AMSR-E/AMSR2 统一三级(L3)数据集提供了雪水当量(SWE)的五天最大估计值
此星光明 发表于 2024/11/27 14:06:01 2024/11/27
【摘要】 ​ AMSR-E/AMSR2 Unified L3 Global 5-Day 25 km EASE-Grid Snow Water Equivalent V001简介这套 AMSR-E/AMSR2 统一三级(L3)数据集提供了雪水当量(SWE)的五天最大估计值。 雪水当量是根据日本宇宙航空研究开发机构 GCOM-W1 卫星上的高级微波扫描辐射计 2 (AMSR2) 仪器获得的亮度温度测量值推...
简介
这套 AMSR-E/AMSR2 统一三级(L3)数据集提供了雪水当量(SWE)的五天最大估计值。 雪水当量是根据日本宇宙航空研究开发机构 GCOM-W1 卫星上的高级微波扫描辐射计 2 (AMSR2) 仪器获得的亮度温度测量值推算出来的。 南、北半球的 SWE 数据被渲染为方位角为 25 公里的等面积可扩展地球网格(EASE-Grid)。 注:本数据集使用 JAXA AMSR2 Level-1R (L1R) 输入亮度温度,这些温度经过 JAXA AMSR-E 和 JAXA AMSR2 L1R 产品的校准或统一。
参数:SNOW WATER EQUIVALENT 平台:GCOM-W1 传感器:AMSR2 数据格式:HDF-EOS5 时间覆盖范围:2012 年 7 月 2 日至今 时间分辨率:5 天 空间分辨率:25 公里 25 公里 空间参考系统:NSIDC EASE-Grid NorthEPSG:3408 NSIDC EASE-Grid SouthEPSG:3409 空间覆盖范围:N:90S:-90E:180W:-180
摘要
该AMSR-E/AMSR2统一级别-3(L3)数据集提供了5天的雪水当量(SWE)最大估计值。SWE是通过从JAXA GCOM-W1卫星上搭载的先进微波扫描辐射计2(AMSR2)仪器获取的亮度温度测量得出的。SWE数据被渲染为一个方位角25公里等面积可缩放地球网格(EASE-Grid),适用于北半球和南半球。注意:该数据集使用了JAXA AMSR2级别-1R(L1R)输入亮度温度,这些温度在JAXA AMSR-E和JAXA AMSR2 L1R产品之间经过了校准或统一。
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AU_5DSno",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-180.0, -90.0, 180.0, 90.0),
    temporal=("2012-07-02", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Tedesco, M. & Jeyaratnam, J. (2019). AMSR-E/AMSR2 Unified L3 Global 5-Day 25 km EASE-Grid Snow Water Equivalent. (AU_5DSno, Version 1). [Data Set]. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center. AMSR-E/AMSR2 Unified L3 Global 5-Day 25 km EASE-Grid Snow Water Equivalent, Version 1 | National Snow and Ice Data Center. [describe subset used if applicable]. Date Accessed 11-26-2024.
网址推荐
知识星球
知识星球 | 深度连接铁杆粉丝,运营高品质社群,知识变现的工具 (zsxq.com)https://wx.zsxq.com/group/48888525452428
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
干旱监测平台
慧天干旱监测与预警-首页https://www.htdrought.com/
评论(0
