如何将Spring Boot应用程序运行到自定义端口
wljslmz 发表于 2024/11/27 14:36:59 2024/11/27
【摘要】 在开发和部署Spring Boot应用程序时,有时我们需要改变默认的服务器端口号。这可能是因为需要同时运行多个服务而避免端口冲突,或者出于安全考虑希望使用特定端口。本文将详细介绍如何配置Spring Boot应用程序以使其能够在用户指定的端口上运行。 Spring Boot默认端口默认情况下,当您创建一个新的Spring Boot项目并启动内置的Tomcat服务器时,它会在8080端口监听H...
Spring Boot默认端口
默认情况下,当您创建一个新的Spring Boot项目并启动内置的Tomcat服务器时,它会在8080端口监听HTTP请求。如果您直接访问http://localhost:8080/,通常能够看到您的应用正在运行。
更改端口的方法
更改Spring Boot应用程序所使用的端口可以通过多种方式进行设置。下面将介绍几种常见的方法:
方法一:通过application.properties或application.yml文件配置
这是最简单也是推荐的做法。您只需打开src/main/resources目录下的application.properties(或application.yml)文件,并添加或修改以下内容:
  • 对于application.properties:
    server.port=8090
  • 对于application.yml:
    server:
      port: 8090
这里将端口号设置为了8090。您可以根据实际需求替换为您想要使用的任何有效端口号。
方法二:使用命令行参数
如果您希望通过命令行来临时覆盖配置文件中的端口设置,则可以在启动应用程序时加上特定的JVM参数。例如:
java -jar your-app.jar --server.port=8090
这种方式非常适合于测试不同环境下的行为或是快速切换端口而不需改动源代码或配置文件。
方法三:编程方式设定
虽然不常见,但有时您可能希望通过编程的方式来动态地决定端口号。这可以通过在主类中注入ServerProperties对象并设置其port属性实现:
import org.springframework.boot.web.server.WebServerFactoryCustomizer;
import org.springframework.boot.web.servlet.server.ConfigurableServletWebServerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class CustomPortConfig implements WebServerFactoryCustomizer<ConfigurableServletWebServerFactory> {
    @Override
    public void customize(ConfigurableServletWebServerFactory factory) {
        factory.setPort(8090); // 设置新的端口号
这种方法给予开发者更多的灵活性,比如可以从数据库读取端口号或基于某些条件逻辑来决定最终值。
验证端口变更
完成上述任一方法后,请确保重新启动您的Spring Boot应用。之后,尝试访问http://localhost:<新端口号>/来验证是否成功变更了端口。如果一切正常,您应该能看到您的应用页面。
结论
通过以上步骤,我们可以轻松地将Spring Boot应用配置为在任意指定端口上运行。无论是通过简单的属性文件编辑、灵活的命令行选项还是更复杂的程序化设置,Spring Boot都提供了足够的工具来满足各种场景下的需求。掌握这些技巧不仅有助于提高开发效率,还能增强对应用部署环境的理解与控制力。
请根据实际情况调整文中提到的具体路径、文件名等信息。此外,考虑到网络环境的安全性,在选择端口号时也应遵循最佳实践,避免使用众所周知的服务端口(如80, 443等),除非确实必要且已采取适当的安全措施。
