完全解读布隆过滤器
一颗小谷粒 发表于 2024/11/27 15:31:03 2024/11/27
【摘要】 布隆过滤器布隆过滤器(Bloom Filter)是 1970 年由布隆提出的,是一种非常节省空间的概率数据结构,运行速度快,占用内存小。它实际上是一个很长的二进制向量和一系列随机映射函数。布隆过滤器可以用于检索一个元素是否在一个集合中。主要用于判断一个元素是否在一个集合中。主要是解决大规模数据下不需要精确过滤的场景,如检查垃圾邮件地址,爬虫URL地址去重,解决缓存穿透问题等。优点存储空间和插...
布隆过滤器
优点
  • 存储空间和插入 / 查询时间都是常数O(k)
  • 支持海量数据场景下高效率判断元素是否存在
  • 存储空间小,不存储数据本身,而是存储hash结果取模运算后的位标记
缺点
  • 无法删除,因为可能多个元素通过哈希后,可能会产生hash碰撞,映射到布隆过滤器的同一个位置。删除该位置后,可能影响其他元素
  • 误判,由于存在hash碰撞,不同的元素经过哈希后可能映射到同一个位置,一旦产生碰撞,会被误判存在
  • 碰撞概率,让随着元素越来越大,在容量限制下,布隆过滤器被使用的位置就会越来越多,误判的几率也会越来越大
特点
根据布隆过滤器的特点可以知道
  • 判断如果某个元素存在,由于存在误判,这个元素不一定是存在的
  • 判断如果某个元素不存在,那这个元素一定不存在
原理
结构
布隆过滤器底层就是一个二进制的位数组,在初始状态,所有位置的位都是0
添加
  • 使用哈希函数对元素进行哈希计算得到索引值,将索引值对应的数组下标所在的值设置为1
  • 如果是多个哈希函数则进行上述同样的操作
查询
  • 对要查询的元素同样使用哈希函数进行计算,如果存在多个哈希函数则得到多个索引值
  • 判断这些索引值对应的数组下标的值是否都为1,如果是,则判断这个元素为存在。如果这些下标的值只要有一个是0,那么判断这个元素为不存在
  • <dependency>
        <groupId>com.example</groupId>
        <artifactId>damai-bloom-filter-framework</artifactId>
        <version>${revision}</version>
    </dependency>
  • @Data
    @ConfigurationProperties(prefix = BloomFilterProperties.PREFIX)
    public class BloomFilterProperties {
        public static final String PREFIX = "bloom-filter";
        * 布隆过滤器名字
        private String name;
        * 布隆过滤器的容量
        private Long expectedInsertions = 20000L;
        * 布隆过滤器碰撞率
        private Double falseProbability = 0.01D;
  • @EnableConfigurationProperties(BloomFilterProperties.class)
    public class BloomFilterAutoConfiguration {
         * 布隆过滤器
        @Bean
        public BloomFilterHandler rBloomFilterUtil(RedissonClient redissonClient, BloomFilterProperties bloomFilterProperties) {
            return new BloomFilterHandler(redissonClient, bloomFilterProperties);
  • public class BloomFilterHandler {
        private final RBloomFilter<String> cachePenetrationBloomFilter;
        public BloomFilterHandler(RedissonClient redissonClient, BloomFilterProperties bloomFilterProperties){
            RBloomFilter<String> cachePenetrationBloomFilter = redissonClient.getBloomFilter(bloomFilterProperties.getName());
            cachePenetrationBloomFilter.tryInit(bloomFilterProperties.getExpectedInsertions(), bloomFilterProperties.getFalseProbability());
            this.cachePenetrationBloomFilter = cachePenetrationBloomFilter;
        public boolean add(String data) {
            return cachePenetrationBloomFilter.add(data);
        public boolean contains(String data) {
            return cachePenetrationBloomFilter.contains(data);
        public long getExpectedInsertions() {
            return cachePenetrationBloomFilter.getExpectedInsertions();
        public double getFalseProbability() {
            return cachePenetrationBloomFilter.getFalseProbability();
        public long getSize() {
            return cachePenetrationBloomFilter.getSize();
        public int getHashIterations() {
            return cachePenetrationBloomFilter.getHashIterations();
        public long count() {
            return cachePenetrationBloomFilter.count();
