java小工具util系列2:字符串工具
刘大猫 发表于 2024/11/28 21:25:03 2024/11/28
【摘要】 java小工具util系列2:字符串工具
@[toc]
1.获取字符modelStr在字符串str中第count次出现时的下标
问题:输出字符串 "0,1,61,"的第一个逗号、第二个逗号、第三个逗号、的索引
@Test
public void getCommaIndex() {
   String str = "0,1,61,";
   String modelStr = ",";	//代表要搜索的特定字符串
   int count = 3;			//代表要搜索的特定字符串出现第几次的索引位置
   //对子字符串进行匹配
   Matcher slashMatcher = Pattern.compile(modelStr).matcher(str);
   int index = 0;
   //matcher.find();尝试查找与该模式匹配的输入序列的下一个子序列
   while(slashMatcher.find()) {
       index++;
       //当modelStr字符第count次出现的位置
       if(index == count){
           break;
   //matcher.start();返回以前匹配的初始索引。
   System.out.println(slashMatcher.start());
2.java执行string返回boolean结果
==该方法针对逻辑与“&&” 和逻辑或“||” 也有效,对单个 “&” 或者“|” 执行结果无效,不过不影响真实结果。==
  1. 引入依赖
  2. 封装工具类方法
<!--js脚本解析字符串返回boolean-->
<dependency>
	<groupId>org.apache.commons</groupId>
	<artifactId>commons-jexl3</artifactId>
	<version>3.1</version>
</dependency>
执行字符串返回boolean结果:↓
     *  执行字符串返回boolean结果
     * @param str 要执行的字符串
     * @return 执行结果
     * @throws ScriptException 抛异常
     * 注意:缺陷(单独&和|也会识别,不过是错误答案,没参考性)
    public static Boolean executeStringReturnBoolean(String str) {
        ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager();
        // 得到javascript脚本引擎
        ScriptEngine se = manager.getEngineByName("js");
        Boolean result = false;
        try {
            // 开始运行脚本 -》 我们可以使用ScriptEngine的eval方法来执行脚本
            result = Boolean.parseBoolean(se.eval(str).toString());
        } catch (ScriptException e) {
            log.error(e.getMessage());
        return result;
3.String[] 转 List<Integer>
String ids = new String("111,22,33,44");
String[] items = ids.split(",");
List<Integer> appIdList = Stream.of(items).map(Integer::parseInt).collect(Collectors.toList());
4.检测一个字符串是否是时间格式
*  检测一个字符串是否是时间格式
   * @param str 请求字符串
   * @author liudz
   * @date 2019/12/17
   * @return 执行结果
public static boolean isValidDate(String str) {
    boolean convertSuccess = true;
    // 指定日期格式为四位年/两位月份/两位日期,注意yyyy/MM/dd区分大小写;设置lenient为false. 否则SimpleDateFormat会比较宽松地验证日期,比如2007/02/29会被接受,并转换成2007/03/01
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("HH:mm");
    try {
        format.setLenient(false);
        format.parse(str);
    } catch (Exception e) {
        convertSuccess = false;
    return convertSuccess;
5.判断字符串是否是数值型,包括负数、0、正整数、浮点数等
测试方法1:使用org.apache.commons.lang3.StringUtils
@Test
void judgeStringType()  {
    String s0 = "123";
    String s1 = "adb123";
    String s2 = "-1";
    String s3 = "0";
    String s4 = "3.1415926";
    System.out.println("判断s0是否为数值类型:" + StringUtils.isNumeric(s0)); //true
    System.out.println("判断s1是否为数值类型:" + StringUtils.isNumeric(s1)); //false
    System.out.println("判断s2是否为数值类型:" + StringUtils.isNumeric(s2)); //false
    System.out.println("判断s3是否为数值类型:" + StringUtils.isNumeric(s3)); //true
    System.out.println("判断s4是否为数值类型:" + StringUtils.isNumeric(s4)); //false
测试结果表明:使用org.apache.commons.lang3.StringUtils,判断字符串是否是数值类型,数值只能判断0~正整数,有一个缺陷,负数和浮点数未正确判断,比如-1判断为false
测试方法2:采用正则表达式匹配,优点:除字符串外都能匹配
@Test
void judgeStringType2()  {
    Pattern pattern = Pattern.compile("-?\\d+(\\.\\d+)?");
    String s0 = "123";
    String s2 = "-1";
    String s3 = "0";
    System.out.println("判断s0是否为数值类型:" + pattern.matcher(s0).matches()); //true
    System.out.println("判断s1是否为数值类型:" + pattern.matcher(s1).matches()); //false
    System.out.println("判断s2是否为数值类型:" + pattern.matcher(s2).matches()); //true
    System.out.println("判断s3是否为数值类型:" + pattern.matcher(s3).matches()); //true
    System.out.println("判断s4是否为数值类型:" + pattern.matcher(s4).matches()); //true
测试结果表明:采用正则表达式匹配,优点:除字符串外都能匹配,推荐使用第二种方法。
6.java正则表达式截取两字符串之间的内容
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class StringExtractor {
        String input = "这是开始字符串ABC这是要截取的内容DEF这是结束字符串";
        String startString = "ABC";
        String endString = "DEF";
        String patternString = Pattern.quote(startString) + "(.*?)" + Pattern.quote(endString);
        Pattern pattern = Pattern.compile(patternString);
        Matcher matcher = pattern.matcher(input);
        if (matcher.find()) {
            String extractedString = matcher.group(1).trim();
            System.out.println("截取的内容: " + extractedString);
            System.out.println("未找到匹配的内容");
结果打印:这是要截取的内容
在上述代码中,我们定义了一个输入字符串 input,以及要截取的开始字符串 startString 和结束字符串 endString。
我们使用 Pattern.quote() 方法对开始字符串和结束字符串进行转义,以确保其作为字面量被正则表达式解释。
然后,我们构建了正则表达式模式 patternString,将开始字符串和结束字符串嵌入其中,并使用 .*? 来匹配两个字符串之间的任意内容(非贪婪模式)。
接下来,我们通过 Pattern.compile() 创建了一个正则表达式模式对象 pattern,并使用 pattern.matcher() 方法将其应用于输入字符串。
最后,我们使用 matcher.find() 方法查找匹配的内容。如果找到了匹配项,则使用 matcher.group(1) 获取截取的内容,并输出结果。使用trim()方法清除字符串左右两边的空格,如果未找到匹配项,则输出未找到匹配的提示。
你可以根据需要修改输入字符串以及开始和结束字符串来进行测试。
7.正则表达式匹配:匹配不包含@特殊字符的字符串
String regular = "^((?!@).)*$";
String str1 = "jxs2611@sop.com";
// 正则表达式
Pattern pattern = Pattern.compile(regular);
System.out.println("是否匹配str1:" + pattern.matcher(str1).find());
8.字符串占位符使用
    @Test
    void parseString12() {
        String str = "out of BusyTimeIndicatorAlarmThreshold! upperLimitOfTheBusyTimeThreshold=%s,lowerLimitOfTheBusyTimeThreshold=%s,reportValue=%s";
        str = String.format(str, 1, 2, 3);
        System.out.println(str);
输出结果:out of BusyTimeIndicatorAlarmThreshold! upperLimitOfTheBusyTimeThreshold=1,lowerLimitOfTheBusyTimeThreshold=2,reportValue=3
9.返回字符串非零的最后一个层级
比如字符串1.2.3.0.0.0,那么最后一个层级是3
     * 返回vpn非零的最后一个层级
     * 例如 1.2.3.0.0.0 -> 3
     * 0.0.0.0.0.0 -> -1
     * @param vpnNodeString
     * @return
public static int getLastLevel(String vpnNodeString) {
        int index = vpnNodeString.indexOf("0") / 2;
        return "0.0.0.0.0.0".equals(vpnNodeString) ? -1 : index;
10.根据传入的组织节点,取出非0节点,为了后续sql中查询其子项
例如 1.1.1.0.0.0 -> 1.1.1 计算结果为1.1.1
* 根据传入的组织节点,取出非0节点,为了后续sql中查询其子项
 * 例如 1.1.1.0.0.0 -> 1.1.1  vpn like '1.1.1%'
 * 根节点0.0.0.0.0.0 -> %
 * @return
public static String getVpnMax(String vpnNodeString) {
    // 截取出vpn节点的最大节点用于后续查询所有子节点,根节点取所有
    int index = vpnNodeString.indexOf(".0");
    String vpnMax = index == -1 ? vpnNodeString : vpnNodeString.substring(0, index);
    return "0".equals(vpnMax) ? "%" : vpnMax;
11.根据开始日期字符串、结束日期字符串,按15分钟力度返回结束日期字符串集合,举例:开始时间20240318120000、结束时间20240319120000,返回集合[20240318121500, 20240318123000, 20240318124500…]
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.List;
        String start = "20240318120000";
        String end = "20240319120000";
        System.out.println(listSumsDateStr(start,end));
     * 根据开始日期字符串、结束日期字符串,按15分钟力度返回结束日期字符串集合,举例:开始时间20240318120000、结束时间20240319120000,返回集合[20240318121500, 20240318123000, 20240318124500...]
     * @param start 开始日期字符串
     * @param end 结束日期字符串
     * @return 按15分钟力度返回结束日期字符串集合
    public static  List<String> listSumsDateStr(String start, String end) {
        long dateStamp = 0l;
        try {
            dateStamp = parseTime(start);
        } catch (ParseException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        Calendar calendar = Calendar.getInstance();
        calendar.setTimeInMillis(dateStamp);
        calendar.set(Calendar.SECOND,00);
        if(calendar.get(Calendar.MINUTE) <=15){
            calendar.set(Calendar.MINUTE,15);
        }else if(calendar.get(Calendar.MINUTE) <=30) {
            calendar.set(Calendar.MINUTE,30);
        }else if(calendar.get(Calendar.MINUTE) <=45) {
            calendar.set(Calendar.MINUTE,45);
        }else if(calendar.get(Calendar.MINUTE) <59) {
            calendar.set(Calendar.MINUTE,0);
            calendar.add(Calendar.HOUR,1);
        long reportStartTime = calendar.getTimeInMillis();
        System.out.println(formatTime(reportStartTime + ""));
        long enddateStamp = 0l;
        try {
            enddateStamp = parseTime(end);
        Calendar endcalendar = Calendar.getInstance();
        endcalendar.setTimeInMillis(enddateStamp);
        endcalendar.set(Calendar.SECOND,00);
        if(endcalendar.get(Calendar.MINUTE) <=15){
            endcalendar.set(Calendar.MINUTE,0);
            endcalendar.add(Calendar.HOUR,-1);
        }else if(endcalendar.get(Calendar.MINUTE) <=30) {
            endcalendar.set(Calendar.MINUTE,15);
        }else if(endcalendar.get(Calendar.MINUTE) <=45) {
            endcalendar.set(Calendar.MINUTE,30);
        }else if(endcalendar.get(Calendar.MINUTE) <59) {
            endcalendar.set(Calendar.MINUTE,45);
        System.out.println(formatTime(endcalendar.getTimeInMillis() + ""));
        List<String> list = new ArrayList<String>();
        while (reportStartTime < enddateStamp) {
            calendar.add(Calendar.MINUTE, 15);
            if(reportStartTime<=enddateStamp) {
                list.add(formatTime(reportStartTime + ""));
        return list;
    public static String formatTime(String time) {
        SimpleDateFormat sf1 = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");
        long tmpTime = Long.parseLong(time);
        time = sf1.format(new Date(tmpTime));
        return time;
    public static long parseTime(String time) throws ParseException {
        Date tmpTime = sf1.parse(time);
        return tmpTime.getTime();
12. 提取字符串中提取出时区的偏移量
举例说明:比如我给定的时间字符串为“GMT+08:00”,而我最后想提取的结果是“+08:00”
    String timeZone2 = "GMT+08:00";
    String patternStr1 = "XXX";
    DateFormat f = new SimpleDateFormat(patternStr1);
    f.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone(timeZone2));
    String zone = f.format(new Date());
    System.out.println(zone);
本人其他文章链接
1.java小工具util系列1:日期毫秒数转日期字符串
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/121955349
2.java小工具util系列2:获取字符modelStr在字符串str中第count次出现时的下标
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/121955455
3.java小工具util系列3:正则表达式匹配:匹配不包含@特殊字符的字符串
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/121955737
4.java小工具util系列4:String[] 转 List< Integer >
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/121956201
5.java小工具util系列5:基础工具代码(Msg、PageResult、Response、常量、枚举)
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/120952865
6.java小工具util系列6:java执行string返回boolean结果
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/117124536
7.java小工具util系列7:集合中实体对象转换 list中Enrey转Dto
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/121957545
8.java小工具util系列8:JSONObject获取key
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/121957607
9.java小工具util系列9:检测一个字符串是否是时间格式
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/123948881
10.java小工具util系列10:时间毫秒数、时间格式字符串、日期之间相互转化
https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/124581851
重要信息
评论(0
