机器学习模型从理论到实战|【004-K最近邻算法(KNN)】基于距离的分类和回归
远方2.0 发表于 2024/11/27 10:30:06 2024/11/27
【摘要】 前言例如:随着人工智能的不断发展,机器学习这门技术也越来越重要,很多人都开启了学习机器学习,本文就介绍了机器学习的基础内容。 一、什么是 KNN 算法?KNN(K-Nearest Neighbors)算法是一种基于距离的分类和回归方法。它的核心思想是:在一个有标签的数据集中,对于一个新的实例,根据距离度量找到与之最近的K个训练实例,然后基于这K个邻居的信息来预测新实例的标签。在分类问题中,...
前言
一、什么是 KNN 算法?
KNN(K-Nearest Neighbors)算法是一种基于距离的分类和回归方法。它的核心思想是:在一个有标签的数据集中,对于一个新的实例,根据距离度量找到与之最近的K个训练实例,然后基于这K个邻居的信息来预测新实例的标签。在分类问题中,最常见的做法是采用多数投票法,即K个最近邻中出现次数最多的类别将被赋予新实例。而在回归问题中,通常是计算K个最近邻的目标值的平均值作为预测结果。
二、距离度量方式:欧氏距离、曼哈顿距离
1.欧氏距离
欧氏距离是最常用的距离度量方式,它来源于欧几里得几何学,计算公式为:
其中,x 和 y 是两个点,n 是维度的数量。
2.曼哈顿距离
曼哈顿距离,也称为城市街区距离,计算公式为:
三.优化与缺点:大数据集的性能问题
KNN算法的优点在于它的简单性和易于理解,但它也有一些明显的缺点。最主要的问题是在大数据集上的性能问题,尤其是在维度很高的数据集上,计算每个点之间的距离会非常耗时。此外,KNN对异常值也比较敏感,因为距离度量方式会受到异常值的影响。
为了优化KNN算法,可以采取以下措施:
  • 使用更高效的数据结构,如KD树或球树,来减少距离计算的复杂度。
  • 选择合适的K值,通过交叉验证来找到最佳的K值。
  • 归一化或标准化数据,以减少不同特征尺度的影响。
四. 实战案例:手写数字识别
步骤1:数据预处理
首先,我们需要导入必要的库,并加载MNIST数据集。
from sklearn.datasets import fetch_openml
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
import numpy as np
# 加载MNIST数据集
mnist = fetch_openml('mnist_784', version=1)
X, y = mnist["data"], mnist["target"]
# 将数据集分为训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=1/7, random_state=42)
# 数据标准化
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)
步骤2:训练模型
使用KNN算法,选择一个合适的K值,例如K=5。
# 创建KNN模型
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
# 训练模型
knn.fit(X_train, y_train)
步骤3:评估模型
使用测试集评估模型的准确率。
# 预测测试集
y_pred = knn.predict(X_test)
# 计算准确率
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"模型准确率:{accuracy:.2f}")
全部代码
import numpy as np
# 加载MNIST数据集
# 将数据集分为训练集和测试集
# 数据标准化
# 创建KNN模型
# 训练模型
# 预测测试集
# 计算准确率
print(f"模型准确率:{accuracy:.2f}")#模型准确率:0.94
KNN算法以其简单性和有效性在机器学习领域占有一席之地。尽管它在处理大规模数据集时可能面临性能挑战,但通过适当的优化和参数调整,KNN仍然能够提供准确的预测结果。随着技术的不断进步,KNN算法也在不断发展,例如通过集成学习和其他高级技术来提高其性能和鲁棒性。
