我们需要实现具体的迭代器类,提供实际的遍历实现:
public class ConcreteIterator implements Iterator {
    private List<Object> list;
    private int index;
    public ConcreteIterator(List<Object> list) {
        this.list = list;
        this.index = 0;
    @Override
    public boolean hasNext() {
        return index < list.size();
    @Override
    public Object next() {
        return list.get(index++);
代码解析:
在本次的代码演示中,我将会深入剖析每句代码,详细阐述其背后的设计思想和实现逻辑。通过这样的讲解方式,我希望能够引导同学们逐步构建起对代码的深刻理解。我会先从代码的结构开始,逐步拆解每个模块的功能和作用,并指出关键的代码段,并解释它们是如何协同运行的。通过这样的讲解和实践相结合的方式,我相信每位同学都能够对代码有更深入的理解,并能够早日将其掌握,应用到自己的学习和工作中。
这段代码展示了一个 迭代器模式(Iterator Pattern)的实现,具体是 ConcreteIterator 类,它是 Iterator 接口的实现,负责遍历一个 List 集合中的元素。我们逐行分析这段代码。
1. 类声明和成员变量
    private int index;
  • ConcreteIterator 类实现了 Iterator 接口,意味着它需要提供访问集合元素的标准方式(hasNext 和 next 方法)。
  • list:保存被迭代的集合,这里是一个 List<Object> 类型的集合。
  • index:记录当前迭代的位置,初始为 0,表示从集合的第一个元素开始。
2. 构造方法
        this.list = list;
        this.index = 0;
  • 构造方法接收一个 List<Object> 类型的集合,并将其赋值给 list 字段。
  • index 被初始化为 0,指向集合的第一个元素。
3. hasNext() 方法
    @Override
  • hasNext() 方法用于检查是否还有下一个元素可供迭代。
  • 它通过比较当前 index 和集合的大小来判断。如果 index 小于集合的大小,说明还有元素未迭代,返回 true;否则,返回 false。
4. next() 方法
    @Override
  • next() 方法返回当前 index 指向的元素,并将 index 增加 1。
  • list.get(index++):这里 index++ 先返回当前的 index 对应的元素,然后再将 index 自增 1。
5. 小结
  • 迭代器模式:ConcreteIterator 实现了迭代器模式,它提供了访问集合元素的标准接口。通过 hasNext() 方法可以判断是否还有元素,next() 方法则返回下一个元素。
  • 功能:该实现非常简单,主要是遍历一个 List 集合。通过 index 跟踪当前元素的下标位置,提供对集合的顺序访问。
  • 优点:使用 ConcreteIterator 可以不暴露集合的具体实现,而通过标准的迭代器接口进行访问。这种方式提高了代码的解耦性,特别适用于需要遍历不同集合类型的场景。
6. 扩展
可以进一步改进这个迭代器:
  • 泛型:为了支持不同类型的集合,可以将 ConcreteIterator 类设计为泛型类。
  • remove() 方法:如果需要支持移除元素,可以在 Iterator 接口中实现 remove() 方法,删除当前元素并更新集合的状态。
7. 改进版:使用泛型
public class ConcreteIterator<T> implements Iterator<T> {
    private List<T> list;
    private int index;
    public ConcreteIterator(List<T> list) {
        this.list = list;
        this.index = 0;
    @Override
    @Override
    public T next() {
这里通过引入泛型 T,可以让 ConcreteIterator 支持遍历任何类型的集合,而不仅仅是 Object 类型的集合。
3. 聚合类接口
然后,我们定义聚合类接口,规定创建迭代器的方法:
public interface Aggregate {
    Iterator createIterator();  // 创建迭代器
4. 具体聚合类
具体聚合类实现了聚合类接口,通常会包含数据结构,并负责创建一个迭代器对象:
public class ConcreteAggregate implements Aggregate {
    public ConcreteAggregate() {
        list = new ArrayList<>();
    public void add(Object obj) {
        list.add(obj);
    @Override
    public Iterator createIterator() {
        return new ConcreteIterator(list);
5. 使用迭代器遍历集合
最后,我们可以使用迭代器来遍历集合,而不需要直接操作集合类:
public class Main {
        ConcreteAggregate aggregate = new ConcreteAggregate();
        aggregate.add("Java");
        aggregate.add("Python");
        aggregate.add("JavaScript");
        Iterator iterator = aggregate.createIterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(iterator.next());
输出:
Java
Python
JavaScript
代码解析:
这段代码展示了如何使用 迭代器模式(Iterator Pattern)遍历一个集合。在这个例子中,ConcreteAggregate 类是一个集合,它提供了一个创建迭代器的方法,Iterator 则用于遍历集合中的元素。
让我们详细分析这段代码:
1. Main 类的 main 方法
public class Main {
  • 创建 ConcreteAggregate 实例:我们首先创建了一个 ConcreteAggregate 对象 aggregate。这是一个集合类,可以添加元素并提供一个迭代器。
  • 添加元素:通过调用 aggregate.add() 方法,我们向集合中添加了 "Java"、"Python" 和 "JavaScript" 这三个元素。
  • 创建迭代器:调用 aggregate.createIterator() 方法来获取一个迭代器,迭代器负责遍历集合。
  • 遍历集合:使用 while 循环配合 iterator.hasNext() 判断是否还有元素,如果有,就使用 iterator.next() 获取下一个元素并输出。
2. ConcreteAggregate 类
为了让代码能运行,ConcreteAggregate 类需要实现集合的基本操作,比如 add 方法来添加元素,并且需要实现一个方法来创建迭代器。
public class ConcreteAggregate {
    private List<String> items = new ArrayList<>();
    public void add(String item) {
        items.add(item);
        return new ConcreteIterator(items);
  • items:ConcreteAggregate 类持有一个 List<String> 类型的集合 items,用于存储添加的元素。
  • add():add() 方法用于将元素添加到 items 中。
  • createIterator():该方法返回一个 ConcreteIterator 实例,并将集合 items 传递给它。ConcreteIterator 实现了迭代器的行为。
3. ConcreteIterator 类
ConcreteIterator 是实现了 Iterator 接口的类,负责实际的遍历工作。假设它看起来像这样:
    private List<String> list;
    private int index;
    public ConcreteIterator(List<String> list) {
        this.list = list;
        this.index = 0;
    @Override
    @Override
  • list:ConcreteIterator 接收一个 List<String> 集合并存储它,作为迭代的目标。
  • index:跟踪当前访问的位置,初始值为 0。
  • hasNext():检查是否还有下一个元素。如果 index 小于集合的大小,返回 true。
  • next():返回当前元素,并将 index 自增。
4. 运行流程
  • 当我们调用 aggregate.createIterator() 时,返回的是一个 ConcreteIterator 对象。
  • 然后,调用 iterator.hasNext() 来检查是否还有元素,若有,则调用 iterator.next() 获取下一个元素。
  • 每次调用 next() 方法时,index 都会增加,直到迭代器遍历完集合中的所有元素。
5. 输出结果
假设 aggregate.add("Java")、aggregate.add("Python") 和 aggregate.add("JavaScript") 添加的是这三个字符串,程序将输出:
Java
Python
JavaScript
6. 总结
  • 这是一个典型的 迭代器模式 的实现,使用 Iterator 对集合进行访问。
  • ConcreteAggregate 类负责管理集合和创建迭代器。
  • ConcreteIterator 实现了 Iterator 接口,提供了具体的迭代行为。
  • 通过这种方式,我们可以隐藏集合的内部实现细节,只暴露出统一的迭代接口,使得集合可以灵活地进行迭代。
通过实现 Iterator 接口,集合的遍历可以在不同的集合类中统一管理,而无需关心集合的具体类型或实现细节。
🎨 迭代器模式的优点
  1. 统一接口:无论集合如何变化,迭代器模式提供了统一的接口来遍历集合,用户只需关注遍历操作,而不需要关心集合内部的结构。
  2. 解耦:集合的实现和遍历逻辑被分离开来,用户不需要了解集合的具体实现方式(如数组、链表等),使得代码更加灵活、扩展性更强。
  3. 支持多种遍历方式:通过不同的迭代器实现,可以实现不同的遍历策略,如深度优先、广度优先等,使得复杂数据结构的遍历变得灵活。
🛠️ 迭代器模式的缺点
  1. 增加了类的数量:实现迭代器模式时,需要为每个集合创建一个迭代器类,这可能导致类的数量增加,尤其是在涉及多种数据结构时。
  2. 性能开销:虽然迭代器模式使得代码更灵活,但每次创建一个新的迭代器实例可能会引入一些性能开销,尤其是在需要频繁遍历集合的场景下。
💡 总结:迭代器模式让遍历变得更加优雅和灵活!
迭代器模式通过将遍历逻辑与数据结构解耦,让我们可以以统一的方式遍历不同类型的集合。它不仅提高了代码的可维护性和可扩展性,还使得遍历操作更加简洁、灵活。不过,正如所有设计模式一样,迭代器模式也不是一劳永逸的解决方案,它的使用需要根据具体的场景来权衡。
当你需要遍历复杂集合,或者希望让程序支持多种遍历方式时,迭代器模式无疑是一个强有力的工具。掌握了它,你的代码将变得更加清晰、简洁,甚至能在复杂系统中保持高效的运行。
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云2023年度十佳博主,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
