目前可用Docker国内镜像源汇总(持续更新)
CoderJia 发表于 2024/11/27 16:31:11 2024/11/27
【摘要】 国内目前能用的docker镜像加速站汇总,docker镜像站,docker加速,docker镜像源
在国内使用 Docker 的朋友们,可能都遇到过配置镜像源来加速镜像拉取的操作。然而,最近几个月发现许多曾经常用的国内镜像站(包括各种云服务商和高校镜像站)已经无法使用。因此,本人开始搜索并汇总了目前可用的镜像站和镜像加速地址,并计划定期测试它们的可用性,并更新这个列表。如果您知道新的可用站点,也欢迎随时补充哦!
Docker 镜像加速列表(20241201已更新)
请注意!有些镜像站仅提供基础镜像或白名单镜像,如果某个加速地址无法拉取到所需的镜像,可以尝试切换到其他地址。有些代理站点是热心网友自费搭建的,请务必合理使用。如果侵犯了您的权益,请随时联系我,我会及时删除相关信息。感谢您的理解与支持!
DockerHub 镜像仓库 是否正常
hub.geekery.cn 正常
hub.littlediary.cn 正常
docker.rainbond.cc 正常
docker.unsee.tech 正常
docker.m.daocloud.io 正常
hub.crdz.gq 正常
docker.nastool.de 正常
hub.firefly.store 正常
registry.dockermirror.com 正常
docker.1panelproxy.com 正常
hub.rat.dev 正常
docker.udayun.com 正常
docker.kejilion.pro 正常
dhub.kubesre.xyz 正常
docker.1panel.live 正常
dockerpull.org 正常
hub.xdark.top 失效
noohub.ru 失效
freeno.xyz 失效
docker-cf.registry.cyou 失效
dockerpull.com 失效
lynn520.xyz 失效
hub.yuzuha.cc 失效
ccr.ccs.tencentyun.com 失效
docker.chenby.cn 失效
docker.linkedbus.com 失效
docker.hlyun.org 失效
dockerproxy.cn 失效
docker.registry.cyou 失效
dockerproxy.com 失效
ginger20240704.asia 失效
hub.docker-ttc.xyz 失效
docker.mrxn.net 失效
docker.wget.at 失效
dislabaiot.xyz 失效
docker.hpcloud.cloud 失效
atomhub.openatom.cn 失效
docker.nat.tf 失效
doublezonline.cloud 失效
dockerproxy.github.io 失效
配置方式1:临时使用
直接使用,直接拿镜像域名拼接上官方镜像名,例如要拉去镜像 istio/distroless,可以用下面写法(不要带 https://
docker pull docker.unsee.tech/istio/distroless
配置方式2:长久有效
Ubuntu 16.04+、Debian 8+、CentOS 7+
修改文件 /etc/docker/daemon.json(如果不存在则需要创建创建,注意不要写入中文,要带 https://),并重启服务。
# 创建目录
sudo mkdir -p /etc/docker
# 写入配置文件
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
    "registry-mirrors": [
    	"https://docker.unsee.tech",
        "https://dockerpull.org",
        "docker.1panel.live",
        "https://dockerhub.icu"
EOF
# 重启docker服务
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker
可直接使用 docker pull拉去镜像进行测试:
或用以下命令检查是否生效:
ping -c 3 docker.unsee.tech
持续更新地址:目前国内可用Docker镜像源汇总
评论(0
