高效开发Maven架构设计图解/掌握项目工程自动化技巧(精通篇二)
肖哥弹架构 发表于 2024/11/26 18:35:35 2024/11/26
【摘要】 Maven是一个项目管理和构建自动化工具,主要服务于基于Java的项目。它使用一个名为POM(Project Object Model)的XML文件来描述项目的构建过程、依赖、插件等信息。
0、本节范围
1、maven POM 结构设计
POM 结构说明
  • 项目对象模型 (POM) : Maven 项目的核心配置文件。
    • 模型基础信息 : 包含模型版本、组 ID、构件 ID、版本和打包方式。
      • 模型版本: POM 模型的版本。
      • 组 ID: 项目组的唯一标识符。
      • 构件 ID: 项目的唯一基础名称。
      • 版本: 项目的当前版本。
      • 打包方式: 项目的打包方式,如 jar、war、pom 等。
  • 父项目 : 定义项目的父项目信息,包括父组 ID、父构件 ID、父版本和父相对路径。
  • 资源(jar/project)依赖 : 项目依赖的列表,包括 jar 和 project 依赖。
  • 构建配置 : 定义项目的构建过程,包括插件配置。
    • 插件 : 构建过程中使用的插件列表。
  • 配置文件 : 定义项目的不同环境配置文件。
    • 配置文件项 : 单个配置文件项。
      • 配置文件 ID: 配置文件的唯一标识。
      • 激活条件: 定义配置文件的激活条件。
      • 仓库 : 配置文件特有的仓库列表。
      • 插件仓库 : 配置文件特有的插件仓库列表。
2、maven POM 案例说明
以下是一个包含详细注释的 Maven pom.xml 案例,这个 pom.xml 文件定义了一个 Maven 项目的完整结构,包括模型版本、项目坐标、依赖管理、构建配置、插件和配置文件等。
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <!-- 定义 POM 的模型版本 -->
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <!-- 定义项目组ID,通常是一个反向域名 -->
    <groupId>com.example</groupId>
    <!-- 定义项目ID,是项目的唯一基础名称 -->
    <artifactId>demo-project</artifactId>
    <!-- 定义当前版本 -->
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <!-- 定义打包方式,如 jar、war、pom 等 -->
    <packaging>jar</packaging>
    <!-- 父项目信息,如果该项目有父项目的话 -->
    <parent>
        <!-- 父项目的组 ID -->
        <groupId>com.example.parent</groupId>
        <!-- 父项目的构件 ID -->
        <artifactId>parent-project</artifactId>
        <!-- 父项目的版本 -->
        <version>1.0.0</version>
        <!-- 父项目相对路径 -->
        <relativePath>../parent-project/pom.xml</relativePath>
    </parent>
    <!-- 项目依赖列表 -->
    <dependencies>
        <!-- 单个依赖项 -->
        <dependency>
            <!-- 依赖的组 ID -->
            <groupId>junit</groupId>
            <!-- 依赖的构件 ID -->
            <artifactId>junit</artifactId>
            <!-- 依赖的版本 -->
            <version>4.12</version>
            <!-- 依赖的范围,如 compile, test, provided 等 -->
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <!-- 构建配置 -->
    <build>
        <!-- 构建过程中使用的插件列表 -->
        <plugins>
            <!-- 单个插件 -->
            <plugin>
                <!-- 插件的组 ID -->
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <!-- 插件的构件 ID -->
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <!-- 插件的版本 -->
                <version>3.8.1</version>
                <!-- 插件的配置 -->
                <configuration>
                    <!-- 编译器的 Java 版本 -->
                    <source>1.8</source>
                    <target>1.8</target>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
    <!-- 配置文件 -->
    <profiles>
        <!-- 单个配置文件 -->
        <profile>
            <!-- 配置文件的唯一标识 -->
            <id>dev</id>
            <!-- 配置文件的激活条件 -->
            <activation>
                <!-- 是否默认激活 -->
                <activeByDefault>true</activeByDefault>
                <!-- JDK 版本限制 -->
                <jdk>1.8</jdk>
                <!-- 操作系统限制 -->
                <os>
                    <name>Windows</name>
                    <family>Windows</family>
                    <arch>x86_64</arch>
                    <version>10.0</version>
                </os>
            </activation>
            <!-- 配置文件特有的仓库列表 -->
            <repositories>
                <!-- 仓库配置 -->
                <repository>
                    <!-- 仓库的唯一标识 -->
                    <id>central</id>
                    <!-- 仓库的名称 -->
                    <name>Central Repository</name>
                    <!-- 仓库的 URL -->
                    <url>https://repo.maven.apache.org/maven2</url>
                    <!-- 仓库的布局 -->
                    <layout>default</layout>
                    <!-- 快照版本设置 -->
                    <snapshots>
                        <!-- 是否启用快照版本 -->
                        <enabled>true</enabled>
                    </snapshots>
                    <!-- 正式发布版本设置 -->
                    <releases>
                        <!-- 是否启用正式发布版本 -->
                    </releases>
                </repository>
            </repositories>
            <!-- 配置文件特有的插件仓库列表 -->
            <pluginRepositories>
                <!-- 插件仓库配置 -->
                <pluginRepository>
                    <!-- 插件仓库的唯一标识 -->
                    <id>central</id>
                    <!-- 插件仓库的名称 -->
                    <!-- 插件仓库的 URL -->
                    <!-- 插件仓库的布局 -->
                    <!-- 插件快照版本设置 -->
                    <snapshots>
                        <!-- 是否启用插件快照版本 -->
                    </snapshots>
                    <!-- 插件正式发布版本设置 -->
                    <releases>
                        <!-- 是否启用插件正式发布版本 -->
                    </releases>
                </pluginRepository>
            </pluginRepositories>
        </profile>
    </profiles>
</project>
3、maven 配置文件激活策略
在 Maven 的 pom.xml 文件中定义了 <profile> 后,你可以通过多种方式激活该配置文件(profile)。配置文件 dev 的激活可以通过以下方式进行:
3.1. 命令行激活
在执行 Maven 命令时,可以通过 -P 参数指定要激活的配置文件的 ID。例如,要激活 ID 为 dev 的配置文件,可以使用:
mvn clean install -Pdev
这告诉 Maven 在构建时使用 dev 配置文件中定义的设置。
3.2. 在 settings.xml 中激活
在用户或全局的 settings.xml 文件中,可以使用 <activeProfiles> 标签激活配置文件。这通常位于 ~/.m2/settings.xml(用户设置)或 /etc/maven/settings.xml(全局设置)。
<!-- Maven 的 settings.xml 文件,用于配置 Maven 的全局设置 -->
<settings>
  <!-- 其他配置元素可以放在这里 -->
  <!-- 定义一组活动配置文件 -->
  <activeProfiles>
    <!-- 定义一个活动配置文件 -->
    <activeProfile>dev</activeProfile>
  </activeProfiles>
</settings>
在这个例子中,每次 Maven 运行时都会自动激活 dev 配置文件。
3.3. 自动激活
在 pom.xml 中定义的配置文件可以包含激活条件,如果这些条件满足,配置文件将自动激活。例如:
<!-- 定义一个配置文件,id 为 dev -->
<profile>
  <!-- 配置文件的唯一标识符 -->
  <id>dev</id>
  <!-- 激活条件 -->
  <activation>
    <!-- 如果希望这个配置文件默认激活,设置 activeByDefault 为 true -->
    <!-- 激活条件:指定 JDK 版本 -->
    <jdk>1.8</jdk>
    <!-- 激活条件:操作系统 -->
    <os>
      <!-- 操作系统的名称 -->
      <!-- 操作系统的家族 -->
      <!-- 操作系统的架构 -->
      <arch>x86_64</arch>
      <!-- 操作系统的版本 -->
    </os>
  </activation>
</profile>
在这个例子中,如果运行 Maven 的环境符合指定的 JDK 版本和操作系统条件,dev 配置文件将自动激活。
3.4. 通过环境变量激活
可以在 activation 标签内使用环境变量来控制配置文件的激活:
<!-- 在 Maven 的 pom.xml 文件中定义一个名为 dev 的配置文件 -->
<profile>
  <!-- 配置文件的唯一标识符 -->
  <id>dev</id>
  <!-- 定义此配置文件的激活条件 -->
  <activation>
    <!-- 通过属性来激活配置文件 -->
    <property>
      <!-- 指定属性的名称 -->
      <name>env</name>
      <!-- 指定属性的值,当命令行或环境变量中该属性被设置为 dev 时,此配置文件将被激活 -->
      <value>dev</value>
    </property>
  </activation>
  <!-- 配置文件内的其他配置,如构建配置、依赖等,可以放在这里 -->
</profile>
然后,可以在命令行中设置环境变量来激活配置文件:
export env=dev
mvn clean install
或者在 Windows 命令行中:
set env=dev
mvn clean install
或者 通过 Maven 命令行参数激活,在 Maven 命令中直接设置属性 env:
mvn clean install -Denv=dev
这些方法提供了灵活的配置文件激活方式,可以根据不同的构建环境和需求进行选择。
4、maven 依赖管理
Maven 使用一个中央仓库来管理项目的依赖。每个依赖都由一组坐标定义,Maven 可以根据这些坐标自动下载和安装依赖。
4.1 依赖坐标
每个依赖都由一组坐标定义,这些坐标是:
  • GroupId: 项目组的唯一标识符,通常是一个反向域名。
  • ArtifactId: 项目的唯一基础名称。
  • Version: 项目当前的版本。
    这些坐标一起构成了 Maven 依赖的全局唯一标识符。
4.2 依赖范围
依赖范围定义了依赖在哪些构建阶段被包含,常见的依赖范围有:
  • compile: 编译范围,这是默认值。依赖在编译、测试、运行时都可用。
  • test: 测试范围,依赖仅在测试编译和执行阶段可用。
  • provided: 提供范围,依赖在编译和测试时可用,但在运行时需要由运行环境提供。
  • runtime: 运行时范围,依赖在测试和运行时可用,但不在编译时。
  • system: 系统范围,与 provided 类似,但不推荐使用,因为它要求开发者在本地机器上手动安装指定的依赖。
依赖范围定义了依赖在哪些构建阶段被包含:
<dependencies>
    <!-- compile 范围,依赖在编译、测试、运行时都可用 -->
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-core</artifactId>
        <version>5.3.10</version>
        <scope>compile</scope>
    </dependency>
    <!-- test 范围,依赖仅在测试编译和执行阶段可用 -->
    <dependency>
        <version>4.13.2</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <!-- provided 范围,依赖在编译和测试时可用,运行时需要由服务器提供 -->
    <dependency>
        <groupId>javax.servlet</groupId>
        <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
        <version>4.0.1</version>
        <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <!-- runtime 范围,依赖在测试和运行时可用,但不在编译时 -->
    <dependency>
        <groupId>mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        <version>8.0.23</version>
        <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <!-- system 范围,与 provided 类似,但不推荐使用 -->
    <dependency>
        <artifactId>system-dependency</artifactId>
        <scope>system</scope>
        <systemPath>/path/to/system/library</systemPath>
    </dependency>
</dependencies>
4.3 依赖调解
依赖调解(Dependency Mediation)是 Maven 解决依赖冲突的过程。当项目中引入的多个依赖指定了同一个依赖的不同版本时,Maven 会根据版本号选择一个版本:
  • Maven 会遵循“最近版本”原则,选择最新的版本作为最终版本。
  • 如果依赖有明确的版本号,Maven 会使用指定的版本。
  • 如果依赖使用了动态版本号(如 ${property.name}),Maven 会使用 POM 中定义的属性值。
依赖调解是 Maven 解决依赖冲突的过程:
<dependencies>
    <!-- 假设项目 A 和 B 都依赖 C,但版本不同,Maven 会选择最高版本 -->
    <dependency>
        <artifactId>A</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>B</artifactId>
        <version>2.0.0</version>
    </dependency>
    <!-- C 的两个版本,Maven 会选择 2.0.0 版本 -->
    <dependency>
        <artifactId>C</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
</dependencies>
5.4 传递性依赖
传递性依赖是指一个依赖除了它自己还包含了其他依赖。Maven 会解析所有传递性依赖,并尝试确保依赖树的一致性和最小化:
  • Maven 会构建项目的依赖树,展示每个依赖的来源。
  • Maven 会尝试解决任何版本冲突,选择一个合适的版本。
  • Maven 提供了依赖排除功能,允许用户从依赖中排除特定的传递性依赖。
传递性依赖是指一个依赖除了它自己还包含了其他依赖:
<dependencies>
    <!-- 直接依赖 A -->
    <dependency>
    </dependency>
    <!-- 传递性依赖 B,A 依赖 B -->
    <dependency>
        <exclusions>
            <exclusion>
            </exclusion>
        </exclusions>
    </dependency>
    <!-- 传递性依赖 C,B 依赖 C,但已排除 -->
</dependencies>
在这个例子中,A 依赖 B,B 又依赖 C,但 C 被 B 依赖项中的 <exclusions> 标签排除了
5. 构建生命周期
Maven 的构建生命周期是一系列阶段,每个阶段执行一组特定的任务。主要的生命周期包括:
  • clean: 清理项目。
  • default (编译、测试、打包、部署等): 包括 compile、test、package、install、deploy。
  • site: 生成项目报告文档。
    每个生命周期阶段都可以由一系列插件来实现,这些插件定义了该阶段的具体行为。
Maven 生命周期图说明
  • Clean 生命周期: 负责清理项目,例如删除生成的文件。
    • pre-clean: 清理前的操作。
    • clean: 执行清理操作。
    • post-clean: 清理后的操作。
  • Default 生命周期: 构建项目的主要生命周期。
    • validate: 验证项目信息。
    • compile: 编译源代码。
    • test: 运行测试。
    • package: 将代码打包。
    • integration-test: 集成测试。
    • verify: 验证构建。
    • install: 安装到本地仓库。
    • deploy: 部署到远程仓库。
  • Site 生命周期: 生成项目报告文档。
    • pre-site: 准备生成项目文档。
    • site: 生成项目文档。
    • post-site: 生成项目文档后的操作。
    • site-deploy: 部署项目文档。
插件
  • JGit: Maven 使用 JGit 插件处理 Git 相关任务。
  • maven-compiler-plugin: Maven 使用编译插件编译 Java 代码。
  • maven-surefire-plugin: Maven 使用 Surefire 插件运行单元测试。
  • maven-jar-plugin: Maven 使用 JAR 插件打包应用为 JAR 文件。
  • maven-war-plugin: Maven 使用 WAR 插件打包应用为 WAR 文件。
  • maven-deploy-plugin: Maven 使用部署插件部署项目。
  • maven-site-plugin: Maven 使用 Site 插件生成项目报告文档。
5.1 默认构建生命周期时序图
Maven 默认构建生命周期时序图说明
  • Maven: 表示 Maven 构建工具本身,负责驱动整个构建过程。
  • Plugins: 表示 Maven 插件,它们实现了各个构建阶段的具体任务。
各个阶段说明:
  1. validate: 验证项目可以被构建。
  2. initialize: 初始化构建。
  3. generate-sources: 生成源代码。
  4. process-sources: 处理源代码。
  5. generate-resources: 生成资源文件。
  6. process-resources: 复制并处理资源文件到目标目录。
  7. compile: 编译项目的源代码。
  8. process-classes: 处理编译生成的类文件。
  9. generate-test-sources: 生成测试源代码。
  10. process-test-sources: 处理测试源代码。
  11. generate-test-resources: 生成测试资源。
  12. process-test-resources: 复制并处理测试资源文件到目标目录。
  13. test-compile: 编译测试源代码。
  14. process-test-classes: 处理测试编译生成的类文件。
  15. test: 运行测试。
  16. prepare-package: 准备打包。
  17. package: 将编译的代码打包成 JAR、WAR 或其他格式。
  18. pre-integration-test: 在集成测试执行之前准备。
  19. integration-test: 执行集成测试。
  20. post-integration-test: 集成测试执行之后的工作。
  21. verify: 验证包是否符合质量标准。
  22. install: 将包安装到本地仓库,供其他项目使用。
  23. deploy: 将最终的包部署到远程仓库。
5.2 构建生命周操作命令
5.2.1 执行整个生命周期
执行以下命令将处理整个构建生命周期,默认从 validate 阶段开始直到 install 阶段:
mvn clean install
如果你想跳过测试,可以使用 -DskipTests 参数:
mvn clean install -DskipTests
5.2.2 执行特定阶段
你可以通过在命令中指定阶段来执行特定阶段或一系列阶段。例如:
  • 编译源代码:
mvn compile
或者使用 package 阶段作为开始点:
mvn package
  • 运行测试:
mvn test
如果你想要运行特定的测试,可以使用 it.test 参数:
mvn test -Dit.test=SomeTest
  • 打包项目:
mvn package
  • 安装项目到本地仓库:
mvn install
  • 部署项目到远程仓库:
mvn deploy
在执行部署之前,你可能需要配置 pom.xml 中的部署信息和服务器信息。
5.2.3 使用生命周期辅助命令
Maven 也提供了一些辅助命令来帮助你执行常见的任务:
  • 清理项目 (Clean Lifecycle):
mvn clean
这将执行 clean 阶段,通常删除 target 目录中的所有生成物。
  • 更新项目依赖 (Default Lifecycle):
mvn update
这将更新项目的依赖,但不构建项目。
  • 生成项目报告 (Site Lifecycle):
mvn site
这将生成项目报告,包括 JavaDoc、测试结果等。
5.2.4 执行特定插件的特定目标
你还可以执行特定插件的特定目标(goal)。例如,使用 Javadoc 插件生成 JavaDoc:
mvn javadoc:javadoc
请注意,javadoc:javadoc 是 maven-javadoc-plugin 的 javadoc 目标。
5.2.5 组合命令
你可以组合 Maven 命令来执行多个阶段或任务。例如,要清理项目并安装:
mvn clean install
这将执行从 clean 阶段到 install 阶段的所有任务。
6. 插件和目标
Maven 插件是实现 Maven 生命周期阶段的代码。插件可以被绑定到生命周期的特定阶段,或者直接由用户在命令行中调用。
  • 插件: 一个 Maven 插件可以包含多个目标(goals),每个目标执行一个特定的任务。
  • 目标: 插件中的一个可执行单元,例如 maven-compiler-plugin 有一个 compile 目标,用于编译源代码。
6.1 插件与目标关系图
Maven 插件与目标图说明
  • 插件 (Plugin) : Maven 插件是 Maven 构建过程中的一个扩展点,可以执行多种任务。
  • 目标 1, 2, 3 (Goal) : 表示插件中定义的不同的可执行目标。
插件实例:maven-compiler-plugin
    • compile: 编译项目的主源代码。
    • testCompile: 编译测试源代码。
执行插件目标
你可以通过命令行执行特定的 Maven 目标:
mvn <groupId>:<artifactId>:<goalName>
例如,要执行 maven-compiler-plugin 的 compile 目标:
mvn compiler:compile  或
mvn org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:compile
这将编译项目的源代码。
6.2 插件与目标类设计图
Maven 类图说明
  • Goal (目标) :
    • goalName: 目标的名称。
    • description: 目标的描述。
    • configurations: 目标的配置参数。
    • phase: 目标绑定的构建生命周期阶段。
  • Plugin (插件) :
    • groupId: 插件的组唯一标识符。
    • artifactId: 插件的唯一基础名称。
    • version: 插件的版本。
    • goals: 插件包含的目标列表。
  • Execution (执行) :
    • id: 执行的唯一标识符。
    • phase: 执行的构建生命周期阶段。
    • goals: 执行指定的目标列表。
  • Project (项目) :
    • groupId: 项目的组唯一标识符。
    • artifactId: 项目的唯一基础名称。
    • version: 项目当前版本。
    • plugins: 项目使用的插件列表。
    • executions: 项目配置的执行列表。
6.3 插件与目标执行流程图
Maven 插件工作流程说明
  1. 开始: 构建过程启动。
  2. 项目构建触发: Maven 根据命令行输入或 IDE 触发构建。
  3. 插件是否被调用: 检查当前构建阶段是否需要执行插件。
  4. 插件初始化: 插件载入并初始化。
  5. 目标列表载入: 插件中定义的所有目标被载入。
  6. 配置参数处理: 处理插件的配置参数。
  7. 执行具体目标: 执行具体的构建任务。
  8. 所有目标是否完成: 检查插件中的所有目标是否执行完成。
  9. 插件后处理: 执行完成后的清理和资源回收。
  10. 构建继续或结束: 根据构建流程,决定是继续执行下一个插件还是结束构建。
6.4 插件定义XML案例
6.4.1. maven-compiler-plugin 插件配置示例
<build> <!-- 定义项目的构建细节 -->
    <resources> <!-- 定义项目资源的列表 -->
        <resource> <!-- 单个资源配置 -->
            <directory>src/main/resources</directory> <!-- 指定资源文件所在的目录 -->
            <includes> <!-- 定义包含的文件模式 -->
                <include>**/*.properties</include> <!-- 包含所有扩展名为 .properties 的文件 -->
                <include>**/*.xml</include> <!-- 包含所有扩展名为 .xml 的文件 -->
            </includes>
            <excludes> <!-- 定义排除的文件模式 -->
                <exclude>**/*.dev.*</exclude> <!-- 排除所有扩展名为 .dev 的文件,如 .dev.properties -->
            </excludes>
        </resource>
    </resources>
    <plugins> <!-- 构建过程中使用的插件列表 -->
        <plugin> <!-- 单个插件的配置 -->
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <!-- 插件的组唯一标识符 -->
            <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <!-- 插件的唯一基础名称 -->
            <version>3.8.1</version> <!-- 插件的版本 -->
            <configuration> <!-- 插件的详细配置 -->
                <source>1.8</source> <!-- 指定编译源代码的 Java 版本 -->
                <target>1.8</target> <!-- 指定编译生成的目标 JVM 版本 -->
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
这个配置指定了用于编译项目的 Maven 编译插件,设定了 Java 源代码和目标编译版本为 1.8。
多目标定义
<build> <!-- 定义项目的构建过程 -->
            </configuration>
            <executions> <!-- 定义插件的执行实例 -->
                <execution> <!-- 单个执行实例的配置 -->
                    <id>default-compile</id> <!-- 为这次执行实例定义一个唯一的 ID -->
                    <phase>compile</phase> <!-- 指定 Maven 构建生命周期的哪个阶段执行这个目标 -->
                    <goals> <!-- 定义要执行的目标 -->
                        <goal>compile</goal> <!-- 指定具体要执行的目标 -->
                    </goals>
                </execution>
                <execution> <!-- 另一个执行实例的配置 -->
                    <id>default-testCompile</id> <!-- 定义一个唯一的 ID -->
                    <phase>test-compile</phase> <!-- 指定 Maven 构建生命周期的测试编译阶段 -->
                        <goal>testCompile</goal> <!-- 指定具体要执行的目标 -->
                    </goals>
                </execution>
            </executions>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
这个配置案例展示了如何在 Maven 项目的 pom.xml 文件中配置 maven-compiler-plugin 插件,并将其绑定到特定的构建阶段和目标。这样,当 Maven 构建到达 compile 和 test-compile 阶段时,它将分别执行 compile 和 testCompile 目标。
6.4.2. maven-surefire-plugin 插件配置示例
            <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <!-- 插件的唯一基础名称 -->
            <version>2.22.2</version> <!-- 插件的版本 -->
                <skipTests>false</skipTests> <!-- 设置是否跳过测试 -->
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
这个配置用于运行单元测试的 Maven Surefire 插件,设置为不跳过测试。
6.4.3. maven-jar-plugin 插件配置示例
            <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> <!-- 插件的唯一基础名称 -->
            <version>3.2.0</version> <!-- 插件的版本 -->
                <archive> <!-- 定义打包的详细配置 -->
                    <manifest> <!-- 定义 JAR 的 Manifest 文件 -->
                        <addClasspath>true</addClasspath> <!-- 指示 Manifest 文件中应包含 Class-Path 入口 -->
                        <mainClass>com.example.MainClass</mainClass> <!-- 指定应用的主类 -->
                    </manifest>
                </archive>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
这个配置用于创建可执行 JAR 文件的 Maven JAR 插件,指定了程序的主类。
6.4.4. maven-war-plugin 插件配置示例
            <artifactId>maven-war-plugin</artifactId> <!-- 插件的唯一基础名称 -->
            <version>3.3.1</version> <!-- 插件的版本 -->
                <warSourceDirectory>src/main/webapp</warSourceDirectory> <!-- 指定 Web 应用资源的目录 -->
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
这个配置用于创建 Web 应用的 WAR 文件的 Maven WAR 插件,指定了 Web 应用资源的目录。
6.4.5. maven-deploy-plugin 插件配置示例
            <artifactId>maven-deploy-plugin</artifactId> <!-- 插件的唯一基础名称 -->
            <version>2.8.2</version> <!-- 插件的版本 -->
        </plugin>
    </plugins>
</build>
这个配置用于将项目部署到远程仓库的 Maven Deploy 插件。
6.4.6. maven-site-plugin 插件配置示例
            <artifactId>maven-site-plugin</artifactId> <!-- 插件的唯一基础名称 -->
            <version>3.9.1</version> <!-- 插件的版本 -->
        </plugin>
    </plugins>
</build>
这个配置用于生成项目报告的 Maven Site 插件。
用户可以通过配置 POM 来自定义插件的行为,或者通过命令行参数来传递参数给插件。
其他内容在第二篇文章《高效开发Maven架构设计图解/掌握项目工程自动化技巧(精通篇二)》中。。。
