【Spring】“请求“ 之传递 JSON 数据
椰椰椰耶 发表于 2024/11/26 10:21:32 2024/11/26
【摘要】 JSON 概念JSON:JavaScript Object Notation【JavaScript 对象表示法】JSON 就是一种数据格式,有自己的格式和语法,使用文本表示一个对象或数组的信息,因此 JSON 本质是字符串,主要负责在不同的语言中数据传递和交换类似于:国际通用语言——英语中国 56 个民族不同地区的通用语言——普通话有自己的语法,其他语言也认识JSON 和 JavaScri...
JSON 概念
类似于:
  • 国际通用语言——英语
  • 中国 56 个民族不同地区的通用语言——普通话
    有自己的语法,其他语言也认识
JSON 和 JavaScript 没有关系,只是语法类似,JavaScript 开发者能更快的上手而已,但是他的语法本身比较简单,所以也很好学
JSON 语法
JSON 是一个字符串,其格式非常类似于 JavaScript 对象字面量的格式。我们先来看一段 JSON 数据:
    "squadName": "Super hero squad",
    "homeTown": "Metro City",
    "formed": 2016,
    "secretBase": "Super tower",
    "active": true,
    "members": [
            "name": "Molecule Man",
            "age": 29,
            "secretIdentity": "Dan Jukes",
            "powers": [
                "Radiation resistance","Turning tiny","Radiation blast"]
            "name": "Madame Uppercut",
            "age": 39,
            "secretIdentity": "Jane Wilson",
            "powers": [
                "Million tonne punch","Damage resistance","Superhuman reflexes"]
            "name": "Eternal Flame",
            "age": 1000000,
            "secretIdentity": "Unknown",
            "powers": [
                "Immortality","Heat Immunity","Inferno","Teleportation"]
也可以压缩表示:
{"squadName":"Super hero squad","homeTown":"Metro City","formed":2016,"secretBase":"Super tower","active":true,"members":[{"name":"Molecule Man","age":29,"secretIdentity":"Dan Jukes","powers":["Radiation resistance","Turning tiny","Radiation blast"]},{"name":"Madame Uppercut","age":39,"secretIdentity":"Jane Wilson","powers":["Million tonne punch","Damage resistance","Superhuman reflexes"]},{"name":"Eternal Flame","age":1000000,"secretIdentity":"Unknown","powers":["Immortality","Heat Immunity","Inferno","Teleportation"]}]}
  • 和上面描述的数据一样,只不过上面进行了格式化,更易读
JSON 的语法
  • 数据在键值对(Key/Value)中
  • 数据由 , 分隔
  • 对象用 {} 表示
  • 数组用 [] 表示
  • 值可以为对象,也可以为数组,数组中可以包含多个对象
JSON 的两种结构
  1. 对象:大括号 {} 保存的对象是一个无序的键值对集合。一个对象以左括号 { 开始,右括号 } 结束。每个“键”后跟一个冒号 :,键值对使用逗号 , 分隔
  2. 数组:中括号 [] 保存的数组是值(value)的有序集合。一个数组以左中括号 [ 开始,右中括号 ] 结束。值之间使用 , 分隔
所以,以下都是合法的 JSON 数据:
{"name": "admin", "age": 18}
["hello", 3.1415, "json"]
[{"name": "admin", "age": 18}, {"name": "root", "age": 16}, {"name": "张三", "age": 20}]
JSON 字符串和 Java 对象互转
JSON 本质上是一个字符串,通过文本来存储和描述数据
Spring MVC 框架也集成了 JSON 的转换工具,我们可以直接使用,来完成 JSON 字符串和 Java 对象的互转
本质上是 jackson-databind 提供的功能,Spring MVC 框架中已经把该工具包引入了进来,我们可以直接进行使用。如果脱离了 Spring MVC 使用,就需要引入相关依赖
<dependency>
    <groupId>com.faster.jackson.core</groupId>
    <artifactId>jackson-databind</artifactId>
    <version>2.13.5</version>
</dependency>
  • JSON 的转换工具包有很多,jackson-databind 只是其中一种
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
public class JSONUtils {
    private static ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
    public static void main(String[] args) throws JsonProcessingException {
        Person person = new Person();
        person.setId(4444);
        person.setName("Yechiel");
        person.setPassword("3018");
        //对象转为 JSON 字符串
        String jsonStr = objectMapper.writeValueAsString(person);
        System.out.println(jsonStr);
        //JSON 字符串转为对象
        Person p = objectMapper.readValue(jsonStr,Person.class);
        System.out.println("转换的对象id: "+p.getId()+", name: "+
        p.getName()+", password: "+p.getPassword());
  • 使用 ObjectMapper 对象提供的两个方法,可以完成对象和 JSON 字符串的互转
  • writeValueAsString:把对象转换为 JSON 字符串
  • readValue:把 JSON 字符串转换为对象
JSON 优点
  1. 简单易用:语法简单,易于理解和编写,可以快速地进行数据交换
  2. 跨平台支持:JSON 可以被多种编程语言解析和生成,可以在不同的平台和语言之间进行数据交换和传输
  3. 轻量级:相较于 XML 格式,JSON 数据格式更加轻量级,传输数据时占用带宽较小,可以提高数据传输速度
  4. 易于扩展:JSON 的数据结构灵活,支持嵌套对象和数组等复杂的数据结构,便于扩展和使用
  5. 安全性:JSON 数据格式是一种纯文本格式,不包含可执行代码,不会执行恶意代码,因此具有较高的安全性
基于以上特点,JSON 在 Web 应用程序中被广泛使用,如前后端交互,API 接口数据传输等
传递 JSON 对象
接收 JSON 对象,需要使用 @RequestBody 注解
  • RequestBody:请求正文,意思是这个注解作用在请求正文的数据绑定,请求参数必须写在正文中
后端实现:
@RequestMapping("/m8")
    public Object method8(@RequestBody Person person){
        return person.toString();
使用 Postman 来发送 JSON 请求:
image.png|547
  • 可以看到,后端正确接收了,通过 Fiddler 观察一下请求参数image.png|540
尝试去掉 @RequestBody 试试
@RequestMapping("/m9")
public Object method9(Person person){
请求响应结果如下:image.png|654
  • 后端未能成功给 Person 对象赋值
