2024-11-26:使数组中位数等于 K 的最少操作数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个非负整数 k, 你可以通
福大大架构师每日一题 发表于 2024/11/26 13:31:44 2024/11/26
【摘要】 2024-11-26:使数组中位数等于 K 的最少操作数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个非负整数 k,你可以通过选择数组中的任意元素进行加 1 或减 1 的操作。请计算将 nums 的中位数调整为 k 所需的最小操作次数。中位数是指将数组排序后位于中间位置的元素。如果数组的长度为偶数,则中位数为中间两个元素中较大的那个。输入:nums = [2,5,6,8,5], k = 4...
输入:nums = [2,5,6,8,5], k = 4。
输出:2。
解释:我们将 nums[1] 和 nums[4] 减 1 得到 [2, 4, 6, 8, 4] 。现在数组的中位数等于 k 。
答案2024-11-26:
chatgpt
题目来自leetcode3107。
大体步骤如下:
1.输入数据:
  • 有一个整数数组 nums,在本例中为 [2, 5, 6, 8, 5]。
  • 一个非负整数 k,在这里为 4。
2.排序数组:
  • 首先,需要对 nums 数组进行排序。经过排序后,nums 变为 [2, 5, 5, 6, 8]。
3.确定中位数的索引:
  • 计算数组的中位数索引 m。对于长度为 5(奇数)的数组,中位数位于索引 m = len(nums) / 2 = 5 / 2 = 2。中位数值为 nums[m] = 5。
4.比较中位数与 k:
  • 接下来,检查中位数 5 是否大于、等于或小于 k。
  • 在本例中,5 大于 k(4),因此我们将进行减少操作。
5.减少中位数到 k:
5.1.从中位数索引开始向左迭代数组(从索引 m 到 0),如果遇到的元素大于 k,则执行减 1 操作。
5.2.在本例中,进行以下操作:
5.2.1.从索引 2 开始,nums[2] = 5。执行 5 - 4 = 1 操作,累计操作次数 ans += 1,ans 变为 1。
5.2.2.向左移动到索引 1,nums[1] = 5。再次执行 5 - 4 = 1 操作,累计操作次数再次增加 1,ans 变为 2。
5.2.3.向左移动到索引 0,nums[0] = 2。因为 2 小于 k,停止左侧迭代。
6.完成操作:
  • 在整个过程中,我们共进行了 2 次操作,两次将大于 k 的值减少到 k,最终将中位数调整为 4。
7.输出结果:
  • 最后,函数返回的最小操作次数 2 作为结果,表示需要通过两次操作才能使 nums 的中位数等于 k。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 对数组进行排序的时间复杂度为 O(n log n),其中 n 是数组的长度。
    • 之后遍历数组以计算操作次数的复杂度为 O(n)。因此,总的时间复杂度为 O(n log n)。
  • 空间复杂度:
    • 排序通常是 O(1) 的额外空间复杂度,因为排序是就地进行的,尽管具体实现可能会有所不同。在本解决方案中,使用的额外空间主要是临时变量,故总体额外空间复杂度为 O(1)。
总结起来,这段代码的复杂度分析是:
  • 总时间复杂度:O(n log n)
  • 总空间复杂度:O(1)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func minOperationsToMakeMedianK(nums []int, k int) (ans int64) {
	slices.Sort(nums)
	m := len(nums) / 2
	if nums[m] > k {
		for i := m; i >= 0 && nums[i] > k; i-- {
			ans += int64(nums[i] - k)
		for i := m; i < len(nums) && nums[i] < k; i++ {
			ans += int64(k - nums[i])
	return
func main() {
	nums := []int{2,5,6,8,5}
	k := 4
	fmt.Println(minOperationsToMakeMedianK(nums, k))
Rust完整代码如下:
use std::cmp::Ordering;
fn min_operations_to_make_median_k(nums: &mut Vec<i32>, k: i32) -> i64 {
    // 首先对数组进行排序
    nums.sort();
    let m = nums.len() / 2;
    let mut ans = 0;
    // 判断中位数与 k 的关系
    if nums[m] > k {
        for i in (0..=m).rev() { // 从中位数向左遍历
            if nums[i] > k {
                ans += (nums[i] - k) as i64; // 计算减少的操作数
        for i in m..nums.len() { // 从中位数向右遍历
            if nums[i] < k {
                ans += (k - nums[i]) as i64; // 计算增加的操作数
    ans
fn main() {
    let mut nums = vec![2, 5, 6, 8, 5];
    let k = 4;
    println!("{}", min_operations_to_make_median_k(&mut nums, k));
