【Spring】@RequestMapping、@RestController和Postman
椰椰椰耶 发表于 2024/11/26 10:19:07 2024/11/26
【摘要】 1.@RequestMapping 注解介绍@RequestMapping 是 Spring Web MVC 引用程序中最常被用到的注解之一,它是用来注册接口的路由映射的,表示服务收到请求时,路径为 /sayHello 的请求就会调用 sayHi 这个方法的代码路由映射:当用户访问一个 URL 时,将用户的请求对应到程序中某个类的某个方法的过程就叫路由映射既然 @RequestMappin...
既然 @RequestMapping 已经可以达到我们的目的了,我们为什么还要加 @RestController 呢?
  • 可以看到,程序报了 404,找不到该页面,这就是 @RestController 起到的作用
一个项目中,会有很多类,每个类可能会有很多的方法,Spring 程序怎么知道要执行哪个方法呢?
  • Spring 会对所有的类进行扫描,如果类加了注解 @RestController,Spring 才会去看这个类里面的方法有没有加 @RequestMapping 这个注解
2. @RequestMapping 使用
@RequestMapping 既可修饰方法,也可修饰类。 当修饰类和方法时,访问的地址是类路径+方法路径
  • @RequestMapping 标识一个类:设置映射请求的请求路径的初识信息
  • @RequestMapping 标识一个方法:设置映射请求请求路径的具体信息
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@RequestMapping("/user")
@RestController
public class UserController {
    @RequestMapping("/sayHello")
    public String sayHi() {
        return "hello, spring mvc";
  • 访问地址:
    http://127.0.0.1:8080/user/sayHello image.png|496
  • 注意:@RequestMapping 的 URL 路径最前面加不加 / 都可以,Spring 程序启动时,会进行判断,如果前面没有 /,Spring 会拼接上一个 /
通常情况下,我们加上 /,@RequestMapping 的 URL 路径也可以是多层的,最终访问时,依然是类路径+方法路径
@RequestMapping("/user/m1")
@RestController
image.png|479
3. @RequestMapping 是 GET 还是 POST 请求?
我们来测试一下就知道了
GET 请求
浏览器发送的请求类型都是 GET,通过以上案例,可以看出来 @RequestMapping 支持 GET 请求
POST 请求
我们通过 form 表单来构造请求:
创建 test.html,HTML代码:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
    <form action="user/sayHello" method="post">
        <input type="submit" value="提交">
    </form>
</body>
</html>
  • 前端代码放在 static 目录下,访问方式为:
    http://127.0.0.1:8080/test.html image.png|209
  • 如果有多层目录,访问链接从 static 目录开始写image.png|307
  • 如上图,访问链接为:127.0.0.1:8080/html/test.html
    从运行结果可以看出:@RequestMapping 既支持 GET 请求,又支持 POST 请求。同理,也支持其他的请求方式,那如何指定 GET 或者 POST 类型呢?
指定 GET/POST 方法类型
我们可以显示指定的 @RequestMapping 来接收 POST 的情况,如下所示:
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
@RestController
    @RequestMapping(value = "/getRequest", method = RequestMethod.POST)
2. Postman 介绍
从上面的案例中,发现了一个新的问题,就是我们测试后端方法时,还需要去写前端代码。这对我们来说,是一件麻烦又痛苦的事情。
随着互联网的发展,也随着项目难度的增加,企业也按照开发的功能,把人员拆分成了不同的团队。界面显示交给“前端开发工程师”,业务逻辑的实现交给了“后端开发工程师”。后端开发工程师,不要求也不需要掌握前端的技能了。
那后端开发工程师如何测试自己的程序呢?使用专业的接口测试工具—— Postman
1. 创建请求
image.png|485
image.png|455
2. 传参介绍
1. 普通传参
也就是通过查询字符串来传参
学习 HTTP 的时候,我们通过 URL 来访问互联网上的某一个资源,URL 的格式如下:image.png 其中,查询字符串就是请求的参数image.png
2. form-data
完整表示为:multipart/form-data。表单提交的数据,在 form 标签中加上 enctyped="multipart/form-data",通常用于提交图片/文件。对应 Content-Type: multipart/form-dataimage.png
3. x-www-form-urlencoded
form 表单,对应 Content-Type: application/x-www-from-urlencodedimage.png
4. raw
