GaussDB 数据库字符编码与兼容模式
开发者空间小蜜蜂 发表于 2024/11/27 17:36:46 2024/11/27
【摘要】 使用GaussDB数据库创建数据库前,需要按照业务场景确认数据库采用的字符编码与数据库兼容模式,特别是在做应用适配时确认源库的字符编码与源库的数据类型。
一、问题现象
华为云GaussDB数据库兼容4种数据库类型,在创建数据库之前要确认清楚兼容数据库的类型与字符编码。比如在mysql5.7以上支持insert on duplicate key update SQL语法,若在GaussDB集中式环境创建数据库时默认为O数据库,针对O类型数据库不支持上面mysql5.7 SQL语法,执行时会产生SQL错误,这篇技术文章为了详细说明GaussDB支持的兼容数据库与字符编码。
二、技术背景
GaussDB创建一个新的数据库。缺省情况下新数据库将通过复制标准系统数据库template0来创建,且仅支持使用template0来创建。
• 场景1:集中式创建库语法:
  CREATE DATABASE database_name
    [ [ WITH ] { [ OWNER [=] user_name ] |
               [ TEMPLATE [=] template ] |
               [ ENCODING [=] 'encoding' ] |
               [ LC_COLLATE [=] 'lc_collate' ] |
               [ LC_CTYPE [=] 'lc_ctype' ] |
               [ DBCOMPATIBILITY [=] 'compatibilty_type' ] |
               [ TABLESPACE [=] tablespace_name ] |
               [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ] |
               [ DBTIMEZONE [=] 'time_zone' ]}[...] ];
ENCODING参数为可选,指定数据库使用的字符编码,可以是字符串(如'SQL_ASCII')、整数编号。不指定时,默认使用模版数据库的编码。模板数据库template0和template1的编码默认与操作系统环境相关。template1不允许修改字符编码,因此若要变更编码,请使用template0创建数据库。常用取值:GBK、UTF8、Latin1、GB18030等,具体支持的字符集如下。
表1 GaussDB KernelopenGaussGaussDB字符集
名称
描述
语言
是否服务器端
ICU(International Components for Unicode)
字节/字符
别名
BIG5
Big Five
繁体中文
否
否
1-2
WIN950, Windows950
EUC_CN
扩展UNIX编码-中国
简体中文
是
是
1-3
EUC_JP
扩展UNIX编码-日本
日文
是
是
1-3
EUC_JIS_2004
扩展UNIX编码-日本, JIS X 0213
日文
是
否
1-3
EUC_KR
扩展UNIX编码-韩国
韩文
是
是
1-3
EUC_TW
扩展UNIX编码-中国台湾
繁体中文
是
是
1-3
GB18030
国家标准
中文
是
否
1-4
GB18030_2022
国家标准
中文
是
否
1-4
GBK
扩展国家标准
简体中文
是
否
1-2
WIN936, Windows936
ISO_8859_5
ISO 8859-5, ECMA 113
拉丁语/西里尔语
是
是
1
ISO_8859_6
ISO 8859-6, ECMA 114
拉丁语/阿拉伯语
是
是
1
ISO_8859_7
ISO 8859-7, ECMA 118
拉丁语/希腊语
是
是
1
LATIN8
ISO 8859-14
凯尔特语
是
是
1
ISO885914
LATIN9
ISO 8859-15
带欧罗巴和口音的LATIN1
是
是
1
ISO885915
LATIN10
ISO 8859-16, ASRO SR 14111
罗马尼亚语
是
否
1
ISO885916
MULE_INTERNAL
Mule内部编码
多语种编辑器
是
否
1-4
SJIS
Shift JIS
日语
否
否
1-2
Mskanji, ShiftJIS, WIN932, Windows932
SHIFT_JIS_2004
Shift JIS, JIS X 0213
日语
否
否
1-2
SQL_ASCII
未指定(见文本)
任意
是
否
1
UHC
统一韩语编码
韩语
否
否
1-2
WIN949, Windows949
UTF8
Unicode, 8-bit
所有
是
是
1-4
Unicode
WIN866
Windows CP866
西里尔语
是
是
1
ALT
WIN874
Windows CP874
泰语
是
否
1
WIN1250
Windows CP1250
中欧
是
是
1
WIN1251
Windows CP1251
西里尔语
是
是
1
WIN
WIN1252
Windows CP1252
西欧
是
是
1
WIN1253
Windows CP1253
希腊语
是
是
1
WIN1254
Windows CP1254
土耳其语
是
是
1
WIN1255
Windows CP1255
希伯来语
是
是
1
WIN1256
Windows CP1256
阿拉伯语
是
是
1
WIN1257
Windows CP1257
波罗的海
是
是
1
WIN1258
Windows CP1258
越南语
是
是
1
ABC, TCVN, TCVN5712, VSCII
ZHS16GBK
扩展国家标准
简体中文
是
否
1-2
DBCOMPATIBILITY 可选参数。指定兼容的数据库的类型,默认兼容O。取值范围:A、B、C、PG。分别表示兼容O、MY、TD和POSTGRES。
• 场景2:分布式GausssDB创建库语法
创建库语法跟集式式是一样的,支持的字符编码也一样。区别在于DBCOMPATIBILITY兼容性参数值不一样:DBCOMPATIBILITY也为可选参数,指定兼容的数据库的类型,默认兼容MySQL。取值范围:MYSQL、TD、ORA、PG。分别表示兼容MySQL、TD(Teradata)、Oracle和PostgreSQL。
三、处理过程
因业务需求分别在GaussDB集中式与分布式环境下,创建GB18030的字符编码并且兼容Oracle数据库,本实例以fx为库名,处理过程以下:
• 集中式:
[omm@db01 ~]$ gsql -d postgres -p 30100  -ar
gaussdb=# create database fx encoding 'GB18030' dbcompatibility='A';
CREATE DATABASE
gaussdb=# select datname, pg_encoding_to_char(encoding),datcompatibility from pg_database where  datname='fx';
 datname | pg_encoding_to_char | datcompatibility
 fx      | GB18030             | A
(1 row)
gaussdb=#
• 分布式:
gaussdb=> create database fx encoding 'GB18030' dbcompatibility='ORA';
CREATE DATABASE
gaussdb=> select datname, pg_encoding_to_char(encoding),datcompatibility from pg_database where  datname='fx';
 fx      | GB18030             | ORA
(1 row)
gaussdb=>
四、总结
