6张图掌握提示词工程师工作范围与工作技巧(提示词原理篇)
肖哥弹架构 发表于 2024/11/26 18:05:51 2024/11/26
【摘要】 在人工智能的疆域中,提示词工程师扮演着至关重要的角色。他们精心设计的话语,是引导AI模型理解人类需求、激发创造力的关键。如同指挥官的号令,提示词工程师的每一个提问,都让AI的潜力得到释放,让技术与智慧的对话更加精准、高效。
1、什么是提示工程
提示工程(Prompt Engineering)是人工智能领域中一个重要的实践,特别是在自然语言处理(NLP)和大型语言模型(LLMs)的应用中。它涉及到设计和优化输入提示(prompts),以引导AI模型生成预期的输出或行为。这些提示是用户与AI系统交互时提供的指令或问题,目的是激发AI模型提供有用、准确和相关的回答。
提示工程也叫「指令工程」
  • Prompt 就是你发给大模型的指令,比如「讲个笑话」、「用 Python 编个贪吃蛇游戏」、「给男/女朋友写封情书」等。
    • Prompt 是 AGI 时代的「编程语言」
    • Prompt 工程是 AGI时代的「软件工程」
    • 提示工程师是 AGI 时代的「程序员」
  • 学会提示工程,就像学用鼠标、键盘一样,是 AGI时代的基本技能。
  • 现在提示工程也是「门槛低,落地难」,所以有人戏称 prompt 为「咒语」。
  • 但专门的「提示工程师」不会长久,因为每个人都要会「提示工程」,A1 的进化也会让提示工程越来越简单
1.2、提示工程的关键要素包括:
  1. 明确的目标:在设计提示之前,需要明确你希望AI模型完成的任务或目标。
  2. 清晰的指令:提示应该清晰、具体,避免模糊或多义性,以减少模型产生不相关回答的风险。
  3. 适当的上下文:提供足够的背景信息或上下文,帮助模型理解问题的具体情况和需求。
  4. 引导性问题:有时候,通过提出引导性问题,可以激发模型提供更深入或更详细的回答。
  5. 避免偏见:设计提示时要避免可能引入偏见的语言,确保AI模型的输出公正无偏。
  6. 测试和迭代:不断测试不同的提示,观察模型的响应,并根据结果进行调整和优化。
  7. 创造性:在艺术创作、写作或其他创意任务中,创造性地设计提示可以激发模型产生新颖和有趣的输出。
  8. 安全性和合规性:确保提示不会导致AI模型生成有害、不当或违法的内容。
1.3、提示工程的应用场景:
  • 自动内容生成:在写作、广告、社交媒体等领域自动生成文本内容。
  • 客户服务:在聊天机器人和虚拟助手中提供更自然和准确的对话体验。
  • 教育和培训:设计问题和场景,帮助学生或员工学习和练习特定技能。
  • 数据分析:引导模型提供对复杂数据集的洞察和解释。
  • 艺术创作:在音乐、绘画、写作等领域探索AI的创造性潜力。
2、提示词工作流程
流程解释:
  • 用户/开发者定义目标和需求:确定AIGC的目的和预期结果。
  • 设计提示词:根据目标和需求,设计包含明确目标、清晰指令和适当上下文的提示词。
  • 模型理解提示词:AI模型接收提示词,通过自然语言处理技术理解语言和意图。
  • 生成内容:模型根据理解的提示词生成内容,这可能包括文本、图像、音频等。
  • 迭代和调整:AI模型可能需要多次迭代和调整,以优化生成的内容。
  • 输出最终内容:经过迭代和调整后,AI模型输出最终的AIGC。
  • 用户/开发者评估和使用:用户或开发者评估生成的内容,并将其用于实际应用。
  • 输出AIGC:最终的AIGC产品,如文章、图像、音乐等,被输出并提供给用户。
3、大模型提示词工作原理
流程解释:
  1. 提示词输入:用户或开发者提供给AI模型的输入,用于引导模型生成特定的输出。
  2. 模型接收提示词:AI模型接收到提示词,并开始处理。
  3. 模型处理:模型对提示词进行一系列的内部处理步骤。
    • 自然语言处理:解析语言结构,识别语法和词汇。
    • 确定用户意图:理解用户想要模型执行的具体任务。
    • 分析上下文信息:考虑提示词中的上下文信息,以更好地理解用户的需求。
  4. 生成中间表示:模型将处理后的信息转换为内部表示,用于后续的搜索和推理。
  5. 知识库搜索:模型在内部知识库中搜索相关信息,以生成响应。
  6. 生成响应:基于搜索结果和中间表示,模型开始构建响应。
  7. 优化和调整:模型可能对生成的响应进行优化和调整,以确保质量和准确性。
  8. 输出最终结果:模型完成所有处理后,输出最终的响应或内容。
  9. 用户反馈:用户接收到输出结果,并可能提供反馈,这可以用于未来的模型训练和优化。
4、模型优化与调整环节
流程解释:
  1. 接收生成的响应:模型生成的初步响应被送入优化和调整阶段。
  2. 评估质量:对生成的响应进行质量评估,判断其是否满足预设标准。
  3. 输出最终结果:如果响应质量高,直接输出为最终结果。
  4. 识别问题所在:如果响应质量低,需要识别问题的原因。
  5. 调整模型参数:根据问题,调整模型的内部参数或算法设置。
  6. 改进提示词设计:优化提示词,使其更加清晰、具体,以引导模型生成更好的响应。
  7. 增加/优化训练数据:扩充或改进模型的训练数据,以提高其理解和生成能力。
  8. 重新生成响应:在调整后,模型再次尝试生成响应。
  9. 用户反馈:用户对输出结果提供反馈。
  10. 记录成功案例:如果用户反馈正面,记录此次成功的案例以供未来参考。
  11. 收集反馈信息:如果用户反馈负面,收集具体反馈信息。
  12. 分析反馈以优化模型:分析用户反馈,确定进一步的优化方向。
5、 调整模型参数方式
流程解释:
  1. 开始调整:识别需要调整模型的信号,例如性能下降或需要优化。
  2. 识别性能问题:分析模型的表现,确定性能不佳的具体方面。
  3. 选择参数:根据问题选择需要调整的参数,可能包括学习率、网络结构、正则化系数等。
  4. 调整学习率/网络结构/正则化系数/其他参数:对选定的参数进行具体的调整。
  5. 重新训练模型:使用新的参数设置重新训练模型。
  6. 评估模型性能:在验证集上测试调整后的模型,评估性能是否有所提升。
  7. 性能满意吗? :判断模型的性能是否达到了预期目标。
  8. 部署模型:如果性能满意,将模型部署到生产环境。
  9. 监控模型表现:在模型部署后,持续监控其表现。
  10. 需要进一步优化? :根据监控结果判断是否需要进一步优化。
  11. 结束调整:如果模型表现稳定且满意,结束调整流程。
5.1 如何在AI模型中调整参数
5.1.1. 确定需要调整的参数
  • 分析问题:首先,分析模型性能不佳的原因,确定是哪个参数或哪组参数可能导致了问题。
  • 参数选择:选择需要调整的参数,这些参数可能包括学习率、正则化系数、网络层数、神经元数量等。
5.1.2. 设定调整策略
  • 调整方向:决定是增加还是减少参数值,或者是否需要完全重新设置参数。
  • 调整幅度:确定调整的幅度,这通常需要基于经验和实验来进行。
5.1.3. 进行实验
  • 实验设计:设计一组实验,系统地变化参数值,以观察不同参数设置下模型的性能。
  • A/B 测试:在模型的两个版本之间进行比较,一个版本使用旧参数,另一个版本使用新参数。
5.1.4. 监控性能变化
  • 性能评估:使用验证集或交叉验证方法来评估模型在不同参数设置下的性能。
  • 记录结果:记录每次参数调整后的性能变化,以便于分析和比较。
5.1.5. 应用机器学习技术
  • 超参数优化:使用网格搜索、随机搜索或贝叶斯优化等技术来自动寻找最优参数组合。
  • 自动化调整:可以使用自动化机器学习(AutoML)工具来帮助寻找最佳参数。
5.1.6. 迭代调整
  • 迭代过程:根据实验结果,不断迭代调整参数,直到达到满意的性能为止。
  • 验证和测试:在每次调整后,使用测试集验证模型性能,确保模型没有过拟合。
5.1.7. 考虑模型的泛化能力
  • 泛化测试:确保模型在新的、未见过的数据上也能表现良好。
  • 避免过拟合:通过正则化技术或增加数据集的多样性来提高模型的泛化能力。
5.1.8. 文档记录
  • 记录调整:记录所有参数调整的细节,包括调整的参数、调整的值和调整后的性能变化。
  • 版本控制:保持模型的不同版本,以便可以回溯和比较。
5.1.9. 部署更新
  • 部署模型:一旦找到最优参数,将模型部署到生产环境中。
  • 监控:在模型部署后,继续监控其性能,确保稳定性。
6、优化模型数据方式
流程解释:
  1. 开始优化数据:启动数据优化流程,以提高模型性能。
  2. 评估当前数据集:分析现有训练数据集的质量和覆盖范围。
  3. 是否满足需求? :判断当前数据集是否满足模型训练的需求。
  4. 识别数据缺口:如果数据不满足需求,识别缺少的数据类型或领域。
  5. 收集新数据:根据识别的缺口,收集新的数据,这可能包括文本、图像、音频等。
  6. 清洗和预处理数据:对新收集的数据进行清洗,去除噪声和不相关的信息,进行必要的预处理。
  7. 标注和增强数据:对数据进行标注,如分类、标记等,并可能进行数据增强,以提高模型的泛化能力。
  8. 整合到训练集:将处理后的数据整合到现有的训练集中。
  9. 重新训练模型:使用更新后的训练集重新训练模型。
  10. 评估模型性能:评估重新训练后的模型性能,确定是否有所提升。
  11. 性能满意吗? :判断模型性能是否达到预期。
  12. 监控模型表现:在模型部署后,持续监控其表现。
  13. 持续优化? :根据模型表现和业务需求,决定是否需要继续优化数据。
  14. 结束优化:如果模型表现稳定且满意,结束数据优化流程。
7、大模型构建应用的4个阶段
8、Prompt典型构成
提示词的构成的格式,以确保与AI模型的交互既清晰又高效。以下是一个表格,展示了提示词的典型构成要素及其描述:
构成要素 描述
任务说明 描述AI模型需要完成的任务或目标。
指令 提供具体的操作步骤或行为要求。
输入数据 提供给模型处理或分析的数据和信息。
示例 提供与任务相关的示例,帮助模型理解预期输出。
格式说明 指定输出的格式要求,如列表、段落、表格、摘要等。
约束条件 列出完成任务时需要遵守的限制,如字数、风格、内容限制等。
上下文信息 提供背景信息,帮助模型更好地理解任务的上下文。
澄清请求 如果需要模型在输出中包含澄清或解释,应在提示中明确指出。
风格和语调 指定输出的风格和语调,如正式、幽默、友好、技术性等。
结束指示 指示模型在何时结束其输出,例如使用特定的结束词或标记。
使用这个构成要素表格可以帮助你系统地设计提示词,从而提高与AI模型交互的效果。例如,如果你需要AI模型为你写一封正式的商务邮件,你的提示词可以是:
任务说明:写一封商务邮件
指令:介绍新产品并邀请客户参加产品发布会
输入数据:产品名称、发布会日期和地点
格式说明:正式邮件格式
约束条件:不超过300字
上下文信息:目标客户群体是中小企业业主
风格和语调:专业、礼貌
结束指示:邮件结束时提供一个联系方式
这样的提示词可以帮助AI模型理解你的具体需求,并生成符合要求的输出。
