【Spring】Spring Boot项目创建和目录介绍
椰椰椰耶 发表于 2024/11/26 10:16:29 2024/11/26
【摘要】 1 Spring Boot 介绍Spring 让 Java 程序更加快速、简单和安全,Spring 对于速度、简单性和生产力的关注使其成为世界上最流行的 Java 框架Spring 官方提供了很多开源的项目,覆盖范围从 Web 开发到大数据,Spring 发展到了今天,已经形成了自己的生态圈,我们在开发时,也倾向于使用 Spring 官方提供的技术来解决对应的问题这些项目都是基于 Spri...
1 Spring Boot 介绍
Spring 官方提供了很多开源的项目,覆盖范围从 Web 开发到大数据,Spring 发展到了今天,已经形成了自己的生态圈,我们在开发时,也倾向于使用 Spring 官方提供的技术来解决对应的问题image.png
这些项目都是基于 Spring Framework 来进行开发的,但是 Spring Framework 存在配置多、入门难的问题,Spring 也意识到了这个问题,为了简化开发者的使用,从而创造性的推出了 Spring Boot
Spring Boot 就是为了简化 Spring 程序开发而诞生的
Spring Boot 翻译一下就是 Spring 脚手架image.png|343
  • 盖房子的这个架子就是脚手架,脚手架的作用是砌筑砖墙,浇筑混凝土,方便墙面抹灰、装饰和粉刷。简单来说,就是使用脚手架可以更快地盖房子
    而 Spring Boot 就是 Spring 框架的脚手架,它是为了快速开发 Spring 框架而诞生的
  • 早期:坐火车需要去代售点或火车站去买火车票
  • 现在:从 12306 去买票
    Spring 类似火车,早期使用 Spring 开发也是比较复杂的,
    SpringBoot 就类似于 12306,12306 买票方便了很多,还集成了很多功能
2 Spring Boot 项目创建
image.png|478
image.png|417
  • 点击 create 就完成 Spring Boot 的项目创建了
注意事项
第一次打开 Spring Boot 项目需要加载很久,因为当前 Spring Boot 框架并没有在自己的本地仓库。为了加速 Spring Boot 项目的下载,在打开项目之前,请先确认自己的 Maven 已经配置为国内源
3. 项目代码和目录介绍
pom 文件
观察 pom 文件
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>
  • pom.xml 文件里面的具体信息,不需要过度关注,我们主要看 <dependencies> 标签里面的内容
  • 此文件中,引入了两个依赖
    • spring-boot-starter-web:包含了 web 应用开发所需要的常见依赖
    • spring-boot-starter-test:包含了单元测试所需要的常见依赖
父工程
但是我们发现,这个依赖没有指定具体的版本号,但我们的 jar 包也正常引入到项目中了,并且查看的话,是有版本号的
我们来卡看本地仓库的 jar 包是否下载下来了
image.png|513
  • 我们发现本地仓库的 jar 包也下载下来了
那为什么没有指定 <version>,程序也可以正常运行呢?
  • 因为每一个 Spring Boot 工程,都有一个父工程。依赖的版本号,会在父工程中统一进行管理。父工程指定版本号之后,就会自动引入和所指定的依赖,创建的 Spring Boot 项目,会继承 Spring Boot 父工程image.png|453
目录介绍
image.png|333
Spring Boot 项目有两个主要的目录,main 和 test:
  • src/main/java:Java 源代码,代码就在里面写
  • src/main/resource:静态资源或配置文件:
    • /static:静态资源文件夹,比如 js、css、html 等静态文件,不需要服务器数据进行绑定的页面
    • /templates:模板资源文件夹,主要存放动态模板文件,比如:JSP、Freemarker、Thymeleaf 等需要服务器动态渲染数据的文件
  • src/test/java:测试代码源代码。开发人员自测(和测试人员无关)
  • target:编译后的文件路径
  • pom.xml:Maven 配置文件
