Spring 状态机:让业务逻辑流转如行云流水,构建灵活高效的工作流!
bug菌 发表于 2024/11/28 23:01:50 2024/11/28
【摘要】 前言:当业务逻辑碰上状态机,奇迹就发生了 🚀你是否在开发中遇到过这样的问题:业务流程复杂、状态切换繁琐、代码难以维护?尤其是在涉及到多个状态和复杂的流程转移时,传统的流程控制方式往往会变得不堪重负。那么,如何在保持高效的同时,又能让这些状态流转变得清晰明了呢?答案很简单——Spring 状态机。Spring 状态机(Spring State Machine)就像是一位精通逻辑与流程的“魔...
Spring 状态机(Spring State Machine)就像是一位精通逻辑与流程的“魔术师”,能够帮助你轻松应对各种复杂的状态流转问题,无论是订单状态管理、工作流引擎,还是权限控制,它都能游刃有余地为你解锁灵活、高效的业务逻辑流程。接下来,让我们一起探秘Spring 状态机是如何让你的代码变得更简洁、业务逻辑更清晰的!
🎯 什么是Spring 状态机?它能做些什么?
Spring 状态机是Spring Framework生态中一个强大的工具,它实现了状态机模式。在传统的编程模型中,我们通过条件判断来控制程序流,而在状态机中,我们将业务流程拆解成多个“状态”与“事件”,然后根据这些事件触发状态之间的转移。这使得业务逻辑的管理变得非常清晰和高效。
那么,Spring 状态机到底能做些什么呢?简单来说,它帮助你:
  • 管理复杂的业务流程:通过状态与事件的定义,清晰表达不同阶段之间的关系。
  • 简化代码结构:避免冗长的条件判断和流程控制,减少代码量,提升可读性。
  • 提高维护性:通过图形化或者配置化的方式定义业务逻辑,容易调整和扩展。
举个例子,假设我们在开发一个电商平台,订单的状态可能从“待支付”变为“已支付”,然后再变为“已发货”。通过Spring 状态机,你可以轻松管理这些状态的转换,并在每个状态转换时执行相应的操作。
🌟 Spring 状态机的核心元素
在深入使用Spring 状态机之前,我们需要理解它的基本组成部分。Spring 状态机的核心元素包括:
  • 状态(State):代表业务对象所处的不同状态。例如,订单可以有“待支付”、“已支付”、“已发货”三个状态。
  • 事件(Event):触发状态转换的动作。比如,用户完成支付就会触发“PAY”事件,进而将订单状态从“待支付”变为“已支付”。
  • 转移(Transition):定义从一个状态到另一个状态的路径。每个转移通常会绑定一个事件和可能的动作。
  • 动作(Action):状态转移发生时触发的操作。比如,订单状态变更时,系统可能需要发送一封邮件通知用户。
这些元素通过灵活配置和设计,使得Spring 状态机能够适应各种复杂的业务场景。
⚡ 典型应用场景:Spring 状态机能在哪些场合大展拳脚?
Spring 状态机特别适用于那些具有明确状态流转和业务规则的场景。以下是几个典型的应用场景:
1. 订单状态管理
这是最常见的应用场景之一。假设我们有一个电商平台,订单的生命周期可能包括“待支付”、“已支付”、“已发货”、“已取消”等状态,用户的操作(如支付、发货、取消订单等)会触发状态的转移。通过Spring 状态机,可以轻松管理这些状态转移,确保每个操作按照预期执行。
例如:
  • 待支付 -> 已支付:用户完成支付。
  • 已支付 -> 已发货:商家发货。
2. 工作流管理
许多系统(比如审批流程、任务处理系统)需要管理复杂的工作流。在这些系统中,每个步骤都有不同的状态,并且状态之间有一定的依赖关系。通过Spring 状态机,可以直观地管理每个步骤的状态变化以及步骤之间的关系。
例如,在一个审批系统中:
  • 待审批 -> 审批通过:提交审批请求。
  • 待审批 -> 审批拒绝:审批未通过。
3. 游戏开发中的状态管理
在一些游戏中,玩家的角色、任务、关卡等都需要根据状态的变化来进行管理。例如,玩家的角色可能处于“待战斗”、“战斗中”、“胜利”或“失败”等状态,每个状态下都有不同的行为逻辑。使用Spring 状态机,可以非常方便地管理角色的状态及状态转移。
🛠️ 如何在项目中使用Spring 状态机?
现在,让我们看看如何在Spring 项目中引入并使用Spring 状态机。我们以电商订单管理为例,来演示如何配置和使用Spring 状态机。
1. 添加依赖
首先,我们需要在pom.xml文件中引入Spring 状态机的依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.statemachine</groupId>
    <artifactId>spring-statemachine-core</artifactId>
    <version>2.2.0</version>
</dependency>
代码解析:
这里我做个解析为何要导入这个包
这个依赖是用于引入 Spring StateMachine 库的核心组件。Spring StateMachine 是一个用于构建有限状态机(FSM,Finite State Machine)的框架,它可以帮助你管理应用中的状态和状态转换。
解释:
Spring StateMachine
Spring StateMachine 是 Spring 项目中的一个子项目,用于为 Java 应用提供基于状态机的编程模型。状态机可以用于处理一些具有明显状态转换的复杂逻辑,如工作流、审批流程、或者任何需要基于状态做决策的场景。
通过使用状态机,你可以定义一个系统的各种状态和状态之间的转换,并且可以方便地控制状态的转移,减少代码的复杂度和出错的概率。
依赖配置
  • groupId: org.springframework.statemachine 是 Spring StateMachine 库的组 ID。
  • artifactId: spring-statemachine-core 是 Spring StateMachine 核心模块的 artifact ID。
  • version: 2.2.0 是该库的版本号。
在 pom.xml 文件中添加这个依赖后,你就可以在 Spring Boot 项目中使用 Spring StateMachine 来管理复杂的状态转换了。
示例:
以下是一个简单的示例,展示如何使用 Spring StateMachine 来定义和使用一个状态机:
  1. 定义状态和事件
首先,我们定义一些常用的状态和事件:
public enum States {
    OFFLINE, ONLINE, IDLE, BUSY
public enum Events {
    LOGIN, LOGOUT, START_TASK, FINISH_TASK
  1. 配置状态机
在配置类中,我们定义状态机的状态转换:
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.statemachine.config.EnableStateMachine;
import org.springframework.statemachine.config.StateMachineConfigurationConfigurer;
import org.springframework.statemachine.config.StateMachineStateConfigurer;
import org.springframework.statemachine.config.StateMachineTransitionConfigurer;
import org.springframework.statemachine.state.StateMachine;
import org.springframework.statemachine.transition.Transition;
@Configuration
@EnableStateMachine
public class StateMachineConfig {
    @Bean
    public StateMachine<States, Events> stateMachine() throws Exception {
        return new StateMachineBuilder.Builder<States, Events>()
                .configureStates()
                    .withStates()
                    .initial(States.OFFLINE)
                    .state(States.ONLINE)
                    .state(States.IDLE)
                    .state(States.BUSY)
                .and()
                .configureTransitions()
                    .withExternal()
                    .source(States.OFFLINE).target(States.ONLINE).event(Events.LOGIN)
                    .and()
                    .withExternal()
                    .source(States.ONLINE).target(States.IDLE).event(Events.START_TASK)
                    .and()
                    .withExternal()
                    .source(States.IDLE).target(States.BUSY).event(Events.FINISH_TASK)
                    .and()
                    .withExternal()
                    .source(States.BUSY).target(States.ONLINE).event(Events.LOGOUT)
                .and()
                .build();
  1. 触发状态转换
在实际的业务代码中,你可以通过 StateMachine 来触发状态之间的转换:
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.statemachine.StateMachine;
@RestController
public class StateMachineController {
    @Autowired
    private StateMachine<States, Events> stateMachine;
    @GetMapping("/login")
    public String login() {
        stateMachine.sendEvent(Events.LOGIN);
        return "User logged in";
    @GetMapping("/startTask")
    public String startTask() {
        stateMachine.sendEvent(Events.START_TASK);
        return "Task started";
    @GetMapping("/finishTask")
    public String finishTask() {
        stateMachine.sendEvent(Events.FINISH_TASK);
        return "Task finished";
    @GetMapping("/logout")
    public String logout() {
        stateMachine.sendEvent(Events.LOGOUT);
        return "User logged out";
在上面的例子中,状态机在不同的 API 路径下根据事件来改变状态,反映了一个简单的用户登录、任务处理、登出的过程。
主要功能
  • 状态定义:你可以定义有限的状态集,状态机会从一个状态转移到另一个状态。
  • 事件驱动:状态机会监听事件的触发,根据事件发生的顺序进行状态转换。
  • 可扩展性:Spring StateMachine 支持复杂的状态机结构、持久化、事件监听、动作等特性。
  • 集成:Spring StateMachine 可以与 Spring 框架的其他模块(如 Spring Boot, Spring Integration 等)进行无缝集成。
通过引入 Spring StateMachine 依赖,你可以在 Spring 应用中更加灵活地处理复杂的状态转换和工作流管理,提升应用的可维护性和灵活性。
2. 配置状态机
然后,我们需要创建一个配置类来定义状态、事件、转移关系等。以下是一个简单的配置示例:
@Configuration
@EnableStateMachine
public class OrderStateMachineConfig extends StateMachineConfigurerAdapter<OrderState, OrderEvent> {
    @Override
    public void configure(StateMachineStateConfigurer<OrderState, OrderEvent> states) throws Exception {
        states.withStates()
                .initial(OrderState.PENDING)
                .state(OrderState.PENDING)
                .state(OrderState.PAID)
                .state(OrderState.SHIPPED)
                .end(OrderState.SHIPPED);
    @Override
    public void configure(StateMachineTransitionConfigurer<OrderState, OrderEvent> transitions) throws Exception {
        transitions.withExternal()
                .source(OrderState.PENDING).target(OrderState.PAID).event(OrderEvent.PAY)
            .and().withExternal()
                .source(OrderState.PAID).target(OrderState.SHIPPED).event(OrderEvent.SHIP);
代码解析:
在本次的代码演示中,我将会深入剖析每句代码,详细阐述其背后的设计思想和实现逻辑。通过这样的讲解方式,我希望能够引导同学们逐步构建起对代码的深刻理解。我会先从代码的结构开始,逐步拆解每个模块的功能和作用,并指出关键的代码段,并解释它们是如何协同运行的。通过这样的讲解和实践相结合的方式,我相信每位同学都能够对代码有更深入的理解,并能够早日将其掌握,应用到自己的学习和工作中。
在这个 OrderStateMachineConfig 配置类中,使用了 Spring StateMachine 框架来定义订单的状态流转。以下是代码的详细解析:
  1. @Configuration 和 @EnableStateMachine 注解
@Configuration
@EnableStateMachine
  • @Configuration 表示该类是一个 Spring 配置类,用于定义 Spring Beans 或其他配置。
  • @EnableStateMachine 启用 Spring StateMachine 功能,使得该类成为一个状态机配置类,并且自动注册状态机上下文。
  1. StateMachineConfigurerAdapter 继承
  • 该类继承自 StateMachineConfigurerAdapter,这是 Spring StateMachine 提供的适配器类,它允许你配置状态机的状态、事件以及状态之间的转换。
  • <OrderState, OrderEvent> 指定了状态机使用的状态类型和事件类型。在这个示例中,OrderState 是订单的状态,OrderEvent 是订单事件。
  1. configure(StateMachineStateConfigurer<OrderState, OrderEvent> states)
@Override
    states.withStates()
  • 这个方法配置了状态机的所有状态以及初始状态和结束状态。
  • withStates() 定义了状态机的状态:
    • initial(OrderState.PENDING):订单状态的初始状态是 PENDING(待处理状态)。
    • state(OrderState.PENDING):显式定义了一个状态 PENDING,它可能不需要在这行代码中重复定义,因为它已经是初始状态,但为了清晰可以加上。
    • state(OrderState.PAID):定义了一个状态 PAID,表示订单已经支付。
    • state(OrderState.SHIPPED):定义了一个状态 SHIPPED,表示订单已经发货。
    • end(OrderState.SHIPPED):SHIPPED 是订单的最终状态,意味着订单生命周期结束。
  1. configure(StateMachineTransitionConfigurer<OrderState, OrderEvent> transitions)
@Override
  • 这个方法配置了状态机中的状态转换规则。每个转换都是基于事件触发的。
  • withExternal() 用来定义外部事件(即来自系统或用户的事件)如何影响状态的转换。
    • .source(OrderState.PENDING).target(OrderState.PAID).event(OrderEvent.PAY):当订单状态为 PENDING 时,接收到 PAY 事件,状态会转换为 PAID。
    • .source(OrderState.PAID).target(OrderState.SHIPPED).event(OrderEvent.SHIP):当订单状态为 PAID 时,接收到 SHIP 事件,状态会转换为 SHIPPED。
  1. 状态和事件枚举定义
为了使这段配置生效,你需要定义状态(OrderState)和事件(OrderEvent)的枚举类型,类似于以下代码:
public enum OrderState {
    PENDING,   // 待处理
    PAID,      // 已支付
    SHIPPED    // 已发货
public enum OrderEvent {
    PAY,   // 支付
    SHIP   // 发货
  1. 总结与改进
这个状态机配置定义了订单的三个状态:PENDING、PAID 和 SHIPPED,并且通过 PAY 和 SHIP 事件来管理状态的转换。状态流转的过程符合常见的订单处理流程:待处理 -> 已支付 -> 已发货。
示例:如何触发状态机事件
在应用程序中,你可以通过调用 stateMachine.sendEvent() 方法来触发事件,从而触发状态转换。例如:
@Autowired
private StateMachine<OrderState, OrderEvent> stateMachine;
public void processOrderPayment() {
    // 订单支付后,触发 PAY 事件
    stateMachine.sendEvent(OrderEvent.PAY);
public void processOrderShipment() {
    // 订单支付后,触发 SHIP 事件
    stateMachine.sendEvent(OrderEvent.SHIP);
总结:
通过使用 Spring StateMachine,可以非常简洁地定义订单的生命周期状态和转换逻辑。状态机的配置使得复杂的业务流程变得易于管理和扩展,同时通过事件驱动的方式可以灵活地应对各种业务需求。
3. 在业务逻辑中使用状态机
接下来,在业务代码中,你可以通过StateMachine接口来触发状态转移。例如,用户支付订单时,触发“支付”事件,将订单状态从“待支付”变为“已支付”:
@Autowired
public void payOrder() {
public void shipOrder() {
通过调用stateMachine.sendEvent()方法,我们就能触发状态转移,进而执行相应的业务操作。
代码解析:
在这个例子中,代码展示了如何使用 Spring StateMachine 来管理订单流程中的状态转换。下面是该代码的详细解释:
  1. StateMachine 定义
@Autowired
  • StateMachine<OrderState, OrderEvent> 是 Spring StateMachine 中的核心对象,用于管理状态(OrderState)和事件(OrderEvent)的转换。
  • 这里通过 @Autowired 注解将 StateMachine 注入到类中,Spring 会自动装配这个状态机实例。
  1. 支付订单 (payOrder) 方法
  • 该方法会触发一个名为 PAY 的事件,表示订单支付操作。通过调用 stateMachine.sendEvent(OrderEvent.PAY),当前的订单状态会根据预定义的状态机配置进行转换。
  • OrderEvent.PAY 是一个事件,表示支付动作。此事件会根据当前的 OrderState 状态(如 ORDERED, PAID, SHIPPED 等)来决定订单的状态转换。
  1. 发货订单 (shipOrder) 方法
  • 该方法会触发一个名为 SHIP 的事件,表示订单发货操作。当订单状态机收到 SHIP 事件时,它会根据当前状态来决定是否允许状态转移。例如,如果订单已经支付,则可以发货。如果订单状态不允许发货,状态机将不会进行状态转换。
示例背景:
假设我们有一个订单管理的系统,其中订单的状态(OrderState)包括:
  • ORDERED(已下单)
  • PAID(已支付)
  • SHIPPED(已发货)
同时,我们定义的事件(OrderEvent)可能包括:
  • PAY(支付)
  • SHIP(发货)
订单状态和事件的状态机配置:
    PAY, SHIP
然后,状态机的配置类可能类似于:
@Configuration
@EnableStateMachine
    @Override
        states
            .withStates()
                .initial(OrderState.ORDERED)
                .state(OrderState.SHIPPED);
    @Override
        transitions
            .withExternal()
                .source(OrderState.ORDERED).target(OrderState.PAID).event(OrderEvent.PAY)
            .and()
            .withExternal()
在这个配置中:
  • 状态机的初始状态是 ORDERED。
  • 如果订单处于 ORDERED 状态,并且收到 PAY 事件,订单状态会变为 PAID。
  • 如果订单处于 PAID 状态,并且收到 SHIP 事件,订单状态会变为 SHIPPED。
进一步说明:
  • StateMachine 的工作原理是基于状态和事件的配置。它会监听事件,当事件发生时,状态机会根据当前状态和事件定义的规则来进行状态转换。
  • 在实际应用中,你可以使用状态机来控制复杂的流程。例如,订单的支付、发货和完成等操作。
  • 你还可以在状态转换过程中添加一些额外的逻辑,如验证、数据库操作、通知等。
状态机的优点:
  • 清晰的流程控制:状态机将系统的状态和转换规则显式化,使得流程更加清晰和易于管理。
  • 解耦业务逻辑:状态机可以将复杂的流程控制逻辑与业务逻辑分离,减少代码耦合度。
  • 可扩展性:如果以后需要新增更多的订单状态或事件,只需要修改状态机配置,而不必改变核心业务代码。
通过 StateMachine,你可以有效地管理不同的状态转换,并且为每种状态定义清晰的事件处理逻辑,确保业务流程的可靠性和可维护性。
🚀 总结:Spring 状态机,让你的业务流程像流水一样自然 🌊
Spring 状态机不仅仅是一个技术工具,它还是开发中不可或缺的“智慧大脑”。通过它,我们能够将复杂的业务逻辑清晰地分解成不同的状态和事件,并轻松管理它们之间的转移。它的优势不仅体现在简化代码、提升可维护性,更在于它的灵活性和可扩展性,让你能够应对各种复杂的业务场景。
通过本文的学习,你应该能够快速上手Spring 状态机,并应用于自己的项目中。希望你能将Spring 状态机作为业务逻辑的核心工具,打造出高效、灵活、易维护的系统架构!
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云2023年度十佳博主,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
