南大通用GBase8s数据库:LISTAGG函数的解析
yd_270852549 发表于 2024/11/27 10:48:45 2024/11/27
【摘要】 在数据库管理中,我们经常需要将多个行中的数据合并成一个单独的字符串列表,以便于数据的展示和分析。南大通用GBase8s数据库提供了一个的聚合函数——LISTAGG,它不仅能够实现这一功能,还能对合并的字符串进行排序,并允许我们自定义分隔符。本文将对LISTAGG函数进行深入介绍,包括其语法、功能、用例分析,以及在实际应用中的注意事项。LISTAGG函数概述LISTAGG聚合函数的主要作用是将...
LISTAGG函数概述
LISTAGG聚合函数的主要作用是将多行数据合并为一个字符串列表。这一过程不仅涉及数据的合并,还包括对数据的排序,确保数据的逻辑顺序。此外,通过指定分隔符,我们可以定义列表中各项的分隔方式,从而满足不同的数据展示需求。
LISTAGG语法说明及用例
语法说明
LISTAGG函数语法及说明如下:
语法:
LISTAGG(measure_expr [, 'delimiter']) WITHIN GROUP (ORDER BY order_by_clause)
measure_expr 表达式
需要合并多行记录的表达式, 支持列名、常量、列表达式。不支持省略。
delimiter 字符串
分隔多行记录的分隔符 ,支持一个或多个字符。支持省略, 省略时无分隔符。
order_by_clause 表达式
WITHIN GROUP 子句内的 order_by_clause 表达式确定了聚合前数据的排序方式。这一步是必要的,因为 LISTAGG 需要按照这个顺序来合并字符串。支持多个列名,多列名时,按照从前到后 的顺序依次排序。不支持省略。
--其他说明:
函数返回的值为字符型,如果聚合后的字符串长度超过了GBase8s数据库允许的最大长度(32765),GBase8s数据库将报错。
LISTAGG 函数最后返回的字符串不包含 NULL 值。
用例分析
为了更好地理解LISTAGG函数的用法,我们通过几个具体的用例来进行分析。
注意:以下所用示例使用的数据库版本为:GBase8sV8.8_TL_3.5.1_x86_64
下面的例子都是对 listagg语法的简单的演示,使用 employees 表,先看一下基础数据:
CREATE TABLE employees (
   employee_id int,
   department_id VARCHAR2(20),
   employee_name VARCHAR2(20)
-- 插入6条数据:
insert into employees  values (101,'depart1', 'carry');
insert into employees  values (102,'depart1', 'sam');
insert into employees  values (201,'depart2', 'joice');
insert into employees  values (202,'depart2', 'tim');
insert into employees  values (203,'depart2', 'Amy');
insert into employees  values (301,'depart3', 'rose');
> select * from employees order by employee_id;
employee_id department_id        employee_name
       101 depart1              carry
       102 depart1              sam
       201 depart2              joice
       202 depart2              tim
       203 depart2              Amy
       301 depart3              rose
6 row(s) retrieved.
注:用户表employees 中字段department_id记录了用户所属部门id。
用例1:无GROUP BY 子句(即无聚合组),则数据行被视为一个大组,按照employee_id(默认升序)来合并字符串,函数返回值为单行。
> select listagg( employee_name, ',') within group(order by employee_id ) fname  from employees;
fname carry,sam,joice,tim,Amy,rose
1 row(s) retrieved.
用例2:有GROUP BY 子句,通过LISTAGG函数得到各个部门下所有用户,各部门中的用户按照employee_id来合并字符串。
> select department_id, listagg( employee_name, ',') within group(order by employee_id) fname  from employees group by department_id order by department_id;
department_id  depart1
fname          carry,sam
department_id  depart2
fname          joice,tim,Amy
department_id  depart3
fname          rose
3 row(s) retrieved.
注:与其他聚合函数一样,投影列必须包含在group by子句中,否则报错。下面例子中department_id未包含在group by子句中,将报错。
> select department_id, listagg( employee_name, ',') within group(order by employee_id) fname  from employees order by department_id;
294: The column (department_id) must be in the GROUP BY list.
Error in line 1
Near character position 109
用例3:数据中有null,它们会被忽略,不会出现在最终的字符串列表中。
插入1条null数据:
insert into employees(employee_id,department_id) values (302,'depart3');
>  select * from employees where department_id='depart3';
       301 depart3                rose
       302 depart3
2 row(s) retrieved.
fname          carry,sam
fname          joice,tim,Amy
fname          rose            -----null被忽略
3 row(s) retrieved.
用例4:measure_expr 为列表达式
> select listagg(case when employee_id <200 then 100 when employee_id>200 and employee_id <300 then 200 else 300 end, '|') within group(order by employee_id) fname  from employees group by department_id;
FNAME  100|100
FNAME  300|300
FNAME  200|200|200
3 row(s) retrieved.
用例5:order_by_clause 表达式支持多个列名
> select department_id, listagg( employee_name, ',') within group(order by department_id,employee_name) fname  from employees group by department_id ;
DEPARTMENT_ID  depart1
FNAME          carry,sa
DEPARTMENT_ID  depart3
FNAME          rose
DEPARTMENT_ID  depart2
FNAME          Amy,joice,tim
3 row(s) retrieved.
依据department_id分组后,再按照department_id,employee_name排序来合并字符串。
通过本文的介绍,我们可以看到南大通用GBase8s数据库的LISTAGG函数能够帮助我们有效地合并多行数据为一个字符串列表,同时提供排序和自定义分隔符的功能。无论是在数据报告、数据分析还是数据展示中,LISTAGG函数都能发挥重要的作用。希望本文能够帮助您更好地理解和使用LISTAGG函数,提升您的数据库操作效率。
更多关于LISTAGG函数的详细信息,可以参考《GBase 8s V8.8 SQL 指南:语法.pdf》。如果您在使用过程中遇到任何问题,欢迎联系我们的技术支持团队,我们将竭诚为您提供帮助。
LISTAGG函数概述
LISTAGG语法说明及用例
语法说明
LISTAGG函数语法及说明如下:
语法:
measure_expr 表达式
delimiter 字符串
order_by_clause 表达式
--其他说明:
用例分析
   employee_id int,
-- 插入6条数据:
       101 depart1              carry
       102 depart1              sam
       201 depart2              joice
       202 depart2              tim
       203 depart2              Amy
       301 depart3              rose
6 row(s) retrieved.
1 row(s) retrieved.
fname          carry,sam
fname          joice,tim,Amy
fname          rose
3 row(s) retrieved.
Error in line 1
插入1条null数据:
       301 depart3                rose
       302 depart3
2 row(s) retrieved.
fname          carry,sam
fname          joice,tim,Amy
3 row(s) retrieved.
FNAME  100|100
FNAME  300|300
FNAME  200|200|200
3 row(s) retrieved.
FNAME          carry,sa
FNAME          rose
FNAME          Amy,joice,tim
3 row(s) retrieved.
