【Spring】“请求“ 之后端传参重命名,传递数组、集合,@PathVariable,@RequestPart
椰椰椰耶 发表于 2024/11/26 10:23:28 2024/11/26
【摘要】 1. 后端传参重命名(后端参数映射)某些特殊情况下,前端传递的参数 key 和我们后端接收的 key 可以不一致,比如前端传了一个 time 给后端,而后端是使用 createtime 字段来接收的,这样就会出现参数接收不到的情况,如果出现这种情况,我们就可以使用 @RequestParam 来重命名前后端的参数值@RequestMapping("/m4") public Object ...
1. 后端传参重命名(后端参数映射)
public Object method4(@RequestParam("time") String createtime) {
    return "收到参数:createtime="+ createtime;
  • 使用浏览器发送请求并传参:
    http://127.0.0.1:8080/param/m4?time=2024-10-4 image.png|595
    可以看到,Spring 可以正确的把浏览器传递的参数 time 绑定到后端参数 createtime 上。此时,如果浏览器使用 createtime 进行参数传递呢?image.png|510
  • 控制台打印日志显示:请求参数“time”不存在
可以得出结论:
  • 使用 @RequestParam 进行参数重命名时,请求参数只能和 @RequestParam 声明的名称一致,才能进行参数绑定和赋值
  • 使用 @RequestParam 进行参数重命名时,参数就变成了必传参数(不传参数的话就会报 400 错误)
非必传参数设置
如果我们的实际业务前端的参数是一个非必传的参数,针对上述问题,如何解决呢?
先来了解一下参数必传的原因,我们查看 @RequestParam 注解的实现细节就可以发现端倪,注解实现如下:
@Target({ElementType.PARAMETER})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface RequestParam {
    @AliasFor("name")
    String value() default "";
    @AliasFor("value")
    String name() default "";
    boolean required() default true;
    String defaultValue() default "\n\t\t\n\t\t\n\ue000\ue001\ue002\n\t\t\t\t\n";
可以看到,required 的默认值为 true,表示含义就是:该注解修饰的参数默认为必传。既然如此,我们可以通过设置 @RequestParam 中的 require=false 来避免不传递时报错,具体实现如下:
@RequestMapping("/m5")
public Object method5(@RequestParam(value = "time", required = false) String createtime) {
    return "接收到参数 createtime: " + createtime;
  • 可以看到,添加 required=false 之后,time 前面也加了 key,变成了 value=“time”
  • 注解属性时,没有指明 key 的话,默认为 value 属性
2. 传递数组
Spring MVC 可以自动绑定数组参数的赋值。后端代码实现:
@RequestMapping("/m6")
public String method6(String[] arrayParam) {
    return Arrays.toString(arrayParam);
数组参数:请求参数名与形参数组名称相同且请求参数为多个,后端定义数组类型形参即可接收参数
3. 传递集合
集合参数:和数组类似,同一个请求参数名有为多个,且需要使用 @RequestParam 绑定参数关系
  • 默认情况下,请求中参数名相同的多个值,是封装到数组。如果要封装到集合,就要使用 @RequestParam 绑定参数关系
请求方式和数组类似,后端代码为:
@RequestMapping("/m7")
public String method7(@RequestParam List<String> listParam) {
    return "size: " + listParam.size() + ", listParam:" + listParam;
4. 获取 URL 中参数 @RathVariable
path variable:路径变量。和字面意思表达的一样,这个注解主要作用是在请求 URL 路径上进行数据绑定
  • 默认传参数写在 URL 上,Spring MVC 就可以获取到
后端实现代码:
@RequestMapping("/m10/{id}/{name}")
public Object method10(@PathVariable Integer id, @PathVariable("name") String userName){
    return "解析参数id: "+id+", name: "+userName;
image.png|492
  • 可以看到,后端正确获取到了 URL 中的参数,参数对应关系如下:image.png
  • 如果方法参数名称和需要绑定的 URL 中的变量名称一致时,可以简写,不用给 @PathVariable 的属性赋值,如上述例子中的 id 变量
  • 如果方法参数名称和需要绑定的 URL 中的变量名称不一致时,需要 @PathVariable 的属性 value 赋值,如上述例子中的 userName
5. 上传文件 @RequestPart
后端代码实现:
@RequestMapping("/m11")
public Object method11(@PathVariable("file")MultipartFile file) throws IOException {
    //获取文件名称
    String fileName = file.getOriginalFilename();
    //文件上传到指定路径
    file.transferTo(new File("D:/" + file.getOriginalFilename()));
    return "接收到文件名称为: "+fileName;
使用 Postman 发送请求:image.png
观察目标路径,文件是否上传成功image.png|454
