【数据结构与算法】快速排序(上)三种版本的实现
倔强的石头_ 发表于 2024/11/26 22:44:40 2024/11/26
【摘要】 快速排序是计算机科学中最著名的排序算法之一,与归并排序、堆排序等算法齐名。它以其简洁的算法逻辑和高效的性能表现,成为了排序算法中的佼佼者。本文将深入探讨快速排序算法的原理、实现方式以及优化策略,帮助读者更好地理解这一经典算法,并在实际应用中灵活运用。
目录
一、引言
历史背景
地位
二、快速排序的基本原理和实现
🍃hoare版本
🍃挖坑法
🍃前后指针法
 一、引言
快速排序(Quick Sort)作为一种经典的排序算法,其历史背景和地位在计算机科学领域具有重要意义。
历史背景
1. 起源与提出
  • 时间:快速排序算法由C. A. R. Hoare(通常被称为Tony Hoare)在1960年提出,但也有说法认为是在1962年。这一算法最初在Hoare的论文“Quicksort”中进行了详细描述,该论文于1961年发表在《Computer Journal》上。
  • 背景:快速排序是对冒泡排序等简单排序算法的一种重大改进。冒泡排序虽然易于理解和实现,但其时间复杂度较高,达到了O(n^2),这在处理大规模数据集时显得力不从心。因此,为了克服这一缺点,Hoare提出了快速排序算法。
2. 发展与优化
  • 优化策略:自快速排序提出以来,许多研究者对其进行了深入的研究和优化。这些优化策略包括但不限于:基准值的选择(如随机选择、三数中值分割等)、尾递归优化、小数组优化(当子数组较小时改用插入排序等更高效的算法)、并行快速排序等。
  • 广泛应用:随着计算机科学的不断发展,快速排序算法得到了广泛的应用。它不仅在数据排序中发挥着重要作用,还被应用于数据库管理、文件排序、数据分析等多个领域。
地位
1. 经典算法之一
  • 快速排序是计算机科学中最著名的排序算法之一,与归并排序、堆排序等算法齐名。它以其简洁的算法逻辑和高效的性能表现,成为了排序算法中的佼佼者。
2. 广泛使用
  • 快速排序在实际应用中具有广泛的适用性。无论是编程语言的标准库(如Python的sorted函数、Java的Arrays.sort方法等)还是各种数据处理系统(如数据库管理系统、数据分析工具等),都广泛采用了快速排序算法或其变种。
3. 面试与竞赛常见
  • 由于快速排序算法的重要性,它经常出现在各种编程面试和算法竞赛中。掌握快速排序算法的原理和实现方式,对于提高编程能力和应对面试、竞赛等挑战具有重要意义。
二、快速排序的基本原理和实现
🍃hoare版本
基本原理
​编辑
实现思路:
  1. 递归终止条件:首先检查left(左边界)是否大于等于right(右边界),如果是,则说明当前子数组的长度小于或等于1,此时不需要排序,直接返回。
  2. 选择基准值:这里选择子数组的第一个元素a[left]作为基准值(keyi),并将keyi的索引保存在keyi变量中。
  3. 分区操作:
    • 使用两个指针begin和end,分别从数组的左右两端开始扫描。
    • end指针从右向左移动,直到找到一个小于或等于基准值的元素。
    • 同时,begin指针从左向右移动,直到找到一个大于基准值的元素。
    • 如果begin和end没有相遇(即begin < end),则交换a[begin]和a[end]的值,然后继续移动指针。
    • 这个过程会一直进行,直到begin和end相遇或交错。
    • 当begin和end相遇时,将基准值(即a[keyi])与a[begin](此时begin == end)交换,这样基准值就被放到了它最终应该在的位置。
  4. 递归排序:
    • 更新keyi的值为begin(即基准值最终所在的位置)。
    • 然后,对基准值左边的子数组(left到keyi-1)和右边的子数组(keyi+1到right)分别递归调用Quicksort1函数进行排序。
优势与特点:
  • Hoare版本的快速排序在分区时,begin和end指针是同时从数组的两端向中间移动,这有助于减少数据移动的次数,尤其是在数组已经部分有序的情况下。
  • 该算法的时间复杂度平均为O(n log n),但在最坏情况下(如数组已经有序或逆序)会退化到O(n^2)。为了改善最坏情况的表现,可以参考本文后面的优化策略。
注意:在实际应用中,快速排序的性能很大程度上取决于基准值的选择和分区策略。Hoare版本的分区策略相对简单,但在某些情况下可能不是最优的。
C语言实现代码
void Swap(int* a, int* b)//交换函数
	int tmp = *a;
	*a = *b;
	*b = tmp;
// 快速排序hoare版本
void  Quicksort1(int* a, int left, int right)
	if (left >= right)//只有一个元素或不存在,停止递归
		return ;
	int keyi = left;
	int begin = left, end = right;
	while (begin < end)//begin与end未相遇时,继续循环
		while (begin < end && a[end] >= a[keyi])//end先移动,找到小于keyi位置的值停止
			end--;
		while (begin < end && a[begin] <= a[keyi])//begin再移动,找到大于keyi位置的值停止
			begin++;
		Swap(&a[begin], &a[end]);
	Swap(&a[keyi], &a[begin]);//出循环后,begin与end相遇,交换此位置与keyi位置的值
	keyi = begin;//更新keyi的位置
	//[left][keyi-1]keyi[keyi+1][right]  左右区间划分
	Quicksort1(a, left, keyi - 1);//左区间递归
	Quicksort1(a, keyi + 1, right);//右区间递归
🍃挖坑法
基本原理
​编辑
实现思路:
  1. 终止条件:首先检查left(左边界)是否大于等于right(右边界),如果是,则当前子数组的长度小于或等于1,不需要排序,直接返回。
  2. 选择基准值:选择子数组的第一个元素a[left]作为基准值,并将其存储在临时变量tmp中。这里的tmp用于后续将基准值放回到其在排序后数组中的正确位置。
  3. 分区操作(挖坑法):
    • 使用两个指针begin和end,分别初始化为left和right。这两个指针用于从数组的两端开始向中间扫描。
    • end指针从右向左移动,寻找第一个小于基准值tmp的元素。找到后,将该元素的值放到begin指针所指的“坑”中(如果begin和end没有相遇)。
    • 然后,begin指针从左向右移动,寻找第一个大于基准值tmp的元素。找到后,将该元素的值放到end指针所指的“坑”中(注意,此时end已经向左移动过,所以不会覆盖之前放置的值)。
    • 这个过程会一直进行,直到begin和end相遇或交错。此时,begin(或end,因为它们相遇了)所在的位置就是基准值tmp应该放置的位置。
  4. 放置基准值:将保存在tmp中的基准值放到begin(或end,它们现在相同)所指的位置。这个位置就是基准值在排序后数组中的正确位置。
  5. 递归排序:
    • 现在,基准值已经处于其最终位置,我们可以将数组分为左右两个子数组进行递归排序。
    • 左子数组的范围是从left到keyi - 1(因为keyi现在是基准值的正确位置)。
    • 右子数组的范围是从keyi + 1到right。
优势与特点:
  • 挖坑法的特点是它始终将基准值(在这个例子中是tmp)保留在外部变量中,直到分区操作完成后再将其放回到数组中。这种方法简化了分区过程中元素的交换逻辑,但可能需要额外的空间来存储基准值。不过,在这个特定的实现中,基准值是从数组中直接取出的,所以并没有额外的空间开销。
C语言实现代码
void Quicksort2(int* a, int left, int right)
		return;
	int tmp = a[left];//先将基准值存下来
	int keyi = left;
	while (begin < end)
		while (begin < end && a[end] <= tmp)//右找大,找到停下来,填到左边的坑
			end--;
		if(begin<end)
			a[begin] = a[end];
		while (begin < end && a[begin] >= tmp)//左找小,找到停下来,填到右边的坑
			begin++;
		if(begin<end)
			a[end] = a[begin];
	a[begin] = tmp;//相遇之后,将保存的值填到相遇位置
	keyi = begin;
	Quicksort2(a, left, keyi - 1);
	Quicksort2(a, keyi + 1, right);
🍃前后指针法
基本原理
​编辑
实现思路:
  2. 选择基准值:选择子数组的第一个元素a[left]作为基准值,并将该位置的索引存储在keyi变量中。虽然这个索引在后续操作中没有被直接用于交换,但它用于在分区结束后确定基准值的最终位置。
  3. 初始化指针:
    • prev(前指针)初始化为left,它用于记录小于基准值的最后一个元素的位置。
    • cur(后指针)初始化为left + 1,它用于遍历数组中的元素,寻找小于基准值的元素。
  4. 分区操作:
    • 使用while循环,当cur小于等于right时执行循环体。
    • 在循环体内,如果a[cur]小于基准值a[keyi],并且prev没有指向当前cur的位置(即prev++ != cur,这是为了避免自身与自身的无用交换),则将a[prev]和a[cur]的值交换。然后,prev向前移动一步(prev++在条件判断之后执行,确保只有在需要时才进行交换和移动)。
    • cur始终向前移动,直到遍历完整个子数组。
  5. 放置基准值:
    • 当cur遍历完整个子数组后,循环结束。此时,prev指向的是最后一个小于基准值的元素的位置(注意,如果所有元素都大于等于基准值,则prev将停留在left位置)。
    • 将基准值a[keyi]与a[prev]交换,这样基准值就被放到了它最终应该在的位置。
  6. 更新基准值位置:
    • 由于基准值已经与a[prev]交换,所以将keyi更新为prev,以反映基准值的新位置。
  7. 递归排序:
    • 对基准值左边的子数组(left到keyi - 1)和右边的子数组(keyi + 1到right)分别递归调用Quicksort3函数进行排序。
优势与特点:
  • 代码实现相对简洁,与其他版本相比,代码更不容易出错,边界控制也更为容易
  • 与hoare版本相同,一般情况下会多出一些数据交换(因为较大的数据不是直接移动到该在的位置),但最终效率影响不大
C语言实现代码
	int tmp = *a;
	*a = *b;
	*b = tmp;
void Quicksort3(int* a, int left, int right)
		return;
	int keyi = left;
	int prev = left;//前指针
	int cur = left + 1;//后指针
	while (cur <= right)//cur越界结束循环
		//cur一直向后走,遇到小的值就停下,让prev向前走一步并交换
		if (a[cur] < a[keyi] && prev++ != cur)//prev++ != cur是为了避免无用的原地交换
			Swap(&a[prev], &a[cur]);
		cur++;
	Swap(&a[keyi], &a[prev]);//出循环,将prev停留位置与keyi位置进行交换
	keyi = prev;
	Quicksort3(a, left, keyi - 1);
	Quicksort3(a, keyi + 1, right);
