Gradle 进阶学习之文件操作 ✨
bug菌 发表于 2024/11/28 22:59:21 2024/11/28
【摘要】 前言 🌟大家好!今天我们要深入探讨一个在 Gradle 中非常实用但常被忽视的功能——文件操作。你可能已经使用过 Gradle 来管理项目的构建、依赖关系、插件等等,但文件操作作为 Gradle 的进阶内容,却常常是很多开发者未曾深入挖掘的一部分。而这些操作,尤其在一些复杂的构建任务中,能够大大简化我们的代码和流程。想象一下,你正在开发一个大型项目,构建过程中需要处理大量的资源文件、配置...
前言 🌟
想象一下,你正在开发一个大型项目,构建过程中需要处理大量的资源文件、配置文件或者临时文件。逐一手动去操作这些文件显然不太现实。而如果我们能通过自动化的方式来管理这些文件,构建过程就能更加高效和可维护。而这,正是 Gradle 文件操作的魅力所在!今天,我们就来一起探索一下如何在 Gradle 中进行高效的文件操作,让你的构建过程更加流畅、智能。
1. 文件操作的基础知识 📚
在 Gradle 中,文件操作的核心其实是 File 类和 FileTree 类。File 类用于表示单个文件,而 FileTree 则是用来表示一组文件,常常用于目录遍历。通过这两个类,Gradle 能够让我们在构建过程中非常灵活地处理文件。
在构建任务中,你常常会遇到需要创建、修改或删除文件的场景。好消息是,Gradle 提供了简洁且强大的 API 来帮助你实现这些操作。
让我们从最基础的文件创建开始。比如,你想要创建一个简单的文本文件并写入内容。你可以使用 file() 方法来获取文件对象,然后通过 text 属性来修改文件的内容。看起来是不是很简单?
示例代码:
task createFile {
    doLast {
        // 创建文件对象
        def file = file("build/test.txt")
        file.text = "Hello, Gradle!"
        println "File created: ${file.absolutePath}"
在这个例子中,我们使用 file("build/test.txt") 创建了一个文件对象,并将文本内容写入该文件。通过 Gradle 的文件操作,我们可以直接在构建过程中创建、修改和删除文件。
这段 Gradle 构建脚本定义了一个名为 createFile 的任务,该任务会创建一个文本文件并向其中写入内容。以下是代码的详细解析:
代码解析:
接着我将对上述代码逐句进行一个详细解读,希望能够帮助到同学们,能以最快的速度对其知识点掌握于心,这也是我写此文的初衷,授人以鱼不如授人以渔,只有将其原理摸透,日后应对场景使用,才能得心应手,如鱼得水。所以如果有基础的同学,可以略过如下代码解析,针对没基础的同学,还是需要加强对代码的逻辑与实现,方便日后的你能更深入理解它并常规使用不受限制。
  1. createFile 任务定义:
    • task createFile { ... }:定义了一个名为 createFile 的任务,任务的执行逻辑包含在 doLast { ... } 块中。doLast 块表示任务在所有其他任务动作之后执行,因此它包含了任务的核心操作。
  2. 文件创建与内容写入:
    • def file = file("build/test.txt"):使用 file() 方法创建一个指向 build/test.txt 的文件对象。file() 是 Gradle 提供的一个方法,它会根据给定的路径(这里是 build/test.txt)返回一个 File 对象。
    • file.text = "Hello, Gradle!":通过 file.text 属性向文件中写入字符串内容 "Hello, Gradle!"。如果文件不存在,Gradle 会自动创建该文件。如果文件已存在,内容会被覆盖。
  3. 输出文件路径:
    • println "File created: ${file.absolutePath}":打印文件的绝对路径,确认文件创建的位置。
执行过程
  1. 运行 createFile 任务:
    • 当你运行 gradle createFile 时,Gradle 会执行 createFile 任务,首先创建一个 build/test.txt 文件,并将内容 "Hello, Gradle!" 写入该文件。执行完成后,控制台会输出文件的绝对路径。
  2. 文件创建和内容写入:
    • 如果 build/test.txt 文件不存在,Gradle 会在 build 目录下创建该文件。如果文件已经存在,Gradle 会覆盖原有的内容,并写入新的文本。
使用示例:
假设你在 build.gradle 文件中添加了上述代码,并且项目目录结构如下:
project/
  ├── build.gradle
  └── build/
执行以下命令:
gradle createFile
执行完成后,控制台输出如下:
File created: /path/to/project/build/test.txt
同时,文件 build/test.txt 会被创建,并且其中的内容为:
Hello, Gradle!
总结:
这段代码演示了如何使用 Gradle 的文件 API 在构建任务中创建文件,并向其中写入内容。通过 file() 方法创建文件对象,使用 text 属性写入内容,最后打印文件的绝对路径。
扩展:
  • 你可以修改 createFile 任务来创建多个文件,或者将文件内容生成逻辑做得更复杂(例如,基于构建配置生成文件内容)。
  • 也可以使用 Gradle 提供的 inputs 和 outputs 声明文件,来确保文件的增量构建。只有在文件内容发生变化时,任务才会重新执行。
2. 使用 FileTree 进行文件遍历 🔍
当你需要处理多个文件时,使用 FileTree 类来遍历目录中的文件是一个非常高效的方法。FileTree 不仅能够让你遍历目录中的文件,还支持通过模式匹配来筛选你需要的文件。
比如,你想要列出项目中所有的 Java 源文件,你可以通过 fileTree 方法来指定一个目录,并使用 includes 来过滤出你想要的文件类型。这样,我们就可以批量处理符合条件的文件,避免手动一个个操作。
示例代码:
task listFiles {
    doLast {
        // 获取一个目录的所有文件
        def fileTree = fileTree(dir: 'src/main', includes: '**/*.java')
        // 遍历文件树
        fileTree.each { file ->
            println "Found file: ${file.absolutePath}"
在这个例子中,我们通过 fileTree 遍历了 src/main 目录下的所有 .java 文件。如果你的项目中有上千个文件,逐个手动处理可就太麻烦了!但有了 FileTree,一切都变得轻松。你可以在构建过程中随时对文件集合进行遍历、筛选和操作。
代码解析:
这段 Gradle 构建脚本定义了一个名为 listFiles 的任务,该任务会遍历 src/main 目录下的所有 Java 文件,并打印出它们的绝对路径。以下是代码的详细解析:
  1. listFiles 任务定义:
    • task listFiles { ... }:定义了一个名为 listFiles 的任务。任务的执行逻辑包含在 doLast { ... } 块中。doLast 表示任务在所有其他操作完成后执行,通常用于包含任务的最终操作。
  2. 获取文件树:
    • def fileTree = fileTree(dir: 'src/main', includes: '**/*.java'):
      • fileTree 是 Gradle 提供的一个方法,用来创建一个表示文件目录的树形结构。它接受一个包含多个文件的目录,并通过参数来筛选出符合条件的文件。
      • dir: 'src/main':指定要扫描的根目录为 src/main。
      • includes: '**/*.java':指定要包括所有 .java 文件。**/*.java 是一个通配符模式,表示递归地查找 src/main 目录下所有子目录中的 .java 文件。
  3. 遍历文件树并输出文件路径:
    • fileTree.each { file -> ... }:使用 each 方法遍历 fileTree 中的每一个文件(file 是当前文件对象)。对于每个文件,会执行 println "Found file: ${file.absolutePath}",打印文件的绝对路径。
    • file.absolutePath:获取当前文件的绝对路径,用于在控制台上显示。
执行过程
  1. 运行 listFiles 任务:
    • 当你运行 gradle listFiles 时,Gradle 会遍历 src/main 目录及其所有子目录,找到所有 .java 文件,并打印它们的绝对路径。
  2. 输出示例:
    • 假设项目目录结构如下:
     project/
       ├── build.gradle
       └── src/
            └── main/
                 ├── MyClass.java
                 └── utils/
                      └── Helper.java
  • 执行 gradle listFiles 时,控制台输出将是:
    Found file: /path/to/project/src/main/MyClass.java
    Found file: /path/to/project/src/main/utils/Helper.java
  1. 文件筛选:
    • 该任务使用 fileTree 方法结合 includes 来筛选指定类型的文件。如果你想查找不同类型的文件,可以修改 includes 参数。例如,'**/*.xml' 用于查找所有 .xml 文件,'**/*.txt' 用于查找 .txt 文件。
使用示例:
假设你在 build.gradle 文件中添加了上述代码,运行以下命令:
gradle listFiles
如果目录中存在符合条件的 .java 文件,Gradle 将会列出这些文件的绝对路径。
总结:
这段代码演示了如何使用 Gradle 的 fileTree 方法获取一个目录下符合特定条件的文件,并通过 each 方法遍历这些文件,执行相应的操作(在这里是打印文件的绝对路径)。这种方法非常适用于需要遍历大量文件并对其执行某种操作的场景。
扩展:
  • 你可以在遍历文件时执行其他操作,如对文件内容进行处理、复制文件或删除文件等。
  • fileTree 方法支持更多的筛选参数,例如 exclude 用于排除特定文件,type 用于指定文件类型等。可以根据实际需求组合使用这些参数。
3. 文件复制与移动 🛠️
在实际开发中,文件的复制和移动是常见的需求。比如,将资源文件从源码目录复制到构建输出目录,或者将某些生成的文件移动到特定的文件夹中。Gradle 提供了非常简单的方式来处理这些任务。
1、示例代码:
task copyFiles {
    doLast {
        def sourceFile = file("src/main/resources/config.txt")
        def destDir = file("build/resources")
        // 复制文件
        copy {
            from sourceFile
            into destDir
        println "File copied to ${destDir.absolutePath}"
在这个例子中,我们使用 copy 任务来复制文件。Gradle 的 copy 任务非常灵活,可以指定源文件、目标目录,甚至支持模式匹配来处理多个文件。你可以轻松地将文件从一个地方复制到另一个地方,而不需要手动去操作。
代码解析:
这段 Gradle 构建脚本定义了一个名为 copyFiles 的任务,用于将文件从一个源位置复制到目标目录。以下是代码的详细解析:
  1. copyFiles 任务定义:
    • task copyFiles { ... }:定义了一个名为 copyFiles 的任务。任务的执行逻辑包含在 doLast { ... } 块中。doLast 块表示任务的最终操作,会在所有其他操作完成后执行。
  2. 文件路径定义:
    • def sourceFile = file("src/main/resources/config.txt"):定义了源文件路径,即 src/main/resources/config.txt。file() 是 Gradle 提供的一个方法,用于将字符串路径转换为一个 File 对象。
    • def destDir = file("build/resources"):定义了目标目录路径,即 build/resources。同样,file() 方法用于将目标路径转换为 File 对象。
  3. 文件复制:
    • copy { ... }:copy 是 Gradle 的一个内置任务类型,用于执行文件的复制操作。这里使用了 copy 闭包来指定复制操作的源文件和目标目录:
      • from sourceFile:指定复制操作的源文件,使用 sourceFile 变量中的文件。
      • into destDir:指定复制操作的目标目录,使用 destDir 变量中的目录。
  4. 打印输出:
    • println "File copied to ${destDir.absolutePath}":打印出文件复制到目标目录后的绝对路径,确认文件复制操作已经完成。
执行过程
  1. 运行 copyFiles 任务:
    • 当你运行 gradle copyFiles 时,Gradle 会执行 copyFiles 任务,将 src/main/resources/config.txt 文件复制到 build/resources 目录下。执行完成后,会在控制台打印文件复制后的目标路径。
  2. 文件复制操作:
    • 如果 src/main/resources/config.txt 文件存在,Gradle 会将其复制到 build/resources 目录。
    • 如果 build/resources 目录不存在,Gradle 会自动创建该目录。
    • 如果目标文件 config.txt 已存在,Gradle 会覆盖它。
使用示例:
project/
  ├── build.gradle
  └── src/
       └── main/
            └── resources/
                 └── config.txt
执行以下命令:
gradle copyFiles
执行后,Gradle 会将 src/main/resources/config.txt 文件复制到 build/resources 目录,控制台输出:
File copied to /path/to/project/build/resources
并且 build/resources 目录中会出现 config.txt 文件。
总结:
这段代码演示了如何使用 Gradle 的 copy 任务类型将文件从源位置复制到目标目录。通过 from 和 into 属性,指定源文件和目标目录,可以轻松实现文件复制功能。同时,使用 file() 方法创建文件对象,确保路径在任务执行时被正确解析。
扩展:
  • 复制多个文件:可以通过 from 指定多个源文件或目录。例如,from 'src/main/resources/*.txt' 可以复制所有 .txt 文件。
  • 排除文件:使用 exclude 属性可以排除某些文件。例如,exclude '**/*.bak' 可以排除所有的备份文件。
  • 增量构建:为了提高构建效率,可以声明 inputs 和 outputs,使得 Gradle 只在源文件发生变化时才执行复制任务。
如果你想要移动文件而不是复制,Gradle 也提供了非常直观的方式。只需要使用 renameTo() 方法,就可以将文件从一个位置移动到另一个位置。让我们看一个简单的例子:
2、示例代码:
task moveFiles {
    doLast {
        def destFile = file("build/resources/config.txt")
        // 移动文件
        sourceFile.renameTo(destFile)
        println "File moved to ${destFile.absolutePath}"
在这个例子中,我们通过 renameTo() 方法将文件从 src/main/resources 移动到了 build/resources 目录。无论是复制还是移动,Gradle 都能轻松应对。
代码解析:
这段 Gradle 构建脚本定义了一个名为 moveFiles 的任务,该任务用于将文件从源路径移动到目标路径。以下是代码的详细解析:
  1. moveFiles 任务定义:
    • task moveFiles { ... }:定义了一个名为 moveFiles 的任务,任务的执行逻辑包含在 doLast { ... } 块中。doLast 块表示任务的最终操作,在所有其他操作完成后执行。
  2. 文件路径定义:
    • def sourceFile = file("src/main/resources/config.txt"):定义了源文件路径,即 src/main/resources/config.txt。file() 是 Gradle 提供的一个方法,将路径字符串转换为 File 对象。
    • def destFile = file("build/resources/config.txt"):定义了目标文件路径,即 build/resources/config.txt,同样通过 file() 方法转换为 File 对象。
  3. 文件移动操作:
    • sourceFile.renameTo(destFile):使用 renameTo 方法将源文件 sourceFile 移动到目标文件 destFile。renameTo 方法会将文件从源位置移到目标位置,如果目标路径已经存在该文件,文件将被覆盖。
    • 需要注意的是,renameTo 方法不仅可以重命名文件,也可以用来移动文件,前提是目标文件系统与源文件系统相同。
  4. 打印输出:
    • println "File moved to ${destFile.absolutePath}":打印文件移动后的目标路径,确认文件已经成功移动。
执行过程
  1. 运行 moveFiles 任务:
    • 当你运行 gradle moveFiles 时,Gradle 会执行 moveFiles 任务,尝试将 src/main/resources/config.txt 文件移动到 build/resources/config.txt。
    • 如果文件移动成功,控制台将输出目标路径。
  2. 文件移动操作:
    • 如果 src/main/resources/config.txt 文件存在,Gradle 会将其移动到 build/resources 目录。如果 build/resources 目录不存在,Gradle 会自动创建该目录。
    • 如果目标路径 build/resources/config.txt 已存在,文件会被覆盖。
使用示例:
project/
  ├── build.gradle
  └── src/
       └── main/
            └── resources/
                 └── config.txt
执行以下命令:
gradle moveFiles
执行后,Gradle 会将 src/main/resources/config.txt 文件移动到 build/resources 目录,并打印:
File moved to /path/to/project/build/resources/config.txt
同时,src/main/resources/config.txt 文件会从源目录中消失,而 build/resources/config.txt 文件会出现在目标目录中。
总结:
这段代码演示了如何使用 renameTo 方法将文件从源位置移动到目标位置。通过 file() 方法创建 File 对象,确保路径在任务执行时被正确解析。renameTo 方法会执行文件的移动,如果目标文件已存在,它会覆盖目标文件。
扩展:
  • 目录移动:renameTo 也可以用于移动目录,只要源和目标是有效的目录路径。如果目标目录不存在,Gradle 会自动创建。
  • 错误处理:可以在任务中增加错误处理机制,例如使用 try-catch 块来捕获移动文件时的异常,以便在文件操作失败时提供更多的错误信息。
  • 增量构建:为了确保任务只在必要时执行,可以利用 Gradle 的 inputs 和 outputs 声明文件依赖关系,使得 Gradle 仅在源文件变化时才执行移动任务。
4. 删除文件与目录 🗑️
在构建过程中,删除文件和目录也是一个常见的需求。比如,当你需要清理构建输出或临时文件时,Gradle 提供了非常简洁的 API 来处理文件的删除。
示例代码:
task deleteFiles {
    doLast {
        def fileToDelete = file("build/temp.txt")
        if (fileToDelete.exists()) {
            fileToDelete.delete()
            println "File deleted: ${fileToDelete.absolutePath}"
            println "File not found: ${fileToDelete.absolutePath}"
在这个例子中,我们检查了 build/temp.txt 文件是否存在。如果文件存在,则将其删除。Gradle 的 exists() 方法可以帮助我们避免尝试删除一个不存在的文件,从而避免抛出异常。文件删除操作简单且高效,但我们也要确保每次操作前都进行必要的检查。
代码解析:
这段 Gradle 构建脚本定义了一个名为 deleteFiles 的任务,任务的目的是删除指定路径的文件。以下是代码的详细解析:
  1. deleteFiles 任务定义:
    • task deleteFiles { ... }:定义了一个名为 deleteFiles 的任务。任务的执行逻辑包含在 doLast { ... } 块中,doLast 块表示任务的最终操作,在所有其他操作完成后执行。
  2. 文件路径定义:
    • def fileToDelete = file("build/temp.txt"):定义了一个文件对象 fileToDelete,它表示要删除的文件 build/temp.txt。file() 方法用于将字符串路径转换为 File 对象。
  3. 检查文件是否存在:
    • if (fileToDelete.exists()) { ... }:使用 exists() 方法检查文件是否存在。如果文件存在,则执行删除操作。如果文件不存在,则打印文件未找到的信息。
  4. 文件删除操作:
    • fileToDelete.delete():使用 delete() 方法删除文件。如果文件存在并且删除操作成功,文件将被从文件系统中移除。
  5. 打印输出:
    • println "File deleted: ${fileToDelete.absolutePath}":如果文件存在且被删除,打印文件的绝对路径,确认文件已经被删除。
    • println "File not found: ${fileToDelete.absolutePath}":如果文件不存在,则打印文件的绝对路径,并提示文件未找到。
执行过程
  1. 运行 deleteFiles 任务:
    • 当你运行 gradle deleteFiles 时,Gradle 会执行 deleteFiles 任务,检查 build/temp.txt 文件是否存在。如果文件存在,Gradle 会删除它;如果文件不存在,Gradle 会输出文件未找到的提示。
  2. 文件删除操作:
    • 如果 build/temp.txt 文件存在,Gradle 会调用 delete() 方法删除文件。如果文件不存在,Gradle 会提示 “File not found”。
使用示例:
project/
  ├── build.gradle
  └── build/
       └── temp.txt
执行以下命令:
gradle deleteFiles
执行后,Gradle 会检查 build/temp.txt 文件的存在性:
  • 如果文件存在,它会删除文件并输出:
  File deleted: /path/to/project/build/temp.txt
  • 如果文件不存在,它会输出:
  File not found: /path/to/project/build/temp.txt
总结:
这段代码演示了如何在 Gradle 中删除指定的文件。通过使用 file() 方法创建文件对象,并通过 exists() 方法检查文件是否存在,确保只有在文件存在时才执行删除操作。删除成功后,使用 delete() 方法删除文件,并在控制台输出文件删除的状态。
扩展:
  • 删除目录:如果要删除整个目录,可以使用 delete() 方法删除目录。需要确保目录是空的,否则删除将失败。可以结合 deleteDir() 方法或者使用 FileUtils 类来删除非空目录。
  • 批量删除文件:可以结合 fileTree 或 fileCollection 来删除多个文件。例如,fileTree(dir: 'build', includes: '**/*.txt').each { it.delete() } 会删除所有 .txt 文件。
  • 错误处理:可以增加错误处理机制,例如在文件删除过程中捕获异常,提供更多的错误信息。
5. 动态生成文件 👩‍💻
有时候,我们在构建过程中需要根据构建上下文或外部参数动态生成一些文件。比如,生成配置文件、报告文件或者日志文件。Gradle 允许我们在构建过程中灵活地生成文件,确保每次构建都有正确的文件内容。
示例代码:
task generateConfigFile {
    doLast {
        def configFile = file("build/config.properties")
        // 动态生成配置文件
        configFile.text = """
            app.name=GradleApp
            app.version=1.0.0
        println "Config file generated: ${configFile.absolutePath}"
在这个例子中,我们动态生成了一个 config.properties 配置文件。你可以根据项目的构建需求,灵活地在构建过程中生成不同的文件。这对于自动化构建非常有用,避免了手动创建和修改文件的麻烦。
代码解析:
这段 Gradle 构建脚本定义了一个名为 generateConfigFile 的任务,用于动态生成一个配置文件 config.properties。以下是代码的详细解析:
  1. generateConfigFile 任务定义:
    • task generateConfigFile { ... }:定义了一个名为 generateConfigFile 的任务。任务的执行逻辑包含在 doLast { ... } 块中,doLast 块表示任务的最终操作,会在所有其他操作完成后执行。
  2. 文件路径定义:
    • def configFile = file("build/config.properties"):定义了一个文件对象 configFile,它表示将要生成的配置文件 build/config.properties。使用 file() 方法将路径字符串转换为 File 对象。
  3. 动态生成配置内容:
    • configFile.text = """ ... """:通过 text 属性为 configFile 文件设置内容。text 属性会自动将指定的字符串内容写入到文件中。此处使用了 Groovy 多行字符串,在字符串中动态生成配置内容。
    配置内容:
    app.name=GradleApp
    app.version=1.0.0
    这段内容将被写入到 build/config.properties 文件中,表示应用的名称和版本号。
  4. 打印输出:
    • println "Config file generated: ${configFile.absolutePath}":任务完成后,打印出生成的配置文件的绝对路径,以确认文件已成功生成。
执行过程
  1. 运行 generateConfigFile 任务:
    • 当你运行 gradle generateConfigFile 时,Gradle 会执行 generateConfigFile 任务,动态生成配置文件 config.properties,并将预设的内容写入文件中。
    • 文件生成后,控制台将输出生成的配置文件的路径。
  2. 生成配置文件:
    • 如果 build 目录不存在,Gradle 会自动创建该目录。
    • 然后,配置内容会被写入 build/config.properties 文件。
使用示例:
project/
  ├── build.gradle
  └── build/
执行以下命令:
执行后,Gradle 会生成一个 config.properties 文件,内容如下:
app.name=GradleApp
app.version=1.0.0
并且在控制台输出:
Config file generated: /path/to/project/build/config.properties
总结:
这段代码演示了如何在 Gradle 中动态生成配置文件。通过使用 file() 方法创建文件对象,并通过 text 属性设置文件的内容,Gradle 会自动将内容写入到指定的文件路径。执行该任务后,生成的配置文件包含应用的名称和版本信息。
扩展:
  • 自定义内容:你可以根据需要修改配置文件的内容,例如通过 Gradle 的属性或任务参数动态生成配置值。
  • 复杂文件生成:除了简单的配置文件,Gradle 还可以用于生成更复杂的文件,例如通过模板引擎(如 FreeMarker 或 Velocity)生成动态文件。
  • 文件覆盖:如果文件已经存在,Gradle 会直接覆盖文件内容。如果不想覆盖,可以添加额外的判断逻辑,例如使用 configFile.exists() 检查文件是否已存在。
6. 总结与优化 🚀
Gradle 提供了非常强大且灵活的文件操作功能,它不仅支持基础的文件读写、复制、删除,还能够高效地处理复杂的文件遍历与动态生成文件。通过合理地使用这些功能,你可以在构建过程中轻松处理各类文件,避免手动操作,提高构建的自动化和效率。
在实际应用中,常常需要根据不同的需求来优化文件操作的流程。例如,可以通过并行执行文件任务来提升构建速度,或者通过缓存机制避免重复的文件操作,确保每次构建都高效且精准。
希望今天的分享能够帮助你更好地理解 Gradle 中的文件操作,并在实际开发中灵活应用。加油!🚀如果你有任何问题,欢迎随时提问!让我们一起探索更多 Gradle 的奥秘吧!
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云2023年度十佳博主,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
