【数据结构与算法】链表的回文结构(图文详解)
倔强的石头_ 发表于 2024/11/26 22:13:49 2024/11/26
【摘要】 回文结构(Palindromic structure)是指一个序列或字符串从前往后读和从后往前读是相同的。 计算机科学中,回文结构可以出现在各种数据结构中,如字符串、数组等。对于字符串来说,判断一个字符串是否为回文字符串是一个常见的问题。判断方法是从字符串的两端开始比较字符是否相等,如果都相等,则继续比较下一对字符,直到中间位置。如果在任何时刻存在一对不相等的字符,则该字符串不是回文。 对于
 目录
一、问题描述
二、解题思路
三、C语言代码实现
一、问题描述
​编辑
二、解题思路
对于数组来说,直接采取上述方法便可以判断是否是回文结构。但对于单链表来说,则是行不通的,因为单链表只能顺序访问,不能随机访问。
判断单链表是否是回文结构的关键是对单链表中元素逐个比较的方法
这里给出的解决思路是:
第一步:
先求出链表的中间结点(对于奇数个节点和偶数个节点的链表可以无差处理)
第二步:
将链表中间结点及以后的节点反转(相当于链表的后半段构成了反转的新的链表)
第三步:
两个指针,分别指向原链表的第一个节点和新链表的第一个节点
将两个指针指向的节点的数据进行比对(这相当于从原链表的两端开始比对)
如果节点的数据不同,返回false
如果节点数据相同,继续比对下一个,直到任一指针指向空,退出循环,返回true
 前两步需要单独封装两个函数,分别是求链表的中间节点和反转链表
节点比较和移动的时候,对于奇数个节点的链表和偶数个节点的链表处理方式和效果是相同的,如图
奇数个节点的链表处理过程
1.初始链表
​编辑
2.求得链表中间节点
​编辑
3.将中间节点及之后的节点反转
需要注意:
虽然链表后半部分的结构被反转,next指针被改变
但中间节点的前一个节点的next指针未被改变,依然指向初始的中间节点
​编辑
4.比较过程
两个指针对比指向节点的值,若相等,各走一步
​编辑
​编辑
​编辑
​编辑两个指针同时走向了NULL,说明链表为回文结构
偶数个节点的链表处理过程
1.初始链表
​编辑
2.求得链表中间节点
​编辑
3.将中间节点及之后的节点反转
​编辑
4.比较过程
​编辑
​编辑
​编辑
有一个指针先走向了NULL,说明链表是回文结构
由此也说明,通过比较元素判断回文结构时,有一个指针走向了NULL,就已经完成了判断,应当退出循环
三、C语言代码实现
//链表的回文结构
//对于一个链表,请设计一个时间复杂度为O(n),额外空间复杂度为O(1)的算法,判断其是否为回文结构。
//给定一个链表的头指针A,请返回一个bool值,代表其是否为回文结构。
struct ListNode {
    int val;
    struct ListNode* next;
struct ListNode* middleNode(struct ListNode* head) { //求链表的中间节点
    struct ListNode* slow, * fast; //创建快慢指针
    slow = fast = head; //初始化
    while (fast && fast->next) { //当快指针可以移动两步时执行循环
        slow = slow->next; //慢指针走一步
        fast = fast->next->next; //快指针走两步
    return slow;//遍历完成时,slow所指节点就是中间节点
struct ListNode* reverseList(struct ListNode* head) {
    if (head == NULL)
        return head;//对空链表做特殊处理
    else {
        struct ListNode* n1, * n2, * n3;
        n1 = NULL;
        n2 = head;
        n3 = n2->next;
        while (n2) { //当n2指向空时,链表节点已经遍历完成,next指针修改完成
            n2->next = n1;
            n1 = n2;
            n2 = n3;
            if (n3)//对n3判空,防止对空指针解引用
                n3 = n3->next;
        return n1;//当循环结束时,n1是原链表的尾节点,反转后的首节点
bool chkPalindrome(struct ListNode* A) {
    struct ListNode* mid = middleNode(A); //求出中间节点
    struct ListNode* rmid = reverseList(mid);//后半部反转后的中间节点
    while (rmid && A)//节点逐个对比
        if (rmid->val != A->val)
            return false;
        rmid = rmid->next;
        A = A->next;
    return true;;
