【Spring】运行Spring Boot项目,请求响应流程分析以及404和500报错
椰椰椰耶 发表于 2024/11/26 10:17:26 2024/11/26
【摘要】 1. 运行项目import org.springframework.boot.SpringApplication; import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; @SpringBootApplication public class Application { public ...
1. 运行项目
        SpringApplication.run(Application.class, args);
  • @SpringBootApplication 是 Spring Boot 启动类注解
    点击启动类的 main 方法就可以运行 Spring Boot 项目了,启动成功如下图所示:image.png
2. 输出 Hello world
JavaEE 更多是围绕着如何使用 Java 来进行 web 开发。如果要和浏览器进行交互,就需要使用 Spring Boot 来实现
在创建的项目包路径下创建 UserController 文件,实现代码如下:
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@RestController
public class UserController {
    @RequestMapping("/hello")
    public String hello() {
        return "Hello, Spring";
  • 重新启动项目,访问 127.0.0.1:8080/hello,最终效果如下:image.png|498
3. Web 服务器
前面文章已经介绍了 HTTP 协议,知道了 HTTP 协议就是 HTTP 客户端和 HTTP 服务器之间的交互数据的格式
Web 服务器就是对 HTTP 协议进行封装,程序员不需要直接对协议进行操作(自己写代码去解析 HTTP 协议规则),让 Web 开发更加便捷,所以 Web 服务器也被称为 WWW 服务器,HTTP 服务器,主要功能是提供网上的信息浏览服务
  • 常见的 Web 服务器有:Apache,Nginx,IIS,Tomcat,Jboss 等
Tomcat 默认端口号是 8080,所以我们程序访问时的端口号也是 8080
4. 请求响应流程分析
浏览器输入 URL 之后,发起请求,就和服务器之间建立了连接
浏览器,输入网址:127.0.0.1:8080/user/sayhi
  • 通过 IP 地址 127.0.0.1 定位到网络上的一台计算机(127.0.0.1 就是本机)
  • 通过端口号 8080 找到计算机上对应的进程,也就是在本地计算机中找到正在运行的 8080 端口的程序
  • /user/sayhi 是请求资源位置
    • 资源:对计算机而言资源就是数据
    • web 资源:通过网络可以访问到的资源(通常指放在服务器上的数据)
127.0.0.1:8080/user/sayhi,就是向本地计算机中的 8080 端口程序,获取资源位置是 /user/sayhi 的数据,然后发给服务器
服务器:
  • 接收到浏览器发送的信息(如:/user/sayhi)
  • 在服务器上找到/user/sayhi 的资源
  • 把资源发给浏览器
5. 访问出错怎么办
404
404 表示用户访问的资源不存在,大概率是 URL 路径写的不正确
错误实例 1:URL 单词拼错
image.png|595
错误实例 2:注解写错
注释写错或者没写都会报错
@Controller
public class UserController{
	@RequestMapping("/sayHi")
	public String sayHi(){
		return "hello, spring";
500
服务器出现内部错误,一般是服务器的代码执行过程中遇到了一些特殊情况(服务器异常崩溃),会产生这个状态码
错误实例:
@RestController
	@RequestMapping("/sayHi") {
		int res = 10/0;
		return "hello, Spring";
  • 重启 Tomcat 服务器,重新访问页面,可以看到:image.png
  • 异常信息里已经提示了出现异常的代码是 UserController.java 的第 11 行
  • 错误原因是算术异常:除数为 0
  • 按照异常提示,去解决对应的问题即可
无法访问此网站
一般是 Tomcat 启动失败了 image.png|486
打开 Fiddler 的话,界面如下:image.png
这种情况一般是服务器未启动,也就是 Tomcat 未启动,或者 IP/端口号写错了
小结
熟悉 HTTP 协议能让我们调试问题事半功倍
  • 4xx 的状态码标识路径不存在,往往需要向上检查 URL 是否正确,和代码中设定的 Context Path 以及 Servlet Path 是否一致
  • 5xx 的状态码表示服务器出现错误,往往需要观察页面提示的内容和 Tomcat 自身的日志,观察是否存在报错
  • 出现连接失败往往意味着服务没有正确启动,也需要观察服务器的自身日志是否有错误提示
程序猿调试 BUG 如同医生诊病
一个有经验的程序猿和一个新手程序猿相比,最大的优势往往不是代码写的多好,而是调试效率有多高。如同一个问题可能新手花了几天都无法解决,但是有经验的程序猿可能几分钟就搞定了
Spring Boot 是为了快速开发 Spring 而诞生的,Spring Boot 具备:
  • Spring Boot 提供了启动添加依赖的功能,可以快速集成框架
  • 内置 web 服务器,无需配置 Tomcat 等 web 服务器,直接运行和部署程序
  • 可以完全抛弃繁琐的 XML,使用注解和配置的方式进行开发
  • 支持更多的监控的指标,可以更好的了解项目的运行情况等特点
    Spring Boot 可使用 IDEA 或网页创建,它的设计思想是约定大于配置,类上标注@SpringBootApplication 就可以启动 Spring Boot 项目了
