2024-11-27:字符串的分数。用go语言,给定一个字符串 s,我们可以定义其“分数”为相邻字符的 ASCII 码差值绝对值
福大大架构师每日一题 发表于 2024/11/27 14:38:30 2024/11/27
【摘要】 2024-11-27:字符串的分数。用go语言,给定一个字符串 s,我们可以定义其“分数”为相邻字符的 ASCII 码差值绝对值的总和。请计算并返回字符串 s 的分数。输入:s = “hello”。输出:13。解释:s 中字符的 ASCII 码分别为:‘h’ = 104 ,‘e’ = 101 ,‘l’ = 108 ,‘o’ = 111 。所以 s 的分数为 |104 - 101| + |10...
请计算并返回字符串 s 的分数。
输入:s = “hello”。
输出:13。
解释:
s 中字符的 ASCII 码分别为:‘h’ = 104 ,‘e’ = 101 ,‘l’ = 108 ,‘o’ = 111 。所以 s 的分数为 |104 - 101| + |101 - 108| + |108 - 108| + |108 - 111| = 3 + 7 + 0 + 3 = 13 。
答案2024-11-27:
chatgpt
题目来自leetcode3110。
大体步骤如下:
1.输入处理:
  • 我们接收到一个字符串 ( s ),例如输入示例中提供的 "hello"。
2.初始化分数:
  • 初始化一个计数器,用于存储分数。这个计数器 ans 的初始值为 0。
3 遍历字符串:
3.1.使用一个循环,从字符串的第二个字符(即索引1)开始遍历到字符串的最后一个字符:
3.1.1.for i := 1; i < len(s); i++:循环的索引 i 从 1 开始,直到 ( s ) 的长度减 1(即最后一个字符的索引)。
4 计算 ASCII 差值:
4.1.在每次循环中,计算相邻两个字符的 ASCII 码差值的绝对值:
4.1.1.取出当前字符(s[i])和前一个字符(s[i-1]),将这两个字符转换为整数(它们的 ASCII 码值),然后计算它们之间的差值:
4.1.1.abs(int(s[i-1]) - int(s[i])):这里 abs 是一个辅助函数,用于计算一个整数的绝对值。
4.1.2.将计算得到的绝对值累加到 ans 中。
5.返回结果:
  • 当循环完成后,ans 中存储的值就是字符串的分数。使用 return 返回该值。
示例计算:
以字符串 s = "hello" 为例:
  • ASCII 码:
    • ‘h’ = 104
    • ‘e’ = 101
    • ‘l’ = 108
    • ‘l’ = 108
    • ‘o’ = 111
  • 计算绝对差值:
    1. |h - e| = |104 - 101| = 3
    2. |e - l| = |101 - 108| = 7
    3. |l - l| = |108 - 108| = 0
    4. |l - o| = |108 - 111| = 3
  • 累加结果:3 + 7 + 0 + 3 = 13
时间复杂度:
  • 时间复杂度:O(n)。在最坏情况下,需要遍历整个字符串一次,其中 ( n ) 是字符串的长度。因此,时间复杂度是线性的,O(n)。
空间复杂度:
  • 额外空间复杂度:O(1)。在计算过程中,只使用了一个整数变量 ans 来存储结果,不需要使用其他额外的数据结构,因此额外空间复杂度是常数,即 O(1)。
综上所述,所述算法的时间复杂度为 O(n),而空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func scoreOfString(s string) (ans int) {
	for i := 1; i < len(s); i++ {
		ans += abs(int(s[i-1]) - int(s[i]))
	return
func abs(x int) int {
	if x < 0 {
		return -x
	return x
func main() {
	s := "hello"
	fmt.Println(scoreOfString(s))
Rust完整代码如下:
fn score_of_string(s: &str) -> i32 {
    let mut ans = 0;
    for i in 1..s.len() {
        let prev_char = s.chars().nth(i - 1).unwrap();
        let curr_char = s.chars().nth(i).unwrap();
        ans += (prev_char as i32 - curr_char as i32).abs();
    ans
fn main() {
    let s = "hello";
    println!("{}", score_of_string(s));
